Les discussions
Grande chasse d'eau ne fonctionne pas
Bonjour à tous, Mon souci est le suivant : lorsque je tire la chasse d'eau, le réservoir ne se vide qu'à moitié, peu importe si j'actionne la grand...
19 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
montaco
Problème pression eau chaude douche
Bonjour, J'ai un souci avec la pression de mon eau chaude au niveau de la douche. En effet, quand je tourne le robinet pour obtenir l'eau chaude...
7 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Gaine ou pas des flexibles multicouches?
Bonjour, Nous avons prévu des flexibles multicouches dans la dalle béton qui sera carrelé. Pas de raccord sur les flexibles. Faut il gainer? Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
stf_frmu
Ouvertur mur porteur beton
Bonjour, J envisage l ouverture de ma cuisine sur la salle a manger. Celle ci est séparé par un mur beton de 12 cm. L ouverture serait de 3 mètre....
Yammad62
Monter un mur en parpaing avec une porte
Bonjour, j'aimerais monter un mur en parpaing avec une porte comme mon voisin. Je joins les photos. Il y a 2m80 de hauteur sur 2m60 de largeur. ...
5 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Isolation toiture avec polyuréthane
Bonjour, J'ai récupéré des panneaux sandwitch de chambre froide dont je prevois de decoller les lames acier pour prendre les panneaux de polyureth...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
Pilgrim35
Robinet qui goute (joint poingée eau chaude)
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement récemment, et je viens de remarquer que le lavabo de ma salle de bain goutte (très légèrement). Après que...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
stf_frmu
Isolation combles perdues
dans des combles perdues, faut il enlever l'ancienne laine de verre (qui doit avoir été posée en 1980) ou peut on souffler directement la nouvelle iso...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
noug
Branchement flexible
Bonjour, Je souhaite installer un lave main Puis je brancher Un flexible sur le robinet du lave main et le raccorder sur un autre robinet (ancien ...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
stf_frmu
Remplacer le mastic qui coule
Bonjour, Je cherche un artisan sur Paris 10 pour changer le mastic qui coule sur 2 fenetres bois 220/133 cadre compris avec une seule vitre par batta...
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
stf_frmu
Isolation pièce non chauffé
Bonjour, je voudrais avoir des avis pour l'isolation d'une pièce non chauffé au Rez-de-chaussé. Sous cette pièce, j'ai une cave voûtée. La petite cav...
7 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
lucienpel
Tuyau qui tape
Bonjour, J’ai un mitigeur deux douches, un pommeaux et un autre en douche de pluie carré de 30 par 30. Quand je mets le pommeau tout va bien mais qu...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
Ordiston01
Changement mecanisme roca
Bonjour, j ai demonter mes deux boutons et le couvercle mais je tourne d un quart de tour mais le mécanisme ne sort pas il reste accrocher et je n ose...
xplom
Comment oter
Bonjour, comment oter le bouchon poussoir de ma toilette de la marque vitra merci
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2020 par
stf_jpd87
Mob: lambris murs et plafonds
Bonjour, Nous sommes en train de faire construire une mob. plein pied. Dans le bilan thermique, il est prévu des murs et plafond en BA13. No...
6 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
lucienpel
Air continue dans la tuyauterie (canada)
Bonjour, depuis quelques jours il y a de l'air dans la tuyauterie . J'ai fermé l'entrée d'eau le bruit persiste . Comment eliminer ce bruit?
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
stf_jpd87
Affaissement plancher bois
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison ancienne de 1938 agrandie en 1985. Je l'ai achetée en 2012, depuis un peu plus d'un an, je remarque que le ...
7 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
Louise
Nom de profilés
Bonjour, je voudrais connaitre l'appellation des profilés pour placo , pas plaques de platre mais placo les rails que l'on posent par terre et au plaf...
gilou321941
Isolation vieille porte de garage
Bonjour, Je souhaiterais isoler une porte de garage basculante en métal qui date des années 80. Il y a des jours importants sous la porte et au niv...
12 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2020 par
mathw5
Charpente
Bonjour, J'ai besoin de conseil, je souhaiterais faire une/ toiture terrasse] de 12m de long et 5 mètres de large, je souhaiterais savoir la distanc...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Enduit après transformation de porte en fenetre
Je suis nouvelle sur le forum et également novice en bricolage. Je suis un peu dans le flou suite à de futurs travaux que nous envisageons. Afin de ...
8 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
gt.55
Pommeaus de douche qui explosent
Bonjour, J'ai un gros problème de douche. En effet, j'en suis à mon 3ème pommeau de douche en 2 jours. Ils explosent tous l'un derrière l'autre ...
11 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2020 par
stf_jpd87
Fissure poutre charpente
Bonjour nous avons remarqué des fissures dans l'une des poutres de la charpente de la maison que nous venons d'acheter. Je me pose la question si cel ...
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
Daniel 26
Abrit de jardin en bois
Bonjour, Je souhaite monter mon abrit de jardin en bois , mais je ne souhaite pas faire de dalle . Dois-je quand même respecter la loi de serre...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
xplom
Comment déduire la quantité de sable dans 4 metres cube de béton ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment déduire la quantité de sable, graviers et du ciment dans 4 metres cube de béton?
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
stf_jpd87
Terrasse en bois posée sur l’herbe
Bonjour à tous et d’ores et déjà merci de vos lumières ! Voilà ce qui me tarabuste : dans la maison que nous occupons, il y a une serre, posée sur de ...
stf_frmu
Robinet désolidarisé
Bonjour, Voilà mon problème, j’ai emménagé récemment et le robinet de la cuisine n’est pas fixe, bouge et on a l’impression qu’il va rester dans la ...
8 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
stf_frmu
Compteur d'eau bloqué
Bonjour,j'ai beau chercher des reponses sur le forum,il semble que mon problème soit très particulier. Depuis le changement de notre compteur d'eau,n...
15 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
stf_jpd87
Robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, j'aurai besoin de votre aide. Je suis en appartement et j'habite au dernier étage (3ème /3) et je cherche le robinet d'arrêt général d'alim...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2020 par
Souciedur
Isolation petite pièce semi-enterrée + humidité
Bonjour, J'ai une petite pièce semi-enterrée qui présente des problèmes d'humidité et que j'aimerais isoler (enfin, re-isoler). La pièce présente ...
13 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2020 par
karim
Traces de rouilles
Bonjour, j'ai fait poser une baie vitree au mois de Novembre et aujourd'hui j'ai remarqué au niveau du coin du mur au dessus de la baie vitree des tâc...
4 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2020 par
Thomash62
Cul de bouteille
Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne en Charente. Dans la façade, il y a deux ouvertures circulaires de 12 cm de diamètre. On les obture général...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2020 par
labricole47
Peindre une plaque de verre
Bonjour, J'ai acheté une table d'occasion avec des pieds en acier et une plaque en verre noire mais il y a pas mal de rayures sur le verre et j'aime...
5 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2020 par
Isolation du toit d'une véranda
bonsoir je cherche à isoler thermiquement le toit d’une véranda. L’isolation se fera par l’intérieur. Cette véranda a été posé il y a 19 ans il y ...
19 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
justine5449
Renover un plafond en polystirene et crépi
Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos avis et vos conseils. J'ai 43m2 de plafond en ce qui me semble être des plaques de polystirene + du crépi p...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
Aurorema
Rattraper les traces de croisements de passe.
Bonjour, C est dingue le mot bonjour est déjà tapé à croire que c est trop demande de commencer naturellement par la.. bref. J ai repeins ma cu...
Milent
Chauffage de l'eau d'un lave vaisselle bosch
Bonjour, nous avons un lave vaisselle Bosch SGI57M16EU, nous venons de nous rendre compte que l'eau chauffe mais pas autant qu'auparavant et que la ...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
ginto5
Flexibles robinet lavabos
Bonjour, suite a la rupture d'un flexible du robinet d'un lavabo, je ne trouve aucune pièce de rechange c'est un flexible de 45 cm de long raccord...
11 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2020 par
jean3328
Tâches au plafond
Bonjour à tous, Cet été j'ai repeint et enduit une partie de mon plafond, aujourd'hui je découvre des tâches (voir photo pièce-jointe), quelqu'un aur...
13 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
Benj7159
Aide d'urgence plomberie
Bonjour, j'ai un gros soucis de plomberie, en hébergeant un ami, il a complètement bouchée mes toilettes, en faisant tomber le déodorant accrocher sur...
8 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
stf_frmu
Peinture silicone
Bonjour, je cherche un produit et des conseils pour peindre un bracelet de montre en silicone, sachant que celui ci ira souvent dans l'eau. Tout ...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2020 par
PPPPP
Abattant villeroy & boch
Bonjour, comment démonter l'abattant d'un toilette villeroy & boch suspendu ( il n'y a pas d'écrou ni visse en dessous)pour le changer???... merci po...
gt.55
Douche
Bonjour, Bonjour, J’occupe mon appartement depuis août 2018 maintenant, je n’ai jamais eu de problème avec ma salle de bain jusque là En début ...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2020 par
Meehan
Pompe sub 8s plus auto flotec
Je dois monter cette pompe: le Pressuremate doit-il être monté obligatoirement verticalement ou peut-on le mettre à l'horizontale .Merci
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2020 par
stf_jpd87
Assainissment après fosse septique
Bonjour, Voici mon problème. Je réside dans une vieille maison équipée d’une fosse septique (environ 1970). Nous avons découvert que la fosse septiq...
8 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2020 par
opentipe
Isolation sol véranda
Bonjour, nous avons une véranda depuis 10 ans faite sur notre terrasse . Cette dernière n’est pas isolée. Croyez vous possible de faire une isolation ...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2020 par
philippe6613
Ouverture dans mur porteur
Bonjour, Je souhaiterais mettre une fenêtre dans les combles ,le mur est porteur en parpaing si joint une photo de la future ouverture .Je cherche à ...
8 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Condensation sur bacacier avec feutre / toiture chaude.
Bonjour, merci d'avance à celles et ceux qui me répondront. J'ai fait une extension bois et pour la toiture j'ai posé de la tôle bacacier avec fe...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2020 par
lucienpel
Surconsommations d'eau sans fuites apparentes
Plusieurs propriétaires dans un petit immeuble ont vu leur compteur d'eau individuel afficher des surconsommations importantes pour certains, (toujour...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2020 par
Dannan
Régulation température d'eau : petite question
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de régler la temperature de l'eau de la douche avec autre chose que le mitigeur thermostatique de d...
11 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2020 par
stf_frmu
Résultats 4901 - 4950 sur un total de 24 173
