Les discussions
Recherche désespérée d'un transformateur
Bonjour, Dans une vitrine froide de mon commerce, il y a 4 étagères éclairées par des ampoules LED de type T5. Celle-ci sont alimentées par des...
8 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
fred.ml
Boite de dérivation en vide de construction
Bonjour, Lorsque j'étais jeune, ça fait un bon moment ;( je travaillais avec un électricien et nous placions des boites de dérivations dans des vide...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_frmu
Tableau secondaire
Bonjour à tous et toutes. Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même. Je veux installer un tableau sec...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
jalouvre
Nouvel éclairage à partir d un interrupteur
Bonjour, A l entrée d une chambre j ai un interrupteur avec un fil de phase et un fil de retour de lampe alimentant le plafonnier J ai trouvé dans ...
beatricebeatrice
Prise electrique branchée disjoncteur general
Bonjour Je viens de remarquer dans une maison achetée récemment qu une des prises électrique du garage ne se coupait pas lorsque je coupais tous le...
16 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_frmu
Gel d étanchéité cellpack
Bonjour, je viens de refaire une boite de dérivation extérieure avec du gel isolant, j ai tout qui disjoncte à la remise en tension. Est ce normal jus...
stf_jpd87
Calcul pour réglette led en 24v
Bonsoir, j aimerais alimenter plusieurs reglettes de LED en 24w la réglette fait 1,5m,je ne sait pas la consommation de la reglette ( si quelqu'un a ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
stf_jpd87
Triphasé avec neutre ou sans
Bonjour, voici le tableau electrique que j ai pu voir chez un ami en belgique (il voudrait renover celui ci). Quelqu un pourrait me dire si nous somme...
11 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2020 par
stf_frmu
Moteur monophasé avec condensateur permanent
Bonjour, Je recherche de l'aide pour trouver le bon condensateur pour un moteur de pompe immergée de marque ABS Piranha S12/2 monophasé condensateur...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
atoss2
Connaissez-vous ce module ?
Bonsoir. Rénovant mon appart des année 1970, j'ai un module sur le compteur que je ne connais pas. Il semble d'époque. J'aimerais connaitre votre ...
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
lbdid
Un de mes disjoncteur fait sauter mon différenteil
Bonjour, j' ai changé mon tableau électrique qui était en neutre en commun, depuis j"ai un circuit prises qui fait disjoncter le différentiel j a...
watts2020
Tableau électrique complet: quelle marque choisir
Bonjour, J'aimerais des retours d'expérience d'électriciens ou de bricoleurs... Je vais refaire un tableau électrique en entier. Bien entendu, je va...
stf_frmu
Application de la norme nfc15 100
Bonjour, Lors d’une construction la version de la norme NF C 15 100 imposée est celle la demande de permis de construire mais a-t-on le droit d’ut...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2020 par
HarryTuttle
Composition du tableau électrique
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement 3 pièces. Le compteur Linky se trouve en dehors du logement. Je...
12 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
Totomag23
Une applique sur deux qui fonctionne
Bonjour, Mon problème à peut être déjà été résolu dans un précédent post mais je ne trouve pas la réponse. Alors voilà, j'ai changé les appliques de...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
stf_jpd87
Juxtaposition des boîtes simples
Bonjour, Je suis en train de faire l’électricité chez moi et j’aurais voulu savoir par exemple pour les doubles prises , doit on obligatoirement met...
Carminas
Branchement électrique spa sur tableau électrique
Bonjour, Je vais devoir brancher un SPA Selon les préconisations, il faudrait installer - Un Interrupteur différentiel 40 Ampères 30 mA - Un ...
10 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
Nicolas_8396
Devis branchement tableau électrique
Bonjour Je dois brancher mon SPA au tableau électrique Le câble (du 6 carré) est déjà tiré. Plus qu'à le brancher dans le tableau. Le devis m...
9 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
Nicolas_8396
Puissance watt multi-appareils adaptée pour prise 3680w ?
Bonjour, J'ai récemment acheté une multiprise parafoudre et protection contre les surtensions de 4 emplacements + 2usb. En magasin, j'ai pris c...
3 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
SDWilliams
Branchement bec
Bonjour, Puis alimenter mon bec avec du 6 carre et protection 32a
xplom
Séparer prise secteur et interrupteur
Bonjour à tous, Après avoir fait des recherches Infructueuses sur internet je me tourne vers vous pour avoir l’avis de connaisseur. J’ai une p...
5 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
Emmanuel_SQP
Consuel et
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'une maison sur laquelle j'ai effectué des travaux de rénovation au niveau de l'installation électrique, j'ai eu...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2020 par
stf_jpd87
Notice d'utilisation nt200tms
Bonjour, je me permet de vous demandé si vous avez la notice d'utilisation de la NT200TMS. J'ai récupéré cette machine de mon père avec une notice...
stf_jpd87
Remplacement interrupteur traditionnel pour prises connectees
Bonjour a tous, Je suis tout nouveau ici, j'avoue ne pas avoir eu le temps de faire un message de bienvenue en bonne et due forme mais tres heureux...
16 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
stf_frmu
Branchement fils téléphone sur prise rj45
Bonjour, Ma question est dans le titre, j'ai branché les fils gris et blanc sur chaque paire (gauche droite) de haut en bas et pourtant la box ne t...
3 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2020 par
fred.ml
Question couleur fil électrique
Bonjour, je souhaite mettre une prise électrique étanche sur ma terrasse. Je compte utiliser un câblage existant. En effet j'ai une unité de pompe à...
20 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
mattirennes
Branchement d'une pompe de piscine hors sol sur réseau électricité de la maison
Bonjour, Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévu...
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
Emeline69680
Guirlande lumineuse amazon
Bonjour, j'ai acheté une guirlande lumineuse à led qui marche avec pile. Elle mesure 7m et je voulais couper les deux derniers mètres car c'était trop...
stf_jpd87
Liaison équipotentielle
Bonjour à tous, Je souhaite mettre en conformité la liaison équipotentielle principale et supplémentaire de mon habitation. A partir du plan joint, qu...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
xplom
Utilisation de 2 parafoudres unipolaire pour installation p+n
Bonjour, Mon installation actuelle possède un parasurtenseur Legrand 03822 que j'ai installé il y a... fort longtemps, couplé à une protection 20A ...
Gilou06
Changement de interrupteur
Bonjour à tous, Je suis entrain de changer les interrupteurs chez moi et là je suis bloqué je sais pas comment faire un interrupteur avec 2 fils c'es...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2020 par
Murtal
Fabrication batterie
Bonjour, je viens par ici car j'ai un soucis. Je dispose d'un matelas gonflable gymnique (tumbling) Seulement, il fonctionne avec une pompe à bran...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
Icare95
Vmc icon: volet s'ouvre mais pas de moteur
Bonjour, On m 'a installé tres recemment une vmc ICON dans ma nouvelle salle de bain: http://www.autogyre.fr/boutique/extracteur-design-icon/ ...
10 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
fred.ml
Perturbation réseau électrique et borne de recharge voiture électrique
Bonjour, J'ai installé une borne de recharge pour ma voiture électrique. Borne 32 A monophasée. Par contre lorsqu'elle fonctionne ca fait sauter u...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2020 par
astuces72
Reconnaître/ inversion phase et neutre luminaire
Bonjour, J'ai acheté récemment un luminaire que je voudrais brancher sur un boîtier dcl. Je suis sensée brancher la phase de la suspension avec la...
4 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
stf_frmu
Installation solaire
Bonjour, Je souhaite mettre dans mon installation électrique solaire, un ''Onduleur Hybride 1KVA 12V PWM 50A - Ecowatt''. Je peux raccorder sur ...
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
JennyJi
Cuisinière induction faure fci57301ba
Bonjour à tous, J'ai acheté une cuisinière à induction de la marque faure modèle FCI57301BA il y a de cela 3 mois environ. C'était pendant le conf...
8 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
fred.ml
Utilisation connecteurs wago
Bonjour, J'avais fait toute une installation électrique avec des bornes de raccordement (noires non transparentes à l'époque). Plus tard, en 2005...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2020 par
morimo
Raccordement lampe extérieure
Bonjour à tous, Voici mon problème, j'ai 6 lampes à brancher en extérieur. Le câblage est sous une dalle en série Afin de connaitre mon problème je...
JB778
Legrand dooxie
Bonjour, J’ai acheté des va et vient de marque Legrand doixie et je m’y perd dans les couleurs car les raccordements ne correspondent pas au ancien ...
stf_jpd87
Mettre 2 batteries sur mon autoportée
Bonjour, La batterie de ma tondeuse autoportée se vide trop vite suite aux différents redémarrages du moteur. Comment je pourrais faire pour mettr...
9 réponses Dernière réponse le 28 juin 2020 par
Daniel 26
Branchement d'une applique - 2 fils bleus??
Bonjour à toutes et tous, Je désire remplacer une applique murale dans une chambre, mais je ne comprends pas le cablage qui sort du mur. J'explique...
8 réponses Dernière réponse le 28 juin 2020 par
reason.cyko
Problème sur rav4 2004
Bonjour, Le moteur de ma rav4 s'éteint quand je fais un démarrage spontané en appuyant à font sur l'accélérateur. L'arrêt quand j'appuie à font sur ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2020 par
stf_jpd87
Chauffe eau qui ne passe plus en heures creuses
Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffe eau, il ne chauffe plus depuis 2 nuits (donc douches froides obligatoires). Je n'y connais absolument rien e...
11 réponses Dernière réponse le 28 juin 2020 par
stf_jpd87
Anti demarrage
Bonjour je voudrai savoir ses kel fil qui feau que on se repique pour supprimer antidemarage sur opel vectra gts 2.2
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2020 par
stf_jpd87
Changement de code ctr1b hormann
Bonjour, Je souhaite changer mon code mais je n ai plus ma notice merci
stf_jpd87
Absence de tension entre terre et phase
Bonjour, En faisant des mesures par rapport aux prises de courant de ma maison je me suis aperçu que certaines de ces prises étaient dépourvues de v...
7 réponses Dernière réponse le 27 juin 2020 par
KIDUGUEN
Quel est le meilleur spot solaire
Bonjour, je recherche activement des spots solaires pour mon jardin. J'en vois de nombreux sur le net, mais les prix sont toujours très différents et ...
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2020 par
Benoit
Trottinette fais des accoups en pleine acceleration
Bonjour à tous, depuis une semaine je possède une trottinette que j'ai acheté neuve de chez krypton 11, le premier jour tout allait bien alors qu'elle...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2020 par
Xxlulu39
Protection moteur pompe immergée schneider
Bonjour, Quelle protection Lrd utiliser pour un moteur tri ,de pompe immergée qui débite, 3,58 ampères sur chaque phase?
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2020 par
stf_jpd87
Résultats 4901 - 4950 sur un total de 12 958
