Les discussions
Problème chaudière de dietrich
Bonjour, J'ai mon circulateur de ma chaudière gaz De Dietrich qui est HS (fait un bruit de casserole). Le problème est que ma chaudière monte au max...
Chaudiere unical avec bruleur weishaupt ne démarre pas
Bonjour, Après panne de fioul, la chaudière s'est arretée, et le voyant de sécurité s'est allumé. J'ai arreté la chaudière avec l'interrupteur gé...
Chaudière mcr 24 condensation à ventouse de dietrich
bonjour à tous une question un peu plus technique pour les plus pro : Qu'est-ce qui peu influencer la non correcte température eau sanitaire demand...
Comment brancher distributeur d air chaud dmo 300c3
BONJOUR NOUS VENONS DE BRANCHER UN DISTRIBUTEUR D AIR CHAUD A QUEL ENDROIT ON PUISE LA CHALEUR MERCI CAR POUR L INSTANT ON A DE LA FUMEE MERCI
Mise en sécurité intempestive chaudière ctc 1100 ue
Bonjour, voilà je vous expose mon problème, j'ai une chaudière CTC 1100 UE 35kw à Gaz avec bruleur RIELLO BS1, à chauffe eau instantanée (sans ball...
Mon poêle mcz
Bonjour, Mon poêle a granule MCZ plante à l'allumage régulièrement ,3 fois sur 10. les pellets arrivent tous le temps , la bougie rougie a chaque...
Avis des utilisateurs de poele à gaz
quelques avis sur les poeles à gaz. Thermostats sont-ils vraiment des thermostats? durée de la bouteille.???? Merci d'avance
Claquements murs
Bonjour, Il y a des claquements et autres bruits dans les murs quand le chauffage est allumé. La pression bar est entre 1 à 1,5. Ce sont des radiate...
Comment régler le débit car trop bruyant
Bonjour, Je ne trouve pas comment baisser le débit de ma vmc "calima" simple flux auto réglable de marque "blyss" ? Je vois pas où se trouve T3, T4...
Comment synchroniser une recepteur thermostat osily?
Bonjour, J'ai changé le recepteur de mon thermostat X2D de pompe à chaleur mais il ne semble pas communiquer avec lui. Je suppose donc qu'il faut l...
Jauge
bonjour a tous voila et une question et une cuve a mazout de 1000 litre avec une jauge pneumatique mais elle indique 700 litre sache que quand et pris...
Allumage chauffage électrique
Bonjour, Une amie m'a dit aujourd'hui qu'il valait mieux laisser mes convecteurs en marche mais à 0 plutôt que d'éteindre et d'allumer à chaque foi...
Du chauffage mais plus d'eau chaude au robinet.
Bonjour à tous, j'ai une chaudière à mazout dans ma maison qui a 22 ans, mais qui semble fonctionner. Entretien fait il y a 1 mois. Chaudière Wolf...
Bruit chaudiere saunier duval
Bonjour, ma chaudiere saunier duval fait un bruit d avion quand je fais coule l eau chaude
Ma cheminée ne chauffe presque pas !
Bonjour à tout le monde, Nous venons de faire l'acquisition d'une maison de 10 ans avec une cheminée à insert. Ma pièce principale fait environ 60m...
Chauffage central au gaz
Bonjour, Mes radiateurs ne se ferment pas. J'aimerais changer ceux des chambres pour pouvoir les fermer avec un système by-pass. Un plombier me cons...
Enlever un radiateur du circuit
Bonjour, j'habite un immeuble avec chauffage central au gaz et compteurs individuels - j'ai une petite chambre avec un (trop) grand radiateur - j'ai...
Carrira 18000
Bonjour, jai un climatiseur carrira 18000 lorsque je le mis en marche ne sa llumme pas
Poele a bois
je possède une cheminée chemisée en diamètre 0.13 centimètre puis je y raccorder sans problème un poêle a bois merci
Panne sur chaudière gaz frisquet hydro tgp
Résolula veilleuse de ma chaudière s'éteint dès lors que je n'appuie plus sur le bouton poussoir délivrant le gaz,(en ayant pris soin de garder poussé le bo...
J'ai 2 radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour,j'ai un chauffage centrale au mazout avec 11 radiateurs sur 4 étages. J'ai 2 radiateurs qui ne chauffent pas,ils ont été purgés,j'ai fait cou...
Erreur 168e chappee luna
Bonjour, quand je suis en eau chaude sanitaire RAS tout est ok mais dès que j'ai le malheure de touché au boititer de controle pour mettre le chauffag...
Cheminee
il y a 2 jours j ai change une vieille cuisinière a bois contre un moyen godin depuis ma cheminée gainée régurgite au niveau du foyer une eau noirâtre...
Réservoir dans le grenier
Bonjour, j ai une chaudiére a fuel qui fonctionne tres bien mais je n arrive pas a mettre de la pression dans le circuit d eau chaude.alors je suis ...
Radiateurs froid dans la partie basse
les radiateurs sont chauds sur la moitie de la surface c-a-d le haut chaud mais le bas froid et le tuyau de retour froid egalement.
Cavitation
Bonjour, Voici le problème : quand mon eau de circuit de chauffage chauffe à plus de 50 degrés (chaudière à bois en vase ouvert), cela cavite(le ci...
Radiateur qui chauffe de temps en temps voir plus tout
Bonjour, je possède une chaudière ferroli a gaz (seulement pour le chauffage) avec 9 radiateurs et jusqu a maintenant aucun souci. Actuellement cer...
Récupérateur de chaleur
Bonjour, Je réfléchis à installer un récupérateur de chaleur sur un insert. Ma question est la suivante: * L'insert se trouve à l'étage, je voudr...
Possible de mettre un insert dans ma cheminée ?
Bonjour Ma cheminée qui ne chauffe pas du tout a une forme un peu particulière : La cheminée : http://imageshack.com/a/img194/5328/eyb8.jpg Ses ...
Pompes a chaleur technibel ht
Bonjour, je m'apperçois après lecture de vos commentaire que je me suis fait aussi avoir lors de l'installation de ma pompe a chaleur Technibel HT ,...
Insert invicta 700 turbo: ventilo ne souffle pas
bonjour, j'ai un insert invicta 700 turbo avec un bouton à 3 positions pour les ventilos. Les ventilos fonctionnent en aspiration mais rien ne sort...
Est-il dangereux de baisser la manette d'arrivée du gaz ...
RésoluBonjour, est-il dangereux de baisser la manette d'arrivée du gaz (jaune) d'une chaudière pour faire grimper la chaleur moins vite et avoir une tempe...
Radiateur murale qui fuit.....
Bonjour à tous!!!! Au secours, j'ai constaté un suintement au niveau de mon radiateur dû à une perte d'huile contenue dans mon radiateur mural Delong...
Chauffage central
Bonjour, je viens de changer ma chaudiere avant tout marcher bien maintenant mes radiateurs ne chauffe pas sauf un qui peut maider ils ont etaien...
Temperature chauffage chaudiere deville vb23/60
Bonjour, j'aimerais savoir a quelle temperature je dois utiliser ma chaudiere deville vb/2360 pour chauffer mon interieur ? Jai 70m² avec 5 radi...
Poel a fouil
Bonjour, mon poel a fioul ne fait plus de flamme bleu je suis obliger de le mettre a 4 pour qui chauffe c'est un deville
Récupérateur de chaleur les buches trop srélevées
j'ai installé un récupérateur de chaleur (tuyaux) du coup les buches sont surélevées, les braises sont à quinze cm sous les buches qui ont bien du mal...
Probleme chauffage au gaz
Bonjour, bonjour j'ai un probleme avec mon chauffage au gaz j'ai contacter mon proprietaire mais en attendant je vous demande quand meme voila je n'...
Vase d'expansion
Bonjour, Je voudrais changer la vase d'expansion de ma chaudière Chaffoteaux& Maury Centora 2.24 CF de 7 litres et 0.7 bar mais impossible de trouver...
Proble me chauffe-eau à gaz fluendo 11
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un mobil home dans lequel se trouve un chauffe eau à production instantané, il a été remplacer il y à deux ans; la vei...
Problème avec message error 168 e sur chaudière chappee type luna mixte 2.24 hte
RésoluBonjour, Depuis peu j ai sur la chaudière une panne 168 E. J,ai regardé vos différentes remarques et avis à propos de la carte, du condensateur du b...
Recherche circulateur isa 25.2 pour chaudière gaz ideal standard
Bonjour, Je recherche un distributeur ou une personne ayant à sa disposition un circulateur référence ISA 25.2 pour un chaudière gaz au sol de typ...
Branchement de convecteur linèaire
Bonjour, J'ai le fil qui sort du mur rouge ( 1 noir - 1 rouge - 1 porte terre), dans le convecteur 2 noir je branche quoi dans quoi
Seche serviette noirot soufflant ne souffle plus d'air chaud
RésoluBonjour, Depuis quelques temps mon seche serviette soufflant de marque Noirot (type mono bain) ne souffle plus d'air chaud pourtant la fonction nor...
La vmc de l'immeuble ne fonctionne plus ?
RésoluBonjour à tous, Faisant des allergies aux acariens, j'éternue sans arrêts dans ma chambre qui est composée de moquette En nettoyant hier, j'ai d...
Probleme de fumée de ventouse
Bonjour, mon voisin me gene avec la fumée de ventouse sur sa façade, la fumée vas dans ma cour
Danfoss rmt 230
on ma dit que mon thermostat était malade. ma chaudière fioul ne chauffe que pour 35° et se coupe. hors le thermostat de chaudiére et posé sur 65°. p...
Évacuation fumée poêle bois
Bonsoir, j'ai un souci d'évacuation fumée de mon poêle à bois: quand je met mon poêle à bois au ralenti, la nuit par exemple, la fumée sort du tuyau d...
Temperature eau chaudiere
Bonjour, j'ai une chaudiere murale Viesmann, ma température d'eau indiquéé au mano avoisine les 30c°, il me semble que c'est très peu car mes radia...
Joint cheminée
Bonjour, je viens de changer mon joint de foyer fermé et je trouve que, du coup, la porte force un peu. je me suis donc intéressée à la notice de mo...
