Les discussions
Matériaux et système pour caisson extérieur?
Bonjour, J'ai un balcon qui parcourt toute la façade sud de ma maison qui est mitoyenne par l'ouest. Le balcon sur cette limite de propriété mitoy...
Mur de soutenement
Bonjour, J'aimerai savoir la fondation a effectuer pour un mur de soutenement de 8 m sur 3 m de haut avec un sol melange terre et sablon. quelle ...
Carrelage
slt est ce possible de fare une pose de carreau sol sur du beton au sol ?
Problème de coloris
je possède de la peinture bleu très clair et je voudrais arriver à du gris plus ou moins clair que dois je ajouter? merci
Dalle de beton
comment agrandir un trottoir de béton dejas exsitent
Cuve qui ne se remplit pas
Bonjour, J'ai une chasse d'eau à tirette. Mais une fois tirée,elle ne se remplit plus. Il faut lever la tige du flotteur. Que faire ? Il frottait co...
Fuite raccord per
Bonjour, J'ai un problème de fuite sur un raccord PER que je n'arrive pas a arrêter . IL s'agit d'un raccord a glissement droit en laiton , la fu...
Demande de beton
Bonjour, combien de big bag de 400 kg mélange gravier et sable dois acheter pour 2 m3 de béton
Mitigeur graisse qui ressort entre partie fixe et partie mobile
Bonjour à tous pouvez vous m'éclairer? j'ai un robinet mitigeur blanco wega, depuis quelques temps de la graisse apparait entre la partie fixe et l...
Dégâts des eaux fuite en dalle
Bonjour, Je suis propriétaire d un appartement situé au 1er étage. Il y a une semaine sont apparues des taches sur plafonds et hauts des murs de nos...
Erreur de dosage béton armé.
Bonjour, Je viens de réaliser une dalle extérieur d'environ 1.15m3. J'avais prévu du béton dosé à 350 kg/m3, mais j'ai fait une erreur de calcul a...
Réalisation d'une dalle
Bonjour, j'aimerait savoir les quantités pour faire une dalle .j 'esite entre la faire moi même ou une toupie dalle 7*4 =28 m2 sur 0.15 cm de hauteur...
Utilité peinture d'apprêt sur bois extérieur
je doit repeindre mes volets avec une peinture ext dulux valentine ; faut'il absolument une soucouche ? MERCI
Écaille
RésoluBonjour, J'ai fait faire un patio en fibre de verre il a été posé en 2 partie et la couleur était différente alors on a posé une 2 ième peinture en ...
Tuyau de gouttelette boucher
Bonjour, j'aimerais bien savoir comment enlever le reste de gouttelette dans un tuyau de projection à gouttelette car mon tuyau est boucher y en a enc...
Peintures exterieures
Bonjour, Ma terrasse d'environ 50 m2 recouverte de carrelage beige est encadrée par des murets en ciment de 80 cm de haut. Celui-ci à quelque fissure...
Construction d'une pergola
Bonjour, Je veux construire une pergola au dessus de ma terrasse. Je vais m'appuyer sur deux murs à angle droits pour partir. Je voudrais qu'elle f...
Chauffage
Bonjour, J ai une chaudière de marque oertli et je n arrive pas à mètre le chauffage est ce quelqun pourrait m aider svp merci
Flexible sanitaire
RésoluBonjour Je dois poser des flexible sanitaire. Est il nécessaire de prendre des précautions particulières pour éviter les fuites au raccordement. sa...
Charge sur chainage linteau
Bonjour, J'ai un petit soucis, je dois couler un chainage linteau de 17 cm au dessus d'une baie de 2.40m de large. Ce chainage acceuillera, le toi...
Récupérateur d'eau
Bonjour, est-il possible de (faire) transformer son ancienne cuve à gaz entérrée en récupérateur de pluie ? un conduit d'eau de pluis passe tou...
Que faire sur ce fauteuil ?
Bonjour, quelqu'un a-t-il une idée de ce que je pourrais faire avec ce fauteuil ? Merci pour toutes vos idées.
Choix du traitement
Bonjour, J'ai un escalier et une rambarde de mezzanine en bois brut. Qu'elle différence y a t-il entre le xylophène et le bondex? Merci pour vot...
Montage pilliers
Bonjour, j'ai des 2 pilliers a monter pour installer un portail. Sachant que chaque pilier sera composé de 8 éléments de 30*30*25,de combien de sac...
Airless mark v platinum savoir combien d'heures de travail ?
Bonjour, Je pose sur ce forum n'ayant pas trouver de reponse aupres de google je me permet ce message. Je viens d'acquerir une graco mark v platinu...
Pas de prise de terre dans la salle de bain
Bonjour, Je vais louer un appartement dans un ancien immeuble qui a été achevé en Novembre 1966 (permis de construire Juillet 1963). Cependant il ...
Bouchon eau cassé
Bonjour, Je suis en train de retaper une vielle maison. Dimanche, j'ai supprimé un lavabo. J'ai donc coupé l'eau, et mis des bouchons a visser (pou...
Pompe d'eau de pluie
j'ai une pompe CIMM AFOSB CE 24 litres qui allait bien mais qui recharge maintenant par a coups !! Que faire ?
Démarche changement de fenêtres
Bonjour à tous Je souhaite changer mes fenêtres. J'ai l'accord de la copro sous réserve que ce soit "à l'identique" ce qui à priori ne me pose p...
Isolation comble
Résolubonjour, je voudrais isoler les combles dans la partie au dessus de ceux aménagés. Je veux pouvoir marcher dessus pour entretenir ma VMC ainsi qu'...
Supprimer cheminée boisseaux béton
Bonjour, je veux supprimer une conduit de cheminée en boiteux béton de 20x20 intérieur , 34x34 ext et 33 de hauteur. Le conduit part du RDC et tra...
Diagnostique ballon d'eau chaude qui fuit par le bas
RésoluBonjour, Hier je suis allé voir comment se portait mon ballon et stupéfaction, je vois qu'il goutte par le bas. Il vient une grosse goutte par minu...
Pose de bitume en rouleau sur pergola bois
Bonjour, j'ai acheté une pergola cover grill en bois. Les rouleaux de bitume top tite 3 sont livrés avec des explication sauf en version française. Po...
Rénover une maison
Bonsoir à tous. Je possède une maison, mais qui n'est pas en très bon état. Elle à une surface de 160 m² et il faut changer toute la plombérie, avec...
Comment changer le clapet de la chasse d'eau
Bonjour, je pense que j'ai une vieille chasse d'eau. J'aimerais changer le clapet qui semble être dysfonctionnel. J'ai fait mes recherches sur le n...
Mitigeur thermostatique nouveau et défectueux
RésoluBonjour, Y a-t-il une solution pour réparer un nouveau mitigeur thermostatique Grohe élément 47885, pas de réglage possible, ou chaud ou froid, je l...
Fondation maison !
Bonjour, J,aimerai savoir quelle est la profondeur et la largeur necessaire pour les fouilles des fondations d,une maison (2 a 3 etages )??? . Que...
Détartrage cumulus
Je dois faire détartrer le ballon d'eau chaude , combien cela va me couter environ ?merci pour vos réponses
Réparer un tuyau d'évacuation de lave vaisselle
Bonjour, J'ai mon chat qui a mordu mon tuyau d'évacuation de lave vaisselle ( pvc type accordéon ) auriez vous une solution a m'apporter svp?
Manque de pression chasse d'eau suspendue grohedal
Bonjour, J'ai un problème de "pression" sur ma chasse d'eau suspendue GROHEDAL. Quand j'appui sur le bouton, peu d'eau s'échappe. Quelqu'un ...
Problème chasse d'eau
Bonjour, J'ai un WC encastré avec un système Geberit qui a été changé il y a 2 ans environ. Depuis quelque temps l' eau s'écoule dans la cuvette un...
Problème pour dégonfler le surpresseur dab jet 100 mp
RésoluBonjour, Mon surpresseur marche par à-coups de une seconde; manifestement la pression intérieure est trop élevée (34). Je ne réussis pas à faire ba...
Chasse d'eau : idéal standart
Résolubonjour le joint de ma chasse d'eau fuit ;sachant que sur certains modèles on peut changer le joint sans tout démonter;celui ci en fait il partie ? ...
Ouate de cellullose
Bonjour, Peut on insuffler sous toiture de la ouate de cellulose entre les pannes (décret d'application certifiée ou pas) et le contact avec les ...
Écran de sous toiture
Bonjour, je vais changer l'écran sous toiture de ma maison actuellement c'est de la grosse toile bitumé , là je vais en remettre de la plus fine respi...
Membrane sur cuve à pression
Bonjour, sur une cuve à pression GITRAL DE 300L comment savoir si la membrane est crevée.merci d'avance.
La flamme du chauffe eau ne tient pas
Bonjour, La flamme du chauffe eau elm leblanc Ondéa s'éteint vite même en maintenant le bouton pendant 4 minutes.C'est quoi le problème ? Merci pou...
Chasse d'eau qui coule
La chasse d'eau double debit de mon wc suspendu se met a couler dés le remplissage.
Pose chape
J'ai une pièce de 25 m2 au sous sol il y a une dalle en béton, il y a une hauteur de 40 cm pour mettre à niveau avec les autres pièces . Quels matéria...
Forte chaleur sous les toits
Bonjour, Je suis en maison (années 80), et à l'étage se trouvent les chambres, sous des combles non aménagés (passe-câble) avec isolant classique....
