Les discussions
Programme edilkamin
Bonjour,  J'ai un poêle edilkamin dania air tc plus.  Qui peut me dire si les version de programme à changé ?
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. par
BoBot
Thermostat stiebel eltron rtec2 cp2
Bonjour,  Je suis à la recherche du plan ou de photos de la carte électronique du thermostat Stiebel Eltron afin de pouvoir la réparer. Merci d’avan...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. par
Zigouig
Thermostat aterno en panne ( sans fil 868mhz opti - eco )
j'ai 2 thermostats Aterno opti-eco en panne  ( Thermostat sans fil 868MHZ OPTI-ECO)  ,  A part mettre des piles neuves , que puis tester pour les dép...
stf_jpd87
Code erreur st-6 sur invicta lodi 10 wi-fi introuvable
Bonjour, Mon poele cité en objet s'est éteint, le code St-6 s'affiche mais je ne parviens pas à trouver à quel dysfonctionnement cela correspond. Une...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
Coco63
Panne régulation trimatik viessmann
Bonjour, j'ai  une chaudière Viessmann Vitocell Biferrale 18kw de 1999 équipée d'une régulation Trimatik 7450 286-B. A la mise sous tension de la chau...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Chaudière qui coupe eau tiède
Bonjour, J ai un problème avec ma chaudiere gaz qui ce coupe au bout d'une a deux minutes lorsque je la règle pour avoir une eau tiède. Par contre...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Voyant poele a granulés reste bleu stove canadian 10.8kw
Bonjour, Je viens d'installer un poêle à granulés de la marque stove canadian 10,8 kw et en l,allument l'écran reste bleu ?
stf_jpd87
Carte mère à changer sur poêle pellets thermorossi
Bonjour, En juin, j'ai fait faire l'entretien de mon poêle à pellets Thermorossi Dorica Maiolica  En apparence tout c'est bien passé mais force est ...
stf_jpd87
Pb de contrôle à distance de mon poêle mcz maestro
Bonjour, Impossible de me connecter à l'application MCZ Maestro pour commander mon poêle à distance Tout fonctionnait parfaitement depuis 2 ans Que...
stf_jpd87
Problème lier certainement a la dernière mise a jour
Bonj Problème toujours pas résolu sur poêle maestro plus ego ! Depuis la dernière mise a jour. Plus rien ne fonctionne sur mon poele !! Scandaleux
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Radiateurs connectés thomson thrfit 1000w
je dispose de radiateurs connectés de la marque THOMSON dans une résidence secondaire matériel installé depuis 2 ans acheté chez MR BRICOLAGE depuis ...
Répondre
Chauffage d appoint
Bonjour, mon chauffage d appoint au butane ne s allume que lorsque je retourne la bouteille de gaz robinet tête au sol, pourquoi?
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
mariam-j
Vase d expansion
Bonjour, je suis a la recherche de quelqu' un qui pourrais m aider car je suis en train de monter une chaudière d occase pour me depanner une paire d...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Problème de condenseur et erreur b33 sur chaudière dietrich au fioul
Bonjour, J ai une chaudière de dietrich au fioul et depuis que le chauffagiste est venue faire l entretien il y a un mois nous avons que des problèm...
20 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
dado
Radiateurs urgent
Bonjour, J'ai démonter tout mes radiateurs, les aient nettoyés, vidangés, purgés.... De la boue ne sortait ne veux tu en voila. Une fois remonté j...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Problemes invicta lodi 10 kw
Bonjour, j ai achete un poele a granule lodi 10 depuis le depart au bout de deux heures de fonctionnement il est plein de suie nous avons tout ...
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Bernier
La gazinière à fioul s'éteint toute seule le fioul n'arrive
Bonjour l'arrivée du fioul dans le foyer se fait mal il s'éteint par moment comment nettoyer le carburateur et l'arrivée de fioul
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Daniel 26
Poêle à granulés edilkamin aris
Bonjour,comment retrouver le code, pour entrer dans le programme de mon poêle à granulés Edilkamin Aris svp ? Existe-t-il une valise diagnostic pour ...
Répondre
Dépannage chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich Vivadens Mcr 24 Mi qui n'a pas de pression d'eau et reste bloquée sur o , le vase d'expansion et la vanne 3 ba...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. par
stf_jpd87
Démonter tête de radiateur malgré une vis plate grippée
Bonsoir à toutes et à tous, J’espère que vous allez bien. Je cherche à resserrer l’écrou se trouvant en-dessous de la tête de radiateur blanche. P...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. par
mariam-j
Code edilkamin aris
Bonjour,pour un poêle Edilkamin Aris j'ai besoin du code d'accès,quelqu'un peut-il m'aider ?Merci, cdlt
Répondre
Shéma pour chauffage
Bonjour, Je rénove une vielle maison. Je dois installer des multi-couches pour des radiateurs dans 4 pièces qui n'en possèdent pas à l'heure actuel....
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. par
Cathy222
Branchement électrique de chauffe-eau thermodynamique aristo
Bonjour, si vous avez la notice pour branchement électrique de chauffe-eau thermodynamique ariston 300l tri phase réf :EA300BI08252003 s’il vous plaî...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. par
stf_jpd87
Pompe a chaleur hitachi rac 50yh7
bonjour a tous le monde j'ai une clim qui fonctionne bien qui fait bien du chaud et du froid le seul problème  est qu'elle demare et sarrette toute ...
Répondre
Problème application poele mcz maestro
Bonjour, Voici le message erreur afficher sur l'application.  Je n'arrive donc plus à géré mon poêle. Une solution?
28 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
Marine59
Cheminée décorative électrique
Bonjour, on m’a donné une cheminée electrique murale malheureusement il n’est plus possible de la fixer au mur. Quelqu'un aurait une astuce pour l’ut...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. par
stf_jpd87
Code de sécurité pour le poêle piazzetta
Code de sécurité pour le poêle Piazzetta P158
stf_jpd87
Alarme mémoire black out sic 15 moretti design
Bonjour, J’ai un souci sur mon poêle a granulés Moretti Design Glob Glass A7, j’ai une alarme qui s’enclenche tous les soirs ( Mémoires Black out SiC...
Répondre
Cahdiere saunier duval thema c 25 ne se rempli as
Bonjour, J'ai une chaudiere saunier duval thema plus c25 qui ne se rempli plus malgré avoir changé le robinet de remplissage et le disconnecteur .mer...
Répondre
Ventilateur colonne calor eole
Bonjour, Je voudrais accéder à la partie haute de l'appareil. J'ai enlevé toutes les vvis, mais le capot ne s'enlève pas, pour atteindre les boutons...
10 réponses Dernière réponse le 2 oct. par
stf_jpd87
Panne arianext mgp-s 90110
Bonjour à tous, J’ai une installation composée d’un chauffe-eau solaire Ariston, d’un thermostat Ariston Thermo S.P.A Chaffoteaux, et d’une pompe à...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. par
stf_jpd87
Fuite chauffe eau 300l avec echangeur
Bonjour, J'ai un problème de fuite Sur un fourreau de Chauffe eau à résistance stéatite. Cela exige de changer le fourreau que je ne trouve pas sur I...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. par
stf_jpd87
Sonde de température ambiante
Bonjour,  Pour exemple, lorsque je demande une température de x degrés, l'afficheur m'indique toujours une température supérieure à 28 degrés après u...
11 réponses Dernière réponse le 30 sept. par
Argonn
Problème alarme 4 sur invicta nola 7
Bonjour, Mon poele ce met en alarme 4 de temps en temps et après plusieurs fois il démarre j'ai changé le tuyau et aspirez la poussière du ventilate...
20 réponses Dernière réponse le 30 sept. par
Amartr
Poêle à granulés étanche may air 7 s1/7 up s1
Bonjour, quel est le code pour remettre à zéro le compteur d'un poêle MAY AIR 7 UP S1, une fois que l'on est dans "menu technique". Code à deux chiff...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. par
stf_jpd87
Poele nola 8 étanche
Bonjour, j'ai une question poële à pellets invicta étanche nola 8, le ramonage a été fait en juin 2025 ce jour message d'erreur : alarme active tirag...
Répondre
Chauffe eau qui ne s'allume plus
Bonjour, Je viens d'acheter mon appartement qui a été refait a neuf par l'ancien propriétaire il y a 10 ans.  Il y a dans cet appartement un chauffe...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. par
stf_jpd87
Remise à zéro poêle moretti glass
Bonjour, Bonjour je cherche les codes de remise à zéro du compteur d heure pour un poêle à granulé moretti design glass d avance merci
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. par
Dams
Code moretti design
Bonjour, Je recherche le code d’un pellet moretti design pour effacer le service fin Merci
30 réponses Dernière réponse le 27 sept. par
Dams
Elm leblanc mégalis : eau chaude mais pas de chauffage
Bonjour, Lorsque je mets le chauffage sur ma chaudière Mégalis 400 (NGLA24-4H), celui-ci se lance puis, après quelques secondes, le bruleur s'arrête ...
20 réponses Dernière réponse le 27 sept. par
GGlaMasse
Alarme mise sous tension poêle à pellet mcz linea confort
Bonjour, Après un arrêt de quelques mois, une alarme(bip sonore intermittent ) se déclenche dès la mise sous tension du poêle. Impossibilité De le co...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. par
stf_jpd87
Thermostat aterno lf 09-38 problème de sonde
Bonjour,  j'ai des thermostas Thermostat Aterno LF 09-38 dont un qui m'affiche une temperature de 35° alors qu'il ne fait que 17°. Le radiateur ne d...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. par
stf_jpd87
Chaudière qui se déclenche en permanence
Bonjour, j’ai mis en route le chauffage avec ma chaudière à gaz cependant elle se déclenche toutes les 3min et s’éteint au bout de 30seconde est ce no...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. par
stf_jpd87
Poêle pellets klover aura 80
Bonjour. Je n arrive plus à connecter mon poêle via l application et j'ai contacté le support qui m a répondu que je devais changer mon module wi-fi !...
Répondre
Chaudière égalis lm leblanc ne répond plus au thermostat
Bonjour, J'ai voulu relancer le chauffage sur ma chaudière égalis, mais la chaudière ne démarre pas. L'indicateur de commande d'allumage est pourtant...
Répondre
Message service fin sur poele invicta nola 8
Bonjour, J’ai un poêle à granulés invicta nola 8 étanche. Je le fait entretenir par un professionnel. Cette semaine j’ai vu apparaître le message ...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. par
Sitges
Problème de recherche de réseau pour télécommande edilkamin
Bonjour, Je ne peux pas connecter mon poêle mya edilkamin à ma nouvelle télécommande
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. par
stf_jpd87
Écran vierge satellite communication frisquet
Bonjour, L’écran de mon thermostat frisquet s’est mis à clignoté ce matin, j’ai alors changé les piles et depuis l’écran et vierge, impossible de l’a...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. par
stf_jpd87
Reset télécommande edilkamin
Bonjour, Je possède un poêle edilkamin evia 2, et je recherche le code pour enlever la clé d’entretiens sur ma télécommande. Avez vous la solution ? ...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. par
Gege
Hitachi yutaki s combi alarme 25
Je n'ai plus d'eau chaude. Je pense que l'alarme 25 correspond à ça.  Que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. par
Bruno.Mazi
Résultats 51 - 100 sur un total de 10 127
