Les discussions
Fuite d'eau chaudière à gaz
Bonsoir, est ce que qq un pourrait m'aider? voila j'ai une chaudière à gaz qui fuit au niveau de l'evacuation eaux usées ( selon la notice) et une p...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
poukpouk82
Installation cheminée de poêle a bois
Bonjour, Comment faire pour l'évacuation de la fumée de mon poele a bois sorte par le mur car je n'ai pas de cheminée ?
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Icare95
Bruleur cuéno en sécurité
Bonjour à tous, Depuis hier mon bruleur fioul se met en sécurité! Tout a été nettoyé et le gicleur remplacé. Si la chaudière n'est pas trop chaude,...
jdf_daniel26
Peut-on utiliser le même conduit de cheminée pour 2 sources de feux à bois (chem
 Résolu/Fermé
Possibilité de mettre un poêle à bois dans une pièce derrière un mur avec un conduit de cheminée non gainé: question = peut-on utiliser le même condui...
Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
Vidanger le circuit d'eau du chauffage central ; périodicité ?
Bonjour à toutes et à tous. Selon vous,bricoleurs avertis,je souhaiterais connaitre :quand doit-on vidanger le circuit d'eau du chauffage central...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
Daniel 26
Pose d'une clim reversible
Bonjour, je voudrai savoir si l'unite exterieure peut etre placee plus haut que l'unite interieure ;environ2 ou 3 metres ;merci
10 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
retraiteheureux
Raccordement poele à bois sur une cheminée double
Je vais équiper ma maison d'un poele à bois. Pour cela je possède une cheminée double avec ses deux sorties indépendantes. Sur une des sorties, ma ch...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
guga2509
Ballon d eau chaude en panne
bonjour, svp pouvez me fournir quelques renseignements (ballon d eau chaude en panne) MARQUE // chaffoteaux et MAURY 200 VT CERM 2400 W 2...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_frmu
Brancher un calorifere
bonjour je voudrais avoir le plan électrique pour brancher un calorifere converteur avec termostat merci
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Jean marie cote
Air climatiser a l'eau
Bonjour, Tout le monde J'ai un air climatiser a l'eau , marque Thermoplus Depuis quelques temps quand elle arrête j'entend Du bruit qui vien...
tortue69
Reglage d'un thermostat
Bonjour, j'ai des radiateurs euro fontal, quand je regle a 20 degre je n'est que 18.5 je sais qu'il y a une manipulation a faire mais je ne me rappe...
Nico020
Tubage poele a bois
J'ai récupéré un poêle à bois GODIN. je ais l'installer et on me dit que l'adaptateur de buse se met à l'intérieur de celle ci. Or les différents poêl...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
atlassaturn
Radiateur électrique ne chauffe pas
Bonjour, J'ai un radiateur électrique de 2000 W à briques. Même avec un réglage à fond le radiateur ne chauffe pas, pourquoi ? Observations pouvant...
22 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Insert sans tubage
Bonjour, J'ai installé un insert sans tubage dans une vielle cheminée . La taille de l'insert est adapté à la largeur de la cheminée , mais il ne ch...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
atlassaturn
Ventilation de mon invicta 800 double porte
Bonjour, je viens d'installer un insert ce w.e et depuis qu'il est en route (d'aujourd'hui en faite) le ventilo tourne tt seul tt le tmps même sur l...
stf_jpd87
Panne chaudiere
Bonjour, Suite a une coupure de gaz ma chaudière se met en route mais elle se coupe au bout de 2 minutes... Y a t il une securité enclenché? Peux...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
atron69
Remplacer un bruleur par une rampe
Bonjour, ya t-il un moyen de changer le bruleur a gaz d'une chaudiere par une rampe merci et cette derniere consomme t-elle moins que le bruleur. me...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Daniel 26
Urgent chaudiére saunier duval ( thema clasic 25 ) en panne
Bonjour, ma chaudiére ne donne pas d'eau chaud je me demand pour quoi ??
lollipoplady
Bremchement d'un radaiteur électrique
Bonjour, Je suis au bureau j'ai achetée des radtaeurs électrique je n ai pas la marques devant moi j'ai fait comme la notice m'a dit le marron avec...
stf_jpd87
Sèche serviette acova hs
Bonjour, J'ai un sèche-serviette marque acova de 500 W, âge 13 ans, valeur neuve environ 500 €. Il ne chauffe plus. Je pense que c'est la résist...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
Icare95
Demande de documentation
Bonjour, Un internaute aurait il l'amabilité de me fournir le mode d'emploi du programmateur de chauffage ( avec fil ) EURO TYBOX Il me semble qu'...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
LOUBEGA
Pression 2,2bars en mode chauffage chaudière saunier duval c24e
Bonjour, Je voudrais savoir si c est normale que ma chaudière en mode chauffage monte a 2,4 bars quand elle s active c est une chaudière saunier Duv...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2013 par
stf_frmu
Clim carrier
bonjour j ai ma clim qui me f dijonter le compteur pourquoi merci d avance
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
rajea
Chauffe eau élec plus chaudière production d'eau chaude
Bonjour, Je suis en location, je possède une chaudière à production d'eau chaude et la proprio a rajouté un ballon électrique pour pouvoir éteindr...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
Icare95
Vos avis sur les clims réversibles prêtes à poser
Bonjour, J'aimerais bien avoir vos avis sur les kits que l'on trouve aussi bien dans les grands magasin de bricolage que sur internet et qui concern...
Confusioux
Bruleur fioul idéal standard mi 4
Bonjour, Ma chaudiére chauffage central est équipée d'un bruleur idéal standard mi 4 non réchauffé des années 1988/89. J'ai entendu dire que ...
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2013 par
jean3328
Petit poele pour petite maison !
Bonjour, je suis à la recherche d'un poêle de petite taille avec puissance max de 6kw pour une petite maison de presque 60 m2 sur 2 niveaux ouvert...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
josé
Fonctionnement radiateur electrique
Bonjour, je viens d'emmenager dans une maison equipée de radiateurs electriques . je ne trouve pas la marque dessus :-( ces raadiateurs ont 2 roulet...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2013 par
atipyk
Consommation pompe à chaleur
Bonjour La maison est équipée d'un plancher chauffant à eau basse température , et de trois radiateurs dans les chambres , pas de thermostat ambian...
Confusioux
Comment faire pour changer de porte de cheminee
Bonjour, J ai une cheminee dont la porte est a changer, mais je n ai pas les références, comment pui-je faire?
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
Icare95
Fuite chauffe eau récurrente
Bonjour, Cela fait 2 fois que l'on a un chauffe eau de 300 l électrique qui fuit dans notre maison. L'artisan nous dit qu'il faut remplacer car on a...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2013 par
Icare95
Radiateurs dégageant une odeur chimique
Bonjour, Nous avons emménagé il y a un peu plus d'un an dans une maison dans laquelle tous les radiateurs électriques dégagent une étrange odeur. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2013 par
Icare95
Double flux = bactéries ? , type de chaudiere ?
Bonjour a tous ; Question 1: Voila la semaine prochaine j'ai mon avant projet pour ma maison sur papier , et au niveau de la ventilation j' hés...
10 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
atlassaturn
Chauffage au sol chaudirer de dietrich
Bonjour, Je possede une chaudiere de dietrich condensation mcr 24/28 avec ballon 40 litres, installation comprenant sonde ext et programmateur inter...
Dannan
Changer resistanse ratiateur fassane
comment changer une resistance de radiateur fassane
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Système de chauffage
Bonjour, Nous avons une maison de 250m2. Il sagit d'un plein pied avec 150m2 au RDC et 100m2 en sous-sol totalement aménagé. Nous sommes chauffé grac...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
lecowboy77
Radiateur ne refroidit pas
Bonjour, J'ai un radiateur qui ne refroidit pas. J'ai pensé alors à la vanne thermostatique, mais elle ne semble pas poser de problème. La seule f...
LudoW1984
Probleme fonctionnement cheminee
Bonjour, suite achat habitation avec cheminee deville 7832 celle ci fonctionne moyennement avec la porte entre ouverte, sinon porte fermée la fu...
12 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2013 par
atlassaturn
Débit d'eau entrée pac eau-eau
Bonjour, j'ai un doute sur l'efficacité de ma Pac,car d'après le constructeur elle a besoin de 4,5m3/h à l'entrée du circuit eau du puit et actuelleme...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2013 par
Confusioux
Probleme de branchement radiateur electrique
bonjour!!j'ai achete un radiateur panneau rayonnant electr.ecopilote et je ne sait pas comment le brancher.ds la prise mural,j'ai 2 fils bleus neutres...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2013 par
titine57500
Pression chaudière mazout montte et descend
Bonjour, Quand elle chauffe la pression se met sur 1 , 1.5 et dès qu'elle est au calme çà se met sur 0 , et rebelotte en fonction de son fonctionnem...
Daniel 26
Raccord de compression
Bonjour, Je rencontre un souci suite a la fixation de mes radiateurs. Le filetage des robinet est en 15/21 mm et le tuyau d alimentation est en...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2013 par
Daniel 26
Poele a bois
bonjour voila j ai acheter un poele avec un diametre de buse de 150 et mon trou de cheminee fait 140que je dois faire pour assembler les 2 merci
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2013 par
miko54
Pourquoi ma chaudière chauffe en mode été
Bonjour, Mes radiateurs sont chauds alors que ma chaudière est en mode été, le voyant sanitaire S'allume alors que je n'ouvre pas l'eau chaude des l...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2013 par
Thierry.p42
Devis ballon tampon chaudiere bois
Bonjour à tous Nouveau sur le forum je cherche un peu d'aide suite à un devis qui me semble exhorbitant. En effet suite à l'installation de ma chaud...
4 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
stf_frmu
Radiateurs rhotelec
Bonjour, on vient de me proposer 2 radiateurs pour chauffer l'étage qui n'est pas équipé. Le reste de la maison est chauffée au fioul. L'argument: u...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
Confusioux
Pompe à chaleur
Bonjour, je souhaite faire installer une pompe à chaleur air-eau inverter marque airwell, nous sommes actuellement chauffé par une très vieille chau...
7 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
Confusioux
Poele à bois ou a poele à pellet en appoint d'un chauffage central au gaz
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'une maison d'environ 100 mètres carrés, avec un étage comptant les 3 chambres. Celle-ci date de 2002, est c...
13 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
japangirl89
Pompes à chaleur air eau
Maison de 200m2 en pierre , double vitrage récent , combles isolées mais pas les murs de 50cm en pierre . Je consomme actuellement 3500 l de fioul par...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
stf_mareson
Quel aerateur pour une cuisine ?
Bonjour, Je vais installer une aération mécanisée dans ma cuisine. Que me conseillez-vous : quel débit ? hygrostat ? une marque ou un modèle plus sp...
21 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
stf_frmu
Résultats 7501 - 7550 sur un total de 10 127
