Les discussions
Installation d'ampoules 40 watts sur luminaire aliexpress
RésoluBonjour à toute la communauté, Je vous écris pour la première fois ci-dessous car je ne trouve pas de réponse à mon problème. J'ai acheté une la...
Télérupteur temporisé vs relais temporisé
Bonjour, Je suis un bricoleur basique, et je suis dépassé par le matériel électrique. Avant de me piquer les doigts, j'aurais besoin d'un peu d'aide...
Four de trempe
Bonjour, Je viens de fabriquer un four de trempe(pour l’acier) Je viens de terminer les branchements et après quelques secondes l’interrupteur saut...
Éclairage exterieur minuteur
Bonjour Qui peut me dire comment fonctionne ce minuteur?! Je souhaite le régler pour déclencher au moment où je veux Merci de votre intérêt à ...
Fil pilote
Bonjour, Puis-je monter un thermostat type Netatmo sur mon chauffage au sol. Aujourd’hui en guise de commande j’ai un boîtier type TAI 60 avec 4 f...
Differentiel à changer suite diag elect
Bonjour Je dois changer mon differentiel car la tension en aval est trop forte d'après ma.comprehension du rapport du diagnostiqueur. Pourriez me co...
J ai un adapter en 24 v 500ma.... puis je le remplacer par un 24v en 400ma merc
RésoluBonjour, j ai un adapter en 24 v 500ma..... Puis je le remplacer par un 24v en 400ma merci
Moteur mono
Bonjour, j'ai un petit trou de mémoire, j'ai une pompe en mono220v..actuellement la vieille pompe (que je vais remplacer) est en tri220v. Je voulai...
Coupure non localisée
Bonjour , depuis quelque temps j’ai une coupure de courant régulière . Pour info . Depuis le disjoncteur EDF le départ ce fait depuis la semaine d...
Digicode
bonjour le digicode de porte d'entrée ne fonctionne plus il est alimenté (lumière verte continue) quand on fait le code, la lumière verte clignote ...
Interupteur volet roulant
Bonjour, j'ai deux volets roulants chez moi que je souhaite "domotiser" via l'installation d’interrupteur connecté de type Maxcio par exemple. P...
Brancher 2 radiateur sur un même domino ?
RésoluBonjour, Mon ancien propriétaire branchait 1 radiateur et 1 sèche-serviette sur un même domino. Est-ce que c'est sécurisé ? (sinon quel est le risq...
Disjoncteur de raccordement
Bonjour a tous, Je dois installer un disjoncteur d'abonnement instantané ainsi qu'un câble d'alimentation principale dans ma maison neuve. Je préci...
Facture électricité
Bonjour a tous.. Je vous expose mon problème avec EDF en espérant trouver une solution avant la période de froid.. Avant je payé 109euros par mois d...
Triphasé
Bonjour, depuis l'achat de ma maison, le compteur électrique est du type triphasé. toutes les prises de courant sont de type "normal" 2P+T. questio...
Remplacer thermostat d'ambiance
Bonjour, Je dispose actuellement d'un gestionnaire d'energie Hager EK482 https://hager.com/fr/catalogue/produits/ek482-gest-d-energie-rt2012-blanc...
Triphasé / monophasé
Bonjour, J'ai acheté dernièrement une maison, ou le compteur est en triphasé. J'aimerais le basculé en Monophasé . Ce que je voudrais savoir par l...
Branchement haut parleur sur tourne disque
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum. Je viens d'acheter un porte de radio tourne disque Radiola des années 6O qui ne fonctionne pas. J'aimerais ...
Maison inhabitée éclairage endommagé
Bonjour, Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi mes éclairages LED sont en pannes à plus de 50% alors qu'ils n'ont pas été utilisés (maison neuve in...
Chauffage électrique 1000w 3g2,5 dans rallonge 3g1,5
Bonjour, J'ai un chauffage de 1000W avec un câble 3G2,5mm². J'ai connecté ses fils à une prise mâle 2,5mm² / 16A. Manquant de longueur p...
Prise électrique salle de bain
Bonjour, Comment bien branché 3 prises électriques ensemble (salle de bain, les 3 prises sont DDFT) les fils sont déjà passés, il me reste à fi...
Porte sélectionnelle de france fermeture
Bonjour, j'ai un problème avec le ressort y a til quelle qu un qui pourrait me dire comment le régler merci
Appareil electrique pour la ferraille.
Bonjour, J'ai en ma possession ce panneau (voir photo), certains me conseillé de le déposer directement aux ferrailleurs a bon prix d'autres de l...
Radiateur
Bonjour, Bonjour, une question je ne me sert de ma chaudiere que la nuit pour maintenir la température a 18 mon chauffage principale poêle a pelle...
Compteur electrique et linky
RésoluBonjour, un sous traitant d' Enedis est venu et reparti car il m' a annoncé que mon installation de 35 ans n' était pas aux normes ( 2 fils rouges...
Branchement commande lumineuse
Bonjour, J'ai acheté une commande lumineuse 2 demi touche schneider ovalis mais ne parviens pas à l'utiliser en témoin, seulement en continue ...
Eolienne 3000w 24 volts de chez wish
Bonjour, Petit post afin de partager mon expérience. Je viens de terminer mon installation de mon éolienne Chinoise. Achetée 193 euro www.wish.co...
Branchement convertisseur 12v 220v
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de brancher un convertisseur 12 volts sur un camion heure de batterie brancher en série donc 24v ? Si o...
Lichtenberg
Bonjour, je souhaiterais crée un machine a fractale de lichtenberg pour une utilisation professionnelle nous avons un transformateur de 10 000 v ma...
Vmc qui tourne mais n'aspire pas
RésoluBonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison de 10 ans d'age équipée d'une VMC ATLANTIC HYGROLIX simple flux avec 3 bouches d'aspiration ,...
Disjoncteur de mon volet qui saute
RésoluBonjour, J'ai mon volet qui fait disjoncter le disjoncteur divisionnaire aux tableaux, a chaque remonter du volet ou a la décente, En cherchant le ...
Disjoncteur
Bonjour, Je vais bientôt déménager et dans le nouveau logement, il n'y a que des disjoncteurs de 16 et 10A. Est-ce que je peux brancher un four et u...
Branchement lustre
Bonjour, Bonjour, j"ai un lustre à mettre en place avec deux fils marron et un bleu comment les positionner sur un dominos
Connecter volets électriques
Bonjour, J’aurais voulu connecter mes volets roulants avec un module Evology, mais contrairement à tout ce que je trouve, chez moi mes boîtiers n’...
Alimentation
Bonjour, j'ai une alimentation 230 sortie 12v en continue sortie 300ma est ce que cela est compatible avec alimentation 12v 200ma prévue pour rechar...
Radiateurs électriques
Bonjour, Je voudrais changer mes radiateurs de 1500w pour des 2000w. Actuellemen je dispose de 10A au disjoncteur, est ce suffisant ou faut-il modif...
Extracteur pour broche electrique de voiture camaro 79
Bonjour, je souhaite extraire un fil d'une broche ou connecteur, j'ai tout un trousseau de clés, mais comment savoir,la quelle qui va bien Camaro 19...
Figure de lichtenberg
Bonjour, Question un peu technique : Quelqu’un saurait il comme faire une figure de lichtenberg sur du bois ? J’ai vu la technique avec un transf...
Ma bande led ne marche pas correctement
Recemment j'ai acheté une bande led mais il y'a un probleme. Depuis quelque temps certaines couleur autrefois disponible ne marche plus. Par example q...
Dois je changer mon piquet de terre?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 1950 J'explique son installation: Lignes triphasées Compteur linky + dinjoncteur 500ma Dinsjon...
Comment amener l'électricité à mon annexe située à 100m ?
Bonjour Je souhaite amener l'électricité à une annexe située à une centaine de mètres de mon habitation. Actuellement, j'ai un compteur EDF 15/60A ...
Deplacement bouton sonnette
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de ma maison je dois déplacer le bouton de ma sonnaite filaire . Pouvez vous m expliquer comment procéder s...
Changer la destination de l'alimentation, sans changer le compteur edf
Bonjour, Je possède avec mes sœurs un immeuble en indivision, avec 3 appartements et un commun. Les communs sont sous abonnement "pro" EDF (obligato...
Double va et vient
Bonjour, Peut on m aider à brancher un interrupteur double va et vient 3 ampoules 7 fils dont 2 rouges 2 violet 2 orange 1 noir Schéma interrupteu...
Problème court-circuit
RésoluBonjour, J'ai un problème électrique et pour lequel j'aurais besoin de votre aide pour diagnostiquer en évitant de casser tout mon placo. J'ai 3 pr...
Prise de courant qui ne fonctionne plus
Bonjour , revenant le soir chez moi , je me suis rendu compte qu'une prise de mon appartement ne fonctionnait plus ( j'ai essayé de brancher des appar...
Rayon mini cheminement fibre optique
Bonjour, Souhaitant préparer le cheminement de la fibre optique chez moi, je souhaiterais connaitre les contraintes de cheminement et en particuli...
Ajouter et relier une prise pour machine à laver
Bonjour, Je souhaite installer ma machine à laver dans la salle de bains. Il manque une prise. La salle de bains est trop loin du tableau électriq...
Cos phi
Bonjour ! A quoi correspond cette indication sur un moteur tri : cos phi 100x247 ? je cherche à savoir quel est le cos phi de ce moteur ( du genre 0...
Cuisine : puissance électrique suffisante ?
Bonjour, J’ai fait intervenir un électricien et j’ai beaucoup de doutes sur sa prestation ... J’aimerais être rassurée car il n’a même pas rebouché...
