Les discussions
Surpresseur dab 102 m se met en route trop souvent
Bonjour, J'ai un surpresseur Dab 102 M qui se met en route tres souvent. La pression de declanchement est de 2.8 bars et s'arrette a 3.5 bars. To...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2016 par
stf_jpd87
Pose d'une porte de douche accès d'angle 67 x 65 cm
Bonjour, je dois remplacer les portes coulissantes de paroi de douche mais une partie du bac de douche se trouve dans la paroi du mur (mur ancien pas ...
9 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2016 par
samilili
Que signifie f15 sur chaudière saunier duval ?
, je narrive pas a decoder ma chaudiere saunier duval thema classic , elle mindique f 15 au voyant !! aidez moi svp
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
docchaudiere
Fuite de chauffe eau pacific 200l code 881177
depuis cette après midi mon chauffe eau fuit par le haut de la cuve en nappe entre la partie émaillée et le capot gris cet appareil a moins de 10ans...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
bricologege
Radiateur adler
Bonjour Je cherche un thermostat pour radiateur Adler BFA.1500.4.BL . il chauffe sans s 'arrêter, sur la positon 2, comment le remplacer et son ...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
perlucien
Chauffe eau : tuyau de sortie chaude reste froid
Bonjour à tous, après avoir passé le 30 et le 31 à la douche froide, détartrer le chauffe-eau, je m'aperçois que le tuyau en cuivre de sortie eau chau...
24 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
LysaarMeoddin
Très fort sifflement eau chaude
Bonjour, j'habite dans un studio récent ( année de construction 2011) Depuis un mois, dès que j'allume l'eau chaude de la douche ( ou il y a un...
29 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
Coswers66
Compteur elster saur
Bonjour, Je viens de recevoir un courrier de la SAUR, m' informant une consommation pour la période du 07/09 au 23/12 de 132 m3 au lieu de 39 m3 ha...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
gg
Boutons poussoirs dans plaque chromée chasse d'eau valsir
Bonjour, Le bouton poussoir est cassé au niveau de la tige d'emboîtement j'ai dû acheté toute la plaque avec le dispositif pneumatique à l'arrière m...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
stf_jpd87
Inconnu,plus de vingt ans
Bonjour, j'ai un radiateur à bain d'huile qui a fuit , le plancher est imbibe d'huile,mon mari qui a eu un cancer des poumons se demande si les émén...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
labricole47
Odeur d'égoût qui remonte du wc
Bonjour, Dans ma maison un des WC refoule des odeurs d'égout alors que l'autre non. Ils sont raccordés tous les deux à une meme fosse septique. Que...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
Marino87
Glou-glou incessants dans les canalisations
Bonjour, Ce n'est pas une question mais une constatation, ce n'est pas forcément ce qui se passe aussi chez vous mais ça peut... Cet été, suite à...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
jm.tj
W.c. suspendu
Bonjour. Je souhaite démonter un W.C suspendu. comment démonter la platine pour accéder au robinet d'arrêt. Merci pour votre aide
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
Dan.Eve06
Problème sanibroyeur
Bonsoir, J'ai un souci avec mon sanibroyeur : en le remontant pour le tester (j'avais débranché les 2 cosses du condensateur) et je n'ai pas fait...
9 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
labricole47
Sos, fil pilote
Bonjour a tous,je viens vous demander de l'aide, pour un petit problème avec un radiateur elc a inertie, que je viens d'installer en complément de mo...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2015 par
KIDUGUEN
Consommation sureleve sur un wc suspendu grohe
Bonjour, comment régler au minimum la consommation d'eau sue un wc suspendu grohe
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
xplom
Fuite de mon cumulus
Bonjour, Mon cumulus de marque REGENT, 300 L a été changé il y a environ 5 ans, il fonctionne très bien mais fuit du haut, dans la région l'eau es...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
Nath
Panne sanibroyeur
Bonjour, Voilà je suis en panne avec mon sani-broyeur depuis plusieurs jours : Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice éta...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2015 par
bebert917
Joins carrelage murs douche à étanchéifier
Bonjour, Je cherche un produit pour que mes joints de carrelage de douche au niveau des murs soient mieux étanches. Quel produit puis-je mettre ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2015 par
sophie2016
Pose raccords diall pour p.e.r.
Bonjour, Pose d'un raccord droit laiton Diall : quel ordre pour poser les différentes bagues ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2015 par
Débutant
Pb d'odeur douche italienne
Bonjour, j'ai des odeurs d'égout remontant de ma douche italienne depuis env 3mois, la chose étrange c'est que les odeurs ne remontent que lorsque je...
5 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2015 par
xplom
Surppressuer qui ne s'arrete plus (dab)
Bonjour, Apres une intervention sur mon suppresseur (réglage d’étanchéité coté valve et vérification de l'état de la vessie) et remise en service le...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2015 par
docchaudiere
Cumulus termoplongeur 100 litre
Bonjour, j ai un cumulus de100 litres j ai changer le groupe de securiter j ai mis un reducteur de pression le cumulus coule toujours il a 2 ans que d...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
KIDUGUEN
Problème de raccord de flexibles
Bonjour à tous, J'ai posé un lavabo double vasque dans ma salle de bain, et sur les conseils du vendeur leroy merlin, j'ai acheté deux T à poser su...
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
Pierre
Est-ce que les embouts des robinets sont normalisés ?
Je viens d'acheter un Grohé dont les écrous des flexibles font 19mm de diamètre extérieur (sur la doc il est indiqué "G 3/8"). Le diamètre des écrous...
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
ALDO
Fonctionnement surpresseur
démarrage fréquent d'un surpresseur sur réserve eau pluviale
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
montaco
Ecoulement de chasse d'eau
Bonjour, Ma chasse d'eau (toute neuve !) GEBERIT coule dès le début du remplissage. Cet écoulement s'arrête - presque mais pas tout à fait - une f...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_frmu
Probleme branchement cuisiniere electrique aya
Bonjour, je viens dacheter une cuisiniere electrique aya, mais je n'arrive pas a faire le branchement pouvez vous m'aider svp
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
stf_jpd87
Mitigeur grohe
bonjour depuis quelques temps l'eau ne sort plus très chaude du mitigeur thermostatique mitigeur thermostatique GROHE AUTOMATIC 2000 je n'arrive pa...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
xplom
Démontage mitigeur/cartouche grohe thermostaté 4745
Bonjour, j'ai démonté un mitigeur de douche Grohe qui était bloqué sur le froid. La cartouche a été nettoyée et le cylindre de cuivre entièrement dé...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
PhilGuick
Problème evacuation
bonjour voila j'ai un souci d'évacuation de baignoire après une douche ma baignoire a du mal a évacue,des moment ma cuisine et mon lavabo aussi ma...
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
tapisbleu
Arrivée d’eau compatible lave linge
Bonjour, J'ai une arrivée d'eau "chaud/froid" qui sert actuellement pour un bidet. Je souhaiterai y mettre un lave linge mais avant de l'acheter ...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
stf_jpd87
Enzymes pour déboucher la toilette
Salut, Je me demandais si les enzymes pour déboucher les toilettes étaient efficaces pour de gros bouchons et la nourriture. Mon enfant y a mit du ...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
xplom
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, Je suis consciente que la question a été maintes fois posée mais j'ai testé les solutions proposées et le radiateur ne chauffe toujours pas...
22 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
michel
Caoutchouc qui se ballade sous robinet apres pose
Bonjour, un plombier est venu remplacer mon mitigeur de cuisine et ce n'est qu'apres qu'il soit parti que j'ai vu ceci se ballader dessous : h...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
michel
Changement mitijeur thermostatique avec chaudiere gaz
Bonjour, j'ai un problème , je dois changer un mitigeur thermostatique , j'ai une chaudiere gaz de marque chapée avec ballon eau chaude, j'ai coupé ...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
michel
Eau chaude que refroidi en quelques minutes
Bonjour, Depuis quelques semaines on a des soucis avec l'eau chaude à la maison d'une façon générale, c'est à dire, dans la cuisine et les salles de...
14 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
vida_ines
Toilettes ou canalisations bouchées ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement meublé fin août. Depuis j'y utilise mes toilettes comme il se doit, n'y jetant que ce qui a vocation a ...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Canalisation cuisine complètement bouchée. besoin de conseils
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle l'évacuation de la cuisine est complètement bouchée. Aucun souci d'évacuation a...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Pb avec porte de douche inda
Bonjour, je vais essayer d'aller droit au but dans la description du problème que je rencontre. Je précise que c'est dans le cadre d'une VEFA, li...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
stf_jpd87
Préparateur sanitaire wolf (ballon d'eau chaude). année 2012.
Bonjour, je recherche une notice technique de; préparateur sanitaire WOLF (ballon d'eau chaude). Année 2012. type CSW 120 d'une capacité de 115 li...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
jean claude chem
Problème chauffe eau
Bonjour j'ai acheté un chauffe eau électrique de marque équation 200 l il y a deux mois chez LRM et seulement un mois en activité, j'ai eu la mauvaise...
4 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
xplom
Fuite sur chasse d'eau villeroy et boch
Bonjour, j'ai une fuite sur une chasse d'eau Villeroy et Boch, c'est le tuyau qui amène l'eau au flotteur apparement il y a un joint ou autre chose j...
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
stf_jpd87
Ai-je besoin de créer une arrivée d'eau avec cette installation
Bonjour, Je désire acheter une machine à laver et j'ai une question concernant l'installation ci-dessous déjà existante: http://img15.hostingp...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2015 par
stf_jpd87
Fuite de chasse d'eau : flotteur défectueux ?
Bonjour, Comme beaucoup d'entre vous, j'ai une chasse d'eau gravitaire munie d'un robinet-flotteur en plastique. Le problème c'est qu'elle fui...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2015 par
Krispy
Eau qui coule toute seule quelques secondes dans la douche
Bonjour, Alors j' ai pas trop compris ce qu'il s'est passé tout a l'heure. je m'explique. j'étais tranquillement installé devant la télé quand...
8 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2015 par
montaco
Fuite mitigeur cuisine
Bonjour, j'ai une fuite au robinet cuisine. C'est un mitigeur. J'ai démonté, il s'agit de têtes céramiques, mais comme l'eau est coupée je ne sais ...
5 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2015 par
jmlire
Problème de pression eau
bonjour depuis quelque temps j'ai un conflit entre les différents points d'eau de ma maison lorsque l'on fait couler de l'eau (que ce soit douche, c...
6 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
docchaudiere
Changer une nourrice en métal pour chauffage au sol par cuivre
Bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui se dévouent pour nous renseigner et nous éclairer. Depuis plus de 20 ans, je possède un système de c...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
OLDMANN
Adoucisseur neuf ...
Bonjour, j'ai installé un adoucisseur (POLLET), je n'ai pas du tout eu la certitude que la cuve s'est remplie d'eau : 30 l cela doit mettre un certai...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2015 par
docchaudiere
Résultats 3251 - 3300 sur un total de 6 663
