Les discussions
Positionnement des tuyaux pour installer un wc broyeur compact 56 de brico depot
Bonjour, je dois prévoir évacuation d'un WC broyeur compact 56 au travers d'une dalle en béton existante . Je souhaiterai positionner cette évacuation...
Relier le tuyau bleu au bouton poussoir
Bonjour, relier le tuyau bleu au bouton poussoir de la chasse d'eau d'un WC suspendu GROHE
Problème bouton poussoir petite chasse/grande chasse
RésoluBonjour, j'ai installé il y a 3 mois un ensemble de chasse d'eau double poussoir de marque SIAMP, modèle Optima 49. Jusqu'à peu tout allait bien, mais...
Fuite
Bonjour, Est-ce qu'une baignoire en acrylique peux avoir une fuite ?
Comment réparer une fuite de fioul ?
Bonjour, J'ai une jauge, qui a été bricolée par l'ancien propriétaire, ou j'habite, sur la cuve de fioul. Malheureusement, çà fuit et surtout, lorsqu...
Grille d'aération dan sun conduit de cheminée
Bonjour, Je souhait e installer une aération dans de nouvelles toilettes (anciennement grand placard). le conduit de fumées de la chaudière gaz pass...
Conseils raccordements
Bonjour à tous, J'ai 2 questions svp : 1 - Je viens d'acheter un appartement et j'aimerais déplacer la cuisine au la salon : sachant qu'il y a ...
Reservoir wc delafon réf e4452
RésoluBonjour qui connais l entre axe d un reservoir wc delafond E4452
Sifflement circuit d'eau froide
RésoluBonjour, sifflement sur le circuit d'eau froide sur tous les robinets. J'ai changé le réducteur de pression sans résultat .cet incident est sur...
Comment choisir le bon vase d'expansion à raccorder à un ballon d'eau chaude?
RésoluBonjour, Je vais raccorder un vase d'expansion en amont d'un ballon d'eau chaude de 150 l. Comment je peux déterminer la taille du vase? Est-ce ...
Comment ouvrir une chasse d'eau avec bouton poussoir
Bonjour, Comment ouvrir une chasse d'eau avec bouton poussoir ? Merci
Installation d’une pompe de surface sur un surpresseur
Bonjour, est-il possible d’installer une pompe de surface de 120l/m sur un surpresseur d’une capacité de 60L ? Si oui, pouvez vous me conseiller sur l...
Vibration tuyau
Bonjour, J'ai des vibrations dans les tuyaux, à différents endroits de mon appartement et je ne sais pas d’où ça provient. ça peut durer de quelq...
300€ est ce que ma copine s'est faite avoir ?
Bonjour, Alors voilà ma copine avait une fuite d'eau du coté de son évier Voilà ce que le plombier a changer pour une somme total de 300€ ( pay...
Mitigeur douchette impossible à démonter
Bonjour, Je cherche à démonter un mitigeur douchette Franke pour changer sa place sur la cuve mais je n'arrive pas du tout à dévisser les boulons de ...
Canalisation d'évacuation non enterrée : que faire ?
Bonjour à tous, Je vous explique notre dilemme. Nous avions à l'arrière de la maison (maison ancienne) une plaque de béton qui était très abîmée. E...
Moteur surpresseur fait un bruit
Bonjour, mon moteur surpresseur habituellement faisait un bruit de sifflement ,mais cette fois ci il fait un drôle de bruit ,,j'ai regardé au niveau d...
Fuite
Bonjour, Je viens de changer mon kit d aspiration et ça fuit juste derrière après l avoir vissé. C est a dire que ça fuit après et non au raccord.
Suppression de radiateur
Bonjour, Je souhaite supprimer un radiateur en fonte ( année 75) de chauffage central et donc couper les tuyaux au droit du mur et bouchonner. Do...
Pourquoi les tuyaux de plomberie tapent dans les murs ?
Résoluje suis en immeuble, la plomberie semble donner comme des coups de marteaux derriere mes murs avant la nourice que ce passe t il ? des revenants? ca v...
Remplacer robinet extérieur
Résolubonjour a tous je souhaiterais remplacer un robinet extérieur et fixer le nouveau sur un morceau de poutre le soucis c est que je ne parviens pas a ...
Fuite
Bonjour, je suis désoler j ai micro fuite sur raccord pompe a chaleur je n arrive pas a boucher la fuite malgres les produit acheter silicone colle ...
Eau bouillante d'un coup
Bonjour, J'ai un problème depuis un moment mais je ne trouve pas la solution. Quand on prend une douche, il arrive que l'eau devienne bouillant pe...
Pose de receveur en céramique.
Bonjour, je voudrais savoir si on pose un receveur directement sur la chape beton ou directement sur le carrelage? Merci.
Évacuation lave vaisselle
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je souhaite mettre mon évacuation de mon lave vaisselle mais j'ai un soucis. Au début, quand j'ai mis mon tuyau ...
Siphon de lavabo bloqué après remontage
Bonjour à tous, Je suis un vrai débutant dans le domaine mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Le lavabo de ma salle de bain était...
Wc suspendu de 2003 geberit
Bonjour, y a t'il une hauteur à respecter au niveau du flotteur pour que celui-ci opère normalement
Pbs sanibroyeur (déclenchement tardif, fuite du réservoir, remontées odeurs)
Bonjour, Nous venons d'acquérir un appartement au 5ème et dernier étage d'un ancien immeuble. Il dispose d'un sanibroyeur (Watermatic W12) relié ...
Impossible de démonter les croisillons du robinet
Bonjour! Alors voila, mon robinet goutte abondemment.. Je me suis donc lancé dans son démontage. Problème dès le début: impossible d'oter le...
Surpresseur
Bonjour, Le robot POLARIS 280 s' arrete 2 mn et repart 1mn , on dirait que le surpresseur est programme ainsi .
Fuite ou bouchon?
RésoluBonjour, J’ai une baignoire et un wc a l’étage. Quand on se douche ou qu’on tire la chasse, de l eau coule par le groupe de sécurité de ma chaudière...
Je n'ai que de l'air qui sort de ma pompe
RésoluBonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort de ma pompe de jardin... D'habitude je réamorce en pompant à la main sur ma pompe à l'extérieur ce qui fait r...
Remplacement mélangeur
Bonjour Je souhaite remplacer un mélangeur Jacob delafon par un mitigeur seulement lorsque je regarde dessous aucun raccord sur les tuyauteries... e...
Gaz chalumeau
Bonjour, Je viens d'acheter un chalumeau express au propane, et les bouteille 13kg sont trop lourdes pour l'utilisation que j'en fait. J'ai vu sur ...
Double arriver d'eau chaude de deux sources different (île-maurice)
Bonjour, j'espere que tout va bien pour tout le monde.. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une configuration en plomberie qui permet d'installer deux s...
Bonde d'évier en grè
Bonjour, En nettoyant la bonde d'un évier en grè, j'ai vu qu'il y avait entre le plateau de bonde en inox et le grè un joint, très friable, ressem...
Demontage robinet placé dans le regard du jardin
Bonjour a tous et merci pour votre aide ! Voila mon soucis J'ai, dans le regard de mon jardin, un robinet placé après le compteur d'eau . Après ...
Mitigeur nobili douche
Bonjour Comment s appelle la pièce qui sert à passer du robinet à la douche sur un mitigeur nobili? En effet cette pièce ne tourne plus. Peut-elle ...
Col de cygne cassé à la base
RésoluBonjour, en déplaçant le col de cygne de droite à gauche , il a cassé à la base et le morceau est resté dans le robinet (c'est le morceau où il y a 2...
Diamètre suffisant ou non ?
Bonjour à tous, Dans la maison que nous venons d'acheter le tube de cuivre qui part de la chaudière dans la cuisine est en diamètre 16, réduit à 12...
Avis aux moderateurs
RésoluBonjour a vous Je parcours avec plaisir ce forum depuis quelques années et me suis aperçu déjà depuis pas mal de temps que n'apparaissait plus ...
Mitigeur franke impossible de changer cartouche
Bonjour, Je dois changer la cartouche de mon mitigeur de cuisine Franke mais impossible de le démonter. Est-ce le calcaire qui a tout grippé ? Com...
Robinet auto perceur
Bonjour, Mon robinet auto perceur ne coule plus après l avoir fermer pendant 6mois et quand je l ouvre il y a 3 gouttes d eau marron qui tombe c est...
Pente évacuation faible wc broyeur ?
Bonjour, J'aimerai savoir si un WC broyeur est utile si nos canalisations ont une pente faible. Est ce que le WC broyeur fait l'effet d'une pompe ...
Pression eau chaude
Bonjour, Je n' ai presque plus d' eau qui coule à mon pommeau de douche, et plus de pression non plus. Aux robinets de la cuisine tout marche bien...
Adoucisseur " excellence 24 l"
bonjour , j'ai un probléme d'adoucisseur d'eau de marque excellence 24 . en effet j'ai fait venir culligan pour un entretien il y a 6 mois environ et ...
Cumulus qui fuit de partout urgence
Bonjour, Cette nuit un petit tumulus secondaire dans une chambre de notre appartement à cassé. Il est si vieux qu'on ne peut plus fermer la manet...
Problème de raccords
Bonjour, Je dois installer des robinets de radiateur sur mon nouveau radiateur à eau chaude et on me propose deux types adaptations pour cela, soit ...
« sable » (calcaire) dans les filtres eau chaude des robinets
Bonjour, Nous avons du sable qui bouche les filtres eau chaude uniquement à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombi...
