Les discussions
Maçonnerie en pierre ou roche
Bonjour, Maçonnerie de Roche Comment calculer la quantité de pierre ou Roche,sable et ciment pour réaliser 1m3 de maçonnerie?
Dans quels sens tourner les écrous?
Bonjour, Je souhaite ajouter des joints filasse en partie 1 et 2. Comment serrer et desserrer les écrous 1 et 2? Merci
Aménagement étage dépendance
Bonjour, Nous souhaitons aménager une dépendance qui comporte un étage, voici les donner du plancher: -environ 25m2, 12 ipn avec un entraxe moyen de...
Isolation plafond de cave (pour isolation piece de vie)
Bonjour, je souhaite faire isoler le plafond de ma cave qui donne dans ma pièce de vie au dessus ou le plancher est en bois. J'ai fait intervenir un...
Problème de bloc vc
Bonjour, Comment fait fondre un bloc vc tombée dans les toilettes
Sous couche lame pvc ?
Bonjour, Venant d'emmenager et ayant un enfant de 3 ans causant des nuisance sonores au voisin du dessous (surtout quand il cours dans l'appartement)...
Fenetre pvc alu retardateur effraction
RésoluBonjour, Entre Fenetre PVC et Alu,laquelle choisir thermiquement? Plusieurs vendeurs disent que les 2 sont équivalent? Qu'en pensez-vous? J'ai un vi...
Retirer poignée robinet
Bonjour, Je n arrive pas à retirer la poignée de mon robinet pou en changer joint ou cartouche. J ai juste réussi à dévisser le collier entre le r...
Isolation combles perdus
bonjour à vous, acquisition d 1 maison phenix 1980.85 m2. isolation au sol avec laine de verre. a:doit on la changer vue son age. b:peut on rajouter u...
Enlever un conduit de cheminée sans enlever le chapeau
Bonjour, Je rénove une vieille maison en pierre et il reste une petite partie d'un conduit de cheminée présent dans les combles que j'aimerai retirer ...
Schéma d’évacuation pvc broyeur
RésoluBonjour à toutes et tous, Je viens d’acheter un wc broyeur "Remix SENSEA", je n’ai pas encore effectué la tuyauterie PVC pour l’évacuation… Ma questi...
Traces de remontées humides sur façade
Bonjour, J’ai des traces de remontées humides sur une des façades de ma maison. (Voir photos) Un expert était passé il y a quelques années suite à u...
Pour un enduit
Bonjour, Je doit fait des corrections d'enduit sur un mure déjà tiré enduit ,peint et vernis a eau ,tout est nouveau mes trop de vague donc je dois c...
Surverse chasse d’eau
Bonjour, Voilà 1 mois j’ai remplacé un mécanisme de chasse d’eau moi même. Pas de fuite ni de problème rencontré. Mais j’ai peur d’une fuite d’eau ...
Cuivre 22m vers 20/27?
Bonjour à tous ! Je souhaite installer un chauffe-eau chez moi mais je suis novice en plomberie. Ce projet n'est pas urgent, donc je prends mon temps...
Quel vernis pour rénover table de cuisine ?
Bonjour. J'ai récupéré une table de cuisine en bois vernis et je veux la rénover un peu en ajoutant une couche de vernis. http://reservationseiffel.f...
Étanchéité d'une terrasse déjà carrelée
RésoluBonjour, Ma terrasse carrelée de 30 M2 fuit sur la pièce qui est en dessous. Quel produit permettrait de l' étancher tout en conservant la possibili...
Plancher de comble aménageable
Bonjour, Concernant un futur aménagement de comble. Cela concerne une maison de ville avec mur en pise d’épaisseur 50cm. C’est un rectangle de largeur...
Peindre batteur de cuisine
Bonjour à toutes et tous je voudrais repeindre un vieux batteur DITO SAMA qui a de grosses traces de rouilles. Avec quelle peinture puis-je faire ça...
Des trous bizarres apparaissent dans mes murs
Bonjour Je constate depuis plusieurs mois l'apparition de trous bizarres dans ma maison, à différents endroits (cuisine, salle de bain). Le trou app...
Réservoir d’eau wc ne se rempli plus suite à une coupure !
Bonjour, j’ai changé mon flotteur des WC en Février, depuis plus de problème. SAUF que depuis, suite à une coupure d’eau générale hier matin, à la rem...
Une tonne de ciment faire combien de briques 15*20
Bonjour, Une tone de ciment faire combien de briques 15/20
Tâches plafond
Bonjour, Jaji des tâches jaunâtre a marron au plafond de ma.chambre qui apparaissent.le.gardien m'a dit qu'il y avait une fuite d'eau au 3 ème qui a ...
Attente après retouche peinture
Bonjour, Je souhaite faire une retouche peinture (bande de 10cm de largeur et 4cm de haut) dans la chambre de mon bébé de 19 mois, combien de temps d...
Empêcher enduit mural de craqueler
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment empêcher les craquellements d enduit intérieur . Surtout depuis le changement climatique qui fait appara...
Renovation salle de bain
RésoluBonjour à tous, Alors voilà, j'ai decider de me lancer dans la renovation de ma SDB car celle ci etait très ancienne et les murs ont commencer à e...
Mélange peinture eau / white
Bonjour, j ai 2 restes de peinture que j aimerais utiliser pour mon garage, une claire qui se dilue au White et une plus foncée qui se dilue à l'eau...
Combien de briques posées par sac (kg) de ciment ?
RésoluBonjour, J'aimerais savoir combien de briques de 40/20/20 je peux avoir en utilisant un sac de ciment de 50kg et deux brouette de sable. Merci!
Changer le joint d'un bec tube pivotant (robinet grohe eurostyle)
RésoluJe souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arriè...
Chauffe eau chaffoteau à gaz ne clique plus
Bonjour, Mon chauffe-eau CHAFFOTEAU à gaz ne s'allume plus, j'ai changé mes piles ainsi que la bouteille de gaz mais toujours rien. L'interrupteur es...
Collage ou fixation pour mes couvertine ?
Bonjour, Je voulais avoir votre avis je dois poser mes couvertine le dessus de mon murs est propre je voulais les coller mais mon maçon me déconsei...
Souci chauffe eau
Bonjour à tous pour commencer :), Voila mon problème, suite à un changement de ballon d'eau chaude, je constate que depuis qques jours, je perd de l...
Installer un groupe de surpression (hydrophore)
Bonjour, Je suis française mais j'habite au Sénégal. Je cherche à installer un surpresseur pour envoyer de l'eau sous pression dans ma maison (de pl...
Bruits dans les murs
Bonjour, J’ai comme des bruits de petits cailloux qui tombent au niveau de l’un des murs de ma chambre (mur extérieur). Ça ressemble un peu aux bruit...
À quoi sert cette pièce dans notre chasse d’eau
Bonjour, Après un beug de notre chasse d’eau et en vérifiant le mécanisme de celle ci, j’ai constaté qu’une pièce était décroché, est ce grave et à q...
Flotteur empêche l'accès à une vis au fond du réservoir wc
RésoluBonjour à tous, Je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau mais pas moyen d'accéder à la vis de droite au fond de mon réservoir pour le désolidaris...
Compteur d'eau qui avance et qui recule
Bonjour, Suite à une coupure d'eau générale dans notre immeuble au moment du grand froid, nous avons un souci avec notre compteur d'eau individuel...
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
Robinet qui fuit quand on en ouvre un autre
RésoluBonjour, Le robinet de mon évier a tendance à goutter quand il est fermé, mais ce n'est pas permanent. Surtout, il se met à couler nettement plus ...
Remplacer groupe sécurité ou ce entier
Bonjour, Bonjour, J'ai repris une maison ancienne depuis 3ans, le chauffe eau semble tres vieux (je ne l'ai pas changé depuis), je dirais facilement...
Poutre fissurée.. et après ?
Bonjour, En decapant cette poutre porteuse je vois qu elle est pleine de trous et de longues fissures de chaque cote .. j ai traite au xylophene ...
Eau chaude qui devient froide
RésoluBonjour, j'ai un problème depuis hier, j'ai voulu prendre ma douche qui était chaude au début et qui est devenu froide au bout de quelques minutes. L...
Wc qui siffle.. consommation eau
Bonjour, J'ai le WC qui siffle. Il n'y a pas d'eau excédentaire qui s'évacue dans la cuve. Est ce que ça consomme de l'eau un WC qui siffle? ...
Retour eau chaude dans eau froide
Bonjour, Actuellement dans un logement collectif avec des arrivées eau froide et chaude qui sont collectives. J’ai reffet toute mon installation de p...
Protection peinture portail aluminium contre griffures chien
Bonjour, Nous allons repeindre notre portail en aluminium, abimé pour les années, des travaux et un peu les griffures de chiens. La partie basse éta...
Isolation phonique chambre à coucher
Bonjour à tous, Je souhaiterais m'isoler du bruit ambiant la nuit dans mon appartement (en face de la route -> bruit de moto intenses, voitures, etc)...
Problème inverseur douche douchette
Bonjour, ma colonne de douche présentait un problème. Sur cette colonne je dispose d un gros pommeau de douche et d une douchette. L inverseur pour pa...
Problème de variation de température mitigeur baignoire.
Bonsoir, J'ai un gros problème avec ma baignoire. J'ai des variations de température (pas tout le temps, des fois ça varie de plus de 10 degrés et ...
Rénovation de cuisine / salle d'eau
Bonjour à tous, Je me lance dans un projet de rénovation pour ma cuisine et ma salle d'eau. Les deux pièces étaient initialement séparées par une clo...
