Les discussions
Chauffe bain 10 l
Bonjour, la pression de l'eau de ville allume rarement mon chauffe bain de 10 l eniem algerie tizi ouzou. ce qui m'oblige a mettre en marche mon surpr...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Installation arrivée et sortie d'eau
Bonjour, je souhaite installer une machine à laver dans ma salle de bain. Pour l'arrivée d'eau, je pense installer un té de repiquage. Pour la...
23 réponses Dernière réponse le 17 mars 2019 par
stf_jpd87
Douche
Bonjour, j’ai changé mon ballon il y a 2 semaine, jusqu’à hier j’avais de l’eau chaude et maintenant elle est chaude partout sauf dans ma douche, elle...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2019 par
lekabilien
Tuyau évacuation lave linge
Bonjour, Pouvez vous me dire si le diamètre de ce tuyau d'évacuation pour un lave linge (voir photo) est assez large ? Le livreur me dit que non.
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2019 par
lekabilien
Adoucisseur cped prestige bio ne fonctionne plus correctement
Bonjour, J'ai un soucis avec mon adoucisseur cped prestige bio. Il ne fonctionne plus correctement. Sur l'écran digital j'ai sur la partie gauch...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2019 par
stf_jpd87
Je n'ai pas d'eau chaude. désembouage ou calcaire ?
Bonjour, J'habite dans un appartement. Il y a un mois, l'eau est devenu tiède : dans la cuisine et la salle de bain. Quand je prend une douche, l...
4 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
sam75013
Raccorder machine à laver à l'arrivée d'eau
Bonjour, j'ai un tuyau d'arrivée d'eau diamètre 12 sortie mâle et une robinet machine à laver sortie mâle diamètre 15. Comment s'appelle la pièce à ut...
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
lekabilien
Machine à laver
Bonjour, Je souhaiterais déplacer ma machine à laver d'environ 2.50 m j'ai trouvé les rallonge pour l'évacuation et arriver d'eau. Pensez-vous que s...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
stf_jpd87
Robinet lavabo
Bonjour, le pas de vis du robinet est soit encrassé soit foiré comment faire sans changer le robinet l'aérateur ne se visse pas
lekabilien
Chasse d'eau encastrée hs - pas d'eau
Bonjour, J'ai un gros problème... Ma chasse d'eau encastrée ne fonctionne plus du tout, il n'y a plus du tout d'eau qui se remplit et j'ai l'impre...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2019 par
montaco
Arrivée dans maison , problème d'évacuation ou autres...
Bonjour a tous, Ma petite famille et moi même somme propriétaire depuis 15 jours. Aprés réparation d'une fuite sous l'évier (un raccord en Y f...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
stf_jpd87
Sifflement d'un radiateur insupportable malgrés la purge
Bonjour, Je commencerais par vous souhaiter un joyeux Noël. Le radiateur de ma chambre fait un sifflement très fort lorsqu'il est allumé ce qui...
10 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
bill
Plus d'eau qui arrive au wc
Bonjour, Gros problème ce matin au reveil. Plus d'eau en tirant la chasse des WC. Le robinet d'arrivée est bien ouvert, j'ai de l'eau dans la cui...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
lekabilien
Qui peut identifier cette cabine de douche ?
Bonjour à tous, je suis à la recherche de quelqu'un capable d'identifier cette cabine de douche qui était déjà installée dans la maison que nous av...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
lolo17-1969
Bloc wc
Bonjour, Ancien bloc déposé avec sortie verticale mais maintenant toutes les sorties csont positionnees bien en avant ce qui fait que mon nouveau bl...
5 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
DOMINIQUECLEMENT
Fuite raccord sèche-serviette
Bonjour, mon sèche-serviette acova (modèle régate) fuit au niveau du raccordement d'eau (en tout cas j'ai l'impression). Il s'agit d'un sèche-ser...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2019 par
stf_jpd87
Wc trop haute pour raccorder au robinet
Bonjour amis plombiers bricoleurs ;) Bien voilà mon problème : Apres avoir refait mon sol (ragréage 3 mm + sol pvc 2.5 mm) et , bien évidemment, s...
14 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
lekabilien
Pression d’eau
Bonjour, j’ai un problème de pression d’eau. Quand je règle la pression à 3,5 kg robinet ouvert, la pression robinet fermé monte à 7,5kg et me fait c...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
lekabilien
Détartrage douche étéblissement publique
Bonjour. Est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me donner un conseil sur une douche de type collectivité: Celle-ci ne coule presque plus. J'...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
Daniel 26
Enverger sur presseur 50 l 1100 w
Bonjour, Je cherche une turbine pour ce type de pompe, merci de me répondre
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2019 par
stf_jpd87
Inefficacité d'un rducteur de pression
Bonjour, suite à une installation d'un réducteur de pression. Après avoir tiré de l'eau, il y a un bruit dans la canalisation comme si l'on tirait ...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2019 par
stf_jpd87
Tuyau evacuation pvc fendu juste avant la sortie à l'exterieur
Bonjour, Le tuyau PVC (evacuation evier + machine à laver) est fendu juste avant la sortie extérieure; une sorte de scotch noir a été mis en place...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2019 par
lekabilien
Fuite du chauffe-eau électrique
Bonjour, J'ai un chauffe eau électrique "chauffoteaux" datant de plus de 10 ans. Il commence à fuire par le bas, très lentement (goutte à goutte)....
lekabilien
Bruit persistant de sifflement dans un radiateur.
Bonjour, J’ai recemment emménagé dans un appartement avec un chauffage commun pour tout l’immeuble. (Chauffage avec circuit d’eau). Dans une des cha...
17 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Maxwell
Toillette
Problème de toillette. ma toillette fluch mal au sous sol et semble prend de l'air dedans fait des bulles d air
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
stf_jpd87
Bonde de douche dans beton
Bonjour, Est-ce que on peut sceller une bonde de douche , minime extra plat de valentin entierement dans du beton , raccord et tuyaux evacuation y ...
4 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
lekabilien
Odeures nauseabondes salle de bain
Bonjour, Depuis quelques jours je sent un vent d’odeurs nauséabondes sortir des canalisations situées sous ma baignoire/douche, elles sont situées...
19 réponses Dernière réponse le 4 mars 2019 par
Kiduguen
Plus d'eau dans le réservoir des toilettes
Bonjour, que dois je faire ? Isabelle
7 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
Violine3
Fuite eau à la base du robinet cuisine
Bonjour, Depuis quelques jours, il ya de l'eau qui coule à la base du robinet (marque Grohe). Dès que j'utilise le robinet, on apperçoit de l'e...
6 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
lekabilien
Identification vanne d'arrêt
Bonjour, Je dois changer une vanne d'arrêt qui fuit (et certainement les joints) chez ma grand-mère, mais comme c'est à distance, je n'ai qu'une phot...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2019 par
stf_jpd87
Adoucisseur en mode bypass
Bonjour, J'ai un adoucisseur laugil 8000 dont je suis par ailleurs satisfait. J'aimerais le mettre en bypass temporairement pour pouvoir mettre en e...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2019 par
pat3856
Fuite sur robinet de sb
Bonjour, J'ai un robinet de ce type qui fuit goutte à goutte. Est-ce qu'il peut se démonter et de quelle manière, car je ne vois pas de vis ou autre...
17 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
Daniel 26
Fuite de chasse d'eau geberit seulement après utilisation de la chasse partielle
J'ai deux chasses d'eau GEBERIT (109 300 pour WC suspendu, identiques et dont j'ai remplacé les joints principaux pour supprimer une fuite ass...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
lekabilien
Problème pression chaudière (arrivée d'eau lave-linge)
Bonjour, un ami plombier m'a fait une dérivation cuivre sur l'arrivée d'eau de ma chaudiere pour brancher mon lave-linge. Je remarque depuis que mon...
13 réponses Dernière réponse le 1 mars 2019 par
GRMX84
Depot de sable dans mes canalisation
Bonjour, Nous avons du dépôt de sable dans nos canalisation robinetterie on perd de la pression . Le propriétaire à fait venir un plombier pour ch...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2019 par
docchaudiere
Evacuation lave linge qui déborde
Bonjour, j'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle. Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remon...
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2019 par
stf_jpd87
Odeur nauséabonde du lave-linge de mes voisins
Bonjour, depuis quelques mois, lorsque le lave-linge de mes voisins du dessus vidange, une odeur nauséabonde se répand dans ma salle de bains, qui est...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2019 par
stf_jpd87
Surpresseur energer 1100w 20l
Bonjour, Moteur bouillant ainsi que boîtier raccordement sur moteur,donc pas d eau. Pression ballon 1,5 bars Eau dans pompe Hélice moteur tourne...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2019 par
stf_jpd87
Débouchage évier
Bonjour, Bonjour, Comment déboucher ce type d'évier? Sans se prendre une décharge éléctrique.. Merci
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2019 par
stf_jpd87
Raccors grippe et vanne 3/8
Bonjour, j'ai prévu de mettre 2 vannes d'arrêt à billes mâle mâle sur des conduites déjà installées en tube cuivre recuit 12 mm qui alimentent un la...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2019 par
Flores17
Consommation eau excessive
Bonjour, J’ai été informé, par la Saur, d’une consommation anormale (250 m3 sur 1 an, vivant seul). Le compteur est enterré en dehors de la mai...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2019 par
jean3328
Valve anti retour.
Bonjour, je n ai plus d eau dans toute la maison. On a changé la valve anti retour situé à côté du compteur d eau. Ça fonctionne mais pas longtemps de...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2019 par
stf_jpd87
Chauffe eau falcon jsd 20 a gaz
Bonjour, j ai un chauffe eau falcon jsd 20 a gaz 10 litres allumage a pile ne s allume pas absence de gaz ( pas de gaz dans la sortie ) merci pour l...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
Ha
J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas
Bonjour, J'ai un problème de surpresseur qui ne déclenche pas quand j'ouvre le robinet en 4ème étage, le surpresseur positionné au niveau 0, et quan...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2019 par
stf_jpd87
Demontage d'une cartouche thermostatique grohe
Bonjour, Je voudrais démonter mon mitigeur thermostatique Grohe PA IX 26 75 /IC Kiwa-A 93 10 H, qui ne possède pas de vis dessous pour sortir la ca...
7 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
lekabilien
Fuite flexible arrivée d’eau robinet
Bonjour, Je viens de m’apercevoir d’une fuite au robinet du lavabo de ma salle de bain, au niveau du flexible d’arrivee d’eau. Il s’agit d’un goutte ...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2019 par
stf_jpd87
Jet d'eau saccadé
Bonjour, Récemment , les jets d'eau de la salles de bain (lavabo et douche) sortent de façon bruyante et saccadée avec bruit de tuyauterie. Ca con...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2019 par
stf_jpd87
Mitigeur douche
Bonjour, Nous avons acheté une colonne de douche il y a 6 mois (modèle hydro I-WATER therm de chez Lapeyre), nous l'avons fait installer par un pl...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2019 par
sapristi
Fuite robinet ancien
Bonjour, J'ai dans mon couloir un vieux robinet (voir photos) qui était anciennement le point d'eau des parties communes de l'immeuble. Ce robin...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
lekabilien
Chasse d'eau qui coule en continu apres remplissage
Bonjour, Sur un WC "classique", une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, très souvent l'eau continue de couler doucement même après que la cuve soit re...
30 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2019 par
papy
Résultats 2101 - 2150 sur un total de 6 663
