Les discussions
Refrigerateur en panne
Bonjour, J'ai un refrigerateur "Samsung", une fois il cesse de travailler, il ne reprend pas. lorsque je debranche l'alimentation electrique et imme...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2011 par
Bof
Climatisation courant
 Fermé
Bonjour, je cherche a connaitre les relation qui me permetrons de calculer le courant a partir de la capacite d'un climatitiseur exprime en BTU,ch.e...
dan57100
Bonjour, J'ai un combiné AEG Santo 75350KG1 , la partie frigo ne refroidit plus. Un dépanneur est venu il m'a dit que c'est la resistance qui est mo...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2011 par
Bof
Chaudière geminox thris-25 ventouse
Bonjour, Ma chaudière geminox THRIS 25 installée en 2006 a tendance à exploser à l'allumage depuis une quinzaine de jours. Elle s'allume toute les...
dan57100
Mon chauffe eau perd la pression
Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Saunier Duval THEMAPLUS C23E perd la pression de temps en temps. Tous les deux mois environ il se met à l'a...
11 réponses Dernière réponse le 30 mars 2011 par
baliar09
Climatisation
Bonjour, Je souhaiterai investir dans une clim reversible sans unité exterieur pour mon salon salle à manger ( 40 m2). J'attends des conseils et des...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
stf_mareson
Mode d'emploi d'un thermometre maison pour fioul
Bonjour, Je suis arrivé dans une maison de location ou il se trouve un thermometre pour regler la température du fioul mais je ne sais pas comment...
10 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
kari60
Chaudière ne marche pas bien
Bonjour, j ai ma chaudière a fioul qui fait du bruit quand elle tourne
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2011 par
sebo 31
Astuce chauffage électrique
Bonjour, Petite question, j'ai emmenagé dans mon premier appartement il y a maintenant 4 mois, et mes factures EDF sont assez impréssionantes. C'e...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2011 par
stf_jpd87
Comment changer un vase ?
Bonjour, comment changée le vase d'expansion de ma chaudière
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2011 par
mat43
Pourquoi ma chaudiere riello insieme fait sauter les plombs
la chaudiere fait sauter les plomb tous les soirs aux alentour de 19h15. On ne peut pas remettre le courant sans chinter la chaudière. il faut attendr...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
kiki 62100
Plus d'eau chaude
Bonjour, jai un probleme voila mon cunulus a etais changer vendrdi et toujour pas d'eau chaude le courant arrive bien je c pas d'ou viens le probleme ...
21 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
95
Vmc
Bonjour, j'aimerai savoir ,si une chaudiere vmc dans une salle de bain avec une autre bouche vmc-sanitaire est au norme. merci
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2011 par
stf_mareson
Bac de condansat
Bonjour, La pose du ventilo-convecteur encastré sous plafond du lot CLIMATISATION sans bac de condansat, que j'ai posé car l'espace renc...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2011 par
stf_mareson
Pourquoi la lampe témoin de mon chauffe-eau clignote ?
Bonjour, J'ai un chauffe eau (marque De Dietrich) qui dispose d'une lampe témoin (verte) qui clignote lorsque le fonctionnement est "normal". Pour ...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2011 par
lavéritévraie
Raccorder un poele à bois
Bonjour, j'ai achete un poele à bois et je me demande s'il est possible de raccorder l'evacuation à un la cheminee existante, sous quelles condit...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2011 par
pat38
Où dois-je placer ma prise d'air chaud de mon insert ?
Bonjour, Je voudrais placer un distributeur d'air chaud. Puis-je prendre l'air chaud directement dans la cheminée, dans les boiseaux à la base au n...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2011 par
Raymond037
Comment relancer ma chaudière en panne suite à vidange ?
Bonjour, J'ai eu la bonne idée (un jour férié) de vidanger le circuit de chauffage en pensant n'utiliser que le circuit sanitaire. Mon intention é...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
benjou
Rideau ou tablier de cheminée
Bonjour, je suis àla recherche d'un rideau ( ou tablier ) de cheminée; je dispose d'une belle cheminée avec dessus de marbre , malheureusement l...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2011 par
janot84
Problème de pression d'eau
Bonjour, J'ai un problème de pression d'eau dans un appartement situé au dernier étage d'un immeuble (pas de pression en fait). J'ai pensé à un sys...
11 réponses Dernière réponse le 10 mars 2011 par
Gwion
Ronflement intense fumer noir ma chaudiere fioulse met en securit
Bonjour, voila ma chaudiere fioul et neuve pret regler et prete a servire nous l'avons mis en route avec des bidon de 20 litre avant de la brancher ...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2011 par
pat38
Bruit d'impotant dans mes radiateurs
Bonjour, Depuis quelque jours, j'ai des bruits importants dans mes radiateurs lorsque ceux -ci sont froids. Les bruits sont de type circulation et m...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2011 par
95
Chauffage et rafraichissement par le sol
Bonjour, JE souhaiterai faire installer un chauffage au sol avec un système de rafraichissement par le sol aussi( sorte de climatisation et l(on me dé...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2011 par
pat38
Comment rouiller volontairement une porte en acier esthetique
Bonjour, je voudrais rouiller ma porte d'entrée. elle est couverte de 2 plaques d'acier de grande taille graissée en usine. quels produits dois-je ut...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2011 par
gide
Ma chaudiere ne redemarre pas seule
Bonjour, j'ai une chaudiere au fuel, et je suis toujours obliger d'appuyer sur le bouton pour réarmer.Une fois cela fait,elle se met en route,puis...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2011 par
fifi
Probleme d arrivée de fuel à la chaudiere
Bonjour, pourquoi le fuel n arive pas dans le vase
fifi
Chaudiere lamborghini fuel
Bonjour, voila mes parents on changer la platine electronique et depuis il ne comprennent pas le circulateur ne s eteint plus quand la chaudiere s ...
12 réponses Dernière réponse le 4 mars 2011 par
ys09_stf
Consommation de fuel
Bonjour, Si je ferme 6 radiateurs sur 11 dans mon pavillon pour un chauffage au fuel, consommerai-je moins de carburant? Merci d'avance si vo...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2011 par
ys09_stf
Pb fumee cheminee foyer ouvert
Bonjour, on essaie notre cheminee pour la premiere fois (conduit neuf) foyer ouvert et la moitie de la fumee rentre dans la maison on est en train d...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
sebo
Référence de circulateur
Bonjour, J'aimerai connaître la Réf réelle Grundfos du ciculateur qui est monté sur la chaudière au fioul Viessmann. La référence mentionnée dess...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2011 par
pat38
Pourquoi le ballon d'eau chaude se refroidit trop vite ?
Bonjour, j'ai un ballon eau chaude sanitaire de 150 litres de marque DEDIETRICH qui se met en chauffe toutes les heures alors qu'on a pas tirer d'eau ...
11 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2011 par
juan
Fumée
Bonjour, mon poêle a bois refoule de la fumée quand j,ouvre même avec de l,air frais que faire?
10 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
janot84
Dde de tarif
Bonjour, Un installateur me propose de me poser une pompe à chaleur Daikin avec production d'eau chaude au tarif de 21500 € TTC, est ce que je suis ...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2011 par
pat38
Comment refaire une cheminée des années 20 ?
Bonjour à tous, nouvel inscrit ici, je souhaiterai poser quelques questions en espérant pouvoir trouver l'aide dont j'ai besoin. J'habite une mais...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
janot84
A-t-on besoin de boisseaux pour la cheminée ?
Bonjour. Nous venons d'acheter une maison à rénover et comme beaucoup de personnes dans ce cas là, nous passons de déconvenues en déconvenues. Nous av...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
janot84
Comment récupérer l'air chaud de mon poêle ?
Bonjour tout le monde , j'ai un gros poele et j'aimerai récupérer l'air chaud qui stagne en hauteur pour l'envoyer dans d'autres pièces . merci ...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2011 par
janot84
Pourquoi mon chauffe-eau ne fonctionne plus ?
bonjour à tous, je suis partie 4 jours en vacances et ai mis mon chauffe eau sur arret avant de partir. en rentrant hier je l'ai mis sur marche forcé...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2011 par
yoyoyo
Recuperation de chaleur
Bonjour, J'aimerais recuperer la chaleur des gaz brules sur un tuyau d'evacuation inox de 125 Cette chaleur me servirait a rechauffer le local ou c...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2011 par
serge.boem@hotmail.fr
Problème gaine poele et placo
Bonjour, Voilà j'ai un problème, je suis entrain actuellement de poser mon placo mais je me rend compte que la gaine du poêle ne passe pas par au ...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2011 par
stf_frmu
Comment installer un thermostat sur ma chaudière ?
 Fermé
pourriez-vous me donner la marche à suivre pour installer un thermostat sans fil econom++ sur une chaudiere saunier duval sd 620 05 f, j'ai suivi les ...
mariannklml
Quand remettre ma chaudière en route ?
Bonjour à toutes et à tous, Je viens de me faire livrer du fuel ; quand pourrais-je remettre la chaudière en route ? Merci par avance
2 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2011 par
monique54113
Clapet foyer radiantes
Bonjour, je suis possesseur d'un foyer N600 dans une cheminée Phillippe depuis 1996 et depuis environ 2 saison je bataille de plus en plus pour ouv...
pontois
Fonctionnement de la chaudière à condensation
Bonjour, Nouis avons fait installer une chaudière à condensation. Pour l'instant on ne pense pas économiser du fuel, bien au contraire. Je voudrais ...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2011 par
Bob
Temperature de chauffage avec pac
Bonjour, Suite à l'installation de pompe à chaleur air-eau couplée à une chaudière fuel (chauffage français) nous avon froid dès que la température ...
pat38
Comment solutionner le problème de carte électronique ?
bonjour, comment solutionnerle problème d' une chaudière chappée electro fuel XR1 cti de 1991,depuis 8 jours ,la carte de régulation ra1010upour chau...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2011 par
pat38
Comment faire cohabiter vmc avec cuisinière et chaudière ?
Bonjour, suite à une amélioration de nos habitats, notre bailleur nous a installé un double vitrage avec VMC. Depuis la société qui entretien les chau...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
stf_frmu
Depannage bruleur fouil mectron 5m
Bonjour, la chaudiere demarre monte en temperature, et se met en securitè,lors du redèmarrage.( gicleur neuf et nettoyage du geulard) merci de me rens...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
Bof
Urgent,plus de pression
Bonjour, comment peut -on detartrer un chauffe-eau
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
Comment remettre ma chaudière en route ?
 Fermé
slt Comment remettre ma chaudière au gaz de ville en route aprés une coupure, les boutons s'allument mais elle ne se déclenche pas, pas d'eau chaude,...
passelaigue
Problèmes d eau chaude chaudière elmleblanc
Bonjour, CHAUDIERE ELM LEBLANC ACLEIS GN NGBM23Hj'ai fait installé il y 3 ans la chaudière ci dessus par 1 installateur, environ 1 an après l'eau ch...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2011 par
beurdy49
Résultats 9451 - 9500 sur un total de 10 127
