Les discussions
Pétrin industriel asynchrone 2 vitesse, 12 fils alimenté par un générateur synch
Bonjour à tous. pourriez vous m´aider. Le moteur de mon pétrin triphasé 380V, 2 vitesses, 12 fils, 2 sens de rotation asynchrone, une carte en étoil...
Entreprise radiée
Bonjour, En passant par un site internet qui met en relations particuliers et artisans, un artisan répondu à ma demande de remplacement de panneau é...
Question sur un changement tableau électrique
Bonjour à tous, Ayant acheté un appartement récemment j'ai décidé de remettre un tableau électrique au norme. Je m'en suis rendu compte en mettant ...
Transformation 220v en 380v
Résolu/FerméBonjour, J'ai besoin de votre aide car j'ai un moteur en 380v. Comment transformer le 220v en 380v ? Quel équipement ai je besoin ? Merci d'avance ...
Va et vient sans navette
bonjour, je suis nouveau sur le forum et nécessite votre aide, car novice en électricité. je veux changer les anciens interrupteurs. inst...
Luminaire ikea
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai une suspension au plafond et un néon au mur. J'ai remplacé mon luminaire au plafond. Et quand j'ai remis le courant le...
Composition tableau électrique
Bonjour, Je vais monter un tableau électrique, j’ai besoin de votre aide pour la composition car je ne sais pas comment ça marche niveau intensité s...
Contacteur
Bonjour, Je veux commander des lampes led 24v dc avec deux contacteurs auxiliaires 24vdc avec deux capteurs permettant une gestion de piéton sur un ...
Interférences sur réseau électrique
Bonjour, J’ai actuellement mon décodeur TV orange connecté a ma livebox via un CPL. Lorsque mon chauffage au sol électrique se met en route, j'ai de...
Surconsommation si le compteur affiche 100kwh de plus en deux jours ?
RésoluBonjour, Je vie, avec ma femme, dans un 70m² avec mezzanine et nous avions reçu en Septembre 2020 une quittance de régularisation pour cette même ...
Prise sans prise de terre / prise sans prise de terre solution ?
Bonjour, Je vis dans un veille appart ou il y a une prise sans prise de terre existe t'il un moyen pour utiliser cette prise sans faire de travaux p...
2 ruban x 10m qui ne s’allume pas en même temps
Bonjour, j’essaie de Connecter 2rubans de 10m sur les branchements de la boîte noire. Chacune d’elle fonctionne mais lorsque je les connecte en même ...
Anomalie diagnostic electrique
Bonjour, Je vous contacte afin de réparer les anomalies signalées dans mon diagnostic electrique. Je précise que l'appartement date de 1970 et j'a...
Composition tableau électrique schneider
Pouvez vous me dire si cette composition de tableau électrique est faisable, et dans les normes ? Merci . Tableau électrique Schneider 3 rangées ht...
Disjoncteur qui saute
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis de disjoncteur et je n'arrive pas à déterminer la panne : sur l'ensemble des disjoncteurs (prises) , un seul fait saut...
Cable dans le mur
RésoluQuestion pratique, j ai dégagé mon ancienne sonnette avec caméra, le problème est qu il y a un câble qui reliait la.sonnette à la caméra dans la mai...
Électricité garage pour
RésoluBonjour à tous , Voici mon souci bon je vous préviens d avance je suis une quiche en électricité. Mon problème est le suivant j ai un point d...
Dossier professionnel electricien du batiment
FerméBonjour, Etant en formation électricien du bâtiment je dois rendre un dossier professionnel , ( décrire la réalisation de 2 activités courant fort...
Boîte électrique
Bonjour, J'ai récemment défait une boîte de connexion afin de poser un luminaire et je n'ai pas vérifié la disposition des fils électriques. J...
Thermostat bruyant...
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide... j'ai changé mon thermostat de chauffage suite a un affichage défaillant. Problème sur le nouveau, un relais f...
Raccordement electrique 2 gîtes
Bonjour, Je souhaites raccorder 2 gîtes sur une seule alimentation ENEDIS en mono 12Kva 60 amp. Pouvez-vous me dire si le le plan ci-joint vous par...
Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte cr24.
RésoluBonjour . J’aurais besoin de l’aide d’un professionnel. Voilà j’ai un moteur de portail centaurus 400 avec une carte CR24. Je viens d’acheter et d’i...
Montage électrique douteux
Bonjour, J’ai acheté une vieille maison il y a peu et j’ai constaté pas mal de bizarreries au niveau de l’installation électrique. Celle qui m’inté...
Mise à la terre achat appartement
Bonsoir à vous, L'électricité étant un peu complexe et mon entourage ne s'y connaissant pas, je vous sollicite pour y voir plus clair. Nous pro...
Interrupteur connecté alexa
Bonjour je viens vers vous car je souhaite installer un interrupteur connecté mais le problème est que derrière l’interrupteur je n’ai que 2 fil au li...
Le four fait disjoncter le différentiel
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon four Whirlpool (faut que je retrouve le livre pour le modèle). Donc, il fait sauter le différentiel 30mA. Il éta...
Installation qui disjoncte au moment du passage en heures creuse
RésoluBonjour, Chaque soir, au moment du passage en tarif de nuit, mon installation disjoncte. Un compteur Linky a été posé très récemment, mais s'agissa...
Tempo
Bonjour, Je possède un compteur Linkin et je suis sur un contrat tempo. Aujourd'hui est un jour rouge tempo et mon compteur defile en heures bleues e...
Erreur branchement 110v sur du 230v
Bonjour, J'ai branché une découpeuse laser 110V sur du 230V, je ne le savais pas évidemment. La machine ne s'allume pas, j'ai vérifié le fusible a ...
Branchement ods ouellet 5000 watt
Bonjour, J’aimerais poser un dragon de marque Ouellet 5000 watts qu’elle est la bonne façon de branchement???
Moteur centaurus 400
Bonjour à tous je me permets de venir vers vous afin d’ avoir un conseil sur le réglage du moteur centaurus 400. Malgré la notice elle est impossible ...
Va et vient avec 5 fils
bonjour ,je change mes va et vient mais il y en a un qui a 5 fils 2 oranges (navettes) 1 rouge 1 bleu 1 noir mais diamétre plus petit ...
Une prise qui m'a grillé 2 aspirateurs
Bonjour à tous, J'ai grillé 2 aspirateurs à une semaine d'intervalle en les branchant sur la même prise. Je n'ai pas osé brancher autre chose dessus...
Douille de spot qui s'émiette
RésoluBonsoir tout le monde ! j'espère que vous allez bien. Bon voilà mon problème, je changeais une ampoule dans mon plafonnier tout à l'heure, et en s...
Problème volet roulant somfi
Bonjour, le moteur somfi de mon volet tourne dans le vide, mais le volet ne monte pas ? Je ne comprend pas la panne ?
220 triphasé
J’ai un ami m’a donner un karcher 220 v triphasé de Belgique Je voudrais le brancher chez moi en France Que doit je faire Cordialement
Terre d'un équipement sur la phase distribuée - différentiel
Bonjour, Que se passe-t-il si la terre d'un équipement classe 1 (donc non isolé) est branchée sur la phase distribuée dans le logement? Le disjon...
Ampoules led et variateur, éclairez moi.....
Bonjour à tous et bonne année, J'ai un lustre avec 8 ampoules et variateur. Ayant enfin trouvé des ampoules Led "dimmable" abordables j'ai voulu le...
Refaire fonctionner un vélo électrique
Bonjour, j'ai mon vélo électrique marque flying cranes recovery qui a cessé de fonctionner normalement, à la commande sur le boitier, je n'ai plus que...
Branchement vmc équation dhu 2
RésoluBonjour, Je souhaiterais savoir si c'est correct un branchement de vmc ou il y a deux phase de brancher dessus. La première venant du tableau ave...
Qu'en penser ? mise en place ampoule led de 4.6 w
RésoluBonjour les amis, Effectivement qu'en penser ? Je voulais changer deux lampes de 50W placées de part et d'autres du chevet de mon lit par des lampes ...
Question relative à un calcule de puissance d’un tableau
RésoluBonjour, je rencontre un petit problème j’aimerais avoir confirmation. Je dois faire une mesure de puissance sur un tableau électrique arriver en tri...
Changement d’un transformateur éclairage halogène
RésoluBonjour à tous, Je suis une buse en électricité mais je me suis tout même lancé dans le remplacement d’un transformateur d’éclairage halogène qui mon...
Tableau triphasé
Bonjour, j'ai remplacé mon tableau triphasé qui datait des année 80. J'ai mis un interdif tétrapolaire en tête et ai conservé la répartition par pha...
Différer la distribution de courant éléctrique
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de différer la distribution de courant électrique sur 8 canaux. Je m'explique: J'ai 4 serres ag...
Avis sur un schéma maison
Bonjour, Ma femme est à mobilité réduite et on souhaiterai éviter qu’elle soit obligée d’aller ouvrir lorsque quelqu’un sonne à la porte. Je travail...
Pose feu bicolore
Bonsoir, Je veux installer un feu bicolore pour camion et je me demandais quels types de disjoncteurs il faudrait mettre dans le tableau divisionnai...
Branchement triphasé machine à cafe
Bonjour, Je souhaiterais avoir une information Alors je dois rajouter une prise tri en 400V pour une machine à café. Il y en a déjà une existante ...
Bespin d aide reglage minuteur
bonjour quelqu un peut t il m aider comment fonctionne ce minuteur . Merci d avance
Passer une enceinte de 3 piles 1,5v en filaire
RésoluBonjour à tous, et bonne année ! J’ai reçu une super enceinte, mais le problème est qu’elle marche avec 3 piles de 1,5v ..... Du coup je voulais ...
