Les discussions
Fuite d'un tuyau avec ma chaudière . est ce que je peux prendre une douche ???
Bonjour j'ai une fuite d'un tuyau en dessous de ma chaudière . Est ce que je peux prendre une douche chaude , car je prends le boulot ??? Merci beauc...
Quelle solution pour augmenter tirage d'une cheminée ?
Bonjour à tous, Je vous explique rapidement mon problème : J'habite dans une maison de village sur 3 niveaux donc assez haute (9 m), j'ai une chemin...
Probleme de bruit dans les tuyaux
Bonjour, Je suis très ennuyé car les tuyaux proches de ma chaudière font un bruit permanent lorsque ma chaudière s'active, j'ai vidangé l'intégralité...
Thermostat d'ambiance dans duplex avec différence de températures entre le haut
Bonjour, Bonjour, J'ai une chaudière à gaz ThemaPlus Condens de Saunier Duval et un thermostat d'ambiance programmable MiPro de la même marque q...
Perte de fluide sur acova thxp 200-200 ?
Bonjour, J ai une problématique avec un radiateur vertical Fassane de chez Acova référence ThXP 200-200. Bloc de régulation digital. A l allum...
Mauvaise combustion pétrole?
Bonjour à tous, Je viens de remarquer une possible mauvaise combustion du pétrole sur mon poêle qui a environ 15 ans, voir la vidéo. Y'a-t'il un d...
Radiateur électrique à coeur de chauffe qui reste en hors gel
Bonjour, J'ai un radiateur électrique à coeur de chauffe en céramique avec la réf DTGP-1000C qui fonctionnait jusqu'à lors. J'ai eu une coupure d...
Problem du chaufage
Bonjour, Ou se trouve le regulateur du chauffage condor ?....il s'etain...le pobleme c le regulateur
Poêle à pétrole
Bonjour, Pourquoi mon poêle à pétrole pu à la allumage et à l'arrêt svp merci
Chaudière affiche f9
bj j'ai une chaudiére saunier Duval thema c24e elle m'affiche F9 avec une pression 00 bar même après son emplissage merci
Sèche-serviette ne chauffe plus, la soufflerie fonctionne
Bonjour, J'ai un sèche serviette qui fonctionnait très bien, suite à des travaux ainsi qu'un nouveau raccordement électrique, pourtant bien réalisé,...
Disfonctionnement climatisation airton 18000btu en mode chauffage
Bonjour, ma climatisation fonctionne parfaitement quand je l'a mets en route. Lorsque elle a atteint la température tout s'arrête. Mais au bout de 3 ...
Poêle à pétrole inverter 3001 qui ne fonctionne plus ... error e0
Bonjour, En cette charmante période de froid mon poêle à pétrole Inverter 3001 s'est arrêté de fonctionner ... J'ai suivi les tutos sur le net et...
Norman
Bonjour, j ai acheté un poelle à granules en aout 2020 et mis en marche en septembre 2020 je m aperçois qu il y a de la suie sur les meubles ,les sol...
Défaut radiateur blyss vulca 3
RésoluBonjour, Je vous contacte pour un problème de chauffage, un blyss Vulca 3. Il était avec la maison que nous avons récemment achetée, et je pense ...
Anode olympic vertical 150 l
Bonjour, bonjour j ai un chauffe eau Olympic vertical 150 l anode a changer introuvable on me demande pas de ou pas de 6 ou de 8 il me faux démo...
Plancher chauffant électrique froid
Bonjour à tous. A mon tour d’exposer mon problème. Nous avons acheté notre maison en Savoie en 2017. Elle date de 1991 (HP de 7h30 à 12h30 et de 14h3...
Viessmann. défaut récurent sur boîtier de commande
Bonjour, Janvier 2021. J ai de façon récurrente (c'est la troisième fois) à remplacer le boîtier de contrôle et le ventilateur sur une chaudière vi...
Poele à granulés invicta ove plug in manuel
concerne poele granulés Invicta Ove plug in manuel Bonjour, quand le poele fonctionne durant 5 heures le cendrier est plein . je suis donc obligé de ...
Brûleur fioul de dietrich
Bonjour, le brûleur de ma chaudière ne démarre plus le fioul sort du gicleur les électrodes font des étincelles mais pas de flemmes j ai demonter les ...
Panne bruleur fioul dedietrich m1
RésoluBonjour, Mon bruleur fioul Dedietrich M1 est en panne. Il n'y a plus l'arc d'étincelles et le transformateur d'allumage est déformé et apparemment HS....
Problème thermostat hager sur chaudière bosch
RésoluBonjour, J'ai une chaudière sol gaz Bosch condens 7500 FM. Je viens de brancher un thermostat sans fil Hager ek560. Le problème est que lorsque je...
Chaudière mira c
Bonjour, je voulais mettre de l’eau dans ma chaudière MIRA C, le problème est que quand j’ouvre les vannes pour mettre de la pression, l’eau ne s’arrê...
Probleme de pression mano 2.5 en chauffe
Bonjour, J ai une chaudiere De Dietrich CITY 2.24 . aucun code erreur n'apparait . mais quand elle se met en phase chauffage et eau chaude le voyan...
Étincelle brûleur fioul
Bonjour à tous, J'ai eu une panne sur ma chaudière fioul au niveau du transo HT . Un matin, plus de chauffage dans la maison, chaudière en sécurité...
Bouton semble ne plus marcher.
Bonjour, le radiateur Romane acheté il y a 10 ans s’est arrêté de fonctionner subitement, le petit bouton en bas sur le côté semble ne plus fonctionne...
Information sur l'empanne
RésoluBonjour, ma chaudiere fioul weishaup demare puis quelques minutes sarrete et redemare puis continu a savoir que jai changer le gicleur
Chauffage d appoint
Bonjour, Je comprend pas j ai un chauffage d appoint qu il fonctionne très bien plus de GAZ je change la bouteille et la le gaz arrive bien la veill...
Pourquoi code panne al pa chaudière à gaz de dietrich city ?
Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition il y a maintenant deux ans d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marqu...
Chaudière fioul
Bonjour, ma chaudière ne fonctionne que pendant la journée pas là nuits! Comment faire pour avoir les deux
Fuite chauffe eau lemercier
bonjour, j'ai un ancien cumulus lemercier. Je viens m apercevoir qu'il fuit par le bas (goutte a goutte mais plusieus par seconde). Il me semble que ...
Problème clim réversible
Bonjour, j'ai une clim réversible et ça fait trois jours que le chauffage ne marche plus l'unité extérieure fonctionne mais pas à l'intérieur que fair...
Chauffage d'appoint au gaz
Bonjour, Ma fille m'a achetez un chauffage d'appoint au gaz , mais le soucis c'est que le bouton ne tourne pas lorsque je veux le mettre au niveau 2...
Sonde chauffage alterno plus
Bonjour, sauriez vous ou acheter une sonde emetrice et a quel prix ds le commerce du thermostat ATERNO optimal Plus.. merci
Témoin de chauffe qui clignote
Bonjour, Je possède un radiateur atlantic nirvâna de 2008 , depuis un petit moment le voyant clignote témoin de chauffe , alors qu’il continu a chau...
Chaudiere thema fast c 30
Bonjour, j'ai changé ma pompe circulaire de la chaudiere mais elle marche pas (pompe neuf )
Chaudière gaz atlantic v2 chauffage en mode manuel, mais pas auto .
Bonsoir. Pouvez-vous m’aider. Ma chaudière Atlantic Guillot V2 chauffe bien en manuel, mais sur auto thermostat à 28 et 18/19 dans la maison. Thermost...
Netatmo sur chaudière de dietrich quadrodens
RésoluBonjour, - Chaudière existante De Dietrich Quadrodens DUC 750 - Tableau de commande DIEMATIC 3 - Capteurs solaire Pro 2,5 - System Diemasol Ci No...
Poele gaz a ventouse
Bonjour, J'arrive à allumer mais il ne reste pas allumé si je ne mets pas directement sur minimum 4. Chauffe donc fort mais plus bas il s'éteint. M...
Plu d'eau chaude
Bonjour, j'ai une PAC Hitachi yutaki s combi , je n'est plus d'eau chaude qui sort de mais robinet
Problème de thermostat
Bonjour, J'ai un radiateur avec un thermostat qui ne fonctionne pas , donc le radiateur est toujours sous tension, ma question,est ce que il n'y pas...
Consommation mensuelle enorme d'electricite avec pompe a chaleur
RésoluBonjour, Ma mère, âgée de 76 ans, habite dans le Gard (aux environs d'Alès) et a fait installer une pompe à chaleur Air/Eau YUTAKI S COMBI taille ...
Anomalie fonctionnement circulateur
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation De Dietrich modèle EMC M30 et je rencontre un problème avec le circulateur. Le circulateur Wil...
Après plusieurs tentative, le radiateur reste froid dans une véranda
Bonjour a tous, j ai une chaudière a gaz de la marque saint rock Couvin et un thermostat theden, j ai restaurer une véranda et ici j ai voulu remettre...
Ravelli
Bonjour, M'a poële ne dépasse pas les 17 degrés, pourtant il y a eu un contrôle au mois d'octobre
Thermosta
Bonjour, J'ai placer un thermocoupe une seule fiche condor il ne déclenche pas il s'allume direct est ce que il t'a un danger
Insert piazetta : forcer ventilation
RésoluBonjour, j'ai un insert IP7858 et j'ai une sécurité qui se déclenche code erreur E3 en effet, c'est la sécurité haute température qui se déclenche ...
Mon climatiseur ne degage pas de l'eau !
Bonjour, mon climatiseur ne degage pas de l'eau malgré il est bien chargé en gaz ! please help !*
Chaudière à condensation de dietrich sbk5 en panne
Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis 3 mois (s'arrête sans arrêt puis plus rien complètement arrêtée). Mon chauffagiste ne comprend plus. ...
Résistance ballon d'eau olympic
Bonjour, mon ballon fait disjoncter le mon compteur.je viens de démonter le capot,je me suis aperçu qu'il y avait un peu d'eau sur une connection de m...
