Les discussions
Chasse d'eau
Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau ne se remplissait plus, et au niveau de la tuyauterie j'avais une fuite d'eau importante lorsque j'ouvrais ...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
gt.55
Eau tiède avec mitigeur neuf
Bonjour, J'ai changé le mitigeur de qualité sur ma baignoire et j'ai de l'eau tiède . J'ai changé parce que avec l'ancien robinet l'eau était pr...
stf_frmu
Coupure d'eau liée au coupure d'electricité
Bonjour, J'ai un problème de plomberie. A chaque fois qu'on coupe le courant, notre appartement n'est plus alimentée en eau. Il faut aller purger l'...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Fuite d'eau en bas d'un radiateur de chauffage central
Bonjour, Cet été , pour tapisser une chambre , j'ai démonté , vidangé et remonté un radiateur de chauffage central. J'ai essayé de le remonter dans l...
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
stf_frmu
Robinet
Bonjour, mon robinet de machine a laver fuit que faire
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
stf_frmu
Surpresseur energer 50l
Bonjour, mon surpresseur Energer ne s'arrête pas de fonctionner alors qu'elle doit fonctionner que quand on tire la chasse d'eau des toilettes. Pouvez...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2020 par
stf_jpd87
Évacuation machine à laver et laver vaisselle
Bonjour j'ai une sortie de évacuation de ma machine à laver et mon lave-vaisselle me tuyau sort a chaque fois et la cuisine devient une piscine commen...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
Hirondelle
Pièce wc grohe à remplacer
Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me dire où commander le système horizontal et vertical qui permet de tirer la chasse en appuyant sur le bouto...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
Mel
Ballon d eau branché depuis 24h . pas d eau où très peu
Bonjour, Je viens de brancher mon ballon d'eau chaude mais l eau ne coule pas où très peu et froide
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
stf_jpd87
Chaudiere ferroli fioul
Bonjour, ma chaudière ne monte pas en température pour l eau des radiateurs elle s arrêté à 40 degrés quelqu un peut il m aider le chauffagiste m à de...
4 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2020 par
xplom
Bouton double poussoir pour wc zoom
Bonjour, petit problème, mon bouton double poussoir de la chasse d'eau, est cassé, qui peut me dire où, je peux en acheter un autre, c'est la partie p...
Danoffre
Odeurs
Remontées d’odeurs dans les toilettes et douches, cela peut il venir de la fosse septique ? Merci de vos réponses Sylvie
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Tube aluminium -
Bonjour, Est il possible d"aplatir (ou écraser) les extrémités d"un tube Al (diamètre 20 -25mm), sur 3ou 4 cm sans qu'il ne se casse, et si oui, ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2020 par
atlassaturn
Moen
Bonjour, ma douche coule même si je n'ai pas tirer sur le truc du robinet donc ça coule par le bec et la douche sans que je tire sur le truc
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2020 par
stf_frmu
Supresseur salmson le mano raccordé me donne 0bar quand j'ai vidé le surcuit m
Bonjour, j'ai un problème avec mon supresseur Salmson et son coffret smart contrôle code. Défaut 1.2.1.1. errore 80.2 malgré l'aquittememt le le défa...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2020 par
stf_jpd87
Problème de pression de l'eau
Bonjour à tous, je viens vers vous pour avoir des conseils concernant un problème que je rencontre sur mon réseau d'eau. J'ai un soucis de pression su...
6 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
glamwear35
Bouchon
Bonjour, Où peut on trouver des pieces détachées du surpresseur gds 1100 et particulièrement le bouchon du dessus en plastique transparent qui s'es...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
stf_jpd87
Question sur supression d'un radiateur monotube
Bonjour, je viens demander l'aide de ce forum car je refais ma salle de bain. Or je suis novice en plomberie ... J'ai un système de chaudière au gaz ...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2020 par
stf_frmu
Acide chloridrique
Bonjour, j'ai mon évier qui est bouché par du calcaire, d'après le plombier, et l'on m'a conseillé de l'acide chlorhydrique. On m'a dit que sur le...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2020 par
Stirius1978
Fuite tuyau pvc
Bonjour a tous. Je vais vous exposer mon problème car la je suis perdu quand a la solution de Celui-ci. J'ai une fuite d'eau a la vidange du lave va...
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2020 par
stf_frmu
Pompe aquafirst 100355
Bonjour, Je viens d'acquérir une pompe Aquafirst référence 100355. N'ayant pu obtenir sa notice, je recherche celle-ci. Merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2020 par
stf_jpd87
Fuite d'eau, dans la cuvette des wc.
Bonjour, Comment retirer le double bouton, de chasse d'eaux sur le dessus du réservoir. Sinon je ne peux pas l'enlever. Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2020 par
stf_jpd87
Écoulement d'eau dans la cuvette des wc
Bonjour, J'ai un WC suspendu avec mécanisme Alterna Concerto. Quand la chasse d'eau est remplie, aussitôt après il y a de l'eau qui se remet à cou...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2020 par
alainthev
Perte de pression surpresseur (fuite d'air)
Bonjour a tous, voici mon problème et merci d'avance de me lire J'ai a mon domicile 2 bassins d'eau de source (en hauteur) dans ma maison j'ai ...
18 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2020 par
Misterjg70
Regulateur electronique sur surpresseur
Bonjour, j ai un surpresseur et tjrs plein de problème de pression j ai lu que l on pouvait mettre un régulateur à la place du surpresseur tout en en...
13 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
babdidier
Grande chasse d'eau ne fonctionne pas
Bonjour à tous, Mon souci est le suivant : lorsque je tire la chasse d'eau, le réservoir ne se vide qu'à moitié, peu importe si j'actionne la grand...
19 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
montaco
Problème pression eau chaude douche
Bonjour, J'ai un souci avec la pression de mon eau chaude au niveau de la douche. En effet, quand je tourne le robinet pour obtenir l'eau chaude...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Gaine ou pas des flexibles multicouches?
Bonjour, Nous avons prévu des flexibles multicouches dans la dalle béton qui sera carrelé. Pas de raccord sur les flexibles. Faut il gainer? Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Robinet qui goute (joint poingée eau chaude)
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement récemment, et je viens de remarquer que le lavabo de ma salle de bain goutte (très légèrement). Après que...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
stf_frmu
Branchement flexible
Bonjour, Je souhaite installer un lave main Puis je brancher Un flexible sur le robinet du lave main et le raccorder sur un autre robinet (ancien ...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
stf_frmu
Tuyau qui tape
Bonjour, J’ai un mitigeur deux douches, un pommeaux et un autre en douche de pluie carré de 30 par 30. Quand je mets le pommeau tout va bien mais qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
Ordiston01
Changement mecanisme roca
Bonjour, j ai demonter mes deux boutons et le couvercle mais je tourne d un quart de tour mais le mécanisme ne sort pas il reste accrocher et je n ose...
xplom
Comment oter
Bonjour, comment oter le bouchon poussoir de ma toilette de la marque vitra merci
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
stf_jpd87
Air continue dans la tuyauterie (canada)
Bonjour, depuis quelques jours il y a de l'air dans la tuyauterie . J'ai fermé l'entrée d'eau le bruit persiste . Comment eliminer ce bruit?
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
stf_jpd87
Pommeaus de douche qui explosent
Bonjour, J'ai un gros problème de douche. En effet, j'en suis à mon 3ème pommeau de douche en 2 jours. Ils explosent tous l'un derrière l'autre ...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
stf_jpd87
Robinet désolidarisé
Bonjour, Voilà mon problème, j’ai emménagé récemment et le robinet de la cuisine n’est pas fixe, bouge et on a l’impression qu’il va rester dans la ...
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
stf_frmu
Compteur d'eau bloqué
Bonjour,j'ai beau chercher des reponses sur le forum,il semble que mon problème soit très particulier. Depuis le changement de notre compteur d'eau,n...
15 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
stf_jpd87
Robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, j'aurai besoin de votre aide. Je suis en appartement et j'habite au dernier étage (3ème /3) et je cherche le robinet d'arrêt général d'alim...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
Souciedur
Chauffage de l'eau d'un lave vaisselle bosch
Bonjour, nous avons un lave vaisselle Bosch SGI57M16EU, nous venons de nous rendre compte que l'eau chauffe mais pas autant qu'auparavant et que la ...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
ginto5
Flexibles robinet lavabos
Bonjour, suite a la rupture d'un flexible du robinet d'un lavabo, je ne trouve aucune pièce de rechange c'est un flexible de 45 cm de long raccord...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
jean3328
Aide d'urgence plomberie
Bonjour, j'ai un gros soucis de plomberie, en hébergeant un ami, il a complètement bouchée mes toilettes, en faisant tomber le déodorant accrocher sur...
8 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
stf_frmu
Abattant villeroy & boch
Bonjour, comment démonter l'abattant d'un toilette villeroy & boch suspendu ( il n'y a pas d'écrou ni visse en dessous)pour le changer???... merci po...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
gt.55
Douche
Bonjour, Bonjour, J’occupe mon appartement depuis août 2018 maintenant, je n’ai jamais eu de problème avec ma salle de bain jusque là En début ...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2020 par
Meehan
Pompe sub 8s plus auto flotec
Je dois monter cette pompe: le Pressuremate doit-il être monté obligatoirement verticalement ou peut-on le mettre à l'horizontale .Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2020 par
stf_jpd87
Assainissment après fosse septique
Bonjour, Voici mon problème. Je réside dans une vieille maison équipée d’une fosse septique (environ 1970). Nous avons découvert que la fosse septiq...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2020 par
opentipe
Surconsommations d'eau sans fuites apparentes
Plusieurs propriétaires dans un petit immeuble ont vu leur compteur d'eau individuel afficher des surconsommations importantes pour certains, (toujour...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2020 par
Dannan
Régulation température d'eau : petite question
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de régler la temperature de l'eau de la douche avec autre chose que le mitigeur thermostatique de d...
11 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2020 par
stf_frmu
Le jet d'eau froide se declenche uniquement a fort debit
Bonjour, Je viens vers vous en inculte de la plomberie, néanmoins le soucis rencontré ne demande je pense qu'un peu de démontage/nettoyage sur la ...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2020 par
stf_jpd87
Réducteur de pression ? et problème d’eau chaude.
Bonjour Est ce mon réducteur de pression? Est ce que celui-ci pourrais être défaillant ? C’est la 3 cartouche thermostatique qui casse en 6 ans. ...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2020 par
stf_frmu
Mécanisme de chasse d'eau zoom.
Bonjour, je souhaite remplacer le mécanisme de chasse d'eau sur un WC de la marque Zoom. Après quelques recherches, il semble que le mécanisme soit...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2020 par
stf_frmu
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 6 663
