Les discussions
Porte compteur électrique schneider resi9
Bonjour à tous ! J'ai tenté ce matin d'installer une porte à mon compteur électrique, et la chose me pose plus de problèmes que prévu... En effet, j...
Fenêtre pvc qui baille
Bonjour, J'ai récemment constaté une fuite d'air sur une fenêtre en pvc. Ça baille un peu sur le bas de la fenêtre... J'ai resserré les galets à...
Muret abattu - comment faire les finitions ?
Bonjour, J’ai cassé un muret pour recevoir la nouvelle cuisine (noir et plan de travail bois) et je me retrouve avec ça : je sèche complète...
Serrure à came batteuse universelle?
Bonjour, Je suis nouveau et pas connaisseur du tout dans le milieu. J'ai une question basique dont je n'ai pas la réponse... Je cherche à changer la ...
Fuite eau de pluie lambris
Bonjour je possède une maison à étage, au rdc j'ai de l'eau qui coule à travers le plafond en lambris suite à de grosse pluie dans la région . à l'é...
Vis molly qui déforme le placo
Bonjour, J’ai besoin d’un petit conseil. En posant des vis molly, mon placo a très légèrement bombé (voir photo), soit c’est de ma faute j’ai mal pos...
Trou autour mitigeur évier cuisine
Bonjour, J'ai du changer le mitigeur dans ma cusisine. Après travaux, le mitigeur bouge, et il y un demi cm tout autour du pied du mitigeur, sur l...
Pour des travaux manuels de décoration utiliser là résine ep
Bonsoir,peut on utiliser de la résine epoxy sur un vêtement en coton et dentelle, pour le durcir pour en faire un abat-jour ???merci d'avance pour vos...
Besoin aide pour montage d'une pièce d'un cadre de lit
RésoluBonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour le montage d'un cadre de lit. J'ai quasiment terminé sauf qu'il me manque la dernière pièce à mettre (en ...
Courroie de distribution 1.2 puretech ds3 110cv 2017
FerméBonjour à tous, j'ai acheté récemment une ds3 de 2017 avec moteur 1.2 puretech 110cv. Je sais que ce moteur possède des problèmes de courroie de dist...
J'aimerai verrouiller les robinets de la salle de bain
Bonjour je m'explique il y a mon père qui avait pas fermé le robinet de la salle de bain cette nuit donc l'eau chaude a coulé entre-temps et comme mon...
Notice montage lit easy meuble merci
Bonjour Je souhaite récupérer les notices de 2 lits que j'ai acheté cjez Easy Meuble mais reçu sans rien. je ne voudrait pas faire de bêtise https:/...
Ma portière modus passager ne s'ouvre plus
FerméBonjour, Ma portière côté passager ne s'ouvre plus de l'extérieur après avoir été fermée à clefs pui déverrouiller. de l'intérieur pas de soucis et ...
Vmc bruyante suite changement condensateur
Bonjour, suite problème de VMC non fonctionnel, j'ai décelé un condensateur HS. La VMC comportait 2 condensateurs: 2,5 uF et 1 uF. La marque d origin...
Problème vissage de tiresfonds dans cheville
Bonjour, Je suis en train de poser des brises vues et , en tant que pietre bricoleur, je galère avec la pose des platines des poteaux. Je m'expliq...
Comment changer des étiquettes sur un interphone
RésoluBonjour, Certaines touches plexi de l'interphone de l'immeuble sont cassées et certains noms sur les étiquettes ne sont plus d'actualité. Comment fa...
Probleme avec automastisme evoslide5000 et cellules
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec l'automatisme evoslide5000 kit. Le portail ne se refermait pas correctement : après ouverture il commençait...
Protéger ses doigts d’un pyrograveur
Bonjour, J’ai un pyrograveur, mais la main est très éloignée de la pointe à graver. De ce fait j’ai du mal à graver parfaitement le contour de mes mo...
Moisissure bois
Bonjour, j'ai traité ma porte de garage en douglas avec un mélange d'huile de lin et de térébenthine. A présent, avec l'hiver, des taches de moisissur...
Reboucher trou ancienne vis fenêtre
Bonjour tout le monde! J'ai un petit soucis avec une fenêtre coulissante où il y a un trou dans l'encadrement ( horizontale dans la partie coulissant...
Poêle à petrole
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle à petrole électronique il s allumé et se coupe au bout de 10 minutes environ, il affiche E03,j ai changé de c...
Fixer équerre sans percer sur cloison métallique
Bonjour à tout le monde. Je loue un garde meuble dont la hauteur du plafond est importante. Je souhaites mettre des équerres sur les cloisons métall...
Protection sol sous poêle bois
RésoluBonjour, Je vais mettre un sol stratifié flottant dans mon salon ou se trouve le poêle, je souhaiterais protéger le sol sous le poêle et autour, il s...
Pose de porte de douche entre 2 murs qui se font face
Bonjour, Je viens d'entrer dans ma nouvelle maison mais je me rends déjà compte de petites erreurs commises lors des travaux que je n'avais absolumen...
Mécanisme et serrure d'une porte-fenêtre cassés
RésoluBonjour. La serrure/système de fermeture d'une porte fenêtre à deux battants vient de casser. Ça croque, ça tourne dans le vide. C'est un modèle où p...
Mesure pour serrure
Bonjour, https://www.amazon.fr/WILKA-serrure-tubulaire-galvanis%C3%A9e-pi%C3%A8ce/dp/B0749QCJKC/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=Bb8tH&content-id=amzn1.sym.d0...
Ma porte s'ouvre toute seule
Bonjour, J'ai une porte qui s'ouvre seule dès lors qu'elle est entrouverte de plus de 20°. Elle ne présente pas de défaut apparent particulier. Malgr...
Jauge à fioul mécanique.
Bonjour, J'aimerais avoir une confirmation quant au réglage d'une jauge mécanique pour cuve à fioul. Vous me confirmer, que l'étalonnage de la jau...
Pose carrelage mural sur placo peint
Bonjour à tous , donc voilà... j'ai un peu merdé et je voulais savoir les risques et la gravité de ma connerie ???? J'ai carrelé sur mon placo peint ...
Mon garage prend l'eau
RésoluBonjour, nouveau dans notre maison neuve, nous avons notre porte de garage qui est face au vent et pluie et de l'eau rentre par le bas et inonde une g...
Montage tiroir coiffeuse enfant
Bonjour, Le vieux barbu a prévu d'offrir à ma fille pour Noël une coiffeuse. Le super pas bricoleur que je suis n'arrive pas à installer le tiro...
Sonde extérieure ne fonctionne pas
Bonjour, La sonde extérieure ne fonctionne plus N° model Z31915-TX qui correspond au model Z31915-RX à poser dans la maison obsolescence programmée??...
Pose lambris
Bonjour, J'envisage la pose de lambris MDF Est il possible de clouer ce lambris sur les liteaux ou faut il impérativement utiliser des clips pour la...
Condensation dans abris de jardin
Bonjour, j'ai acheté un abris de jardin en métal. Je n'ai pas pensé au problème de condensation qui est énorme surtout au niveau de toit. Avez vous u...
Le manuel d'utilisation du karcher k630m.
j'ai besoin du manuel d'utilisation du karcher K630M, quelqu'un peut-il m'aider svp.
Comment boucher espace entre le placo et le sol de la sdb ?
Bonjour, suite dégâts des eaux dans ma salle de bain au niveau des toilettes suspendu , j'ai enlevé le splinthes en bois et j'ai découvert un espace ...
Réparation inox abîmé
Bonjour, J’ai une petite question concernant la réparation d’un INOX qui a été abîmé. En effet, j’ai nettoyé hier ma cuisinière à gaz en INOX avec d...
Porte de garage ne s'ouvre plus
Résolubonjour Ma porte de garage (motorlift 500) ne fonctionne plus avec ou sans télécommande l' ampoule du boitier électronique s'allume bien donc le boi...
Lames pvc clipsables
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de déposer et reposer des lames pvc clipsables 6 mois après. J'aimerai en acheteŕ d'occasion mais je sa...
Porte de garage sectionnelle comfort 220
Bonjour, Merci pour votre aide, ma porte sectionnelle de garage se ferme correctement par contre la course à l'ouverture est trop importante et vient...
Interphone bticino 344212
Bonjour , je souhaite remplacer un Bticino 344212 par un Bticino 344212 jusqu'à là vous devez vous dire pas de soucis sauf que lorsque j'ai ouvert le ...
Fixer tv sur mur debutant
Bonjour, je voudrais fixer ma TV 65'' (25kg) sur un mur donnant à l'extérieur (image à droite), y'a placo (je pense 10mm) ensuite laine ensuite mur b...
Equerre métallique renforcée
RésoluBonjour, Je possède une grange. Un rail métallique et fixé en l'air sur le mur, des roues sont posées sur ce rail et une grande et lourde porte en bo...
Problème sur ouverture porte de garage sommer major / s
Bonjour, L'automatisme de la porte de mon garage présente un dysfonctionnement que je n'arrive pas à interpréter. Modèle : SOMMER Major / SFM 434.4...
Dalles pvc mural
Bonjour Je vais coller ces dalles avec de la colle MS polymère pour une crédence , en remplacement de dalles adhésives qui se sont rétractées de quel...
Petit appareil manuel qui sert à faire tourner une assiette
Bonjour. Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ? J'aimerais faire tourner manuellement des plateaux ou assiettes sur la table, pour apéro., g...
Quelles paumelles mâles acheter ?
Bonjour, Je souhaite remettre une porte dans son encadrement. J'ai la porte avec les paumelles femelles mais je n'ai pas les paumelles mâles. Auriez...
Problème porte d'entrée ?
Bonjour à tous, donc mon problème vient de ma porte d entrée, je viens de la changer il y a15 jours car, j avais un problème d'insonorisation et ...
Cyclomoteur dédridé
Bonjour à tous, j'ai restauré et remis en route un cyclomoteur Peugeot 103 SPX de 1997 (carburateur Dellorto SHA 14 14R) qui n'a plus roulé depuis 10...
