Les discussions
Stabilisation baignoire rectangulaire
Bonjour, Je souhaite stabiliser de façon durable une baignoire posée il y a moins de 5 ans car cette légère instabilité génére maintenant des infil...
Séparation entre carrelage et parquet
Bonjour, Je cherche un profilé pour faire la séparation entre du carrelage (carreaux d'épaisseur 9,5 + colle) et du parquet flottant (épaisseur ~15)....
Ciment réfractaire
Bonjour, Deux pièces d'origine du foyer de mon poêle à bois se sont désagrégées et après avoir fabriqué un moule identique je viens d'y couler du bé...
Isoler sol avant parquet avec 20mm
Bonjour, Je suis en train de terminer une chambre qui est au dessus du garage et ai une question sur l'étape avant de poser le parquet. Description...
Installation arrivée d'eau machine à laver
Bonsoir à tous, J'ai acheté https://www.amazon.fr/dp/B0827RSFRC?ref=ppx_pop_mob_ap_share pour faire un raccord avec ma machine à laver malheureusem...
Relisser au mixem
Bonjour, J ai maconne au mixem mais il y a des imperfections comment puis je l avoir plus lise by qu il est endurci
Comment réaliser une isolation phonique ?
RésoluQuel produit utiliser pour faire une isolation phonique totale sur une cloison? J'entends jusqu'au vibreur de mes voisin! Merci.
Eau couleur rouille dans les toilettes
Bonjour, Depuis quelques jours l’eau de mon WC du rez-de-chaussée est claire après avoir tiré la chasse mais tourne à l’ocre ou couleur rouille ap...
Comment faire un trottoir le long de mon mur ?
Résolu/FerméBonjour, La cour de ma maison est en gravillons, mais avec les années les gravillons ont disparus pour laisser place à un terrain boueux quand il p...
Besoin d'aide listing matériaux pour fondations extension
Bonsoir, Je viens solliciter votre aide afin de pouvoir faire une commande pour couler les fondations d'une extension. Je m'explique: Nous al...
Toilette jaune et brouille
Bonjour, depuis quelques jours l'eau de ma toilette est jaune et brouille... Si vous pouvez me donner des raisons possibles et des solutions, j'en se...
Chasse d'eau qui se remplie sans raison
RésoluBonjour, J'ai changé le flotteur de ma chasse d'eau il y a quelques semaines. Depuis ce jour la, lorsque je prends de l'eau dans ma cuisine,ma salle...
Pose placo avant le carrelage
Bonjour, N'y a t'il un risque de remonter d'humidité de la plaque en contact avec la dalle ?
Eau
RésoluBonjour je vous explique brièvement car ce serais trop long voilà 4 mois que je n ai plus d eau je vie avec ma compagne et mon fils de 4mois j ai donn...
Sol du garage qui s'effrite pas endroits
Bonjour à tous, Ça fait 7 ans que j'habite dans une maison qui a 20 ans, et j'ai remarqué depuis quelques années qu'à chaque fois que je passe l'a...
Comment rénover un plancher (étage) en terre batue ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle nous allons aménager les combles. Le plancher actuel est en terre batue. Notre question est...
Coups dans les tuyaux
Bonjour, J'entends depuis plusieurs mois des coups dans les tuyaux. Hier, j'ai pu aller chez mes voisin de dessous. En faisant des tests, nous a...
Rénovation encadrements de fenêtres avis/conseils
Bonjour, Je souhaite faire refaire mes encadrements de fenêtre extrêmement abîmée qui sont en pierre blanche, je n'y connais rien et je voudrais c...
Gicleur ne s'allume pas
Bonjour, j'ai un chauffe eau flamme bleu, les gicleur ne s'allume pas quand je met l'eau chaude. J'ai changé la membrane toujours rien. Que faire pour...
Changer le joint torique d'un mélangeur
RésoluBonjour, J'ai un mélangeur dont je voudrais changer le joint torique qui visiblement fuit. Mais comment y accéder ? La photo jointe résume la situa...
Isolation à l'arraché
Bonjour, les internaute donc voila jai un probleme je vien dacheter une maison est jai fait faire lisolation a 1 euro de mon sous sol rien a dire pour...
Réduire l'épaisseur d'un linteau pour encastrer une fenêtre bloc-baie
Bonjour, Nous souhaitons changer nos menuiseries extérieur pour les remplacer par des fenêtres bloc-baie, mais l'isolation de notre maison est comp...
Cloche wc qui ne remonte plus
Bonjour, ma cloche avait quelques problèmes depuis un certain temps déjà, elle laissait couler de l'eau sans arrêt par faible quantité, ce qui laissai...
Tuyau eau chaude chauffe eau
Bonjour J ai de l eau qui remonte du tuyau d eau chaude du chauffe eau quand on se douche. Pourriez vous m éclairer sur ce problème ?
Peinture après papier peint
Bonjour, Je viens d enlever du papier peint et je souhaite peindre ensuite . Cependant en l ôtant il y a comme de la peinture qui s écaille, comment...
Panneau mdf
RésoluBonjour à tous J'ai un panneau MDF hydrofugé Je voudrais le teinter et ensuite y mettre une lasure ou un vernis incolore Est-ce possible ? Merci...
Mur porteur ou non ?
Bonjour a tous et toute ! Ma compagne et moi souhaitons agrandir notre espace salle de bain et supprimer le placard qui est attenant. Il est con...
Vanne 1/4 non fonctionnel
Bonjour tout le monde, Dans studio, avant de partir en vacances, j'avais coupé une des 2 arrivées d'eau par précaution. Il s'agit d'une vanne 1/4 ...
Maison fissures sécheresses
Bonjour à toutes et à tous, J'habite depuis 20 ans dans une longère Flamande (20 mètres x 5 mètres) en Brique rouge construite en 1827 sur un sol a...
Isoler comble
Bonjour, En pleine reflexion. J'hésite à faire isoler mes combles par laine de verre 32cm souffler.car par la suite c'est quand meme une pièce amena...
Toilettes suspendues : câble de commande casse
Bonjour, Le cable de commande entre les boutons de mes toilettes suspendues et l'ouverture de l'eau s'est cassé. J'ai accès à l'intérieur par l...
Démonter mitigeur grohe
Bonjour, Mon mitigeur fuit. Pouvez-vous m'indiquer comment le démonter ? J'ai enlevé un cache en plastique et dévissé la vis qui était sur le peti...
Habillage ipn par moule beton pour realiser un poteau
RésoluBonjour, je possède des IPN de 5/10 cm bien ancrés dans le sol, et qui avaient soutenu une charpente pour un abri simple. Je souhaiterais réhabili...
Peindre l intérieur bois camping car
Bonjour, je souhaite peindre les éléments de mon camping car avec de la peinture Lubéron est ce possible ?
Comment degripper une pompe a eau ?
Bonjour, J'ai une pompe a eau a l'arrêt et j'arrive pas a la remettre en démarrage. J'entends un bruit mais elle tourne pas?!!!! Merci pour votre ...
Fabrication d'une remorque à essieux pour charge de 4 t
Fabrication d'une remorque pour charge de 4 t à essieu avant articulé en acier Les roues à bandages
Fuite d'eau paroi cuvette wc
RésoluBonjour, je viens d'acheter un mécanisme SIAMP Optima 49. Il est fournit avec un joint. La chasse d'eau fonctionne mais j'ai une légère fuite sur la p...
Mûr en torchi fissurer que faire?
Bonjour, j'ai un pan de mur donnant vers l'extérieur qui est un mélange de touchi et de briques, il est fissuré. Je l'ai déjà repéré un première fois ...
Dalle de béton
Bonjour, Ma propriétaire a fait réalisée des travaux extérieur devznt mon magasin. Coulage d'une dalle de béton de 25 cm avec ferraillage. Le béto...
Poids volets coulissants
Bonjour. Je souhaiterais installer des volets coulissants sur un bardage bois. Les lames de bardage sont verticales. Le vieux mur de pierre dessous es...
Pb de vernis qui colle
RésoluBonjour, J’ai peint une table, puis passé de l huile de lin et enfin du vernis Résultat elle collait J’ai donc poncé un peu mais la peinture s e...
Pergola pour vigne
Bonjour, Pour supporter trois pieds de vigne au dessus de ma terrasse, je veux installer trois poutres. Mon neveu ingénieur m’a proposé des poutres e...
Evacuation baignoire
Bonjour la communauté, J'ai une vieille baignoire à la maison avec une évacuation ouverte. j'ai trouvé une taule trouée qui convient à la dimension...
Pose du portail de la parcelle
Bonjour, J,ai construit un mur de clôture en blocs creux de hauteur 2.86m ,blocs de 15,fondation en blocs creux le double disons 32cm ,la profondeur...
Démarchage pac
Bonjour, Je suis actuellement en train voir pour faire modifier mon ancienne chaudière par une pompe a chaleur (a 1euro), mais voila la personne ave...
Compression de la laine
Bonjour, J'isole mon fourgon et au niveau du toit j'ai qu'un espace de 30 voir 35 mm d'épaisseur pour isoler. Vu la forme arrondie du toit je ne...
Isolation acoustique alcôve fenêtre
RésoluBonjour, je suis actuellement locataire d’un appartement dont les chambres donnent sur une rue animée le soir. J’ai du double vitrage mais je pense de...
Que faire si la poudre de ciment a durci ?
Le sac de ciment Porland que j'ai acheté l'an passé et que j'ai entreposé dans mon garage a durci au cour de l'hiver. Puis-je le réutiliser? Y at'il u...
Raccourcir le pas de vis d'un robinet de douche
Bonjour la communauté ! J'ai acheté un robinet d'eau froide pour un douche, mais malheureusement le pas de vis permettant de le raccorder à la fixa...
