Les discussions
Porte de garage battante en bois
Bonjour, J'ai une porte de garage battante en bois et il y a "des jours" je voudrais à l'approche de l'hiver le calfeutrer. Quelle solution est la...
Peinture classec
Je suis nouvelle sur ce forum. Je rencontre un très gros problème de santé depuis 4 semaines. Les antibiotiques et cortisone n en viennent pas à bout....
Comment renover les cadres fenêtres en grès des vosges ?
Les cadres exterieurs des fenêtres de ma maison sont en grès rose des Vosges. Je ne voudrais pas les passer au karcher mais comment alors les nettoyer...
Renseignement
Bonjour, Pour un surprésseur Aquafirst de 50L quelle est la préssion de la cuve vide Cordialement
Problème odeur beton
Bonjour, Nous avons fait une chape depuis 2 semaines sur une ancienne pour relever et mettre de niveau dans une chambre avant poser carrelage nous a...
Mauvaise odeurs
Bonjour, voila j ai un soucis de mauvaise odeurs dans mon logement . dans la buanderie ca sent mauvais les eaux usées ,je pense que ces odeurs sort...
Enlever de la peinture carrelage sur bac de douche en epoxy
Bonjour, Comment enlever de la peinture pour carrelage sur un bac de douche en epoxy merci
Installer une boite aux lettres sur un pied
Bonjour, comment installer une boite aux lettres sur un pied
Wc lave-mains alliance
bONJOUR, je possede un wc lave-mains ALLIANCE.Je voudrai changer le système de vidage du réservoir qui est défectueux. Pouvez vous m'aider pour trouv...
Raccord dielectrique non mis, grave?
Bonjour, J'ai installé un chauffe eau en urgence et me suis aperçus de l’existence de ce raccord diélectrique pour la sortie d'eau chaude. J'ai des ...
Fissure dans plafond d'un plancher hourdis de 1979
Bonjour, Une fissure de moins d'1 mm traverse le plafond du séjour de ma maison en rénovation. En grattant le plâtre je me suis apercu la prése...
Menuiserie aluminium (côte d'ivoire)
Bonjour les techniciens Je viens d'amorcer un métiers de menuisier aluminium. Cependant je eux être un concepteur et technicien en fabrication des f...
Montage réservoir wc l'hacienda
Bonjour, j'ai envie de connaître comment démonter et remonter (pour nettoyage) mon réservoir WC anglais de marque l'hacienda. ...
Flexible douchette évier idéal
Bonjour, je voudrais remplacer le flexible de la douchette (marque idéal)de mon évier de cuisine, mais je n'arrive pas à retirer l'ancien flexible , ...
Nettoyer un récipient taché de teinture pour béton
RésoluBonjour, Je possède un pulvérisateur de jardin ( matière plastique ), complètement taché de teinture verte, depuis la réalisation d'une ...
Melange de ciment blanc et sable
Bonjour je veux connaitre le dosage pour enduire un mur de brique avec un melange de ciment blanc, sable et eau sans que ca se fissure. Amicalement.
Dalle de béton avec eau salée
Bonjour, je voudrais obtenir svp une aide de votre part, En Tunisie on à fait une dalle de béton avec une composition de béton plus ou moins acce...
Fusil à eau customisé
Bonjour à tous, J'aimerais améliorer un fusil à eau avec pression à air manuelle que j'ai acheté dans une grande surface en connectant la recharge ...
Aide toiture et ammenagement comble : poids
Bonjour, Mon mari et moi voulons acheter une maison. Nous sommes dans les devis pour la banque. J'ai parcouru le forum et je n'ai pas trouvé répon...
Recherche store pour fvi 4
Bonjour,ou trouver la fourniture de store occultation total pour velux FVI 4 merci pour votre réponse
Raccord wc broyeur a l'evacuation douche
bonjour, j'ai raccordé des toilettes broyeurs a l'évacuation des eaux usées de la douche. Malheureusement , lorsque je tire la chasse d'eau , j...
Comment trouver un bon artisan pour ma rénovation?
FerméBonjour, Je cherche à trouver un bon artisan pour la rénovation de ma maison, mais je ne sais pas où me tourner. Les annuaires sont-ils fiables ? Va...
Pose carrelage sur chape ou était collé un parquet massif ?
Nous venons de décoller notre ancien plancher zur notre dalle. La dalle est propre mais il reste de la colle polyurethane sur une majorité de la dall...
Laque brillante miroir
Bonjour, je souhaiterais appliquer une laque sur une chaise en melaminé et lui donner un effet le plus miroir possible. j'ai acheté un laque glycer...
Cherche renseignement sur une fenetre
Bonjour, je commence à me renseigner en vue de remplacer une vieille fenetre chez moi.Elle est à 2 vantaux . La particularité est que vantail est en...
Changer linteau bois
Bonjour, J'envisage de changer un linteau bois pourri par des insectes xylophages (puis maison traitée je vous rassure) dans l'ouverture d'une porte...
Pose de tuiles
RésoluSi la pose des tuiles du premier rang du bas n'a pas été fait correctement et que l'on soit obligé de couper en sifflet les deux derniers rangs au faî...
Couper entrait
Bonjour, pour créer un porte je voudrais couper l'entrait entre la partie déjà ouverte et le poinçon. Je compte mettre une poutre sous l'entrait au ni...
Amenagement de comble
Bonjour . Je soihaite aménagé mes combles non amenagable donc la longeur de la maison et de 12m et la largeur et de 7m et ya un mur porteur a 8m je ve...
Question sur les bastaing
Bonjour, je viens de voir que sur le site (http://www.castorama.fr/store/Bastaing-63-x-175-mm-traite-L5m-prod22720093.html?navAction=push&sortByVa...
Chaudière - douche froide/chaude/froide/chaude
Bonjour, J'ai un énorme soucis avec ma chaudière et ma douche. D'ailleurs, j'ai toujours eu in soucis avec cette chaudière. Quand je prend une d...
Sablage
Bonjour Je souhaiterais savoir si l on peux mettre tous les excédants de matière sable avec de la chaux dehors sans risque de toxicité ? Merci
Isolation par l'interieur
Bonjour, je voudrai isoler un mur(nord) par l'interieur de ma maison de 1975 dans une chambre, donc isoler pas trop epais mais bon thermiquement on...
Tuyau poêle a bois
Bonjour, G une remorque de20 pied transformée cabane de pêche sur glace g installé poêle bois je peu tu mettre tuyau ordinaires pour sortie extérieu...
Rideaux metalliques de cheminee
Bonjour, Je recherche 3 rideaux metalliques pour fermer esthetiquement des cheminées anciennes Cela existe til dans le commerce? J'ai consulté un...
Fuite d'eau au fond de la cuvette wc
RésoluBonsoir, Je vous écris car j'ai une fuite d'eau au fond de la cuvette, le mécanisme est ancien et je souhaiterais le changer ou réparer la fuite. P...
Diagnostic charpente
Bonjour à tous, Je souhaiterais acheter une vieille maison qui a un toit rénové il y a une dizaine d'années. L'idée est d'ouvrir les combles pour a...
Remplacer le vieux sol en bois du galetas
Bonjour, dans la maison de mes parents il y a un vieux galetas à l'abandon qui laisse rentrer le froid ... et probablement aussi souris et fouines...
Comment remettre un mur en état après enlèvement du carrelage.
Bonjour, j'ai ôté le carrelage mural de ma cuisine sur 3 pans de mur, trop vétuste, pas aligné et trop"jaune " à mon gout. Il avait été posé dir...
Pose d'un parquet
Bonjour pouvez vous me dire si je dois mettre ou pas du produit d agrochage sur une dalle neuve merci
Plancher qui penche.
Bonjour. Dans une vieille maison le plancher de l'étage penche de plus de 16cm sur 6m . Quelqu'un aurait 'il une idée pour le refaire sans poser une ...
Restauration
Bonjour, Je dois retirer une vieille peinture à la chaux qui recouvre une fresque et je ne sais pas quel produit utilisé!! J'ai essayé de gratter a...
Boiler
Bonjour, je viens de changer mon boiler ce 23/8/17 marque sitram ainsi que le groupe de sécurité NF mais celui coule de façon goutte à goutte et pu...
Broyeur.
Bonjour. Je voudrais poser un wc à l'étage avec un broyeur au rdc pour ne pas être gêné par le bruit. Pensez-vous que c'est faisable ? Merci d'avance...
Toiture en biais comment finir avec descente de goutiére
Bonjour, toiture en biais comment finir avec descente de goutiére je vous remercie pour votre aide
Peinture marque " murs satin"
RésoluBonjour, Je ai acheté la peinture de marque " murs satin" chez casto à 14.95 euros en promo . Je suis en train de douter de la qualité car celle ci...
Serveau de pompe
Bonjour, bon j'ai eu un verseau de pompe a eau ne s'arrête plus même les robinets fermées
Fil de cuivre
RésoluBonjour, J cherche à souder un fil de cuivre d environ 1/2mm de diamètre puis je le faire avec un fer à souder l etain ? Merci
Conseil avant travaux sur dalle beton
Bonjour, probleme sur dalle beton non ferraillee en terrasse avec ecrasement des ep et un mur attache a la dalle il reste 8cm de reservation fini co...
Laquer une table abimée
Bonjour, j'ai enlevé des traces de feutre sur une table laquée et maintenant on voit que la laque a été enlevé à cet endroit (elle ne brille plus ...
