Les discussions
Poêle deville relié a cuve par pompe en panne remplissage manuel du réservoir?
bonjour la pompe qui relie la cuve à notre poêle a fioul est hors d'usage. peux t on remplir manuellement le réservoir et comment procéder pour circui...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Daniel 26
Petit trou dans un radiateur en fonte est ce que ça le rend inutilisable?
Bonjour, Je volais repeindre un radiateur en fonte, et je viens de m'apercevoir en le tournant qu'il y avait un petit trou sous le dessous. Est ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Daniel 26
Mon climatiseur ne chauffe pas et il est très chaud
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile sur le bon coin le delonghi pac a95. Je l'ai branché cette nuit et malheureusement il ne refroidit pas...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Anais
Baisse de pression dans la chaudière à gaz malgré l’arrêt du chauffage
Bonjour, J’ai une chaudière FRISQUET Gazliner 23 kw et je constate une baisse régulière de la pression (environ 0,1 bar chaque jour). J’ai mis la pre...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2020 par
stf_frmu
Notice de présentation sanyo
Bonjour, Notice de présentation sanyo R410A pompe a chaleur
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
Icare95
Principe du thermostat electronique
Bonjour, A quel endroit est prise la temperature qui va permettre le declenchement voulu : a l'endroit où se trouve le thermostat (salon par exemple) ...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_frmu
Probleme climatiseur sharp les leds clignotent
telecommande n agit pas et climatiseur ne fonctionne pas et les trois les clignotent
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2020 par
Ulysse5818
Modèle 5002 inverter kanzaï
Bonjour, Est-ce aussi valable pour le modèle Inverter Kanzaï 5002 ? Merci, Francis.
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
stf_jpd87
Catalogue extracteur d'air
Bonjour je cherche un catalogue montrant tous les extracteurs d'air et/ou les magasins qui en vendent
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2020 par
gt.55
Conduit a travers plancher bois
Bonjour, Je viens de recréer un plancher bois et celui-ci est traversé par un conduit de cheminée, Le conduit était fixé à la base du plancher a...
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2020 par
Valbdx33-95
Midea
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec le compresseur de ma clim. 1mn Après le démarrage, le compresseur se réchauffe et la clim s'arrête et pour...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2020 par
Quentba87
Coupure alimentation gaz
Bonjour, Je possède une chaudière Chappée gaz, au sol, de plus de 30 ans ( XGI C) Il suffit que je touche par inadvertance les fils qui relient l...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
Dannan
Elm acléis bas nox
Bonjour, ma chaudière qui a 1 mois s'arrête et les témoins 50 et 70 degrés clignote
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2020 par
docchaudiere
Clim ne fonctionne pas moteur froid
Bonjour, J'ai acheté une passat 2 litres 140cv diesel . Climtronic automatique. Au démarrage du moteur froid le matin la climatisation ne donne du...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2020 par
gt.55
Reglage chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière gaz elm leblanc megalis 400,ngva 28 2h,je voudrais savoir à quel temperature départ chauffage il faut régler, car j'ai un...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2020 par
docchaudiere
Chaudières de dietrich ne marche plus
Bonjour, Au secours cela fait 3 ou 4 jours que ne n'ai plus de chauffage avec ma chaudières de dietrich ! Elle a même pas 4 ans! Le petit bâton noi...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
docchaudiere
Conseil concernant poêle
Bonjour, je vais peut être déménager dans un appartement qui est chauffé au chauffage électrique ; l'agence m'a fait savoir que c était très énergi...
6 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
pashoupat
Réseau gaz friterie ambulante conforme ?
Bonjour, je suis après transformer une caravane en friterie, et je souhaite faire un réseau de gaz en cuivre; ce réseau partirai d'une bouteille de ...
10 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
ccfood
Fuite eau pompe à chaleur de piscine
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur de marque Rexair. Il y a une fuite d'eau au niveau du branchement de l'arrivée d'eau sur un sorte de thermos. ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2020 par
stf_jpd87
Calybox 6053001
Bonjour le Thermostat CALYBOX 6053001 de ma chaudière Bosch condens 500 wt me fait des misères en fait elle bute sur le reglage des jours , à cha...
stf_jpd87
Chaffoteaux pigma green evo25
Bonjour, Ma fille résidente au CHILI possède dans son habitation une chaudière murale à condensation Chaffoteau modèle PIGMA greenEVO25 Fabriquée en i...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2020 par
Papili
Recuperateur de chaleur en panne en panne
Bonjour j ' ai mon recuperateur de chaleur (15 ans d'age) qui ne fonctionne plus, avant il marchait très bien et petit à petit je n entends plus l...
6 réponses Dernière réponse le 1 mai 2020 par
labricole47
Grille foyére pour poêle à bois
Bonjour, svp ou trouver au plus avantageux une grille foyére pour poéle à bois la notre étant usée au bout de 5 ans ou une astuce pour en fabriquer u...
15 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problème extracteur de fumée poêle a pellt piazzetta p958
Bonjour, Je possède un poêle a pellet piazzetta p958 et J'ai eu un problème de roulement sur mon extracteur de fumée R2E150-AN91-24. Je les ai chan...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
Sparci1506
Appareil convertible de la marque lg
Bonjour, Mon appareil convertible LG s’est arrêté de fonctionner sur mode chauffage. Je mets en route , les volets s’ouvrent et qq secondes après ...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
Daniel 26
Radiateurs qui ne chauffent pas
Bonjour, J'ai un chauffage central qui est divisé en 7 lignes distribuées par une nourrice,j'ai 6 lignes qui fonctionnent à merveille mais la dern...
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2020 par
anonyme_6240
Achat caddies occasion
Bonjour, Avez vous la notice manuel de service et celle des schémas électriques. Cordialement
4 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2020 par
gt.55
Quel type de chaudière à gaz choisir
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer les différences entre une chaudière à gaz à condensation et une chaudière à gaz hybride ? Ou plutôt me dire q...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2020 par
poseidon07
Pression ecs sur pac alfea duo atlantic 14
 Fermé
Bonjour, Ma pompe à chaleur produit l'eau chaude sanitaire; elle a moins de 2 ans, et je n'ai plus qu'un filet d'eau chaude... pas pratique pour...
Marc
Radiateur blyss kita avec soufflerie
Bonjour, J'ai un problème avec la soufflerie qui s'arrête au bout d'une minute. J'ai nettoyer le filtre mais la soufflerie ne fonctionne toujours p...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Chaudière fioul - remise à niveau d'une installation basique
Bonjour, Dans notre maison récemment acquise nous avons une chaudière optima 4100: https://www.jeanpaulguy.fr/notice/notice%20franco%20belge/opti...
8 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
Yam71
Alimentation chauffe eau gaz
Bonjour, j'ai un chauffe eau a gaz chaffoteaux alimenté avec 2 pile LR20 1.5v monte en paralelle es que je peut remplacer les piles par un transfor...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2020 par
Mersni
Couper circuit d'eau chaudière vers chauffage et conserver l'eau courante
Bonjour. J'ai coupé un tuyau d'eau qui alimente un chauffage en fonte car je souhaitais le supprimer mais le bouchon n'est pas du bon diamètre. Exis...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2020 par
Icare95
Soucis allumage saunierduval c25
Bonjour, j'ai parcouru beaucoup de sujet sur ce forum sans trouver de problème de rapprochant du mien je me permet donc de poster.. Ce matin je tir...
NoE21_21
Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes
Bonjour, Je voudrai solliciter des avis concernant le problème suivant: La chaudière fonctionne parfaitement lors des phases de montée en tempé...
13 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2020 par
Panne de sèche serviette
Bonjour, mon porte serviette fonctionne mais ne chauffe plus les voyants s’allument mais pas de chauffe quelqu’un peux t’il me dire d’où vient la pann...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2020 par
stf_frmu
Ma chaudière à fioul de marque atlantine se met pas en sécurité et ne s’all plus
Bonjour, J’ai ma chaudière à fioul de marque Atlantic ne se met plus en sécurité et ne s’allume Pas
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
contrariness
Modele dd3ldu-1500
Bonjour, pourquoi mon appareil sonne sans arret modele DD3Lu-1500
stf_jpd87
Chaudiere air pulse feun
Bonjour, le chauffagiste est venu plusieurs fois.la chaudière. Se met en sécurité sent le fioul au redemarrage gicleur change et nettoyage fait.
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2020 par
FEUN
Probleme sur acova cotona lcd acheté debut janvier 2020
Bonjour, après l'arret du chauffage sur le boitier du radiateur,je me suis aperçu apres 3jours d'arret que le dessus du radiateur est légerement ti...
gt.55
Mon climatiseur ne soufle pas de l'air froid
Bonjour, Mon climatiseur soufle de l'air qui n'est pas froid alors que le compresseur degage de l'air froid c quoi le probleme Merci
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
Galanz
Remplacement du r12 par du r600?
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible et conseillé de remplacer le R12 par du r600.si oui quelles sont les précautions.merci
6 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2020 par
stf_frmu
Conduit de cheminée apparent
Bonjour, Je désire créer une salle d'eau supplémentaire à l'étage, le conduit de la cheminée passe dans cette future pièce. Le conduit est maçonn...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
stf_frmu
Jsd36 a
Bonjour, petit soucis le brûleur s enclanche lorsque le tuyau d’eau est au sol. L eau est chaude. Jusqu ici tout va bien. Quand je relève le tuyau à...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2020 par
stf_jpd87
Chaudiere chappe luna 3.33 hte erreur 164e et 168e
Bonjour, Un grand merci à tous j'ai eu la même panne . arrêt intempestifs avec code panne.164e puis168E .J' ai verifié la valeur du condensateur ( ...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2020 par
CHARLESHARARI
Éteindre son chauffage collectif via les fusibles
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement qui dispose d'un chauffage électrique au sol que je ne peux pas régler. Problème : je trouve qu...
stf_jpd87
Poile a granule marque aubrac ref 14785 annee 2006
Bonjour, J ai un pole a granule de marque aubrac je n arrive pas a remettre le poil en route il me demande un code pour redemarer pourriez vous m ai...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2020 par
stf_jpd87
Problème d eau chaude robinet ouvert à fond
Bonjour à vous tous, je me permet de venir vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller ..je vous explique j'ai ma chaudière au gaz de vill...
8 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
Babacou
Erreur164e luna duo chappee
Bonjour, j'ai un code erreur 164e sur chaudière chapee luna duo. quelqu'un proposait de nettoyer le filtre. Comment faut-il faire ?
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
docchaudiere
Eau tiède dans douche
Bonjour, J ai une question de plomberie car je comprends pas trop ce qui se passe. Alors voila ma situation. J ai une douche avec indicateur de ...
20 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2020 par
xplom
Résultats 3001 - 3050 sur un total de 10 129
