Les discussions
Poêle à granulés palazzetti pellets ne descend pas régulièrement
Bonjour, Voilà j'ai un poêle à granulés palazzetti Inès il a 6 ans jamais de soucis jusqu'au la . Depuis quelques jours il a tendance a s éteindre ...
Radiateur marque blyss type th40 ref c15s23
le radiateur s'allume mais ne chauffe pas , pour le moment j'ai démonté la carte , un condo me semble gonflé , je ne voie pas la valeur merci pour vo...
Invicta adrano 7
Bonjour, Le poele se met en code defaut manque d d'allumage 9ue alors que la flamme est belle. Merci de votre reponse
Problème d'un congélateur qui produit pas le froid
Salut à tous, Je voudrais savoir si les coupures intempestives de courant peuvent occasionner la perte de rendement d'un compresseur d'un Congélate...
Air inlet/ exhaust flue
Bonjour, We have a frisquet boiler. Which is showing error air inlet/ exhaust flue I have no idea what It means, there is no hot water in the ap...
Ballon d'eau chaude en marche forcée sans contacteur
Bonjour, J'aimerais mettre mon ballon d'eau chaude en marche forcée mais je n'ai pas de contracteur. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de le ...
Frisquet bicerame : tube vertical des fumées rongé
Bonjour, J'ai une chaudière 23kW n° série 04151692420002 raccordée au gaz de ville installée en 2004. On a eu droit la 1ère année: à la chute de l...
Programme radiateur
Bonjour, je n arrive pas a programmer mon radiateur électrique quel qu un pourvm aider svp
Un sèche serviettes sert-il à sécher les serviettes ?
Bonjour, Vous allez trouver ma question idiote, mais je viens de parcourir les forums et j'ai vu que l'unique préoccupation des internautes est le c...
Ou ce trouve le gicleur dans un bruleur riello 40
Bonjour, j'ai fai mon plein de fuel hier,j'ai r'allumé ma chaudiere 3 heure aprés ,elle c'est remise en route sans probléme, mais ce matin pas d'ea...
Panne brûleur flamme bleue sur buderus g115
Bonjour, Le brûleur ne démarre plus. Pas de ventilation aucun bruits. Boitier de commande ce declenche. Entretien complet fait. Électrode et cell...
Le radiateur s'arrête
Bonjour, J'ai un radiateur 1000w qui se met en position EI. Y a t'il une procédure pour dépannage?
Chauffage par le retour ?
Bonjour, j'ai une chaudière chaffottaux &Maury, les radiateurs chauffent par le retour et certains restent froids. Pourriez-vous me dire si c'est bien...
Erreur 160 ventillation chaudière chappée
Bonjour, M'a chaudière au gaz chappée à encore fait des sienne cette fois si c'est une erreur 160 du a la ventilation aucun professionnel n'est disp...
Pression chaudière
Bonjour à tous, Depuis quelques semaine nous avons un problème de pression sur notre chaudière au gaz. La pression est normalement réglée sue 1.8 ...
Ventilateur
Bonjour, j'ai un poêle à pellets Invicta nuova lodi 10. La vitesse de la ventilation peut-elle être modifiée ? Sur mon ancien de marque mcz, je...
Piazzetta p958
Bonjour, J' ai fait récemment l' acquisition d" un poêle à granulés Piazzetta P 958 L' installateur nous a conseillé de régler la puissance de vent...
Problème de puissance
Bonjour, scroll compresseur performer sz100s4vc LRA 98
Problème électrique
Bonjour, Dans ma salle de bain, l'interrupteur a l'entrée fait parfaitement son travail au niveau du limon mais il gère également la prise.et cela...
Regulation buderus
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et je voudrais savoir si on peut adapter cette regulation buderus ,sur une chaudière g124 ( atmosphérique ),avant...
Instalation invcita lodi 10
Bonjour, peut on l'installer avec un kit dit à ventouse. merci de vos reponses, car installer comme cela et beaucoup de défauts 8.
Mcz air confort 2.0
Bonjour, Depuis presque 2 mois mon poêle fonctionne pas très bien (mise en fonction novembre 2016) il indique code erreur A21 puis A11 se qui veut d...
Remplacement d’un gicleur atlantic
Bonjour, Mon chauffagiste a remplacé le gicleur 0,50 galon de ma chaudière par un 0,60 galon/h Par rapport aux autres années l’année dernière j’ai ...
Pression qui baisse alors que le chauffage ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaudière à condensation ELM Leblanc Megalis qui perd un.peu de pression alors que j'ai coupé le chauffage au niveau di thermostat...
Désembouage habitat collectif
Bonjour, sur le document relatif au désembouage du circuit de chauffage de notre immeuble il était précisé "fin de chauffe". J'ai donc pensé que ça se...
Programmateur elesta domotesta 244
Bonjour, Mon programmateur Elesta Domotesta244 affiche la nuit quand nous sommes le jour, la date est bonne et l'heure aussi. Merci pour vos répons...
Chaleur inhabituelle dans ma dalle a l'etage de ma maison
Bonjour, Après avoir rénover une salle de bain a l'étage ( retrait d'un radiateur,...) j'ai une source de chaleur (lors du chauffage ou douche) dan...
Eau sur les branchements de la resistance du boiler
RésoluBonjour a tous, J ai une infiltration d eau dans les branchements de la resitance de mon boiler. Qu est ce que vous me conseillez de faire ? ...
Panne d'une chaudière saunier duval thema f 25 e-b
RésoluChaudiere Saunier Duval, L'extracteur d'air ne se met pas en route, j'ai vérifié les sécurités limiteur de T°, surchauffe, j'ai remplacer l'extracteur...
Bruit chaudière viessmann
Bonjour, On vient de m'installer une nouvelle chaudière, j'ai un ballon d'eau chaude donc celle ce ne sert que pour le chauffage. Quand elle s'arre...
Acv bne 1
RésoluBonjour, A quoi sert le thermomanomètre 0-4 bars. Lorsque j'ouvre le robinet l'aiguille monte au maximum, après 5 minutes elle est à nouveau sur z...
Chauffage a gaz d appoint
Bonjour, mon chauffage d appoint la plaque ne devient plus rouge il y a que la flamme jaune met la plaque ce met plus rouge pourquoi??? Merci me rens...
Chaudière chaffoteau talia mode "confort"
RésoluBonjour, Un petit problème que je n'arrive pas à résoudre: - En mode "confort" mon eau chaude sanitaire fonctionne bien mais je n'ai pas de ch...
Ma machine ne marche pas
Bonjour Ma machine à chauffer KERO Ne veut pas se mettre en route elle s’éteint au bout de trois secondes c’est marqué CO2 sur la machine pourtant la ...
Plus d'eau dans le robinet de ma cuisine
RésoluBonjour, Alors voilà j'ai du couper mon arriver d'eau générale suite à un soucis dans ma salle de bain.. Jusque là pas de soucis.. J'ai recouvert l...
Pourquoi mon feu à gaz ne s'éteint pas tout seul ?
Fermébonjour j'ai un feu a gaz efel. quand je le met en route au minimum il ne s' arrête jamais je suis obliger de l'éteindre manuellement pourtant a l'ar...
Avis sur pompe à chaleur air eau hitachi
Bonjour à tous je voudrais s'il vous plaît avoir un avis sur les pompes à chaleur Hitachi effectivement actuellement chauffer au fioul je n'ai pas le ...
Comment trouver la notice du thermostat tibelec 98671 ?
Bonjour, Comment me procurer gratuitement la notice de mon Thermostat Tibelec modèle 1228 référence 98671 que j'ai perdue? Merci d'avance
Temporiser la pompe pour la circulation d'eau chaude.
Bonjour. Cela concerne le projet de temporiser le circulateur de chauffage central. Mon circulateur d'eau chaude produit depuis peu un bruit très ...
Chaudière de dietrich erreur e10
Bonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le manomètre et qu...
Encore une bidouille ballon eau-chaude, eau tiède et hc
Bonjour Ceci se passe dans une location, le locataire vient de m'indiquer le problème: Il y a une semaine, j'apprends que le chauffe-eau ne donne ...
Pompe a chaleur sofath fait disjoncter le différentiel
Bonjour, nous sommes embêté depuis le mois de décembre avec notre pompe a chaleur, en effet celle ci disjoncte de façon intermittente, sans facteur ...
Programmation pac airwell ht-14
Bonjour, Je souhaiterais mettre à l'arrêt l'un de mes deux compresseurs sur pac Airwell HT14-7 installé en 2010 afin de diagnostiquer lequel des de...
Lettres a m
Bonjour, J'ai emménagé il y a 3 jours. Les chauffages ont 2 molettes, 1 avec des chiffres et l'autre avec des lettres : A et M A ne veut pas dire A...
Help! panne extrateur de fumée
RésoluBonjour, J'ai un poêle à granulés Invicta Lodi 10 depuis 3 semaines. J'utilise des granulés EN plus. J'aspire bien les cendres chaque semaine. ...
Pompe a.chaleur
Bonjour, Je me suis fait installer une pompe à chaleur ecodan depuis un mois il y a déjà u un problème de gaze les techniciens sont revenus deux foi...
Fusible zibro
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole zibro laser sre 155 suite à une forte surtension le porte fusible a fondu et je ne trouve pas la pièce , je n'ai ...
Même la chaudière et le thermostat couper les radiateurs continuent de chauffer
Bonjour, Quelqu'un peut il me donner une idée svp, même la chaudière et le thermostat couper mes radiateurs chauffent. Il s’agit d’une chaudière de ...
Pac air/eau haute température lg 14kw
Bonsoir, J'ai pour l'instant 1 chaudière à fuel pour chauffer 1 maison de 180 m2 & on me propose de changer pour 1 pac air/eau haute température marq...
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
