Les discussions
Refaire ma cave proprement
Bonjour à tous, je viens tout juste d'enmenager dans ma première acquisition, c'est une maison de ville style Amiénoise de 1925. J'ai une cave de 20...
Ballon surpresseur grundfos
RésoluBonjour. Sur un ballon de 200 litres quelle est la capacité de remplissage merci
Qui peux m'aider en calcul
Bonjour, Qui pourrais me dire combien 30 metre2 cela me representerais en metre3 de beton pour faire une chappe de terrasse merci d avance
Pose de carrelage sur un parquet bombé
bonjour je rénove une vielle maison de 1800 dans la cuisine j'ai oter les tommettes et le sable j'ai maintenant mon vieux plancher à nue mais bombé pa...
Rénovation / vide air
Bonjour, sur une maison des années 1980, mon isolation est composée d'un ensemble placo/polystyrène d'environ 80mm. Les plaques ne sont pas fixées...
Isolant thermique et phonique sur plancher
Bonjour, Je rénove une maison avec un plancher à l'étage. Je désire mettre un parquet flottant dessus. Pour mettre à niveau l'actuel plancher un...
Supresseur dab jet 102m marche en accoups
Bonjour, j'ai deja chercher ici mais j'ai pas trouve de reponses satisfaisante. Nous avons un surpresseur DAB Jet 102 avec reservoir Varem de 50L....
Sos toiture en contreplaqué marine
Bonjour, J'aurai besoin de votre aide, j'ai acheté il y a un peu plus d'un an une petite cabane qui a un toit en contreplaqué (marine m'a-t-on dit...
Est il possible de transformer un enduit écrasé en enduit gratté
Bonjour, est il possible de transformer un enduit extérieur de finition écrasé en finition gratté? Notre constructeur s'est trompé et a donné une i...
Bloc de volet roulant pvc
Bonjour, je n 'arrive pas à ouvrir mon bloc de volet roulant PVC. Pouvez vous m indiquer comment faire sans casse ? Merci.
Netoyage + peinture tuiles en beton
Bonjour, combien coûterait une rénovation de tuiles en béton de 180 m2 nettoyage plus peinture
Isolation garage entre solivage
Bonjour, je souhaite insérer du polystyrene entre les solives du garage. J'ai acheté à CASTO deux plaques de polystyrene (40+20). Du 60 en une seul...
Dosage pour une dalle
Bonjour à tous, Quelles quantités me faut-il en ciment, sable et gravier pour une dalle de 2 m*3.2 m sur 20 cm d'épaisseur ? merci pour vos répo...
Rideaux et radiateur sous fenêtre
Bonjour à tous, je viens de devenir locataire d'un nouvel appartement, qui possède du simple vitrage et des radiateurs (au gaz et en fonte) sous le...
Pose revêtement en vinyle dans les toilettes
Bonjour, Je dois changer le revêtement dans les toilettes. J'ai acheté un revêtement en vinyle. Un ragréage va être nécessaire. Certains préconis...
Il me faut environ 9 m3 de beton pour une cour
RésoluBonjour, pourriez vous me dire combien coûte une toupie et quel type de beton il faut choisir pour une cour exterieur?
Création petit plancher
nous voulons créer un plancher de 2 m 20 sur 0, 70. Doit s'y trouver des toilettes, et peut-être une cabine de douche. Nous avions acheté pour les m...
Dalle de béton
RésoluBonjour Je dois réaliser une dalle pour recevoir ma voiture une Clio cette dalle fera 3 mètres par 3 mètres et 10 ou 15 cm d'épaisseur. Elle reposera...
Isolation véranda pour réduire la chaleur et la luminosité
RésoluBonjour, Je serais désireuse de savoir quel est le moyen le plus pratique et le moins coûteux pour réduire la chaleur étouffante dans la véranda dur...
Aide si ragreage total ou non?
Bonjour, Je vais poser un sol pvc clipsable dans la pièce de vie. En fait j avais une cuisine séparée de mon salon par une cloison que nous avons ab...
Sos dalle en béton
--camcaro bonjour souhaite faire une dalle en béton pour poser véranda et jaguzzi que puis-je mettre par dessus le béton merci Blaettler
Dilatation dalle terrasse
Bonjour je souhaite réaliser une terrasse de 10 x2.7 couverte d'un toit en appuis sur la facade. Celle ci viendrait en complement d'un trottoir exi...
Douche italienne sur contreplaqué
Résolubonjour je souhaite faire une douche a l'italienne dans ma mezzanine. le plancher est du contreplaqué CTBX 18mm. avez vous des conseils svp? un pas a...
Pose d'une porte dans un couloir
Bonjour Je désire installer une porte dans mon couloir afin de séparer la partie jour de la partie nuit La largeur entre les deux murs est de 8...
Rénovation plafond ancien
Bonjours, j'envisage de refaire les plafonds de la salle à manger de ma maison (vieille longère charentaise) composés de poutres apparentes espacés d'...
Ragréage sur dalle beton pour pose lames pvc
Bonjour, Ma maison à une trentaine d'année et j'ai le carrelage de mon salon (qui est d'origine) qui sonnait creux et qui s'est soulevé d'un coup su...
Remettre colliers sur tubes
Bonjour, Je fais de la tapisserie et pour passer derrières les tuyaux en cuivre, j'ai enlevé les colliers + les supports des tuyaux de ch...
Enlever évier inox du mur
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de prendre le temps de me lire. Voilà mon problème, je voudrais retirer le meuble de ma cuisine sur lequel r...
Fuite wc suspendu
Bonjour, J'ai une fuite à mon wc suspendu de marque siamp des que je remets la plaque avec les boutons poussoirs. Des que je l'enlève ,je n'ai plus ...
Problème eau chaude chauffe-eau
RésoluBonjour, Je suis propriétaire de mon appartement. J'ai un gros problème d'eau chaude. J'ai changé le ballon. Il est neuf. L'eau se remplit bien da...
Plancher osb
Bonjour a tous. Mon ami et moi retapant une maison,nous creons un etage,qui fait 12/8 Et une dalle beton va venir dessus. Il est allé acheté l'osb ...
Robinet d'arrivée d'eau ko
RésoluBonjour, Le robinet d'arrivée d'eau des toilettes ne fonctionne plus normalement : même fermé l'eau arrive encore. Quelle peut être la cause de ...
Traitement des fermetre surface 90m2
Bonjour, une société est venu chez moi pour regarder l'état des fermetre donc on ma dit en deux mot qu'il falait traiter pas urgent . ma question et ...
217,393 m3 est égal à combien de tonnes
Bonjour, J'aimerai savoir combien il y a de tonne dans 217,393 m3 Merci à l'avance. Denis.
Reboucher les interstices entre les pierres
Bonjour à tous J'ai une terrasse constituée par des pierres de 5 à 8 cm d'épaisseur (irrégulières) qui ont été posées sur un béton armé semble-t-il...
Comment mettre en place un brise vue ?
Fermébonjour je suis locataire et j'ai une haie d'arbres mais de l'extérieur les passants nous regardent dans notre jardin je voudrais installé des tuteu...
Ragréage qui s'effrite
Bonjour, Nous avons recouvert un carrelage de ragréage. Nous avons appliqué un primaire d'adhérence la veille au soir. Lors de la pose il faisai...
Est-ce une fosse septique ?
RésoluBonjour, et belle journée à vous. Suzy, région de Nice (FRANCE). Le bien immobilier date de 1950 à 1970. Dans le garage deux cuves assez ancie...
Surpresseur / puissance ?
Bonjour, Branché sur une adduction d'eau de village à débit légèrement insuffisant, quelle puissance nécessaire pour une utilisation uniquement "m...
Déplacement chaudière à gaz
Bonjour, Je vais bientôt prendre livraison d'un appartement neuf. Cet appartement est équipé d'une chaudière à gaz à cheminée verticale naturel....
Robinet thermo
Bonjour, Mon robinet thermostatique ne donne plus que de l'eau chaude ,le robinet de réglage de température tourne dans le vide merci.marque Jacob...
Fuite raccord olive
RésoluBonjour, J'ai installé 2 raccords olive pour me reprendre sur l'arrivée de l'installation. Et boum goute à goute. Je pense que c'est à cause d...
Comment éliminer du vert de gris dans un tuyau en cuivre ?
bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour éliminer le vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ?
Récuperation de raccord laiton
RésoluBonjour, Je viens de démonter une installation et j'ai récupéré plusieurs raccords. Avant de les réutiliser il faut nettoyer les filetages mâles et...
Surpresseur aquafirst 50l
Bonjour, comment faire pour commander un joint torique de pompe merci
Velux
Bonjour, le bras Mon velux s est tordu avec le vent
Refaire un plafond
Résoluje veux refaire le plafond de la chambre,mettre des lambris plastique,mon soucis c'est le plafond,il est fait à l'ancienne,sa ressemble à un mélange d...
Joint
bonjour je voudrais savoir les quantité que j'ai besoin pour faire les joints d'un mur intérieur en pierre de 70 M2 environ. merci
Cuisine chêne
Résolucomment peindre les éléments d'une cuisine en chêne verni avec chapeau de gendarme
Béton minéral résinence
Bjr, nous venons de mettre 2 couches de béton minéral résinence mais ce matin ma fille à mis du jus de pêche dessus et c'est taché. J'ai essayé de séc...
