Les discussions
Vernis décollée table en bois
Bonjour, j’ai chez moi une table en bois sur laquelle j’ai sans fait exprès pose une poile chaude, ce qui as fait un trou dans le verni qui mainte...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
stf_jpd87
Diagnostic thermique maison ossature bois
Bonjour à tous. Je vis dans le Vexin, dans une maison à ossature bois de plain pied, avec sous-sol semi enterré, construite en 1970. La surface totale...
11 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Tweenkle
Comment accéder à mon toit?
Bonjour, j'ai commencé à nettoyer mon toit à la brosse depuis une échelle de toit. J'ai dans un premier temps accédé à mon toit via un échafaudage mai...
stf_frmu
Doute sur le choix d'un isolant thermique
Bonjour Je dois isoler un garage et ma preference allait vers des panneaux de polystyrene expansé pour des raisons de simplicité et de rapidité. De p...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2022 par
tonton31
Fuite wc susprndu castorama
Bonjour, Mr Sdain à trouvé chez Maomano un mécanisme de remplacement pour wc suspendu Castorama. Peut'il me communiquer le modèle et la référence Ma...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2022 par
Bobmil
Cloison alvéolaire après dépose de la toile de verre
Bonjour, Je viens de retirer la toile de verre collé sur une cloison alvéolaire de ma SDB. Mon problème est le suivant: Lorsque j'arrache la toile ...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2022 par
Bast91
Surpresseur ne se declenche pas automatiquement
Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'OUEST pou...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2022 par
Daniel 26
Fuite sur douchette cuisine
Bonjour Problème sur robinet de cuisine avec douchette. Je voudrais savoir si en changeant la cartouche du robinet cette fuite serait réglé je vous ...
6 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2022 par
stf_frmu
Poids supportable plancher hourdis
Bonsoir j’ai peut être une question bête mais qui me tracasse voilà j’ai une maison à étage toute la partie cuisine ouverte sur salon salle à manger e...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2022 par
atlassaturn
Cloison en amiante ?
Bonsoir  J'ai du enlever une barre en métal qui était fixée au bout d'une paroi. Cela a un peu abîmé la cloison et il y'a a l'intérieur ce matériau a...
stf_frmu
Fuite sur la vanne
Bonjour,  Ici je vous joint une photo avec partie en fuite ( goute d'eau ) , c'est l'endroit de vanne (semble pas lié avec le joint, car c'est déjà c...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2022 par
contrariness
Le platre sous mon escalier se détache ou l'escalier bouge ?
Bonjour,  J'ai constaté depuis quelques jours que le platre sous l'escalier de mon immeuble semble se détacher  Je me demande si ce n'est pas pl...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2022 par
stf_jpd87
Défaut isolation fenêtre
Bonjour, J'ai acheté un appartement neuf il y a 3 ans et je viens de me rendre compte qu'il y avait un défaut d'isolation en bas de ma double porte fe...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2022 par
stf_frmu
Moisi ou autre ?sur conduit de chaudière
Bonjour , j’ai des sortes de traces bizzare sur les briques qui sont autour du conduit de ma chaudière au fioul savez vous ce que ça peut être ? Je ...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2022 par
jean3328
Quelle isolation sur isolation existante en polystyrène
Bonjour, J'ai une isolation intérieur de 50 en polystyrène avec ba13 et une l'âme d'air de 30 environ entre les parpaings. Je souhaiterai augmenter l'...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2022 par
stf_jpd87
Pose bardage intérieur
Bonjour,  je souhaite poser un bardage horizontal, lames de 19mm d'épaisseur et 19cm de large. J'ai posé mes liteaux verticalement. Ma question porte ...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2022 par
Togian
Bonjour, concernant les treuils vevor à télécommande est-ell
Bonjour,  Concernant les treuils Vevor à telecommande, la télécommande est-elle rechargeable ou à piles? Pour ce qui est du modèle à télécommande fi...
stf_jpd87
Resserer abattant wc suspendus
Bonjour, J'ai besoin de resserer mon abattant de WC suspendus, or je ne sais pas comment faire pour le démonter et parvenir à mes fins... j'ai bien...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2022 par
stf_jpd87
Quelle isolation pour combles amménagées
Bonjour, Je me pose actuellement la question de quelle isolation mettre pour isoler mes combles amménagées en chambre. Ce que j’avais en tête : ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
lucienpel
Comment revisser le bouton poussoir double wc de la marque roca
nous avons enleve le bloc wc car la chasse deau ne fonctionnais pas correctement, mais seul souci quand nous remettons le bloc; le bouton poussoir sor...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Siphon disconnecteur bouché
Bonjour, quelqu’un a t’il supprimer une siphon disconnecteur ? j’ai un souci avec le mien qui ce bouche tous les 15 jours ! j’ ai enlevé le bouchon...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ceinture béton
Bonjour, L'entreprise a abattu le mur porteur chez nous, il y a une ceinture béton au dessus d'au moins 30 cm.L'ouverture est de 2m50. Faut il un IP...
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
blux
Plus d’eau chaude
Bonjour, Mon ballon d’eau chaude clignote rouge et je n’ai plus du tout d’eau chaude en plus j’ai un compteur linky je ne sais pas le mettre en march...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Pièce à identifier pour mettre un bouchon sur le filetage
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
docchaudiere
Quelle est la différence entre la laine de verre et la laine
Bonjour, quelle est la différence entre la laine de verre et la laine minérale supralaine?
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
lucienpel
Jour entre la fenêtre et le mur.
Bonjour, Alors voila j’ai été voir mon appartement en vefa en cours de construction et j’ai remarqué qu’une des fenêtres posées avait du jour entre l...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Cuve à eau sur un camion mixer à béton
Bonjour, J'ai une cuve à eau sur un camion mixer à béton dont le bord inférieur est rouillé. De  ce fait, l'eau gicle par les deux trous qui se sont...
labricole47
Traces noires sur carrelage
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une salle de bain. Les joints de la douche sont un peu usés par l'eau (je vais les gratter et les refaire...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
stf_jpd87
Isolation des combles
Bonjour, Comment réaliser l'isolation des combles et quelles sont les aides ? Merci de votre réponse
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
LaurentLefebre
Ingrain : retirer ou enduire ?
Bonjour,  Je viens d'acquérir un appartement qui est recouvert d'ingrain aux murs et plafonds. Le motif étant démodé (gros grain) je souhaitais le re...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
Paul-Bernard
Isolation
Bjr Je veux isoler un dessous de fenêtre. Que vaut il mieux ? Siporex de 10 cm d'épaisseur ? Placo polystyrene 10+1 ? Ou 5 cm de laine de verre e...
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_frmu
Fuite au niveau raccord porte serviette
Bonjour, Je viens de changer mon radiateur porte serviette. Au niveau du raccord quand je mets en route le radiateur j ai une fuite au niveau du racc...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème de raccordement bonde/tuyeau d’évacuation
Bonjour à tous, Parmi d'autres problèmes du moment, j'ai eu droit à une sacrée fuite sous la douche (l'eau semblait s'évacuer directement dans la gai...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Comment faire des joints sur un plafond vouté ?
 Fermé
salut ! je refais les joints de pierres apparentes dans ma cave voutée (ancienne fruitière) car ils sont pourris, mais le mortier me retombe sur la...
Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge et lave vaisselle ont cessé simultanément
Bonjour,  ‘voici mon problème : j’ai récemment remarqué que mon lave vaisselle et mon lave linge ont cessé de fonctionner, ils ne se remplissaient p...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_frmu
Probleme flotteur? jacob delafon
Bonjour, Depuis peu nos toilettes font un bruit beaucoup plus important après avoir tiré la chasse d'eau. Et surtout beaucoup plus long ! Je ne co...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Visiteur
Condamné une cave
Bonjour je refais  un plancher  hourdis  au dessus de ma cave .  Et après je voudrai refaire du béton pour bloquer l accès( un bout de dalle).  Ma ca...
7 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2022 par
stf_jpd87
J’ai de la pression mais un débit très faible
Bonjour, J’ai toujours eu une pression et un débit correct. Depuis un mois, lorsque j’ouvre un robinet ma presssion (3 bars) chute à 2, 8 bars et à 2...
16 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
stf_jpd87
Comment différencier arrivée/départ sur installation ?
Bonjour, Je dois installer un sèche serviette mixte dans une salle de bain (électrique + chauffage central). Les deux tuyaux arrivée et départ d'eau ...
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
chinampas
Problème boiler sitam
Bonjour je viens d'installer mon nouveau boiler mais après avoir ouvert l'eau froide, je précise aucun robinet d'ouvert et aucune fuite sur le réseau ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
ste7971
Tout est bouchés
Bonjour,me fille habite une maison individuelle,quand elle vide son lavabo, évier et baignoire, ça refoule dans le garage.  Une idée ????.  Merci.
13 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
callou34
Finition peintures 2 couleurs
Bonjour, pouvais vous me dire si il existe une sorte de bande autocollante blanche (ou quelque chose dans le genre) de quelques millimètres de large p...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
Chouquette
Quel traitement pour un sol de béton brut ?
Bonjour, Je vais faire enlever un revetement (car il se casse) sur un sol de béton brut (voir photo). Je me demandais ce qu'il est conseillé d'appliq...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
MelleD
Projet achat maison en pierre suite incendie partiel
J'étudie la possibilité d'acheter une maison en pierre de 211m2 qui a brulé en 2021 dans le 64. Il faut déposer la toiture pour en refaire une à chain...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
stf_frmu
Lasure bois refaire
Bonjour, Je souhaiterais me renseigner pour savoir la meilleure solution pour refaire mes volets en bois. Alors voilà c'est des volets en bois lasur...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
Khassy
Murs intéri : isolation laine minerale ou je garde ma brique
Bonjour, J'ai acheté en habitation principale, un appt de 1964 dans son jus, à rénover completement. Je suis en RDC surelevé. Toutes mes fenêtres et...
21 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
lucienpel
Variation de débit sur mitigeur thermostatique
Bonjour , Mon débit d'eau est très faible lorsque je demande à mon mitigeur thermostatique de douche de l'eau froide par contre le débit devient corr...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
VANVAN01
Cire de bougie dans canalisation
Bonjour, HELLLP !!!      Bonjour à tous jai voulu faire fondre de la bougie et j’en et fait tomber dans mon évier sa la boucher j’en démonter le s...
15 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2022 par
stf_frmu
Étanchéité construction limite de propriété
Bonjour, Je construis en limite de propriété. La propriété voisine n'étant pas tout à fait en limite de propriété, il existera un espace de 25 cm ent...
stf_frmu
Problème d'écoulement eau dans mes canalisations
Bonjour, Je viens vers vous afin de m'éclaircir sur l'évacuation de mes eaux usées dans mes canalisations. Depuis quelques temps, lorsque nous preno...
10 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
Manu
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 24 172
