Les discussions
Fuite arrosage intégré
Bonjour tout le monde, J'aurais voulu trouver une rubrique "arrosage"... tant pis : je tente ???? J'ai une fuite sur mon arrosage integré : il s'avè...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
Daniel 26
Tuyau arrivée d’eau générale en multicouche
Bonjour, Je dois changer le tuyau d’arrivée d’eau générale de ma maison. J’ai une distance d’environ 100m depuis le compteur qui se trouve dans la r...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Mymarche
Raccords cuivre - multicouche
Bonjour à tous. Pour faire suite à mon précédent message (https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121123703-emmurer-plomberie?6lW0xF-JX9bg-VKY...
7 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Horax60
Emmurer plomberie
Bonjour à tous ! Je suis actuellement en train de rénover intégralement ma SDB et par souci d'esthétisme, je souhaiterais savoir s'il est possible ...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
Horax60
Pvc hélicoïdale
Slt les gens, Qui a déjà installé ce système pour limiter les bruits de chute: https://www.nicoll.fr/fr/tube-chutunic Le plombier à fait une de...
10 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
xplom
Ca fuit sous mon évier
Bonjour, J'ai soudainement une fuite qui s'est déclarée au niveau de la tuyauterie sous l'évier vers le premier joint partie haute de l'évacuation (...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2020 par
haka
Changement conduite alimentation radiateur
Bonjour, Peut être que quelqu un peut me conseiller car je n y connais pas grand chose . Le tuyau de mon radiateur rdc semble avoir une fuite au n...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
Icare95
Pompe de surface qui s’enclenche et coupe lors du cycle d’arrosgae
Bonjour à tous , J’ai une soucis avec ma pompe de surface qui me sert pour mon arrosage Elle fait des démarrages réguliers , toutes les 10min e...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
Greg3384
Réglage pression ballon vessie
Bonjour à tous, Je possède un ballon vessie de 50 litre sur mon installation de puits. Installé par le propriétaire d'avant. Lorsque j'ai acheté ...
62 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
labricole47
Mitigeur qui fuit
Bonjour, notre mitigeur fuit quand on serre les écrous des tiges filtées qui le maintiennent en place. D'ou peut venir le problème? merci de votre a...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2020 par
xplom
Robinet grohe fuite démontage
Bonjour, LE mélangeur Grohe de ma baignoire goutte. Mon problème, c'est qu'il n'y a pas de vis dans le trou central après que j'aie enlevé la pasti...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
hollandais_volant
Détartrer la résistance d'un chauffe-eau électrique
Bonjour à tous ! Dans l'entretien du chauffe-eau, j'en suis à détartrer la résistance/anode (chauffe eau Simat, stéatite)... j'ai un peu de mal à enle...
22 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2020 par
Apprentie111
Dessous du bouton poussoir des toilettes bloqué...
Bonsoir, J'avais bien vu sur Youtube comment enlever les deux parties du bouton poussoir mais il n'y avait pas la vis annoncée !! Seulement un ...
18 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
Yves
Alimentation cuisine d'été
Bonjour à tous, je viens vers vous car je suis débutant concernant mes capacités à installer de la plomberie et du coup je vais avoir besoin de votre ...
18 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2020 par
stf_frmu
Siphon de douche avec sortie plus basse que le tuyau d'évacuation
Bonjour, en résumé, je souhaiterais installer une douche à l'italienne à la place d'une baignoire, mais bien sûr la sortie du siphon de la douche ...
12 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
stf_paroroma
Vidange circuit chaudière
Bonjour J'ai vidangé et démonté tous les radiateurs de l'étage de ma maison pour les repeindre (ils sont donc tous désoladirisés du mur) Sur deux d...
11 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
jalouvre
Plus d'eau froide après raccordement multicouche
Bonjour, Je refais ma cuisine dans une vieille maison et j'ai donc retiré mes canalisations en multicouche. J'ai mis une clarinette eau chaude, et...
6 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_paroroma
Flotteur ne coupe pas l'eau
Bonjour, Le flotteur monte mais en se penchant vers sa gauche
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_frmu
Wc trop haut !
Bonjour, Je me retrouve avec mon réservoir 4cm trop au par rapport à mon arrivée d’eau.. et seulement 4cm d’écart entre les deux donc impossible de ...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_jpd87
Le clapet anti retour se met en marche tout seul
Je déménage dans une ancienne maison depuis 1 an, depuis un mois le clapet anti retour dans le sous sol se met en marche tout seul.Que dois je faire? ...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2020 par
gt.55
Bruits canalisation
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appartement (3eme étage) avec eau chaude et chauffage collectif. Malheureusement je rencontré déjà un probl...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
stf_paroroma
Pompe à eau qui démarre toute seule
Bonjour, Je possède une pompe Powerplus POWXG9561 pour alimenter les toilettes de ma maison en eau de pluie. La pompe démarre lorsque la pression ...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
stf_jpd87
Surpresseur
Bonjour, Quand je branche Mon Surpresseur il monte à 2 bars et plafonne et ne s arrête pas . Quand je l arrête manuellement il ne perd.pas de pressi...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
stf_jpd87
Remontage radiateur
Bonjour, [https://img-19.ccm2.net/I0xz4mCJgFDNdWAR0FXPQsw7Ius=/09ef1e184344430d8caaf94bba9f60a9/tmp/20200705_100711.jpg [image:https://img- Sur les p...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
jalouvre
Plus d’arrivée d’eau après mise en place d’un réducteur de pression
Bonsoir Après avoir un pb de pression avec mon Ballon d’eau chaude , j’ai changé mon groupe de sécurité car en plus il se mettait sans arrêt en sécur...
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
stf_jpd87
Déboucher une canalisation : arrêtez le desktop !
Bonjour, Suite à une (trop) longue expérience du débouchage de tuyaux d'évacuation, j'ai noté à plusieurs reprises que l'utilisation de Desktop et a...
26 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
KIDUGUEN
Assécher tuyauterie d'aspiration
Bonjour, J'ai une problématique assez particulière. J'ai un système d'aspiration de poussière qui a tendance à aspirer de l'eau (environnement souv...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
Daniel 26
Pompe immergée bloqué
Bonjour, je souhaiterais avoir de l'aide suite à ma pompe immergée qui est bloqué dans mon forage à 12 mètres j'ai voulu la sortir et ça me fait comm...
5 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
Juvence
Wc double flux réservoir wc
Bonjour, Ma chasse d'eau coule. Je voulais regarder le flotteur mais impossible d'ouvrir la chasse d'eau. J'ai enlevé les 2 poussoirs mais pas de vi...
21 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
stf_frmu
Chasse d'eau qui fuit/suinte
Bonjour, j'ai de l'eau qui suinte et qui coule le long de mon réservoir. En ouvrant, je me suis aperçu que c'est dû à l'arrivée d'eau qui gicle dan...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
astuces72
Canalisations bouchées
Bonjour, Je me permets de vous contacter car en effet, je suis dans un logement depuis le 6 juin. J'y suis depuis exactement 24 jours. J'y ait dormi ...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
alanB75
Fuite lave-vaisselle et évier bouché
Bonjour, j'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine ...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
lastouf
Robinet cuisine
Bonjour, Depuis hier je n'ai plus du d'eau qui arrive dans ma cuisine et c'est le seul robinet ou il n'y a pas d'eau que faire
9 réponses Dernière réponse le 28 juin 2020 par
stf_frmu
Tuyau d’arrivee d’eau corrodé
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement et j’ai vu qu’un tuyau d’arrivée d’eau était complètement rouillé (cf photo) Y a t il un risqu...
4 réponses Dernière réponse le 26 juin 2020 par
Aflorence31
Eau trouble douche
Bonjour, Je viens de m’installer dans un appartement en location, et l’eau de la douche est légèrement colorée, jaunâtre / marron. Après 30 minute...
6 réponses Dernière réponse le 25 juin 2020 par
gt.55
Ballon eau chaude continue de chauffer avec contacteur à 0
Bonjour, Nous venons de découvrir ce matin que notre ballon d’eau chaude fuit par le haut nous avons donc ouvert la vanne pour libérer de la pression...
11 réponses Dernière réponse le 25 juin 2020 par
stf_jpd87
Alimentation eau réservoir wc décalée
Bonjour J’ai acheté un réservoir d’eau wc pour remplacer l’existant qui est cassé. problème : l’arrivée d’eau est à la fois décalée (plus basse) pa...
8 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
xplom
Lave vaisselle bosch
Bonjour, j’ai acheté un lave vaisselle Bosch avec un tuyau d’arrivée d’eau aquastop. Sauf qu’il est trop court .. d’au moins 1 mètres. Je suis en HLM ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2020 par
stf_jpd87
Pompe prisma 25/4m
Bonjour l'internaute.com, Je dois refaire le branchement de ma nouvelle pompe "Espa Prisma – Pompe centrifuge/A Horizontal prisma-25/4-M 230 V...
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2020 par
stf_jpd87
Déplacement compteur
Bonsoir je dois changer mes compteurs d'eau et gaz mais voilà. .la maison est construite dans un ancien angard a 30m de l'entrée de la propriété on y ...
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2020 par
astuces72
Pompe dal pour jardin
Bonjour, Le ressort de l’alimentation électrique De ma pompe qui ne revient pas ,il faut que je le connecte avec la main .
6 réponses Dernière réponse le 20 juin 2020 par
stf_jpd87
Remplacer système de robinet ?
Bonjour J aimerais soit cacher les tuyaux soit changer le robinet(mais je ne trouve rien qi corresponde), bref rendre cet évier propre, moderne et fo...
3 réponses Dernière réponse le 19 juin 2020 par
Daniel 26
Soudure cuivre 10mm pour gaz
J'ai une vieille installation bouteilles Butane 13kg que je remet en marche car j'avais recemment utilise une cuisiniere electrique. Les tuyaux de cui...
12 réponses Dernière réponse le 17 juin 2020 par
Tenez
Chauffe eau qui coule quand il chauffe
Bonjour, j ai un chauffe eau et un groupe neuf met la nuit quand il chauffe il coule je perd environ 30 litres j ai aussi un limiteur de pression
7 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
docchaudiere
Filet deau chaude de mes robinet
Bonjour, De mon ballon electrique EQUATION horizontal , IL COULE JUSTE UN filet d eau d eau chaude dans mes robinet et douche . De quoi cela vient ...
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
HERVE
Pressostat socla cs 2-6 ne démarre pas pour remplissage avec pompe à puits
Bonjour, J'ai un problème avec Pressostat Socla CS 2-6 qui ne démarre plus pour remplissage avec ma pompe pompe à puits vers tonneau 300 litre sans ...
4 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
stf_jpd87
Installation cuisiniere bouteille butane 13kg
Bonjour Je remplace ma cuisiniere electrique par une cuisiniere a gaz dans la vieille ferme que nous avons achetee il y a pas longtemps. Il y avai...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
Tenez
Quels raccords pour cet arrosage enterré ?
Bonjour, dans la cour d'une église je compte installer un arrosage automatique. L'idée est de se brancher juste après le compteur qui est donc d...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2020 par
Dannan
Projet de piquage sur canalisation eau pour créer une nouvelle canalisation
Bonjour à tous, J'ai un mini chantier à effectuer chez moi mais qui me pose la question suivante : Comment faire pour défaire la connexion PER/Multi...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2020 par
stf_jpd87
Réduction d'eau, arrêt d'eau et eau qui repart pendant la douche
Bonjour, Pendant que je me douche, la pression d'eau change constamment voir s'arrête de couler. Pourquoi? Je suis dans un studio au 6e étage d'un i...
stf_jpd87
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 6 663
