Les discussions
Le lave vaissele siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle s'allume mais le programme reste bloqué. Je ne sais mème pas comment ouvrir le couvercle si je dois regarder et contrôl...
Réfrigérateur congélateur samsung (10 ans)
Bonjour, mon réfrigérateur comporte une distribution d'eau rafraichie, depuis qls jours le bouton gauche en haut QUICK FREEZER s'allume et sonne, pu...
Lave linge bosch classixx 5 - problème tambour
Bonjour, Je viens vers vous car lors de ma dernière lessive, mon lave linge Bosch Classixx 5 a commencé a faire des bruits inquiétants... J'ai ent...
Lave linge hs.
Bonjour, Mon lave-linge me laisse tomber brutalement. Il est bien branché sur le secteur, le robinet d’eau est bien ouvert. Je commande un lavage, ...
Lave vaisselle ne chauffe plus
Bonjour, J'ai un LV de marque AEG 50830 Je rencontre un problème celui-ci ne chauffe plus Avez vous une solution à ce problème Merci
Ventilateur de refroid four wirhlpool akz 642 ix fait du bruit
RésoluBonjour, J'ai démonté le ventilateur et je souhaite le tester directement . Est il en 220 V ?
Fuite d eau frigo daewoo
Résolu/FerméBonjour, voila mon probleme est qu'un jour sur 3 mon figo coule du dessous et depose une grosse flaque d'eau sur le carrelage mon frigo est un ...
Four encastrable rosière ne se ferme pas crochet de pyrolyse
Bonjour, j'ai un four rosière encastré dont le crochet de pyrolyse reste sorti, du coup je ne peux pas fermé la porte de mon four. Comme mon four es...
Lave vaisselle whirlpool
RésoluBonjour. Je possède un lave vaisselle whirlpool adp 4620. Il ne prend plus d'eau au départ. l’électrovanne d'arrivée d'eau a été changée et le réglage...
Problème de démarrage machine aeg 40820 favorite
Bonjour, J ' ai un problème de démarrage à mon lave vaisselle , le matin quand je l' ouvre je vois une coulée de savon et la machine est froide comm...
Changement condensateurs indesit wixl12 : plus rien ne s'allume
Bonjour à tous, Ayant rencontré le même problème de voyants clignotants sur ma machine à laver Indesit WIXL12, j'ai suivi tous vos précieux conseils ...
Lave vaisselke bauknecht gsi 4033
Pourriez vous m'aider , comment reseter mon lave vaisselke Bauknecht gsi 4033.merci d'avance
Panne cuisinière smeg suite pyrolyse
Bonjour, J'ai une cuisinière smeg C92 IPX type CCUGL achetée en 2010. Pendant un cycle de pyrolyse le four s'est mis à sentir plus fort que d'habit...
Frigo americain continental édison
le bouton de changement entre les glacons,la glace pilée,et l'eau fraiche ne fonctionne plus ;peut t'on me renseigner sur ce qu'il y a a faire ?
Lave linge domeos cause panne e40
Ma machine à laver s'est arrêtée et m'indiqué cause e40 sur mon livret technique cette cause donne chois hublot mal ferme ou vidange pompe. Je viens d...
Court circuit micro-onde grill etc
Bonjour, Whirlpool cat 9300 disjoncte (divisionnaire) dès que je le branche ! ?
Reglage horloge four clmf2bk-c cookie lewis
Bonjour, Dans la notice rien n'explique le fonctionnement de l'horloge . Est ce que quelqu'un a trouvé comment faire. Merci
Four cook& lewis le plus basic de la gamme
FerméBonjour, Que dites vous de cette marque.j espère ne pas regreter mon achat. Merci
Cafetiere senseo
RésoluBonjour, Après une opération de détartrage, ma cafetiere Senseo ne veut plus redémarrer. Le bouton central ne s'allume qu'en conservant la touche enf...
Remplacement d'un programmateur cable sur lave-linge awg 395
Bonjour, Comment remplacer un programmateur de machine à laver câblé ? Merci pour votre aide. Machine à laver PHILIPS AWG 395 PROGRAMMATEUR CR 9...
Machine a laver le linge awg 395 whirlpool
Bonjour, Je suis à la recherche, d'un bac à lessive (3 compartiments), pour une machine à laver WHIRLPOOL AWG 395 (4819 418 68186)0. J'ai besoin du ...
Changement poulie sl ariston
Bonjour, je dois changer ma poulie mais impossible d'accéder aux 2 écrous et donc les dévisser. Comment faire et avec quels outils. Merci d'anvance.
Cherche notice d'utilisation lave vaisselle thomson tvd32 / aaa
Bonjour, Je cherche la notice d'utilisation du lave vaisselle thomson TVD32, classe AAA car les deux premiers boutons sont rouges et la machine ne f...
Panne sur un lave-vaisselle whirpool
Bonjour, Je posssède un lave-vaisselle WHIRPOOL full intégrable réf. ADG9673 - FDA acheté en Avril 2014 et qui présente une porosité au niveau du fi...
Frigo américain samsung
RésoluBonjour, Mon frigo américain Samsung années 2009 á dijoncte plus rien ne fonctionne mais le compteur électrique n'a pas sauter comment résoudre se p...
Lave vaisselle whirlpool affichant l'erreur f4
Bonjour, @peter-pan: dois je utiliser exclusivement la lessive St Marc? Cordialement
Lave vaisselle
Lave vaisselles BOSCH Silence Plus. Il affiche le code E : 09 Il lave bien Quelle est la signification de ce code ? Merci de la réponse et bonne a...
Lave vaiselle laden c1011 nb ne démarre pas - clignote 8 fois
Bonjour mon lave vaisselle LADEN noir C1011 NB a du mal à démarrer. Peu importe le programme, il s'arrête en moins d'1min. Il bip puis clignote ve...
Daewoo frigo américain
Bonjour, Le voyant ice maker lock s allume sur modèle frs u20 dav .avez vous eu ce problème merci
Hotte aspirante de marque scholtès modele hd 79 eix
Bonjour à tous j'ai un petit problème avec ma hotte aspirante de marque Scholtès modèle HD79 EIX acheter en 2013. Celle-ci ne fonctionne plus du jo...
Auto nettoyant four frigidaire
Bonjour, mon auto-nettoyant s'arrête après environ 25/30 minutes de nettoyage. j'ai tester le temp sensor, les 2 sondes thermiques, les éléments, l...
Panne d'essorage bosch wae28410ff
Bonjour, Depuis peu mon lave linge BOSCH WAE28410FF de 2 ans refuse d'effectuer un essorage correct en fin de cycle lavage. L'essorage débute puis, ...
Machine a laver whirlpool awe 8779 gg
Bonjour à tous Je voudrai savoir si quelqu'un a eu le même problème que moi. Je possède une machine à laver WHIRLPOOL AWE 8779 GG entrainement dire...
Cuisiniere rosieres rcm 6997 rb
Bonsoir, Apres 3 ans de non utilisation de ma cuisiniere en la mettant en sce impossible de la mettre a l'heure,donc impossible fonctionnement du fou...
Problème de lave-vaisselle
RésoluBonjour Je possède ce LV Continental Edison CELV 126 FSA depuis huit ans sans aucun souci et paf! La tuile... Sur un cycle court (genre rinçage): 1è...
Panne seche linge fagor mod. 3sf-6
RésoluBonjour, Mon seche linge à condensation FAGOR 3SF-6 Série UE0135E09537 ne fonctionne pas Bouton alimentation OK le courant passe Bouton START en ap...
Réfrigérateur bauknecht krva 3009
Bonsoir, Quelqu'un peut-il m'indiquer comment déposer le bandeau de ce frigo? Est-ce que le fusible se trouve derrière ce bandeau? Merci
Code erreur e52 lave-linge aeg lavamat 64811
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge Marque: AEG lavamat Modèle: 64811, année 2008 Code erreur E52 Problème: le programme s'arrête en cours ...
Verrou de sèche linge miele
Sèche-linge Miel T543C : Le verrou permet de faire tourner le sèche-linge porte ouverte. Pour rouvrir la porte le relais fait un fort bruit de ronflem...
Centra vapeur koening v5 i
Bonjour, j'ai une centrale vapeur koening v5 i qui chauffe mais ne fait plus de vapeur et un bruit pas possible. Vomment détartrer ? Merci pour vos...
Miele g595 sc
Bonjour! Lorsque je ferme la porte de mon lave vaisselle Miele, les lumières ne s'allument plus. Les dernières semaines, je devais attendre jusqu'à ...
Machine à laver sidex s w a 5012o
Bonjour, Une piece en plastique casse sur hublots Elle fix l hublot a la machine avec une vis ou puige trouver cette piece (pâte vis )merci
Sèche linge laden am 3888
Bonjour, Meilleurs vœux à tous. Mon sèche linge (2008) ne sèche plus correctement. J'ai lu avec intérêt les soucis et solutions pour ce type de prob...
Photo problème sèche linge aqualtis
RésoluBonjour, Voici la photo de la courroie de mon sèche linge aqualtis de marque ariston, 9 kgs. La courroie ne doit t'elle pas passer sur la petite pouli...
Machine à laver bosch logixx 9
Message pb la machine ne démarre pas et tous les voyants sont normalement allumes
Erreur e01
Bonjour Mon lave vaisselle Siemens SN64M00EU/02 ne termine pas ses cycles et le message d'erreur E01 apparait .J'ai nettoyé les filtres la pompe s...
Lave vaisselle siemens sn53200ff/03 le cycle reste une première fois sur lavage
RésoluBonjour et bonne Année problème avec un lave vaisselle siemens LADY type sn53200ff/03 il s'arrête en cours de cycle sur la position lavage 20mn plu...
Frigo samsung
Bonjour, le frigo fonctionne sauf que de temps en temps il se remet pas en marche comme il dois le faire pour resté a la bonne temperature merc...
Utilisation du four pyrolyse
Bonjour, j'ai mis mon four en mode pryrolyse hier soir . et ce matin il ne chauffer plus. est ce normal merci de vos réponses christine
Lave linge faure fwhb 7125 p
Bonjour, J'ai voulu nettoyer le filtre du lave linge, je l'ai mal remis en place... Je ne l'ai pas encastrer correctement. A la fin du cycle, le f...
