Les discussions
Notice radiateur bellam 1500w e15 l35 -576098
Bonjour. Je cherche la notice pour un radiateur bellam 1500w E15 L35 -576098. Je l'ai perdue et je souhaite en avoir une sous la main. Merci si vous ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
montagne6440
Wifi poele mcz
Bonjour, La wifi de la maison bascule sur le poêle, du coup plus de wifi maison Comment faire pour que tout fonctionne Merci
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_jpd87
Comment installer mon chauffage électrique ?
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de rénover entièrement un petit appartement de 45m² qui n'est pas équipé de chauffage et je me suis t...
stf_jpd87
Branchement radiateur acova
Bonjour, Nous avons acheté un radiateur acova pour notre cuisine, le soucis c'est que je me retrouve avec un "récepteur radio cable " à brancher mai...
8 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_frmu
Question sur la consommation d'une chaudière à gaz
Bonjour, J'ai un petit soucis, je viens de partir en vacances d'hiver et je me rappelle parfaitement avoir réglé ma chaudière sur le minimum , sans...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
stf_frmu
Le brpuleur de mon poêle à pellet invicta déborde
Bonjour, j'ai un soucis avec mon poele à pellet invicta lodi Le bruleur finit par déborder, les pellets ne se consumment pas correctement, tomb...
38 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2021 par
BiMa.50
Vitesse ventilateur investa
Bonjour, Comment régler la vitesse du ventilateur de mon Bassano 5. Es ce possible avec la touche P2. Cordialement
stf_jpd87
Le voyant de bar reste allumé à 0 en rouge et 3 en vert
Bonjour, J ai une chaudière frisquet je suis depuis un an dans le logement la j ai moi voyant de remplissage qui était à 0 donc j ai remis de l eau ...
stf_jpd87
Problème allumage poêle à granulés
Bonjour, j’ai un poêle moretti il mais erreur 12 le conduit à bien été ramoné tout nettoyé extracteur de fumée conduit le brasier aussi et la bougie n...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
stf_jpd87
Mon cumulus tout neuf ne chauffe pas :/
Bonjour, je viens de faire changer mon cumulus et trois jours après, toujours pas d'eau chaude. J'ai fait plusieurs relances, sans réponse, l'installa...
10 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code technicien red primula orchidea
Bonjour, Connaissez-vous le code pour un red primula orchidéa svp merci.
4 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour merci de m'accepte. je
J'ai un poêle à pellets bassano 5 et je n'arrive pas à mettre la régulation en service. La fonction stand by ne régule que entre-3 et +3 degrés. Com...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Poêle etna vulcano 12 code reset
Bonjour, est il possible de recevoir le cofde pour reset usine pour modele vulcano 12 svp merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à granulé emaflam reste bloqué sur alarme al4 ?
Bonjour, J'ai acheté un poêle à granulés HEMA 11kW Rouge - EMAFLAM auprès de LABEL HABITATION.Il à fonctionné parfaitement une soirée et depuis i...
11 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2021 par
Gro3313
Vanne de radiateur cassée. (bout en plastique)
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement et j'ai cassé hier la tête de vanne de mon radiateur. (Voir photos) Je ne peux donc plus l'allumer. ...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2021 par
Luca0309
Cl : 01 c'est quoi comme erreur
Bonsoir, Depuis hier soir mon poêle à pétrole marque CL :01 pendant quelques minutes puis plus rien. Ça veut dire quoi ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2021 par
stf_frmu
Code réglage chaudière etna baliutra 24.
Bonjour, J'ai une Chaudière à granulés ETNA Baliutra 24. Je cherche le Code pour accéder au menu de paramétrages. Merci à vous.
8 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2021 par
Jeanmarie57
Chauffage à gaz
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage à gaz il fonctionne très bien iher soir et la je vein de changer la bouteille de gaz mais ils ve plus s'a...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière monte en température
Bonjour, J'ai une chaudière égalis (elm leblanc) quasi neuve (elle a été installée il y a 3an et demi). Basse température avec plancher chauffant. ...
stf_frmu
Information plus précise
Bonjour, J'aimerais une précision sur un poste que vous avez fait sur les Pacs en juin 2020 et concernant les air/eau à partir de combien de degré...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
Clarckos
Mettre en mode sav feu petrole sre 302 électronique
Bonjour, J ai un feu à pétrole SRE 302, et j aimerais le passer en mode "SAV" afin de savoir s'il fonctionne bien. En effectuant la manipulati...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
stf_jpd87
Bpac hitachi erreur 70
D'abord, bonjour tout le monde ! J'ai un PB avec ma PAC Hitachi, après avoir vidangé mon circuit radiateur, puis remplissage du circuit pour rétabl...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2021 par
Adamdedans
Sèche serviette avec turbo marque noiro
Bonjour, Le modèle turbo fonctionne que 2 ou 3 minute après il se met en défaut Pouvez vous me donner un petit conseil
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2021 par
docchaudiere
Panne chaudiere sumatherm franco-belge
Bonjour, Suite à panne de courant, la chaudière ne redémarre pas. Le boitier de ré armement crepite(bruit de relai), et se met en défaut. La chaudiè...
docchaudiere
Problemes dur groupe exterieur d'une pompe a chaleur sanyo dc inverter r410a
Bonjour a toutes et tous J''ai un probleme avec ma PAC sanyo R410A installée fin 2013 et qui fonnctionnait sans souci jusque la .il y a 6 mois elle...
Bernard
Alarme vent fumée palazzeti
Bonjour, Mon poêle palazzeti indique alarme vent fumée aux démarrage et s'arrête ventilation neuve.
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
Lulu
Chaudiere gaz : pb chauffage plancher chauffant
Bonjour, J'ai une chaudière gaz Hydroconfort Frisquet basse consommation du début des années 2000 avec un plancher chauffant. Depuis le début de ...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
manur37
Le circuit chauffage ne ce fait pas sorti chaudière
Bonjour, On a installé une chaudière à pellet neuve mais l'eau chaude ne monte pas dans les radiateur ne circule pas sort chaude de la chaudière mai...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2021 par
stf_jpd87
Le compteur dijoncte
bonjour je suis en panne de chauffe eau le compteur dijoncte il ne fonctionne plus merci
4 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
2 radiateurs qui ne chauffent plus après une purge
Salut tout le monde; Hier, j'ai procedé à une purge des 25 radiateurs d'une maison collective. Après cette purge, les 2 premiers radiateurs qui son...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
london111
Feu gaz d'appoint
Bonjour, j'ai changé ma bouteille de gaz butagaz, hier et je n'arrive pas à rallumer mon feu d'appoint. La veilleuse s'allume mais pas les plaques cha...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
stf_jpd87
Je n'arrive pas a avoir une temperature stable
Bonjour, mon poêle a pellet serino 7 invicta ne régule pas la température. J'ai lu et relu la notice mais je vois pas pourquoi. est ce que quelqu'u...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
Jc81
Chaudière frisquet bicerame allumage aléatoire
Bonjour, Ma chaudiere gaz Frisquet bicerame me fait des siennes. En effet elle fonctionne quant elle le souhaite. En effet elle peut fonctionner de...
5 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2021 par
hydro73
Cadel evo 3 vis sans fin
Bonjour, j ai un poêle a pellets de marque Cadel evo 3 qui a 3 ans la vis sans fin se met en route régulièrement pour envoyer les pellets dans le po...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Linda5
Ma chaudière s'allume, mais les radiateurs restent froid !
Bonjour, Ma chaudière Themafast C25 ne pousse plus l'eau chaude dans les radiateurs. Elle s'allume une douzaine de secondes, puis les brûleurs s'arrêt...
docchaudiere
Problème : vis endommagées sur une chaudière vaillant
Bonjour, J’ai un petit problème d’eau chaude à la maison et d’après mes recherches, il s’agirait d’un problème de calcaire au sein d’une pièce de l...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
docchaudiere
Remplacer chaudière au gaz de ville
Bonjour, Je viens de signer un compromis de vente pour une maison chauffée au gaz de ville (chaudière d'époque 1985). Emménagement prévu en mars/a...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
docchaudiere
Problème de puissance? invicta lodi 10
Bonjour, Nous avons récemment acheté in Invicta Lodi 10 kw, mais j'ai l'impression qu'il ne chauffe pas à sa capacité maximale. La flamme brûle très...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2021 par
Scal
Réglage chaudière weishaupt
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz weishaupt et j’ai du mal à la régler température d’ambiance, programme, mode de fonctionnement, consigne… je m’y p...
Olch07
Vanne coupe feu sur pelletti 2
Bonjour, Je ressort ce post car il correspond à mon besoin. Egalement propriétaire d'une chaudière PELLETTI 2, suite à une surchauffe du canal d'ame...
stf_frmu
Poêle à pétrole problème
Bonjour, Mon poêle à pétrole je l'allume et il s'éteint peut de temps après être allumé
stf_jpd87
Panne allumage chaudière frisquet
Bonjour, J'ai cherché dans la Forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une chaudière frisquet gazliner à ventouse 23CS qui fait chauffage seul (pas de p...
titin
Savoir si quelqu'un connaît un réparateur pour la marque de
Bonjour, j'ai une chaudière Etna et l'allumage ne se fait plus j'aimerais savoir si quelqu'un connaît un réparateur car j'ai appelé professionnel en C...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2021 par
KIDUGUEN
Augmenter la temperature du thermostat saunier duval
Bonjour, j'aimerais savoir comment augmenter la température de mon thermostat saunier Duval, merci -- Posté depuis CCM Live forum pour Android
14 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur coo
Bonjour, Ma chaudière ne veut plus se rallumer et me met directement code cOO de la marque chappee que cela signifie ?
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Température de sortie d’une clim réversible
Bonjour, Question certainement idiote, mais je souhaiterais savoir si la température de sortie d’une Clim réversible est constante ou est ce la te...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
Carlo
Remplacement récepteur sur radiateur électrique avec fil pilote
Bonjour, Environnement : Radiateur électrique (accumulation) piloter par fil pilote et déclenché par thermostat MILUX (marque watts industries). ...
8 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
cricri
Thermostat plancher chauffant
Bonjour Je souhaiterais changer le thermostat de mon plancher chauffant. Les branchements actuels (photos 1 et 2) sont impossibles à reproduire a...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Problème de consommation électrique pompe à chaleur
Bonjour, Bonjour, J'ai une pompe à chaleur CRI 110 100 en triphasé depuis 13 ans. Depuis 2 ans nous nous prenons de la part de notre fournisseur d...
stf_frmu
Poêle invicta adrano 7
Bonjour Sur mon poêle invicta adrano 7 cela me marque service pouvez vous me dire ce que cela signifie et comment faire pour le retirer De plus ...
stf_jpd87
Résultats 1751 - 1800 sur un total de 10 129
