Les discussions
Radiateur électrique blyss ht10tc 1000w
Bonjour, J'ai acheté ce modèle de radiateur à Casto, c'était le modèle d'exposition, pas cher mais sans notice. Je galère, impossible de régler l'he...
Déplacer moteur climatiseur extrieur
Bonjour, ma clim est hitachi le moteur est posé sur le mur extérieur de la salle de bain il est devenu gênant combien cela coute pour le mettre p...
Comment fermer une bouche d'extraction ?
Bonjour, Dans un immeuble de 1988, mon appartement possede 3 bouches d'extraction reliés a la VMC de l'immeuble. Une dans la salle de bain, une da...
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, Je me lève ce matin et je constate que mes 4 radiateurs chambres et salle de bain ne fonctionnent plus d'un coup La marque des appareils ...
Problème le fonctionne de chauffa
Bonjour, le technicien vienne de installé le chauffage chappee chez-moi de que il a parte le machine si étant. Je n'arrive pas allumé.la maison est...
Bruit chauffe eau quand j'ouvre un robinet d'eau chaude
RésoluBonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau a condensation: il chauffe très bien (eau chaude sanitaire et chauffage) mais très souvent quand on ouv...
Dedietrich mcr 24-28 : chauffage ne s'allume pas
Bonjour, J'ai un soucis avec ma chaudière MCR 24-28. En effet, lorsque le mode eau chaude/chauffage est allumé, le chauffage ne se déclenche pas l...
Chaudiére facofri erruer e10
Bonjour, Chaudiére FACOFRI -- ERRUER E10. Comment réparer
Depannage radiateur
Bonjour, j'ai radiateur où j'ai que la première bar qui chauffe le reste froid pouvez me donne un coup de main? De marque deltacalor
Plus de pression dans mon chauffe eau
Bonjour à tous Mon chauffage fait du bruit. En vérifiant mon chauffe eau ELM LE BLANC ACLEIS, j'ai vu que la pression était descendue à 0. j'ai tour...
Chauffage électrique
Bonjour, Je viens vers vous car je pense avoir un souci avec mon radiateur électrique. En effet, j'ai constaté qu'il fait relativement frais dans mon...
Installation d'un nouveau radiateur à eau chaud
Bonjour, Je vais faire changer ma chaudière à gaz et j'en profite pour remplace mon radiateurs électrique d'une pièce de 10 m² qui consomme trop à ...
Radiateur à gaz capsule 12000 w problème de joint
Bonjour, j'ai un problème de joint thermique il se dégrade et tombe à l’intérieur du radiateur
Chauffage collectif ne chauffe pas malgré purge
Bonjour, venant d’emménager dans un appartement , les radiateurs étaient tous froid! Nous les avons purgé mais rien y fait! Il y’a un ballon d’eau...
Poele a granulé emaflamme
Bonjour, je trouve que mon poéle au démarage il s'allume très bien mais les flammes montent trop haut pendant un certain temps puis après reviennent a...
Chaudiere vaillant ecotec pro vuwfr286 /3-3
bonjour J'ai fait réparer la chaudière La Valse d'arrivée d'eau et la pompe on été remplacé mais elle fait du bruit la nuit alors qu'elle n'en faisai...
Poele pellet tectro
Bonjour, a vous tous ,voila ce poele a pellet marque serv ,comment faire pour le remettre a zero S V P ,sur quoi doi je appuiez pour le faire ces urge...
Elements fumisterie selkirk
Bonjour, Je recherche desesperement 2 coudes en double paroi à 45° en 152/203mm,ainsi qu un raccord flexible/rigide de meme dimension,de la marq...
Poêle à granulé lodi 10
Bonjour, J’ai acheté un poêle à granulés invicta lodi 10 fin novembre 2019 après installation au près d’un professionnel je me suis aperçu qu’une bo...
Proble poêle à granulés
Bonjour, Mon poêle est neuve je l'ai déjà changé une fois et à chaque fois que je le démarre il me marque panne d'aspiration que dois-je faire
Tybox 137 - que veut dire "conf" ? et que faire ?
Bonjour, Ma Tybox affiche "CONF" ce qui ne figure pas dans la documentation disponible (ou alors, je ne l'ai pas trouvé dans la bonne documentatio...
Poêle à pétrole électrique
FerméBonjour, j’ai un poêle à pétrole à allumage électrique, en principe je meter du pétrole ptx 2000. Je voulais savoir dans ce type de poêle Esse que je...
Radiateurs en veille
Bonjour je viens d installer un radiateur thermor bilbao sur la notice’ il a écrit bouton marche ou si on appuie on passe en mode veille mais en mod...
Bouchou
Bonjour, ma cuve a l air d voir un bouchou
Campingaz ir5000
Bonjour, Mon chauffage d'appoint s'allume bien mais par contre les petites plaques chauffe plus ça peu venir de quoi ? Il a que 2 mois ( neuf )
Chauffage condor
Bonjour, mon chauffage condor s'éteint après qlqs secondes.
Extinction de la flamme de veilleuse. chauffe eau styx tes 16
RésoluBonjour à tous, Il s'agit de chauffe eau STYX Tes 16 de 155 Litres. Depuis quelques jours j'ai des difficultés d'allumage et la flamme de la veill...
Chauffe eau - fuite au niveau du groupe de sécurité
Bonsoir, J’ai besoin d’être rassuré svp, voilà j’ai eu une fuite goutte à goutte sur le groupe de sécurité constamment même hors temps de chauffe. N...
Panne sur ma chaudière gaz affichage al puis f1 en alternance
Bonjour Ma chaudière De Dietrich Gaz modèle City 2.24/II FF GN est en panne depuis ce matin. Ça affiche AL puis F1 J'ai essayer de l'arrêter puis...
Chaudière frisquet
Bonjour, j'ai besoin d'aide les voyants de mon thermostat sur ma chaudière Frisquet clignote orange que faire???? Svpl
Supprimer un radiateur pour réduire les charges de copropriété
Bonjour, Je suis propriétaire d’un appartement dans un immeuble ancien (avant 1970). Le chauffage étant au gaz, je voulais savoir si en supprimant...
Elm lebland megalis 400 erreur code a4
Bonjour, Je viens de déménager dans un appartement équipé d'une chaudière à gaz ELM Lebland Megalis 400 NGLA23-5H.5 Elle me sert pour l'eau chaude ...
Chaudière fuel
Bonjour, J'ai une chaudière Atlantic optimapack franco belge avec deux vases d'expansions (rouge pour chauffage et blanc pour eau sanitaire). Celle...
Chaudiere gaz a condensation tippe naveo
J'ai une chaudiere dedietich NAVEO .gaz a condensation .Installée il y a 9 mois.Je suis obligé de remettre de l'eau regulierement.De plus quand je tir...
Difference entre deux poêles même puissance nominale, même surface de chauffe
Bonjour, Un ami a un poêle à bois Aduro, et je trouve sa maison très bien chauffée, j’ai trouvé deux modèles qui me plaisent particulièrement sur ...
Comment accéder au thermostat chauffe eau ariston vert 530 hpc mo a eu ?
Bonjour, Je voudrais baisser la température de l'eau (75 degrés c'est trop), mais je ne sais pas comment régler le thermostat de mon chauffe eau Ari...
Ma chaudière a gaz dietrich indique : erreur e10
RésoluBonjour, je souhaiterais de l'aide je possede une chaudiere a gaz de dietrich qui maffiche le code e10 la pression est a 0bar sur le mamometre et lo...
Panne sur radiateur acova verticale electrique
Bonjourà Tous, Je suis nouveau sur ce site, Voici mon problème, j'ai un radiateur electrique Acova verticale, le timer prog est allumé mais le radia...
Invicta serino 7 poele a granule code paramètres technicien
Bonjour, Bonjour, bonjour pourriez vous me communiquer le code technicien pour le poele a granule serino 7 de chez invicta pour avoir accès aux pa...
Tous les radiateurs ne chauffent pas.
Bonjour à tous, Après avoir démonté un radiateur pour le repeindre et le remettre à sa place, une fois avoir ouvert le robinet et le té de réglage, r...
Chauffage piece où est pac ?
Bonjour, Je vais bientôt faire installer une PAC dans le local chaufferie celui-ci est actuellement équipé d'une chaudière à fioul qui chauffe le lo...
Panne chaudière frisquet hydro confort
Bonjour, Notre chaudière ne produit plus de chauffage en mode Eco, elle ne se déclenche qu'en mode Stop... Cela fait 3 jours que les chauffagistes s...
Lg therma v 16 kw ne chauffe pas
Bonjour, Je me présente "La poisse" sera mon Pseudo vous comprendrez pourquoi après quelques lignes. J'habite en Eure et Loir (28120) près de Brou ,...
Poel godin pm5
Bonjour, Je n arrive pas a avoir de la chaleur a la maison Ma cheminée est tubee et ramoner régulièrement .mais depuis un petit temps sa fume ...
Le piatto de mon butagaz
Bonjour, Le Piazzo de mon appareil de chauffage Butagaz ne fonctionne pas peut-on l'allumer avec une allumette sans risque
Entretien chaudière brotje gaz wbk 20 c
Bonjour, Peut-on confier l’entretien de sa chaudière BROTJE à n’importe quel chauffagiste sérieux ? En effet, depuis qu’il nous l’avait installé c’...
Comment activer le turbo sur poele edilkamin
Bonjour j'ai un poële à granulé Edilkamin moon et j'ai remarqué que la fonction turbo clignote, c'est à dire que le turbo ne fonctionne plus. Mon p...
Claquement radiateurs
Quand je gonfle le vase d'expansion] la pression d'eau de la chaudière monte en meme temps est ce normal ?
Probleme chaudiere optima s 3000
Bonjour Nouveau sur le forum ,25ans,et habitant en haute saone,je possede une chaudiere optima s3000. La semaine derniere,ma cuve a fuel etait a sec...
Eau tiède sur chauffe eau gaz c14 saunier duval
Bonjour, J'ai un problème de chauffe eau sur le modèle C14 de Saunier Duval. Depuis quelques jours, je n'ai que de l'eau tiède. Le bruleur fonctionne...
