Les discussions
Repeindre des chaises en contre plaqué
Bonjour, j'ai 4 chaises en contre plaque de chez habitat (1997) la peinture est très abîmée. j'ai (sur les conseils de votre forum)) dcapé les chais...
Utilisation du sulfate de cuivre
Bonjour, j'ai acheté du Ciron sulfate de cuivre pour détruire des racines qui ont envahi ma fosse septique et bouchent l'arrivée des tuyaux. Quelqu...
Dalle
Bonjour, je voudrais réaliser une terrasse extérieur avec des paves béton sans passage de véhicule mais j'aimerais quand même réaliser une dalle ave...
Faux plafond autoportant
Bonjour, J'envisage créer un faux plafond autoportant pour isoler le rez de chaussée contre les bruits de pas venant des combles aménagés. Seulement,...
Cumuls ariston zen evo
J'ai installé mon chauffe-eau hier, et il ni avait pas de fuite. Mais ce matin j'ai trouvé plain d'eau par terre. Donc pendant la chauffe ça fuit. ??...
Les briques de parement
Bonjour, je voudrais savoir quels sont les avantages que l'on peut avoir en utilisant les briques de parement pour une construction. Cordialemen...
Problème pression groupe surpresseur
Bonjour, J'utilise un groupe surpresseur avec vessie pour l'arrosage de mon jardin. Hier j'ai voulu la remettre en marche, ça a fonctionné pendant...
Plafond autoportant 4.45m sur 3.90m
Bonjour à tous, je pense qu'ici je peux trouver mon bonheur !! :) je souhaite réaliser un plafond autoportant sur une piece de 4.45m sur 3.90m. i...
Enduit etanche appliqué sur map ?
Bonjour, je suis en train de créer une salle de bain dans un petit pièce (2mx1m) et je veux installer une douche. J'ai passé tous les tuyaux d'évacu...
Peut-on mélaneger 2 peintures plafond acrylique ,
Bonjour, Il me reste 2 fonds de peinture acrylique plafond "V33 perfect" et "Nuance". Est-ce que je peux les mélanger pour faire un plafond de chambr...
Mur recouvert de papier projeté
Bonjour à tous, Auriez-vous une ou des solutions pour supprimer ou cacher du papier projeté sur les murs? Est-il possible de retrouver des murs lisse?...
Calfeutrer vieille porte d'entrée en bois
Bonjour, J'ai installé aujourd'hui un joint isolant adhésif sur le cadre de ma porte mais je me suis rendu compte après la pose que je ne pouvais pl...
Mezzanine de garage sur mur ba13
Bonjour, Je souhaite construire dans mon garage une mezzanine de rangement à base de solives reposant sur des sabots fixés sur une muralière. Cette ...
Ballon eau chaude ne chauffe pas assez
RésoluBonjour, Je viens a vous car j'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude, j'ai emmenager dans mon appartement et j'ai constater qu'en fin de journ...
Problème porte fenêtre avec seuil plat
Bonjour à tous, Nous avons fait appel à Serplaste pour le changement complet de nos fenêtres et portes-fenêtres. Nous avons voulu des portes-f...
Peinture aérosol
Bonjour, j'aimerai repeindre une commode en bois pour l'utiliser en jardinière extérieure. Pensez vous que je puisse utiliser une peinture Aérosol ef...
Chape quantité pour melange
Bonjour, J'ai une infime partie de chape a faire 1 mètre par 0.20cm de large par 0.08 d épaisseur ma question est combien ce ciment et combien de s...
Rats et mauvaises odeurs dans la cuisine
Bonjour Propriétaire d'une maison depuis l'année dernière, j'ai un soucis genant: des rats sous les meubles de la cuisine, et des odeurs d'égouts, ...
Regard d'égoût
RésoluBonjour, Le regard est surmonté d'une dalle mais dessous les cornières sont prêtes à s'écrouler elles s'effritent.Je suis une personne âgée et je ch...
Saturateur vitrificateur
RésoluBonjour, J'ai un escalier en hêtre neuf je compte lui passer une couche de saturateur avant de le vitrifier est-ce compatible? Merci
Groupede sécurité
Bonjour, J'ai changé le groupe de sécurité de mon cumulus car l'autre coulait en permanence,j'ai bien dit coulait ( un filet d'eau continu ) Et b...
Ou acheter ma peinture et quel marque en magasin ?
Bonjour, Je souhaite acheter de la peinture pour mon appartement en rénovation chambre ,cuisine, et salon en acrylique et sdb en peinture essence. ...
Supportage mezzanine
RésoluBonjour, Voici un petit schema : Il n'est pas à l'échelle. Quelques explications : -les zones grises sont des passerelles en mezzanine exist...
Purger les radiateurs (canada )
Bonjour, J'entends un bruit de cascade dans mes radiateurs et j'ai quelques radiateurs au rez de chaussé qui ne fonctionne plus depuis quelques se...
La plateforme de mon garage s'effrite
Bonjour, Nous avons acheté une propriété avec un double garage indépendant dont la toiture plateforme à été réalisée en béton armé par d'autres prop...
Isolation de comble respirante etanche à l'air sans vmc
Bonjour, je vais faire l'isolation des combles de ma maison ou je voudrai peut etre faire des appartement plus tard. Mon idéale serai une bonn...
Mur exterieur de terrasse
Bonjour, un de mes murs de terrasse est abimé : quelques fentes Je voudrais un peu camoufler ça à moindre coût ( le bardage est trop onereux) et ...
Etancheite de terrasse
Bonjour, je voudrai savoir si je suis oblige de faire une etancheite sur ma terrasse sachant que cette dernière va être carrelé est que dessous ils au...
Imperméabiliser des briques
RésoluBonjour, la facade arriere de ma maison est faite de briques rouges elles ont l air poreuses car l eau s infiltre et sort du HAUT de la fenetre du...
Escalier à teindre et vernir...
Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de teindre puis de vernir un escalier en bois( datant du début du siècle ) après l'avoir décapé et p...
Problème infiltration mur de pierre de paris
RésoluBonjour, J'ai une pièce encavé d'environ 1,5 m. dans cette pièce, un des mur est un mur de pierre de Paris avec moignon à la chaux. ce mur ava...
Coût de raccordement au puits
Bonjour, Je vais acquérir une maison avec un puits. Elle est actuellement entièrement raccordée à l'eau du puits et il existe un "switch" pour passer...
Enduit peint ou ciré?
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté une maison et les murs sont tous avec un enduit effet taloché mais j'ai un doute: Est-ce une cire ou une pei...
Mur parapaing interieur
Bonjour j'ai une buanderie dans le sous sol dont les parpaing sont en état brut ainsi que le plafond. Je souhaiterai les peindre , on m'a conseillé d...
Baignoire balnéo , pièce introuvable
Bonjour, j'ai fait installer chez moi une baignoire "Jacob Delafond" ,"les balnéides" , (jets et bulles ) en 2003 , en 2008 la garantie décennale m'a...
Fuites cumulus
RésoluBonjour, J'ai 1 cumulus Pacific 200 l qui a l'air d'avoir 2 fuites : - 1 au niveau du groupe de sécu mais pas dans réservoir blanc, l'eau vient...
Comment enlever capot chasse d'eau ?
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma chasse d'eau. Cette dernière, depuis 2 jours, se rempli très lentement. - la cuve ne fuit pas - le robinet de re...
Résistance thermique d'un mur
Bonjour, svp puis savoir la résistance thermique d'un mur constitué de : 10cm brique terre cuite creuse + 7cm lame d'air + 7cm brique terre cuite cre...
Carrelage
RésoluBonjour, je veux poser du carrelage sur des dalles grand passage en gerflex que dois-je faire pour réaliser cette opération .Merci.
Peinture facade
Bonjour, je souhaite réaliser des travaux sur ma façade dans les semaines a venir et j'avais quelques questions a vous posez concernant mon suppo...
Ferraillage rampe d'accès suspendue
Bonjour, j'aimerai réaliser sur 6m, une rampe d'accès suspendu pour piéton et sortie de container poubelle en prolongement de mon mur de maison. j'ava...
Quelle demande pour aménagement d'une grange attenante
Bonjour, Je viens vers vous car je me retrouve complètement perdu dans tous ces papiers et demandes... Nous habitons dans une ferme. Actuellement,...
Comment faire des joints de pierre sur une longère ?
Bonjour: Comment refaire tous les joints de ma longère? on m'a conseillé de les fairesavec un enduit a base de chaux,j'aimerais connaitre les dose...
Problème de débit d'eau chaude
Bonjour, J'ai un robinet thermostatique pour la douche .Depuis quelque temps ,très rapidement (1 ou 2 mn) l'eau chaude diminue et j'augmente la te...
Sable dans mes canalisations
Bonjour Il y a un an et demi un chantier à côté de chez moi a amené du sable dans mes canalisations. Construction d'une résidence avec passage de c...
Inverseur bain/douche détaché (belgique)
Bonjour, Je vais commencer par dire que je ne connais pas grand choses en plomberie. Je ne suis pas sur que les termes vont être correcte. Voici m...
Lames adhesives sur murs
Bonjour, Même question nous envisageons de poser des lames PVC sur une monté de cage d'escalier une surface assez conséquente ... Le rendu dans...
Wc suspendu
Bonjour, j'ai demonte la plaque du WC suspendu et le petit tuyau qui est accroché a la plaque s'est detaché , et je ne trouve pas le moyen de le remet...
Quel béton couler pour remplacer une chape liquide ?
Bonjour, Je suis en train de restaurer une maison et j' ai choisi comme solution de chauffage un plancher chauffant. Pour une question de coût je veu...
Construction d'un muret
Bonjour, Nous souhaitons faire un muret avec des parpaings de 20X20X50cm sur une longueur de 16,58 m. De quelle profondeur et de quelle largeur do...
