Les discussions
Il ne décole pas !!
Bonjour, mon hélicoptère c le Ulike JM806 La télécomande salume et lui aussi mais je n'arrive pas à faire tourner les élisses
Chaudiere ferroli ne demarre pas
Bonjour, je viens de demenager dans maison equipée de chaudiere ferroli. la semaine derniere elle a fonctionné normalement. mais hier elle ne demarre ...
Problème sèche linge brandt vap9831f
Bonjour, Mon sèche-linge affiche 4 voyants rouges fixes sur le programmateur ( coton sec, coton humide, mixte sec, mixte humide) Rien ne se passe, ...
Mon frigo chauffent des côtes
Bonjour, Mon frigo a dix ans et j ai déjà ajouté le gaz.Il marche tjr bien mais il chauffe des 2 côtés.....
Petite fuite d'eau en fin de lavage
Bonjour, sur mon lave vaisselle whirlpool modele awa le ventilateur qui se trouve en bas cote droit vue de face ne fonctionne plus en fin de cycle ce ...
Crémaillère
Bonjour, J'ai acheté il y a maintenant 7 ans un portail coulissant motorisé. Depuis quelques temps la crémaillère du portail commence à s'abimer sé...
Comment diagnostiquer une panne volet roulant électrique ?
Résolu/FerméBonjour, Suite à une malheureuse caisse laissée au pied de ma baie vitrée, mon volet roulant s'est retrouvé en butée plus tôt que prévu et a donc i...
Comment faire pour redémarrer mon lave-linge lg ?
Résolubonjour, j'ai un lave linge LG automatique 7 kg à capacité variable et le cadran ou est normalement indiqué le temps de lavage, indique un message ...
Clignotant
Bonjour moi mon appareil c'est Dae\voo et j'ai le souci de Clignotant que puis je faire merci.
Changer le fusible de la pompe dolce gusto melody kp230 krups
RésoluBonjour Ma dolce gusto n’émet aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton chaud ou froid, alors que le moteur chauffe, je suppose donc que c'est la po...
Machine à laver far lf15508
RésoluBonjour, depuis mon déménagement ma machine ne veut pas se lancer. J'ai l'impression que le système qui doit lancer l' arrivé d eau fonctionne mal. ...
Moteur qui bloque
Bonjour , Quand je branche mon moteur (12v) a ma batterie (ci-dessous) mon moteur se bloque complétement alors que j'arrive a bouger l'axe quand il...
Frigo americain samsung rs56xdjns
RésoluBonjour, Voila le soucis que j'ai avec mon frigo américain. je reviens de vacance, tout fonctionnait. je décide de faire un nettoyage annuel, je d...
Machine a laver
Bonjour, machine a laver samsung wf1124xac 12 Kg ne veut plus démarrer. Je peux le programmer normalement mais dès l'instant que j'apuis sur démarr...
Adoucisseur d'eau - comment ca marche ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont installé un adoucisseur d'eau. On m'a simplement dit de rajouter du sel...
Frigo qui givre...
RésoluBonjour, Je dispose d'un combiné whirlpool ARC 57542 IS. Depuis une coupure de courant. Il givre dans le fond, surtout dans le coin supérieur gauch...
Problème dans mon réfrigérateur
Bonjour, Je dispose d’un réfrigérateur de marque frionor il marchait correctement . J’ai voyagé et je l’avais eteint pendant 3mois Et maintenant ...
Panne lave-vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit dfg254 je lance un programme il tire de l'eau, un moment d'attente il vidange et se met à clignoter et s'arrêt...
Panne machine à laver le linge ariston modèle avl
Bonjour, Ariston modèle AVL 120 . Elle s'est arretée pendant le processus de lavage . J'ai retiré tout le linge et vidé l'eau , et vérifié qu'il n'...
Refregirateur samsung rsa1dte
RésoluBonjour, j ai mon frigo americain qui ne fonctionne plus bien le groupe a ete change il y a 2 ans le congelateur descend de moins 4 a moins 10maxi etl...
De dietrich dcm 740 : verrou de porte bloqué
Bonjour, Je réussis à débloquer le verrou qui bloque la porte en débranchant le four au tableau de courant et la fonction Init apparaît qques seco...
Tassimo ne coule plus
Bonjour, Ce matin l'eau du café à coulé n'importe comment,du coup du mars de café partout. J ai bien nettoyé ainsi que le lecteur mais ça repart plu...
Baisser une tension
Bonjour, je possede convertisseur 300 a 600w hors garantie de 12v continu a 230 v alternatif mais il produit 300v alternatif ' pour une sono) je vo...
Problème cache moineaux
Bonjour, J’ai un souci avec les caches moineaux de ma véranda. La partie entre la toiture en fibro ciment et les tôles de polycarbonate était bou...
Lave vaisselle laden c2010/1
Bonjour, Lorsque je lance un cycle (quelqu'il soit), celui-ci démarre. Au bout d'une minute plus rien ne se passe. La machine s'arrete sans que le...
Le moteur de ma machine à laver ne tourne plus
Bonjour, une personne qui a séjourné chez moi m'a informé que ma machine à laver ne fonctionnait plus. Ma machine est de la marque Vedette, le ...
Lg ice beam door cooling
Bonjour, La partie inférieur ça marche pas
Disjoncteur edf qui saute
Bonjour, Depuis quelques jours, le disjoncteur EDF saute sans raison apparente, et même quand tous les plombs sont baissés... On a pensé tout d’a...
Température de l'eau de chauffage
Bonjour, La température du ballon d'eau chaude affiche au thermostat 48 degrés mais l'eau au robinet affiche 60, comment se fait il ? Merci de votre...
Chaudière saunier duval
Bonjour, pourquoi ma chaudière ne fourni plus d’eau chaude elle m’indique (tel 14 FF )sur le cadran
Problème avec ventilation aspirateur hoover flash
Bonjour, la Communauté, Pouvez vous me dire que faire,lorsque mon aspirateur est en route,odeur très désagréable,sent très mauvais ! A part mettre...
Pression 0 bar, chaudiere a gaz vaillant
Bonjour, J'ai une chaudiere a gaz et depuis quelques jours la pression est à 0 bar, les radiateurs font parfois du bruit comme s'il y avait de l'ai...
Équivalents semi-conducteur
Bonjour, Je recherche les équivalents au semi-conducteur ICE3BR1765J. Le magasin AG électronique ne l'a pas en stock et m'a suggéré de demander...
Pompe piscine magiline fx 40
Bonjour Ma pompe fx 40, pour piscine Magiline, est depuis peu défectueuse au niveau de l'étanchéité ( perte d'eau importante au niveau du bassin qui...
Réparation facile
Bonjour, un grand merci jai réparer ma machine avec vos conseil
Lave linge ariston avxxf137
Bonjour mon lave-linge fonctionne normalement mais ne prends l'eau qu'au bout de 25 secondes. Tout ce passe normalement après sauf qu'il ne prends plu...
Lave vaisselle bosch smi40m26eu
Problème de lavage avec le lave vaisselle quand je mets le programme de 30 mn il est fini en même pas 15 mn et la vaisselle n'est pas lavée ?
Marque de tasse sur table en marbre noir
Bonsoir, Je me permets de faire appel à votre aide car hier soir j’ai posé une tasse de thé sur ma table en marbre noir et aujourd’hui je me rends...
Robinet évier cuisine
RésoluBonjour, Je viens de changer mon robinet de cuisine, mais le débit de l'eau froide est très faible. Cela peut provenir de quoi ?
Comment je peux demonter mon climatiseur
Bonjour, Comment je peux demonter mon climatiseur san perdre le gaz car je demenage merci
Isoler sol grenier
Bonjour, je souhaiterais isoler, surtout pour les pas et les coups à la marche, le sol de mon grenier. J'ai retiré l'ancien planché posé sur les p...
Probleme sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire qui s arrete au moins une fois a chaque montee et descente ainsi qu un bourdonnement a...
Problème de vidange lave vaisselle - brandt dfh725
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle se bloque en milieu de vidange (code D02 -> défaut de vidange). J'ai vérifié et nettoyé tous mes filtres. j'ai ouvert ...
Taque de cuisson (problème de bruleur )
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide. J'ai une taque de cuisson 4 feu ( 1 grand, 2 moyen, 1 petit ) gaz butane. Tout fonctionnait très...
Comment casser/ouvrir un cadenas sans les clés
bjr j ai chez moi un cabanon qui est fermé par un cadenas. Mais le problème est que la clé est rester dedans et que le cadenas est fermer. de p...
Utiliser une télé vintage (sans péritel) en 2018
RésoluBonjour, J'ai acheté dans une brocante une ancienne TV Radiola de 1968 (modele RA2870, noir et blanc). Je l'aime beaucoup visuellement et elle est ...
Démonter un canapé d'angle
Bonjour à tous, Hier j'ai achetée un canapé d'angle démontable en deux parties jusque la pas de problème. Nous avons essayé de monter la partie la p...
Les feux de ma cuisinière s'éteignent
Bonjour, J'ai la cuisinière ventilé depuis 2 ans et j'ai jamais eu de problème jusqu'à il y'a qlqs jours .tpus les feu et même du four s'éteignent a...
Problème suppresseur
Bonjour, Je vous explique ma situation, je viens de rentrer de vacances et je viens de m'apercevoir que j'avais plus de pression dans les robinets. ...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Un cycle avec une petite brossette dans une sorte de bac s'affiche sur l'écran depuis quelques jours de mon lave vaisselle BEKO. Conséquen...
