Les discussions
Manque de pression d'eau chaude
Bonjour, Ma maison a une dizaines d'années , je constate qu'a l'étage ou se situe la salle d'eau il ce passe le problème suivant chute de pression d...
Où trouver la notice de chaffoteaux et maury primaxia cf24 ?
où puis je trouver la notice de ma chaudière chaffoteau primaxia CF24 Merci pour votre aide
Bruit de dilatation des tuyaux de chauffage
Bonjour, j habite un appartement de 60m2 aquis neuf en 2005 equipé d une chaudiere gaz murale a ventouse de dietrich city 2 . 1er hiver: super, a...
Combien de temps cumulus garde-t-il l'eau chaude ?
Bonjour j'aimerais savoir combien de temps un cumulus de 250 litre peut il rester chaud mm si il est sur la position 0. Nous avons eu pas mal de pr...
Où touver un numéro c.e.e. sur poêle à bois zurich ?
j ai acheté un poele à bois zurich chez brico dépot et on me demande le n ° de c.e.e pouvez vous me le donner si vous l avez car je ne retrouve pas le...
Fumee noire sort de la cheminee de toit ?
Bonjour, Comment expliquez-vous qu'un defaut de ramonage dans le temps peut encrasser la chambre de combustion et favoriser le degagement de fumee n...
Pourquoi le circuit imprimé du sèche-serviette est hs ?
Bonjour, mon sèche serviette ne chauffe plus car le courant arrive bien sur le circuit électronique mais rien n'en sort. je peux envoyer des photos du...
Pourquoi fumée noire sort de la cheminée ?
Bonjour, Comment vous pouvez m'expliquer un degagement de fumée noire d'une chaudiere de 5ans environ, je viens de constater q'une fumée noire sort de...
Comment réparer mon chauffe-eau de marque vaillant ?
FerméBONJOUR J4ESPERE QUE VOUS ETES BIEN EST CE VOULEZ VOUS bien m'aider je vous explique mon probleme . j'ai un chauffe d'eau de la marque vaillant quan...
Quelle est l'origine des traces blanches dans chaudière ?
bonjour, Je viens de ramoner le foyer de ma chaudière fioul (chappée fonte 10 ans). J'ai constaté de petites auréoles blanches et un tout petit dépôt...
Quelle est l'importance d'un condensateur ?
Bonjour, Depuis quelques jours mon bruleur fioul a tendance à trainer au démarrage voire même de ne tourner faiblement comme si il manquait une phas...
Est-ce quelqu'un aurait le mode d'emploi de ma chaudière ?
bonjour j'ai acheté une maison avec avec le chauffage central mais je n'ai pas le mode d'emploi de la chaudière ni du programmateur. la chaudière ...
Comment changer la vitesse d'un accélérateur ?
Comment changer la vitesse d'un accélérateur? Bonjour J'ai une mauvaise circulation de l'eau dans le chauffage. Causes probables: -Boue dans les c...
Comment remettre en service ma chaudière à gaz elexia 2 ?
Ce matin en me levant, le disjoncteur général avait sauté, j'ai remis en service tous les petits disjoncteurs sauf celui qui commande la chaudière, et...
Comment installer un plancher rayonnant électrique ?
Je souhaite installer un Plancher Rayonnant Electrique (PRE) en rénovation, à poser directement sur un ancien carrelage. Le plancher est au rez-de-ch...
Pourquoi plus d'eau chaude sanitaire mais chaudière ok ?
Bonjour, Ma chaudiere au fuel et a ballon d'eau chaude fonctionne en mode chauffage. La pompe tourne correctement et les radiateur sont chaud. La tem...
Ai-je un problème avec mon cumulus ?
bonjour ! Alors voila mon probleme : ce matin a mon reveil pas d'eau chaude, mon cumulus a été changé il y a 2 mois... Donc j'ai mis je pense en m...
Pourquoi mes radiateurs ne chauffent-ils pas assez ?
Bjr, voila j'ai des radiateurs qui ne chauffent pas assez,le probleme peut etre c'est que j'ai tourne le te de reglage un petit peu dans tous les sen...
Pourquoi mon brûleur ne se met pas en route ?
quand la chaudiere s'arrete j'ai besoin de reenclanche le bruleur a la main sinon la chaudiere ne se met pas en route svp que doije faire.
Comment régler un brûleur fioul ?
Bonsoir, Quelqu'un pourrait il me donner les valeurs de règlage d'un brûleur Fioul M100S de "De DIETRICH" dans le cadre d'un entretien et du nettoy...
Pourquoi mon radiateur à fluide caloporteur s'éteint à 5 ?
bjr, j'ai installé il ya 2 ans des radiateurs à fluide caloporteur mais l'un de ceux-ci se coupe après avoir clignoté rouge quand on le met à termost...
Que faire lorsque de la suie coule sur les tuyaux ?
nous venons d'installer un poêle a bois avec tuyaux apparent dans la pièce et passant par un conduit de cheminée existant. j'ai rouvert l'arrivée d'a...
Pourquoi tous mes radiateurs en fonte restent froids ?
Bonjour, Voilà mon petit soucis, tout mes radiateur sont froids, j'habite en hlm (3ème étage d'un immeuble de 3 étage), impossible de faire venir q...
Quel condensateur pour moteur de chaudière fioul ?
Bonjour à tous, Quelle est la valeur du condensateur qui doit être monté sur le moteur d'une chaudière fioul. CEM :type pm06, 220v ,1.2A, 90W ,ser...
Que pensez-vous du poêle à bois comme mode de chauffage ?
Bonjour! Je voudrai mettre un poële à bois dans une vieille maison, seulement le "tuyau" passerai pas loin d'une poutre en bois, traverserai l'étage ...
Comment accéder au réglage installateur sur ma régulation ?
Bonjour, Je viens d'installer ma nouvelle chaudière, Chaudière à fuel chappée type BORA 30KW, mais en voulant programmer ma régulation, je n'arrive ...
Pourquoi chauffe-eau atlantic ne fonctionne pas le jour ?
Bjr, Mon chauffe eau Atlantic ne fournit de l'eau chaude que tot le matin. A partir de l'après midi, nous n'avons plus de moyens d'obtenir de l'eau...
Comment installer 2 convecteurs sur un même thermostat ?
Bonjour, Je cherche à savoir comment branché 2 convecteurs 1500W Stelpro CS1562 sur un seul thermostat. Celà doit se faire selon le code électrique ...
Pourquoi ma chaudière géodis ne démarre plus ?
bonjour suite à un remplissage de la cuve à fioul, de l'air est passé dans les tuyaux d'alimentation. il a fallu plusieurs fois relancer le bruleur e...
Pourquoi ai-je des coups de bélier dans mon chauffage ?
Bonjour lorsque j'actionne un robinet thermostatique sur mon installation en marche, il se produit des coups de belier au secour ,a l'aide, s'il vo...
Pourquoi j'ai du chauffage mais plus d'eau chaude ?
Bonjour à tous J'ai une chaudière à gaz Niagara CF qui fait du chauffage à fond - sans tenir compte du thermostat d'ambiance ni même du fait que je l...
Pourquoi mon poêle à fioul refoule ?
comment je dois procéder pour une sortie de tuyau de chauffage au fuel sur mon toit, quelle longueur je dois respecter afin que la fumée de refoule pa...
Pompe à chaleur air/air
Fermébonjour Je suis en passe d'installer une pompe à chaleur air air et je voudrais avoir des témoignages de gens qui ont fait installer ce genre de pomp...
Quel chauffage choisir entre le fuel et l'électrique ?
Bonjour, Nous rénovons une maison où il y avait une installation au fuel, nous avons enlever la chaudière qui était dans la cuisine et débrancher la...
Comment passer d'un insert à un poêle à bois ?
je souhaite changé mon insert contre un poele a bois, je ne sais pas s'il faut faut changer tout le conduit ou bien si je peux me raccorder directemen...
Comment régler un problème de brûleur en sécurité ?
Bonjour , j ai une chaudiere qui a peu pret 12 ans elle marchait tres bien ,depuis ce matin ou j ai rempli ma cuve a fuel le bruleur se met tous le te...
Comment installer un robinet thermostatique ?
bonjour je souhaiterais savoir comment installer un robinet thermostatique sur un sèche serviette a eau,dois je couper la chaudière et raccorder tout ...
Comment dépanner mon poêle à mazout deville ?
Fermépoêle à mazout DEVILLE : quand je l'allume, aucun problème puis au bout d'une heure de chauffe (jolie flamme bleue) le levier d'enclenchement saute , ...
Pourquoi l'eau de ma chaudiere est trop chaude ?
Bonjour, j'ai une chaudiere RIELLO (fioul)7ans, depuis qq mois variations de la pression, j'ai remis de l'air dans le vasse d'expansion 1,5barrs = la ...
Quand est-ce que le cumulus est censé reprendre service ?
Bonsoir, Je rentre de vacances et je viens de réactiver le disjoncteur (à 19:30). Je suppose donc qu'il faut un certain temps avant que le cumulus ...
Est-il possible de changer un robinet de radiateur en hiver
Bonjour, J'aimerai changer le robinet d'un de nos radiateurs par un robinet thermostatique. Comme nous sommes en hiver, dois-je attendre les jours m...
Quelle pompe suite problème d'amorçage fioul ?
Bonjour, je suis régulièrement en panne de chaudière (bruleur se met en sécurité), et le dépanneur constate un problème d'amorçage et change la pompe ...
Comment savoir combien il reste de fuel dans la cuve ?
J'AI UNE JAUGE TELEVAR(% et index k) COMMENT FAIRE LA CONVERSION ? MERCI
Comment fonctionne circuit de chauffage seul ?
Bonjour, nous chauffons notre maison avec une chaudière à fioul. Pour l'instant, nous arrivons à chauffer la maison avec seul le circuit de chauffage ...
Pourquoi mon radiateur électrique fuit ?
Bonjour, Pourquoi, 2 radiateurs électrique de marque FARAL à fluide caloporteur fuient quelques gouttes tous les jours aprés 3 ou 4 heures de fonct...
Pourquoi trop de pression sur une chaudière nectra 2.23 cf ?
Bonsoir J'ai une chaudière de marque Nectra type 2.23 CF j’ai un problème de pression. Jai régler la pression a 1,5 et au boude 2 heures la pression ...
Pourquoi la pression de chaudière baisse tous les 3 mois ?
tous les 3 mois remettre un peu d'eau dan s la chaudiére es ce normal
Pourquoi je n'ai pas d'eau chaude ?
bonjour ,lorsque je puise de l'eau chaude ,elle est tiède el les radiateurs de chauffage son chaud avez vous une explication chaudiere saunier duval...
Par quelles sondes peut-on remplacer des sondes joucomatic ?
Je dipose d'une chaudière DeDietrich au gaz. La régulation est de la marque Joucomatic Minicer Type P n°518676 Réf: BP21. La sonde de départ eau chau...
Pourquoi la pression de ma chaudière fioul tombe à 0,5 bar ?
jai achete une chaudiere riello binomio 24rc avec production eau chaude(corp en fonte) il y a 5 ans le thermomanomêtre ne monte jamais au dessus de 1 ...
