Les discussions
Installation électrique douteuse
Bonjour, J'aimerais effectuer une rénovation de ma cuisine rapidement (2-5 ans) et pour commencer j'ai acheté un four (1.5mm² donc 16A)(sauter sop558...
11 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
stf_paroroma
Cuisine. une seule prise de terre pour 5 appareils qui ne fonctionnent jamais en
Bonjour, Puis je brancher une multiprise avec terre sur une autre multiprise avec terre, branchee a la prise de terre au mur
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Interphone urmet 1130/16
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon interphone, du coup avec le proprio on en a racheté un, mais petit problème, on a essayé 1 heure de le br...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Problème avec un artisan
J'ai fait changer un tableau électrique par un artisan électricien. Celui-ci avec sa perceuse a été trop loin dans le mur mitoyen qui supporte le tabl...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
stf_jpd87
Bouton poussoir
Bonjour à tous. Je viens de changer un inter double va et vient schneider par un double va et vient celiane de Legrand. Après montage, tout va bie...
stf_frmu
Transformateur
Bonsoir à tous, j'ai un transformateur converti en courant continu (DC) donnant 27.9v sur 220v que je veux utiliser pour charger ma batterie 24v. Mais...
Daniel 26
Branchement 3 lampes sur prise avec interrupteur
Bonjour. J'aimerais fabriquer une suspension 3 lustres sur ma pergola extérieure en douglas avec bâche étanche sur le dessus directement branché su...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
BEETLEJUICE30
Quel prise c'est
Bonjour, Bonsoir, J'aimerais avoir votre avis. Quel genre de prise que s'est en photo? Merci pour vos réponse.
10 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_frmu
Problème de descente sur pont ciseaux
Bonjour, j'ai un problème de descente sur un pont ciseaux de chez topcar ,le pont monte correctement mais lors de la descente il se met a monter encor...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
Antoine
Circuit éclairage saute et fait sauter le disjoncteur differentiel 30ma
Bonjour, Lundi, mon circuit éclairage a sauté (le disjoncteur est tombé). J'ai tenté de le réarmer et il fait systématiquement sauter le différent...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Suspension eldrick 3 ampoules
Bonjour, Je besoin de réduire/ajuster le câble de fixation de mon luminaire à suspension. Pouvez vous me dire comment faire ? Merci d'avance ht...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_jpd87
Pas sûr de mon branchement
Bonjour, Je souhaite ajouter une lampe sur un interrupteur existant, qui allume et éteint une autre lampe déjà. J'ai tiré un fil et suis arrivé à l...
8 réponses Dernière réponse le 16 mars 2021 par
KIDUGUEN
Mon câblage électrique est il correct ? +autres questions
Bonjour à toutes et à tous, Mon projet est de réaliser un système audio transportable basé sur du 12v. Une batterie de voiture alimente un ampli (q...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
fred.ml
Kef psw 2000 / bobine de remplacement
Bonjour, J’ai un caisson de basse Kef psw2000. Malheureusement, la bobine Toroidal Transformer td-230-0100b est ko et impossible d’en trouver une d’...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
fred.ml
Comment commander à distance un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
Bonjour, Voici ce qui m’amène à vous demander votre aide et vos conseils : Enoncé du problème Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) ...
11 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
xplom
Électricité
bonjour.je dois transferrer la cuisine dans une autre piece a 10 m. la question est de savoir ci le tableau répartiteur peux rester et alors je tire l...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2021 par
stf_frmu
1 bouton poussoir commande deux circuits
Bonjour, J'ai fait plusieurs recherches mais je ne trouve pas de réponse à ma question. J'ai actuellement deux circuits indépendants (16A). Cha...
12 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
sebs7691
Changement du tableau électrique et norme nfc 15-100
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement qui comporte un vieux tableau électrique fusible. Je compte refaire la cuisine et ajouter de l'électromé...
10 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Glabo
Problème de télécommande led
Bonjour, J’ai des led qui fonctionnent très bien la télécommande également mais le seul soucis c’est que quand j’appuie sur diy1 et ect... et que j’...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2021 par
stf_frmu
Couper un fil sous tension
Bonjour, J'ai un voisin effronté qui a passé son fil électrique par le dedans de mon cabanon, sans permission bien sûr. Comment puis-je faire pour e...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Chocomandine
Recherche des raccords de gaines icta en t et y ?
Bonjour, Ben voilà tout est dans la question. Si vous avez un lien sur le net je suis preneur. Merci à tous.
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
stf_frmu
Cable 6 carré pour électricité garage.
Bonjour, J' ai tiré un câble 6 carré jusqu'à mon petit hangar pour avoir de la lumière et 1 prise électrique . Je n ai pas besoins de plus . Ce câbl...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
Legolec
Prise pour platine
Bonjour, Je viens d'acheter sur le net une platine mais problème je me suis aperçu qu'il me faut un câble pour la branché en secteur , je viens de p...
12 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
Tissot11
Prise sur disjoncteur général
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est normal que 3 prises situées dans notre chambre ne puissent être mis en hors tension seulement en actionnant ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2021 par
stf_frmu
Inversion phase et terre et terre ouverte
Bonjour, J'ai récemment acquis un testeur de prise et toutes les prises de mon appartement ont le résultat L/PE reverse and PE OPEN avec le peti...
stf_jpd87
Comment tester un commutateur four gazinière mixte
Bonjour, Le four fait sauter le DD. Si j'ai bien fait les testes (j'espères!) les resistances sont ok. Il y a quel que chose un peu bizarre avec le ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
peteetval
Mise à la terre pour deux tableaux
Bonjour à tous, Petite question concernant une installation existante. Un piquet de terre, deux départs en fil 25mm2 vers deux tableaux différents ...
Daniel 26
Mise en conformité électrique partielle
Bonjour, Ma question est peut on faire une mise en conformité partielle (Consuel) de mon installation électrique. Merci
21 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Paul
Enlever cache ampoule halogène
Bonjour Je voudrais savoir comment enlever le cache, en forme de voute transparente qui recouvre l'ampoule (voir photo). C'est un luminaire de cui...
6 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
1Eric1
Dépendance
Bonjour, je souhaiterais apporter l'électricité dans une dépendance, il y a déjà plein de forums qui en parle mais ma question étant qu'il y a une rou...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Daniel 26
Normes tableau electrique
Bonjour, je vient de faire faire l électricité par un artisan et j ai constaté qu il y a qu un seul interrupteur différenciel de 40A pour 4 disjoncteu...
astuces72
Problème va et vient
Bonjour à tous et merci d avance à ceux qui vont me lire. Je voulais tester mon interrupteur va et vient avant de plaquer mon plafond. Je suis en ...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
WalkaJazz
Volet roulant velux électrique en panne.
Bonjour, Ma fille a un volet roulant extérieur VELUX électrique, commandé par une télécommande KUX100, qui ne fonctionne plus. Cette panne s'est pro...
14 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_paroroma
Rajouter une ligne dans un compteur
Bonjour Je souhaiterais pour aménager mon garage rajouter une ligne sur ce compteur pour y raccorder Vmc , prises etc . Cependant j'ai assez peu d...
8 réponses Dernière réponse le 11 mars 2021 par
Glabo
Branchement tableau secondaire
Bonjour, je viens de créer un tableau electrique en triphasé dans un bâtiment secondaire (hangar) , ma question est simple, dois-je raccorder mon nouv...
Glabo
Contrôler l'intensité lumineuse automatiquement
Bonjour, je cherche à savoir comment je peut gérer l'intensité lumineuse de led dimmable en fonction de la luminosité ambiante de la pièce automatique...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
valb_13
Éléments branchés sur le disjoncteur différentiel
Bonjour à tous, J'ai acheté l'année dernière un appartement. Dans les diagnostics, il était précisé que l'électricité ne comportait aucune anomalie...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
KIDUGUEN
Twingo électrique
Bonjour, Je viens d’emménager en Belgique et surprise c’est du triphasé en 220 mais deux phases sans neutre. Je dispose d’une twingo 100% électriqu...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
Jphi
Liason équipotentielle salle de bain
Bonjour, j'ai une question sur la liaison équipotentielle salle de bain : est-il possible de relier cette liaison entre les parties métalliques (t...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_paroroma
Bonjour , mon ruban led ne veux plus allumer quand je le branche à ma rallonge
Bonjour,mon ruban led RGB ne marche pas quand je le branche à ma rallonge et quand je veux changer la couleur sa ne veux pas
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_frmu
Pompe à eau camping
Bonjour, J'aimerais utiliser ma pompe à eau 12v 10 ampères chez moi je dois donc la raccorder à une prise normale mais aussi brancher un réducteur d...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
Daniel 26
Variateur et va et vient
Bonjour, Dans ma chambre je dispose de lumière a spot led 12v au plafond avec un système de va et vient ( 2 interrupteurs). Je souhaiterai mettre ...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
fred.ml
Installation tableau secondaire
Bonjour, Je suis en train d'aménager les combles de ma maison, avec 2 chambres et une salle d'eau. Je prévois d'y installer 4 points lumineux, 4 ...
Carminas
Coffret énigmatique
Bonjour, En plein travaux de rénovation, nous sommes tombés sur ce coffret contenant des modules (photos ci-jointes). Quelqu'un aurait-il une ...
Daniel 26
Brancher la cuisinière induction sci561x
Bonjour, j'ai récemment acheté la cuisinière électrique SCI561X. Cependant, il n'y a aucune notice de branchement fournie avec. Sauriez vous comment j...
stf_jpd87
Rajouter une lumière
Bonjour, je suis un peut perdu , voilà , j’ai déjà un point de lumière relié à deux interrupteurs, Je voudrai rajouter une lumière comment faire ?
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_jpd87
Vmc n'a plus que la petite vitesse
Bonjour, Ma VMC ne fonctionne plus que sur la petite vitesse
stf_jpd87
Va et vient ou pas !!
Bonjour, J ai une lampe en haut de mon escalier avec un interrupteur en bas et 2 à l étage. Chacun d eux à un fil rouge et un fil orange uniquement...
32 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_paroroma
Schéma de câblage 12v
Bonjour à tous, Je suis entrain de m'aménager un fourgon, et j'arrive justement sur la partie élec. N'ayant que quelques notions dans ce domaine, j...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
contrariness
Tondeuse électrique beaux jours (achetée leclerc 5 ans)
Bonjour, Ma tondeuse ne redémarre pas cette saison. J'entends le moteur électrique qui a l'air de marcher car il,ronronne normalement. Mais la lam...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
mimi47
Résultats 3651 - 3700 sur un total de 12 958
