Les discussions
Pompe surface puits qui n'aspire plus
RésoluBonjour à tous, Depuis 2 jours ma pompe de surface (reliée à un puits) tourne dans le vide et n'envoie plus d'eau vers le circuit. La pompe (DAB Jet...
Problème joint carrelage
Bonjour, J'ai fait poser un carrelage imitation bois sur un ancien carrelage. Je souhaitais des joints de 2 mm. Cependant, le poseur a utilisé des c...
Caches moineaux
Bonjour, Nous n’avons pas de caches moineaux en dessous des gouttières. Nous aimerions en poser mais ne voyons pas comment faire pour poser quelque ...
Retirer voûtes beton?
Bonjour, j'ai une terrasse couverte avec des piliers ronds et des voûtes. Je souhaiterai que tout devienne "carré " . Est il possible de transformer...
Surconsomation d'eau
Bonjour, Je regarde me suit rendu compte que mon compteur affiché plus de 130 m3 en 6 mois, consomation impossible puisque je vis seule dans un appa...
Isolation sol
Bonjour, je souhaiterais réaliser l'isolation du sol en bois d'une vieille maison. Pour info, il s'agit du deuxième étage, dont l'une des parties s...
Bruit de quelque chose qui tombe de mon toit la nuit
Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une petite maison il y a 7 mois et j'entends parfois la nuit un bruit assez étrange : j'entends comme si quelque c...
Peinture blanche qui couvre pas
Bonjour, j'ai acheter un pot de peinture addict blanche à Bricorama. Bidon de 10litres. Mon problème est que la peinture ne couvre pas. Que doit je fa...
Ponçage mur salle de bain craquelé et moisi
Bonjour, Je suis entrain de gratter un mur de ma salle de bain,au dessus de la baignoire. Il y avait une sous couche toute moisie, noire comme du cha...
Isolation phonique (demande particulière...)
Bonjour, Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils pour une demande un peu particulière. Je suis nouveau locataire d'une maison dans le Morbihan...
Joint à faire sur un toit en polycarbonate
Bonjour, j'ai un joint d'étanchéité à faire entre deux plaques de polycarbonate mais je ne sais pas comment monter sur le toit en toute sécurité, quel...
Demande pour dalle
Bonjour, Je fais une dalle de 4m sur 4m sur 10cm de profondeur . Combien de sac de ciment ou mortier prêt à l’emploi me faut il svp ?
Tâches sur papier peint qui ne partent pas
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec le papier peint de mon appartement, il est méga noirci à cause de l'humidité et la moisissure, mais je n'arr...
Surpresseur eau
Bonjour, Mon surpresseur ne monte pas plus gaut que 2 Bar donc il ne s arrête pas....que faire?
Rendu - résine hydrofuge toiture ardoise
Bonjour, Nous venons de réaliser par un professionnel la rénovation de notre toiture ardoise Fibro, la société a appliqué le produit "CHEM COLOR TO...
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
Odeurs nauséabondes suite installation chauffe-eau thermodyn
,Bonjour, depuis l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour remplacer notre cumulus des odeurs nauséabondes envahissent la laverie et la mai...
Utiliser scie radiale pour couper cornière en l
Bonjour, Bonjour tout le monde. Je dois couper 80 petits morceaux de cornière en fer épaisseur 6 mm de 30 cm de long qui serviront de support co...
Tomette poreuse
Comment retirer des taches importantes sur une tomette poreuse
Affaissement plancher cuisine
Bonjour. Je suis propriétaire du deuxième étage d'un immeuble ancien de 4 étages à Toulouse. Suite à un dégât des eaux survenu il y a 20 ans, j'ai co...
Démontage d'une pompe de surface dab jet 132 m
Résolubonjour , je suis bloqué sur le démontage d'une pompe de surface DAB Jet 132 M, avant de forcer et de tout casser je viens vers celui qui connait l'as...
Longeur pour une pente en sous sol
RésoluBonjour à tous Je souhaiterai savoir quelle est la longueur et pourcentage de la pente qu' il faut pour aller dans le sous sol d une maison? Pour p...
Vielle chaux sur pierre
Bonjour, J ai décaper un mur que l on vas rejoitoyer ensuite. Mais avant cela j aurai aimé me débarrasser des dernière trace de l ancienne chaux (plu...
Flotteur changé mais qui fuit
Bonjour, Voilà, j'ai changé mon flotteur de wc car il fuyait et j'avais de l'eau au sol. Maintenant je n'ai plus d'eau au sol mais le nouveau projet...
Toiture plate abri jardin / couche finition roofing oblig?
Bonjour, J'aimerai vos conseils s'il vous plaît :) Je vais construire mon abri de jardin sur mesure. Je pense mettre une toiture plate en panneaux ...
Sifflement groupe de sécurité neuf
Bonjour, Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été ch...
Quantité sable
Bonjour, Je dois monter un mur en parpaing 3.25m x1m de haut et je souhaiterais savoir la quantité de sable qu il me faudrait. Cordialement
Rayures sur crédence de cuisine en alu dibond
Bonjour, Peut-on enlever des rayures sur une crédence de cuisine en alu dibond ? merci par avance pour vos conseils !!
Condamner siphon de sol (cours) - conséquences ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une véranda. Il y a dans cette véranda un siphon de sol, qui date probablement de ...
Possibilité de cloisonner une cave humide
Bonjour, à tous les experts du bricolage, je souhaiterais faire des cloisons en placo dans une cave pour créer des espaces séparés (coin buanderie, c...
Changement vieille robinetterie baignoire
Bonjour, je souhaite changer la robinetterie de ma baignoire pour éventuellement poser un mitigeur. Avant de ma lancer dans une installation pl...
Coller des nez de marche sur du marbre
Bonjour, je dois faire poser des nez de marche en caoutchouc dans le hall de mon immeuble (responsable du conseil syndical), elles sont en marbre. Rie...
Toilettes bouchées air et eau s'echappant du tuyau d'évacuat
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, à intervalles réguliers (2-3 semaines) l'eau ne s'évacue plus correctement (de manière progressive, comme si il y a ...
Allergie suite peinture velours guittet.
Bonjour, j'ai peint trois pièces de mon apprtement au mois de septembtre 2023 avec la peinture VELOURS aux ALKYDES de chez Guittet. A ce jour 6 mois...
Vitrification d'un parquet déjà vitrifié
Bonjour, J'aimerais remettre un coup de neuf à un parquet déjà vitrifié sans avoir à poncer. Idéalement j'aimerais enlever quelques rayures et remett...
Résistance parpaing pour mur en pierre de parement
Bonjour, J'ai une petite question de résistance. J'aimerais poser chez moi un mur en pierre de parement. Actuellement l'extérieur est en polystyrène ...
Débit d'eau faible après remplacement du régulateur de pres
Bonjour à tous. J'ai remplacé mon réducteur de pression d'eau et depuis mon débit est vraiment réduit je dirai même faible. Y a t'il des réducteurs...
Grille de bombe de douche
Bonjour, Je suis à rénover ma salle de bain,douche à l’italienne avec une légère hauteur vu c’est en immeuble. le plombier apparament a reçu une nôt...
Creer une ouverture pour porte dans mur porteur
Bonjour, j' envisage de créer une ouverture dans mon mur de pignon afin de mettre une porte de service ( 80 cm de large) pour passer de mon salon à...
Repeindre sur peinture à la chaux
Bonjour, je viens d'acheter une maison avec un salon peint à la chaux (jaune), je voudrais repeindre les murs en blanc, quel type de peinture dois...
Comment créer une dalle sous le niveau de ma fondation ?
bonjour a tous j aimerai savoir si il est possible de faire une dalle en dessou du niveau de mes fondation. je m explique je renove une tres vielle m...
Peindre un chaudron en fonte
RésoluBonjour, j'ai récupéré un vieux chaudron en fonte , il était très rouillé je l'ai donc sablé , maintenant que le métal est à nu , que préconisez vous...
Réfection dalle en béton.
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma gaine de vmc de la cuisine qui passe dans un placard de la chambre à l'étage et était "cachée" par un coffrage ...
Viscosimetre
Bonjour, J'ai une petite question j'ai un nouveau pistolet il me préconise une viscosité de 18/23 ok mais j'ai un viscosimètre manuel (je trempe et ...
Colonne de douche a jet massant jacob delafond modele iloha wind
bonjour à tous, la cartouche du mitigeur termostatique de ma colonne de douche est HS (température trop trop chaude) plus possibilité de régler la te...
Bruit métallique causé par les voisins / coup de bélier ?
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour identifier une nuisance sonore que j'ai du mal à reconnaître. J'habite au 1er étage d'une copro avec 2 étages d...
Pompe dab jet 102
Bonjour, Je n'arrive pas à séparer le corps de pompe du moteur de la pompe. J'ai dévissé les 4 vis. J'ai essayé de forcer entre les deux parties a...
Locataire j'entends les bruit de pas des voisins du dessous
Bonjour, Je me permet de vous écrire car comme le titre l'indique, je suis locataire depuis quelques semaine d'un appartement, dans un immeuble plutô...
Durabilité vis de serrage siphon face à manchon souple
Bonjour, Je viens de débuter mes premiers travaux de plomberie amateur hier suite à un siphon bouché chez mon locataire. J'ai changé la bonde et le s...
Isolation phonique chauffe eau chambre
Bonjour, Dans la chambre de mon fils, j'ai un chauffe eau qui tourne pendant les heures creuses de la nuit. Les anciens propriétaire avait mis une...
