Les discussions
Habillage conduit de cheminée
Bonjour, Je souhaiterai habiller mon conduit de cheminée. Il s'agit d'un conduit modinox double inox. Je voudrai réaliser mon caisson en BA13, la no...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
yann
Reinseignements sur un foyer fermé encastré
Bonjour, je souhaiterai installer un foyer fermé encastré, mais je n'est aucune idée des normes a respecter!!!!!! et mon espace est faible!!!!quelq'...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
Raymond037
Clim midea neola / clim technibel
Bonjour, je souhaite installer une climatisation dans une maison de location estivale. J'ai trouvé 2 clim qui m'ont l'air bien et accessible...
frogo27
Poele à granules canalisable
Bonjour, Nous avons fait faire un devis pour un poêle à granules, celui ci nous propose un poêle Emma plus de la marque Nordica extraflame. Le dev...
12 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
steph
Radiateur coupé mise en sécurite
Bonjour, mon chauffage avec chaudiere murale gaz fonctionne bien, mais lorsque nous fermons un radiateur, la chaudiere se met en securité .l'install...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
dom
Bouche d'extraction
Bonjour, je vais instaler une vmc double flux dans ma maison, mais je ne pourrai pas pour le moment utiliser l'extraction de 125 pour ma salle de ba...
7 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Que pensez-vous de ce poêle pour 80m² ?
Bonjour Je compte bientot investir dans un poele à bois pour chauffer 80m² sans autre système de chauffage. Et j'aimerais avoir des avis et de...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
joelle32
Clim/riversible
Bonjour, j hesite entre un chauffage sol electrique basse temperature et clim:/reversible avec le chauffage sol sans chaussures c est l ideal av...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
josé
Poele a granules wanders cmmg (tableau de commande)
Bonjour, je possède un poele a granulés CMMG de chez WANDERS. Le boitier de commande affiche des petits carrés qui masquent la lecture . qui pourrait ...
4 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
alex24
Chauffage avec radiateurs à inertie
Bonjour, pouvez vous me dire quelle est la différence avec radiateur à inertie sèche et radiateur à inertie fluide ? merci d'avance pour votre répo...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Comment raccorder en eau une chaudiere saunier duval production chauffage seul
Bonjour, Nous venons d'acheter une chaudière saunier duval production chauffage seul et à notre grande surprise il n'y a pas de raccord pour l'arr...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
Nat
Radiateur qui ne chauffe plus
Bonjour, après avoir changé un radiateur de place et remis celui ci en fonction , le radiateur qui se trouve juste après ne chauffe plus ,alors que ...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Un insert pour chauffer une maison en construction ...
Bonjour, Nous sommes en train de construire notre maison : le gros oeuvre est terminé, les fenêtres sont posées et nous allons commencer l'isolati...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
rolls
Choisir son chauffage
Bonjour, Je voudrais changer mes vieux radiateurs car ils sont maintenant très fatigués :S En cherchant un peu je suis tombé sur ce site qui me...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
rolls
Circulateur d'eau sur ballon tampon
 Résolu/Fermé
Bonjour, Aprés une panne d'électricité, la pompe de circulation d'eau de ma chaudière au bois ne fonctionne plus, quoi faire? Aidez moi plus de...
galo
Probleme sur ma chaudiere fioul chappé xt1
Bonjour, a tous jaimerai savoir pourquoi ma chaudiere de marque chappé XT1 avec deux compartiments un en haut pour les radiateurs et celui du bas et e...
simak
Récupérateur de chaleur pour cheminée insert
Bonjour, Je souhaite installer un récupérateur de chaleur mais j'ai une cheminée avec un insert, je comprends bien l'installation pour une cheminée ...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
Crée-ma-maison
Thermostat theben 797
Bonjour, Il y a un thermostat Theben RAM 797 dans notre maison;.. nous n'avons jamais eu aucun soucis jusqu'à hier! Plus de chauffage! La chaudièr...
pat38
Comment changer un vase d'expansion sur une chaudière gaz ?
je voudrais change le vase d'expansion sur ma chaudiere gaz frisquet a ventouse modele 80/450 an 1999 comment je dois faire il ne tient plus en pressi...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
jiji
Notice régulation sv matic 321
Bonjour, Ma chaudière De Dietrich est équipée d'une régulation SV Matic 321 DB, je n'ai pas la notice pour enregistrer la programmation. Quelqu'un ...
doc chaudière
Une chaudière à condensation qui évacue beaucoup d'eau
Bonjour, J'ai une chaudière à condensation, dans mon sous-sol, au dessous du niveau du trottoir, qui évacue 5 à 6 litres d'eau par jour. Le sol est...
caledo98
Joint d'insert
Bonjour, comment calculer la dfmension d'un joint de porte d'insert , la fente de pose mesure 5 mm il y a -t-il une astuce de pose
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
dv56
Aerothermie air/air
Bonjour, je désir installer une pompe a chaleur air /air dans la salle a manger unité intérieur fait t-elle du bruit et pour une puissance de 5k...
11 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
marcel2
Quel chauffage choisir?
Bonjour, Nous faisons construire une maison THPE a etage superfice 76m2 habitable et 90m2 utilisable. Notre constructeur nous met des radiateurs e...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
pat38
Poële à bois invicta
Bonjour, Ma cheminée est collée à celle du voisin et la sortie était à la même hauteur donc lorsqu'il allumait son feu les fumées revenaient par mon...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
Jean-Alain1
Probleme avec mon insert
Bonjour, nous avons acheter un insert mai le souci c'et que des que l'on ferme la porte il y a aucun tirage comment faire
ltn
Pb chauffage insert
Bonjour, nous avons installé un insert il y a 2 ans environ dans notre maison. Il chauffe bien les pièces, sauf une. La configuration: salo...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
ltn
Chauffage d'appoint à gaz (delonghi)
Bonjour, habitant un mobil home,j'utilise un chauffage d'appoint au gaz butane . Comment puis je nettoyer l'orifice de la flamme qui declenche la r...
ltn
Pas de chauffage
Bonjour, j ai une chaudiere de dietrich 1.24ff gn je viens de la rallumer pour l hiver position chauffage production eau chaude sanitaire j ai de l...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
doc chaudiére
Problème mecatherm beta 11 unité int.
Bonjour, J'ai fait installé en juillet 2007 une pac sanyo inverter 11kw. pas de problème jusqu'en mars 2012 où j'ai constaté une fuite dans l'unité ...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
ACO31
Cuisiniere a bois et charbon
Bonjour, m a cuisiniere bois et charbon arthur martin fume énormement quand je l'allume avec du bois,(je ne met jamais de charbon ) la fumée sort du...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Conseils poele a granulé
Bonjour, Tous les conseils sont les bienvenus, je souhaiterais faire remplacer une cheminée par un poele a granule. Je souhaiterais faire poser par ...
Pascal
Utiliser un thermostat d'ambiance siemens landis staefa
Bonjour, J'ai besoin de reprogrammer un thermostat d'ambiance Siemens Landis Staefa pour réguler correctement mon chauffage.Merci à tous ceux qui ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2012 par
malou
Problème de chauffage
Bonjour, possédant une chaudière au fuel:avec sonde extérieure. Pour limiter la consommation,faut-il régler les robinets thermostatiques ou régler ...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2012 par
jeanpierre21111
Raccordement poele à un conduit extérieur
Bonjour, Je dois raccorder un Poêle à bois avec une sortie à l'arrière d'un diamètre 150. Derrière ce mur, il y a un conduit maçonné en terre cui...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
rolandaix13
Insert
Bonjour, je voudrez savoir comment on monte un insert
Icare95
Circuit de chauffage bruyant
Bonjour, récemment les robinets ont étés changes sur tous les radiateurs de ma maison ( robinets normaux non thermostatiques), depuis lorsque la cha...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
jeanpierre21111
Probleme chaudiere fuel
Bonjour, la chaudière au fuel de chez moi marque sur le thermostat " E81 " avec un panneau attention et aucun de mes radiateur ne fonctionne co...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
pat38
Chaudiere fioul
Bonjour, j'ai une chaudiere fioul pour ne pas trop consommer j'ai mis un programmateur a la prise donc elle s'allume de 4h a 7h15 et de 16h a 20h bon...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
pat38
Taccordement de poêle au mur
Bonjour, je viens d'acheter un poêle à bois dont la sortie est verticale et fait 120mm et l'orifice du trou au niveau du mur est de 140, 145mm. Il va ...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Pb chaudière dietrich 2.24
Bonjour, J'ai un pb avec ma chaudière. Elle fonctionne correctement mais seul le premier radiateur du circuit chauffe un peu mais pas les suivants...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
doc chaudiére
Comment régler ma chaudiere?
Bonjour, je suis en location, et j'ai une chaudiére fioul frontline C, elle fait que le chauffage, je ne sais pas trop comment la regler, et le...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
apisto
Termostat d'ambiance elm leblanc
Bonjour, J'ai une chaudière ELM Le blanc,et le thermostat d'ambiance,mis en place par l'installateur est au centre de l'appartement ce qui est log...
stf_jpd87
Chaudier
Bonjour, jais une chaudière districh dd 61 a fioul ,alors elle part et sarrette au bout de 7 secondes et l'intérieure de la chaudière est humide d...
pat38
Compatibilité pour groupe electrogène inverter
Bonjour, peut on faire fonctionner un bruleur de chaudière fioul (mention respecter la phase) avec un groupe electrogene inverter merci d'avance ...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
stf_mareson
Probleme de tirage avec foyer fermé
Bonjour, Bonjour, je viens de faire installer un foyer fermé SEGUIN SUNFLAM 70 en remplacement d'un foyer ouvert . Je rencontre le problème suiv...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
pat38
Reparation poele a bois
Bonjour, J'ai acheté récemment deux poêles a bois a un particulier, poêles a bois qui ont déjà pas mal d'années. Ce sont des poêles verticaux. J'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
Frederic
Mode d'emploi atag
Bonjour, J'ai besoin du mode d'emploi ou de la notice de montage et d'instalation pour une chaudière ATAG Q 38 S Merci à tous et à bientôt Michel
zottemich
Aide pour un purge radiateurs complete
Bonjour, par le souci de faire une purge correct,j'aimerai des conseils pro,pour m'aider sur une installation d'unechaudiere a granules "granulaugil...
olivier2012
Reamorcage du bruleur
Bonjour, Comment nettoyer le filtre de la pompe sur le bruleur?
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
pat38
Résultats 8351 - 8400 sur un total de 10 127
