Les discussions
Thermostat électrique
RésoluBonjour, j'aimerais savoir si la sonde de ce thermostat peut être plongée dans l'eau, merci pour vos réponses. https://www.amazon.fr/dp/B00OYT9HJS...
Résistance électrique
RésoluBonjour, J'aimerais savoir si je peux mettre directement en contact avec l'eau, car je voudrais crée un bac avec ces résistance. Merci pour votre ...
Tuyau plomb / alimentation maison
Bonjour, Je profite d'un moment où mes mains ne tremblent pas pour écrire ce post. A l' occasion de travaux dans la maison, un tuyau ...
Radiateur seche serviette rouillé
Bonjour, J'ai constaté l'apparition de rouille en haut de mon radiateur sèche serviette (de marque Danfoss). Je me dis qu'il s'agit peut-être d'une ...
Ou se trouve mon reducteur de pression ?
Bonjour, j'ai un très faible débit d'eau froide comme chaude aussi je voudrai bien essayer de regler le débit à partir du reducteur mais ayant peur de...
Chasse d eau
Bonjour, j ai un problème à chaque fin de remplissage de la chasse d eau il y à un sifflement orible et très des agréable . Auriez vous une so...
Regonfler par la valve ballon surpresseur
RésoluBonjour, J'ai un petit groupe hydraulique ballon surpresseur 20 litres + pompe à eau. Lorsque la pompe se met en marche trop fréquemment (toutes les...
Wcsuspendu geberit qui fuit
RésoluBonjour, J’ai changé la cloche complète par une neuve , nettoyé les joints du flotteur et ça coule toujours,quoi faire maintenant
Comment colmater des fuites d'eau dans des tuyaux enterrés ?
Résolu/FerméBonjour, j'ai une fuite d'eau dans des tuyaux enterrés, le plombier veut enlever le carrelage pour colmater la fuite Est ce qu'il existe un produit q...
Mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit
Au secours, mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit. Comment puis-je l'arrêter de courir?
Pompe d'arrosage de surface leroy somer
RésoluBonjour, Ma pompe Leroy Somer type LSMC 5 AM démarre et envoi beaucoup d'eau mais au bout de 2 - 3 mn le débit baisse et finit par s'arrêter. Je ne ...
Fosse septique
Bonjour, Ma douche, reliée à une fosse septique, s'écoule très mal et très lentement. Si le conduit contient un bouchon en formation, comment m'en d...
Eau stagnante dans le drain de plancher du sous-sol
Bonjour, Est-ce qu'il est normal d'avoir de l'eau stagnante dans un drain de sous-sol dans un bungalow plein pied, Construction 1969. L'eau es...
Bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de la salle de bain
Bonjour, J’ai depuis une semaine un bruit de marteau piqueur dans une tuyauterie de ma salle de bain surtout le soir et quelques fois le matin après...
Geberit
Bonjour, que faut-il faire pour avoir plus de pression quand vous tirer la chasse appareil de marque Geberit
Chauffe eau gaz
Bonjour, j ai un mobil home avec un chauffe eau gaz chauffoteaux et maury quan je prend la douche l eau et chaude et d un coup l eau devien froide et...
Rejet vmc simple flux dans évacuation primaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation d'une maison provisoire (en attendant de construire l'autre ) je vais poser une Vmc simple flux pour le toilet...
Chasse d'eau bryante
bonjour la chasse d'eau emet un bruit qui ressemble à une aspiration, comme une sucion profonde l'eau diasparait du fond, puis cela se remet en ma...
Probleme sur pompe de forage coincée
Fermébonjour, l'un d' entre vous aurait il une astuce permettant de débloquer une pompe coincée dans un forage a environ 110 m ? le cable en acier risque ...
Panne pompe guinard dorinoxcontrol4500-50s
Bonjour, J'utilise une pompe GUINARD DORINOXCONTROL 4500-50s sans problème depuis 4 ans . Aujourd'hui, je l'ai débranchée par sa prise électrique , ...
Normalisation studor minivent
Bonjour, je viens de démenager en France. Je me demandais la question suivante, les lois de plomberie françaises sont régulées par les normatives euro...
Fuite syphon en metal
Bonjour, Qulequ’un peut-il me dire s’il est possible/facile de remplacer l’élément de raccord entre la bonde et le syphon d’un lavabo? Sachant qu’i...
Pièces de fixation wc à poser
Bonjour à tous, J'ai perdu les pièces de fixation de mon WC à poser sur le bâti-support, je n'arrive pas à les trouver en grande distribution. Save...
Mon chauffe-eau gronde
Bonjour. Votre aide, dont je vous remercie par avance, me sera précieuse. Voici ce dont il s'agit. J'ai quitté mon appartement une douzaine de jours,...
Mur extérieur ligne d'eau
Bonjour, il y a 6 mois j'ai du changer les joints de mon bac à douche qui étaient morts , je m'en suis rend compte car dans la chambre attenante à...
Plus de pression chasse d’eau et eau qui coule en continue
Bonjour, J’espère que vous pourrez m’aider. Alors déjà je n’y connais absolument rien. J’ai remarqué que malgré mon bloc WC d’eau bleu, l’eau ne l...
Chauffe eau gaz
Bonjour, je viens d’acheter un chauffe eau neuf, de marque Cointra 11l, qui ne se déclenche pas. Bouteille propane, détendeur neuf adéquat, pression ...
Chauffe bain a gaz flamme bleu 5 litres
Bonjour, Chauffe bain 5 litres a gaz naturel de marque flamme bleu ne s'allume pas et celà malgré le changement du thermocouple de la Membrane Me...
Colonne de douche à ciel ouvert - faut-il la fermer ?
Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée en haut, et pour cause, le bras de douche q...
Remontée d'eau
Bonjour, Cela a commencé avec la douche : l'eau avait subitement du mal à s'évacuer : j'ai enlevé les cheveux et mis un déboucheur liquide. Puis ...
Démontage complet d'une chasse d'eau geberit
RésoluBonjour, J'ai bien lu les différents messages mais aucun ne comporte la réponse à ma question. Je souhaite changer mon système de chasse d'eau ...
Selle pour tube de 50mm ?
Bonjour, Je dois raccorder un tube PVC de 32mm sur un tube de 50mm, je pensais utiliser une selle mais je ne trouve ça nul part. savez-vous si ce ty...
Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un surpresseur Sterwins SP1100M, déjà vu sur ce forum, qui monte à 2.8 bars et redescend immédiatement en pression, sans tirage ni fu...
Chauffe eau electrique pas d'eau chaude
Bonjour, Je vien de changer mon chauffe eau, l'instalation c'est bien passer mais voila 2 jour apres toujour pas d'eau chaude l'eau s'ecoule mais re...
Gaz
Bonjour, Si la flamme de la bouteille de gaz reste allumer y a t il un danger ou plutôt un risque d explosion et à qu el moment. Merci
Ecoulement trop lent wcw suspendu
Bonjour a tous, Nous sommes propriétaires d'une maison d'un peu plus d'un an (plus sous GPA) . Nous avons des petits soucis avec l'écoulement du ...
Réglage chauffe eau à gaz
Bonjour, J'arrive pas à régler mon chauffe eau à gaz Il est sur le mode hiver l'eau est bien chaude le problème quand j'ouvre l'eau froide il coup...
Quelle précaution pour poser une douche avec plafond bas ?
Résolu/Fermébonjour, je souhaite poser une cabine de douche mais le plafond de ma salle de bain est très bas (2m) : faut-il prévoir une aération au dessus de la ...
Surpresseur et... inconfort
RésoluBonjour, J'ai installé un groupe surpresseur pour l'arrosage automatique du jardin car... manque de pression pour faire monter les tuyères. Ce su...
Évacuation cuivre diamètre 36
Résolu/FerméBonjour, voila, j'ai l'intention de changer l'évier de la cuisine. J'ai mesuré le diametre du tuyau en cuivre avec un pied a coulisse, et il fait ...
Comment cela. fonctionne ?
RésoluBonjour, J’ai acheté récemment un appartement dans un immeuble ancien. Il existe un système de coupure d’eau fermant à clé. Quelqu’un peut m’expliqu...
Surpresseur ne s’arrête pas
Bonjour, J’ai un soucis avec mon surpresseur à vessie de 100l , Celle-ci ne fonctionne plus correctement. La pompe ce déclenche bien à 1,6 bars ...
Joint syphon
Bonjour ,j’aurais aimé savoir comment faire pour pour mettre un joint d'étanchéité pour siphon oublié lors de la pose d’un receveur qui est très bien...
Raccorder eau frigo americain
RésoluBonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je viens chercher votre aide. Je viens d'emménager dans mon nouveau logement et je souhaite raccorder m...
Douche canalisation bouchée
Bonjour à tous et toutes J'ai vraiment besoin d'aide ! J'ai 3 éléments branchés sur une pompe de relevage SFA, ( lavabo, wc sanibroyeur et douche )...
Fuite évacuation bonde de douche
RésoluBonjour, Besoin de l'aide de bricolos svp Mes tuyaux d'évacuation de la douche étaient bouchés, j'ai mis du bicarbonate, de l'eau chaude et tente...
Aspiration prise balai nulle et skimmer
je possède une piscine en dur depuis 23ans. J'ai changé ma pompe l'an dernier. Je remarque que depuis quand je passe l'aspirateur manuel fonctionne pa...
Colmater le plafond/toit d'un puisard
une marmotte a décidée de passer l'hiver au chaud dans mon puisard, elle a fait plusieurs trous a proximité de la dalle d'entrée. Que dois-je faire po...
Ballon électrique : peu d’eau chaude - plombier ne donne pas prix
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans et demi (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit fi...
Chauffe eau
RésoluBonjour à tous, Depuis 1 an je loue une maison appartenant à une mairie. Depuis quelques jours un claquement se fait entendre dans cette maison. Je...
