Les discussions
Pourquoi eau chaude n'arrive pas à mon radiateur
Bonjour, pourquoi eau chaude n'arrive pas à mon radiateur ferroli
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
stf_frmu
Chaufferie en marche, mais quelques radiateurs reste froid
Bonjour, dans cette rentrée d'hiver, j'ai voulu remettre mes radiateurs en route, il ce trouve qu' il y a dans le salon 3 radiateurs aucun d'eux ne ...
13 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
chafapanne
Thermostat otio 6220 et coupure de courant
Bonjour, je voudrai mettre un thermostat otio 6220 sur un ancien radiateur a thermostat mécanique.Si quelqu'un l'a déjà fait, que se passe t-il en cas...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
stf_jpd87
Ecoulement ballon eau chaude
Bonjour, depuis que j'ai mis mon ballon d'eau chaude en heures creuses j'ai un écoulement de 1,5 litres chaque nuit est-ce normal merci ng
stf_jpd87
Panne de chauffe-eau
Bonjour, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois, équipé d'un chauffe eau électrique. Je n'ai jamais eu ce type d'appareil et on ne m'a donn...
stf_jpd87
Chauffeau
Bonjour, Quelqu un a une idée mon chauffeau coule en permanence donc g changé le groupe mais sa coule autant donc g mis un réducteur mais sa coule t...
stf_jpd87
Pourquoi le groupe de sécurité de mon bec ne fuit plus?
Bonjour, J'ai remarqué que depuis un petit mois, mon groupe de sécurité ne coule plus! MAIS PLUS DU TOUT ! J'ai donc voulu vérifier qu'il fonction...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
xplom
Poêle à bois
Bonjour, J'ai l'intention de me chauffer par ce biais mais je suis complètement ignare quant à l'achat. Je chauffe pour l'instant avec des radiateu...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
00lina00
Defaut chaudiere
bonjour , j ai une chaudiere ideal standard et depuis quelques temps elle se met en defaut E 96, personne ne trouve la panne et je voudrais savoir si ...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2013 par
Tryfax
Ramonage
dites moi si les buches de ramonage sont efficaces et reconnue par les assurances?merci beaucoup!
stf_jpd87
Chaudière murale mixte cointra ml20
Bonjour à tous et à toute, ma chaudière monte très vite en pression lorsque je mets le chauffage en service et se mets rapidement en sécurité. La s...
NAZOL 13
Mon sèche serviette acova clignote vert / rouge
Après une coupure secteur d'EDF de 2 h, mon sèche serviette Acova Acova ref 84659 tslo-050-050-df , ne fonctionne plus. La led clignote vert/rouge d...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
PBEG37
Chauffe eau et groupe de sécurité
Bonjour, Grosse fuite par le groupe de sécurité .J'ai coupé l'arrivée d'eau froide par ce même groupe de sécurité.J'avais du calcaire sur la sortie ...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2013 par
stf_frmu
Chaudiere chaffoteaux g23e en panne
Bonjour Quand je prend de l'eau chaude pour le bain, la chaudière se mets en route correctement et au bout de quelque seconde elle lâche de l'eau e...
Tryfax
Chaudiere frisque thydro-ventouse 23 cs
Bonjour, petit problème avec cette chaudière production eau chaude OUI pour le chauffage NON si quelqu'un a déjà eu ce problème et trouver l...
Tryfax
Pose d'un insert
Bonjour Ma cheminée à foyer ouvert est équipée d'un récupérateur de chaleur (avaloir à double paroi qui prend l'air frais au sous sol et envoi l'air ...
cathars
Bruit dans les radiateurs
Bonjour.j'ai une chaudiere fioul chappée modele bora.question:quand ma chaudiere se met en route ont entend le bruit de sifflement de la chaudiere qui...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2013 par
yoyo93360
Avez vous la solution
 Fermé
Bonjour, j ai le meme probleme avez vous résolue le fameux bruit dans les tuyaux?
Dernière réponse le 30 oct. 2013 par
stf_frmu
Quel matériau mettre au plafond autour d'un tuyau de cheminée
Bonjour, Mon poele à bois fonctionne l'hiver nuit et jour et le plafond, autour du tuyau, présente des petites fissures d'une vingtaine de centim...
9 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2013 par
stf_frmu
Calcul diametre poulie
Bonjour a tous j'ai in groupe de ventilation et j'aimerai changer le diamètre de la poulie moteur de 335 le moteur tourne a 1450 t/min , la pouli...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
xplom
Tubage poele à granulés
Bonsoir à tous Voilà je viens de tuber un poêle à granulés en tuyaux inox de diamètre 80mm, que j'ai passé dans un conduit déjà existant de diamètre ...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2013 par
patrico16
Radiateur novello
 Fermé
Bonjour, En faite,je ne suis pas très content de casto.pas sur le point du remboursement des radias,mais sur le faite que le magasin n'apporte pas d...
stf_jpd87
Radiateur novello
Bonjour, Je remercie toute la communauté pour ces explications.Je vais donc,demain matin,téléphoner à castorama pour changer les radiateurs avant ...
stf_jpd87
Pompe a chaleu air eau chapée 2ch 380
bonjour je sui sur un blèm acquisition d'1 compresseur a pompe a chaleur 380. en apparence pa 2 barrettes triangulable . yo ré t'il une solution ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2013 par
stf_mareson
Foyer fermé en briques réfractaires
Bonjour, J'ai vu qu'il existait des foyer fermés dont l'intérieur est en briques réfractaires. Ceci m'a donné une idée. Je voudrais réaliser le même...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2013 par
Epoisses21
Insert bois itaca 100
Bonjour, je voudrais savoir si un insert bois avec une buse de sortie de 25cm;peut s'adapter à ma cheminée ;qui possède un conduit de 20par40 cm. ...
Anibal57
Bistre : quelle poudre sur les braises
J'ai du bistre dans mon conduit de cheminée (ouverte). Le ramoneur me conseille de mettre une poudre sur les braises en fin de feu, nommée W88. Mais...
Daniel 26
Chauffage cheminee et poele a bois
Bonjour, j aimerai mettre dans une cheminée brisach un poêle a bois jotul est rentable et quels sont les inconvénients le feu de la cheminée ouverte...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
eagle
Chauffage moins cher
Bonjour, mon proprietaire ne donnant pas signe de vie pour faire reparer la chaudiere je voudrait me chauffer avec un convecteur , l'appartement est u...
stf_jpd87
Raccordement electrique d'une clim reversible
Bonjour, J'ai une question toute bête mais quand on installe une clim réversible est-ce que c'est l'unité extérieure ou le split qui doit être racc...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2013 par
stf_mareson
Différents types de chauffage
Bonjour, Pour la maison (de 180m2) nous possédons actuellement un chauffage au fioul avec des radiateurs. J'aimerai chauffer avec un autre mode....
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
Jefaismoimeme
Emplacement d'une chaudière
Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'une maison dont la chaudière gaz necessite d'être changée. La chaudière est actuellement située dans un cave...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
xplom
Chauffage d'appoint : gaz ou pétrole ?!
Bonjour, Je suis sur le point d'investir dans un chauffage d'appoint, mais j'hésite à opter pour le gaz ou le pétrole. D'après votre expérienc...
8 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
Confusioux
Tirage insuffisant sur un poele à bois
Dans la cuisine d'une maison ancienne, j'ai installé un poele à bois ( diametre evacuation fumée 125mm ) avec conduit d'évacuation horizontal relié à...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
riton elz
Quelle la difference entre inertie fluide et inertie seche
la difference entre inertie seche et inertie fluide
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2013 par
stf_jpd87
Radiateur inertie visalia
Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur à inertie, il presente 3 fils, un gris, un marron et un noir, Je cherche à les brancher avec un domino sur...
stf_jpd87
Radiateurs à inertie
Bonjour, Je voudrais changer mes convecteurs ( grille pain ) pour des radiateurs à inertie, j'ai fait beaucoup de recherches sur le Net Je me suis ...
josé
Passer du convecteur au radiateur à inertie
Bonjour, je regarde depuis quelques semaines les différents systèmes de chauffage électriques. j'ai acheté une maison il y a 4 mois où sont installés...
josé
Problème chauffage et programmateur
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m éclairer sur un problème de programmateur et de chauffage J ai fait mettre un programmateur pour mon chauff...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2013 par
stf_frmu
Soupape sécurité chauffage
Bonjour, je suis novice sur le site.Je voulais savoir comment changer une soupape de sécurité chauffage sur une chaudiere murale franco belge atlanti...
davidbe
Joint a insert
Bonjour, je vousdrai savoir si je dois mettre un joint sur le contour et sur la vitre d'une rayonnante 780 RB car j'en ai pas ???
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
atlassaturn
Radiateurs electriques
Bonjour, j'ai 2 radiateurs grille pain 1500 w dans un séjour à remplacer pour avoir un meilleur confort . en fluide faut il mieux choisir eau ou ...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
stf_jpd87
Poele a bois
Je souhaiterais savoir ce que je mettre comme revetement mural de protection derriere un poele a bois les murs sont en placo Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2013 par
stf_frmu
Chauffage blyss novello
Bonjours, J'ai acheté trois radiateur blyss novello ,j'ai installé le programme 5(programmation libre)jusqu'ici tout va bien.Avant la programmation,j...
stf_jpd87
Raccordement d'une pac sur un chauffage central au fuel
merci de me transmettre un schéma hydraulique de raccordement PAC / chauffage central fuel tout en gardant les fonctionnalités PAC seule et/ou releve ...
Confusioux
Pompe a chaleur et chauffages centraux
Bonjour, Je souhaite remettre ma pompe a chaleur en route . Nous avons une pompe a chaleur et en bas un chauffage par le sol mais à l'étage des gro...
Confusioux
Chaudière viessmann vitola biferale avec régulation tretramatik-
Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola biferale avec régulation Tretramatik-FR-4 datant de 1986, en ce moment elle fonctionne uniquement pour ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
dudu 24
Chaudiere gaz murale chaffotteaux
Bonjour, le circuit d'eau chaude perd de la presssion ;je dois le remplir(très peu) tout les deux jour il n'ya pas de fuites apparente!
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
pm iguane
J ai besoin de vos lumieres
Bonjour, ma maison est equipée de chauffage electriques datant de 1985 !!!!!! ma conso de l an passée enfin les factures je ne m'en suis pas en...
5 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_frmu
Remplacer une chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière Saunier Duval 223 qui a beaucoup vieilli. Alors j'ai décidé de la remlacer par une nouvelle seulement je ne voudrai pas ch...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
xplom
Résultats 7451 - 7500 sur un total de 10 127
