Les discussions
Comment débloquer le rotor d'une tronçonneuse électrique ?
Bonsoir à tous, je possède une tronçonneuse électrique Bosch AKE 35-17S. Après l'avoir utiliser. Je l'arrête et elle ne veut pas repartir. Il y ...
Câblage interrupteur crépusculaire ?
RésoluBonjour, Je doit installer un interrupteur crépusculaire pour un éclairage au niveau d'une station de lavage. Sauf que j'en ai jamais câblé. Mon...
Disjonteur qui sautte même sans branchement sur la prise du lave linge
Bonjour, J'ai le disjonteur qui sautte des que je remets en place le fusible du lave linge sur le tableau electric , le voyant rouge du fusible ne s...
Prise electrique ne marche pas
Bonjour, Suite à un achat, je viens de me rendre compte que des prises et lampes murales ne fonctionne pas, n'ayant aucune connaissance en électri...
Four: relier prise existante 16a à un nouveau disjoncteur 20a
Bonjour, Je souhaite installer un four dans ma cuisine. Or je n'ai que des prises 16A raccordées à un disjoncteur 16A. J'ai vu qu'il fallait qu'un ...
Armoire industrielle pour de l’éclairage
Bonjour, Je j’aimerai savoir si parmi vous il y a des personnes qui s’y connaissent en armoire industrielle pour un projet J’aimerai communiquer a...
Disjoncteur de 1969/ 650ma
RésoluBonjour, le disjoncteur cité est resté installé dans la maison car l'arrivée EDF avec son disjoncteur officiel sont pas dans la maison?...le seul souc...
Quelle est cette prise électrique
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans l'appartement et je me demande quelle est cette prise, en particulier les éléments à droite et au centre ...
Tv et multiprises
Bonjour, Je viens vers vous pour une question relative au branchement d'une télé sur multiprises. Est-ce que cela ne crée pas de dommages élect...
Wago pour brancher fils 220 et 12v
Bonjour, Je vais tenter de m'exprimer clairement. J'ai une installation actuelle de spots sur tige (hallogène) en 12 v. Un des spots est out, et d...
A quoi sert ce fil ?
RésoluBonjour, Je viens d'emménager et je trouvé ce fil qui dépasse d'un mur. A quoi pourrait-il bien servir ? Merci !
Adaptateur 220/7.5 v
RésoluBonjour, Je possède une plaque avec 5 cadrans horaires alimentés par 5 piles de 1.5 volts. C'est un bouffe piles. Je pensais l'alimenter...
Changer interrupteur
RésoluBonjour, Nous voulions changer un vieil interrupteur va et vient mais le montage est bizarre . Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Je joins une pho...
Installation sonnette filaire : carillon 230v + bouton poussoir 12-24v
Bonjour, je viens d’acheter un carillon filaire qui fonctionne en 230V et un bouton poussoir qui fonctionne en 12-24V. Après quelques recherches sur I...
Wago ou autre marque
RésoluBonjour j'aimerais savoir ce que les pro en pensent ; moi je m'en sert très peu dans mon boulot : quand je dis wago c'est pas la marque mais le m...
Cablage cumulus supplementaire
Bonjour je souhaite rajouter un cumulus en plus de mon chauffe eau thermodynamique. M'a question se pose comment brancher ce deuxième appareil. Pu...
Branchement tableau secondaire
RésoluBonjour, Je vais installer un tableau secondaire pour alimenter une cuisine/buanderie. Pour ce qui est du tableau secondaire, j ai prévu les c...
Décharge électrique
Bonjour à tous, J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement, dans lequel un disjoncteur récent semble présent. Or j'ai eu quelques expérience...
Disjoncteur pour éclairage
Bonjour, J'ai une question concernant le circuit d'éclairage. La norme dit qu'il faut 8 points lumineux maximum pour un disjoncteur 16A maxi. ...
Cellule avidsen sur motorisation scs sg3
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon portail coulissant , quand il se ferme et que l on passe devant les cellules ne coupe pas et le portail conti...
Montage d'un interrupteur sur un autre interrupteur
Bonjour, Je souhaite amener de l'électricité à un interrupteur. La seule solution c'est de tirer une ligne électrique d'un autre interrupteur qui ...
Prise électrique à côté de l l'évacuation d eaux usées de la machine à laver
Bonjour, j intègre une location et je vois ça sous l l'évier de la cuisine. Une prise électrique à quelques cm de l l'évacuation d eau de la machine...
Reparer groupe electrogene
RésoluBonjour a tous, J'ai besoin de reparer un groupe electrogene On m'a conseille Chaplain c'est une entreprise de reparation de groupe electrogene ma...
Brancher un four encastrable "sans prise" sur une prise femelle 20 a
RésoluBonjour à tous, J'ai besoin de votre aide. Je suis novice en Electricité, donc je risque de ne pas utiliser les bons termes, excusez-moi d'avanc...
Extracteurs edm200 qui ne tourne pas
Bonjour, D'abord, il faut savoir que je suis vraiment débutante en bricolage (pour ne pas dire ultra nulle...), donc désolée si je pose des questi...
Branchement double va et vient pour deux lampesavec 4 fils
Bonjour, Voila deux heures que j'essaye de changer mes doubles va et vient qui sont anciens. Jai beau les mettre dans tout les sens ca ne march...
Branchement horloge compteur
RésoluBonjour, Je vais changer mon contrat HP/HC pour un contrat base. Pour garder le fonctionnement de nuit du cumulus, je vais mettre une horloge pour ...
Identifier câble triphasé
Bonjour, J'espère pouvoir obtenir de l'aide avant de faire appel à un électricien qui me coûtera forcément un peu de sous. Comment puis-je diff...
Câblage dir sur motorisation sentinel
Bonjour, Où brancher les 2 fils C et NC d'une cellule RX 309 DIR10 CAME sur carte motorisation SCS SENTINEL réf MVE0076? Merci à tous ceux qui pour...
A quoi servent les cable monophase dans appartement
Bonjour, Est normal d'avoir des branchement monophase sans fil de terre dans mon appartement datant de 1970 ?
Mesures appareil électrique.
Bonjour, J'ai un vieil appareil transfo 12 v. (bricolé) (pas de marque) pour charger batterie auto. Cet appareil dispose d'une molette pour augmenter ...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par un plaque induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de ...
Pas de tension à la sortie du disjoncteur
Bonjour, En remettant le courant de retour de vacances, j'ai constaté que les prises reliées à un disjoncteur ne fonctionnaient plus. Le disjonct...
Distance tore intensié
RésoluBonjour j'ai un boitier de mesure qui affiche l'intensité et la tension prévu pour etre mis dans un tableau électrique de maison. Il y a un tore qui p...
Changement d'interrupteur
RésoluBonjour je viens d'acheter un va et vient zeiger Mara. Au dos il y a six chiffres. Un 6 en haut à droite,un 3 en bas à droite et un 2 à sa gauche. J'...
Gache électrique interphone
Bonjour, après 6 ans de bons et loyaux service mon interphone audio m'a lâché cet interphone était relié commande de gâche électrique relié a la pl...
Pompe de relevage en tetrapolaire
bonjour je voudrais brancher une pompe de relevage GV 50 SALMSON qui est en tetrapolaire 4 fils et l a terre Puis j e le brancher en triphase 3 fi...
Changement de double interrupteur contrariant
RésoluBonjour, Je dois changer un double interrupteur classique par un tactile dont le plan de montage et suivant le schéma 1. Au démontage du double int...
Branchement
Bonjour, Je veux brancher un spot extérieur avec détecteur et pour cela j'ai passé un câble 4 x 1.5 que j'ai relié a mon bornier de mon projecteur e...
Store banne somfy
Bonjour, Apres avoir changer le condensatuer je n'arrive pas à remonter le moteur dans le tube jusqu'au bout. il me reste 3 cm. (la longeur des cran...
Création de cable perso = danger ?
Bonjour, je suis en train de créer mon câble de recharge usb-c à usb-a et entre les deux j'ajoute un connecteur type aviaton gx12. Je suis débutant en...
Contact chauffe eau avec compteur linky change
Bonjour, j ai un linky. ils ont branche en l1 l2 2 fils rouge et blanc venant de ma bobine et contacteur mais cele ne chauffe pas . faut il brancher ...
Section cable
Bjr four de potier a alimenter. Longueur du câble 15m Four tetra de 13kva. Section du câble 5G4 ou 5G6 ? -- "je crois que c'est le rôle de ...
Éclairage tour de clôture de jardin
Bonjour, Je suis en train de finaliser une clôture autour du jardin. Nous avons prévu une gaine avec alimentation en 2.5m2 tout le long pour l'éc...
Choix d'un transformateur pour lit électrique
Bonjour, j'ai un lit avec moteur électrique 180W DEWERT type DUO 5 précisant une sortie max de 22,5 Volts, 50 à 60 Hzt. Je ne parviens pas à trouver ...
Comment réparer mon groupe électrogène de marque sdmo 4kva
Bonjour, Mon groupe électrogène démarre tourne bien 5 minutes après il fait comme si veut s'arrêter il redémarre c'est ce qui ne fait que faire il v...
Une bande de led sur 2
Bonjour, Je viens d’avoir un soucis avec mes leds, seulement une bande sur 2 s’allume, alors qu’auparavant les 2 s’allumaient.. Si je change de bran...
Saignée / gaine dans cheminée
Bonjour, Travaux de rénovation en cours chez nous, pour apporter l'électricité sur le mur de gauche, les artisans ont (i) réaliser une saigné e...
Plaque cuisson
Bonjour, quand je le mais en marche il ce met en sécurité
Ajout disjoncteur tableau
Bonjour, Je souhaite ajouter un disjoncteur legrand16A pour des prises dans mon tableau. Puis-je l'ajouter à coter de ceux déjà existants juste en...
