Les discussions
Raccordement entre chaudière murale gaz et vmc (gaz) collective
Bonjour, Mes parents âgés habitent dans un appartement (années 90) dans lequel il y a une chaudière murale gaz raccordée au conduit de fumée colle...
Gaine plate ou pas ?
Bonjour, Par soucis de place je souhaiterai mettre une gaine plate pour ma vmc (gaine 125 pour la cuisine) Ceci peut t il joué sur le rendement ...
Remise a zero compteur horaire apres entretien
Bonjour, je possède un poêle a granule marque mcz stream comment fait on pour enlever le message "serv" sur l'écran après l'entretien merci
Poele etna cayenne 16
Bonjour, nous avons acheté ce poële sur internet en septembre 2019 et depuis quelque temps il s'éteint sans arret "manque de depression" tout est b...
Changement thermostat ambiance
Bonjour. Comment puis-je raccorder mon nouveau thermostat d'ambiance V Photo N° 01 : ancien thermostat ( 2 fils noirs, 1 brun, 1 bleu ) . Photo N° 02 ...
Pas d’eau chaude, besoin d’aide
Bonjour ! Je viens d’emménager dans un nouvel appartement, le système d’eau chaude est un Frisquet Hydromotrix. Je n’ai pas retrouvé cette version su...
Chauffage camping car truma combi 4 au fioul
Bonjour, la chaudière dans mon cc ne fonctionne plus , quand je tourne le commutateur un voyant rouge s'allume , li n'y a aucun bruit ça ne démarre pa...
Poêle granulés etna
Bonjour, J’ai un modèle de poêle Etna modèle SALERDUP10-WEN Auriez-vous des codes sur ce modèle Cordialement
Alarme a02 mcz ego
RésoluBonjour a tous, depuis hier mon poêle a pellet mcz ego me marque erreur A02 qui veut dire que mon réservoir est vide, bien entendu je l'ai rempli mais...
Informations climatisation réversible
FerméBonjour, J'ai vu sur un site d'information, Xxxxxxx supprimé par la modération, qu'il est possible de climatiser plusieurs pièces avec une seule un...
Consommation climatisation réversible
FerméBonjour, Je viens d'investir dans une climatisation réversible en espérant faire des économies d'énergie par rapport à mes anciens radiateurs élect...
Veilleuse chauffe eau tient pas
Bonjour à tous, Jai un chauffe-eau à gaz saunier Duval opale c6, la veilleuse ne tient pas. J'ai nettoyé l'injecteur, le thermocouple, le filtre mét...
Liaison chaudière, et ballon d eau chaude
Bonjour, J ai une chaudière gaz oertli. D après le schéma du manuel de la chaudière, il n y a qu une seule sortie d eau chaude, pour le chauffage...
Fumée
Bonjour, j ai un poêle à bois avec un bouilleur OLIGER depuis deux ans je suis très satisfaite mais j ai un problème quand j ouvre la porte pour mett...
Sèche serviette blyss
Bonjour, J’aimerai avoir quelques renseignement, mon écran pour régler et allumer mais il est marquer stop sur l’écran j’ai beau appuyer sur les bou...
Défaillance chauffe eau
Bonjour, Depuis quelques temps le ballon ne chauffe plus, je dois le mettre en forcé pour relancer le cycle de chauffe. Je suppose donc le problème ...
Plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus de moins d'un an, j'ai eue une coupure de courant et depuis mon cumulus ne chauffe plus ,aucune idée de ce que cela pourrait ...
Daikin
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui pour savoir si quelqu'un peut me aider J ai une pompe a chaleur Daikin altherma r410HT et j ai besoin d' un...
Heure creuse heure pleine
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon cumulus. Sa fait un petit moment que j'ai remarquer qu'il ne fonctionne plus en heure creuse. Il faut le mettr...
Retirer un vieux thermostat
RésoluBonjour, Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 80 qui possède un programmateur euro-tybox 2p de chez delta dore. Je l'ai débranch...
Laquelle choisir ?
Bonjour, De Dietrich, Viessmann, Chaffoteaux, quelle chaudière au sol choisisseriez-vous, indépendamment du prix ? Quelle sont d'aprs vous les marqu...
Branchement thermostat
bonjour j ai acheté un thermostat connecte Moes BHT-002 qui est alimenté en 220V. le soucis est que ma chaudiere est ancienne De Dietrich (dietri...
Calcul puissance radiateurs
Bonjour, je recherche pour des radiateurs acier à eau chaude de marque thermal(1977) un tableau de puissance : ex radiateur hauteur 103 longueur 45 pr...
Remplacement radiateur acier ancien
Bonjour, Je dois changer un radiateur acier (photo pièce jointe) qui est percé j'ai écumé plusieurs sites mais je n'en trouve aucun qui ressemble ...
Installer bloc réduction
Bonjour, J ai acheté un bloc réduction 3 en 1 Combien de tour de tournovice il faut faire pour Le réglage de pression à 1 bar
Nouvel appartement : eau chaude seulement en marche forcée
Bonjour à tous, J'ai emménagé la semaine dernière dans un appartement qui a été en majorité rénové, je suis donc la 1ère à le louer. Or, je n'ai ja...
Poêle palazzetti a granul en panne
Résolubonjour j'ai voulu remettre mon feu en marche et il se mai sur alarme active depress pouvez vous m'aidez mon feu cai un palazzetti de 12.1 kw
Radiateur hs
Bonjour, J'ai emménagé dans un studio je suis un étudiant venant des tropiques et ne connais rien au système de chauffage. Lorsque j'ai fait l'ouver...
Arnaque
Résolu/FerméBonjour, On sais fait avoir aussi mais en beauté, je vais aller porter plainte demain en gendarmerie je suis du 51. C'était un certain " Stephan...
Comment demonter le thermostat du radiateur
thermostat 18 delonghi easylife 2000w
Pourquoi mon chauffe-eau claque ?
FerméBonjour ! J'ai un probleme avec mon chauffe eau depuis peu : il "claque" dès que j'ouvre un robinet d'eau chaude. C'est un claquement sec, assez fort...
Remplir l'installation - erreur 108 - chaffoteaux
Bonjour, Sur ma chaudière Chaffoteaux - Mira C Green, il est indiqué "remplir l'installation" ainsi qu'une erreur qui s'affiche : erreur 108. Que...
Etna baggia 10
Bonjour, Mon poêle à granulés est un Etna Baggia 10 Impossible de trouver le schéma électrique de celui ci pour brancher un thermostat d'ambiance...
Fonctionnement electrolux rm 270
Bonjour, Je viens d'acquérir une caravelair bahia avec un frigi electrolux RM270. Suivant la notice j'ai branché celui ci sur du 220v et je l'ai all...
Sèche-serviette ne s’allume plus
Bonjour, j’ai besoin de vos connaissances ! Mon sèche-serviette soufflant Noirot ne s’allume plus, même s’il est bien alimenté. Chose curieuse : il s’...
Immeuble collectif - pression eau robinet
Bonjour, J’habite au 4e étage d’un immeuble collectif dans une résidence d’une quinzaine de bâtiments. L’eau froide et l’eau chaudes sont collective...
Chauffer un element
Bonjour je demande votre aide car je suis un petit bricoleur qui cherche à Alimenté un element avec une batterie a faible cout ..... Je ne veux pas ca...
Pourquoi le récupérateur d'air chaud ne fonctionne pas ?
RésoluNous avons installé un récupérateur d'air chaud de la cheminée et malgré les différents conseils du magasin où nous l'avons acheté, l'appareil ne chau...
Pompe a chaleur - arreter le circuit radiateur
l'accélérateur pour le chauffage (radiateur) tourne toujours. j'ai 3 interrupteurs (intérieur, extérieur, radiateur). lorsque je coupe l'interrupteur...
Climatiseur neuf qui ne refroidit pas
Bonjour, Mon climatiseur neuf, un Danby portatif 3 en 1 de 12 000 btu (Modèle: DPA120B6WDB-6), ne refroidit pas l'air. Pourquoi ? Le fil, la pris...
Telecommande edilkamin
Bonjour Existe t il une application de telecommande universelle pour poele Edilkamin, Modèle Pellkamin 12 svp ? A 150 euros la télécommande, déj...
Installation chauffe-eau instantané
RésoluEssai d'insertion d'un croquis au format JPEG par icône "Insérer une Image". Affichage "Processing" pendant 30 à 40 secondes mais chaque fois sans r...
Peut-on utiliser une vmc pour distribuer l'air chaud ?
Fermébonjour à tous!! j'ai fait poser un poêle " Godin", et je souhaiterai récupérer la chaleur accumulé au plafond et la distribuer à l'aide d'une vmc ...
Chauffe-eau et contrat d'électricité
Bonjour, Je souhaite changer de forfait électricité pour passer de HP/HC à Base. Est-ce que je dois mettre mon chauffe-eau sur marche forcée ? Pou...
Installation chauffe-eau instantané.
RésoluBonjour à tous Nouvelle question vu que d’après renseignements et discussions sur les divers forums, 4400 W pour un chauffe-eau instantané, c’est trè...
Siphon cumulus qui fuit
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, j'ai mon cumulus qui fuit plus que d'habitude. Le siphon déborde et fuit par terre ( comme on peut le voir sur la ph...
Branchement relais 12v
Bonjour à tous, J’ai besoin de votre aide, car je suis nul en électronique. J’ai besoin de changer les relais sur mon installation de chauffage sola...
Cheauffe eau gaz chafoteau maury flamme qui s, allume a moitié
Bonjour, J, ai installer un cheauffe eau gaz chafoteau maury la veilleuse s, allume bien la flamme est bleu quand j, ouvre l, eau chaude la flamme s...
Problème pression chaudière
Bonjour, J’ai une chaudière de marque Vergne 24kw Production eau et chauffage Elle monte tout le temps en pression je suis obligé de purgé régu...
Vidange circuit chauffage pour modifier les tuyaux
Bonjour, J'ai une installation chauffage centrale + eau chaude avec une chaudière chappee récente. Je change de sèche serviette, mais le nouveau ...
