Les discussions
Reinitialisation
Bonjour, J'aurais besoin du code de reinitialisation du poêle ETNA VULCANO 9KW SVP? Je vous remercie par avance. Cordialement Sébastien
Coffret électrique en mdf conformité électrique
RésoluBonjour, L'entreprise qui a fait des travaux dans mon appartement a cassé le capot de protection d'un tableau électrique et propose de le remplacer p...
Cablage ou bouton défectueux ?
Bonjour, Pourriez vous me dire si le câblage du second bouton poussoir (shunt fil rouge) est correct ? Car il ne fonctionne pas. Merci pour vos répo...
Recherche identitifaction sécateur fiskars
Bonjour, je cherche à identifier la référence de ce sécateur pour acheter un ressort de remplacement à celui manquant. Toute aide est la bienven...
Lave linge whirlpool 6th sense 9 kg en panne sur certaians programme seulement
Bonjour, Mon lave linge se met en défaut FH pb arrivée d'eau ( voyant allumé) mais pas sur les programmes lainage, essorage et rinçage.. J'ai nettoy...
Panne réfrigérateur indesit
Bonjour j'ai un frigo Indesit qui ne fait plus de froid, le compresseur se met en route et au bout de 15 secondes il s'arrête. Le thermostat est neuf...
Voyant machine indésit clignote sur voyants repassage facile
Bonjour, mon lave linge indesit witl 100 ne lance plus de programme ou du moins n'essore plus. Au bout d'un certain temps la machine se met à cligno...
Le sel adoucisseur ne se dilue pas ? lave vaisselle
Bonjour, Lave vaisselle VALBERG 12C45A++WKX SIC la vaisselle est grise et rugueuse , le sel ne se dilue pas . Que faire ? Merci de votre aide. P.B...
Choix isolant sol
Bonjour, Je souhaiterai m'isoler de mes voisins du dessous (bruits solidiens et aériens). Je voudrais limiter au maximum le rehaussement du sol. ...
Brancher minuterie avant un différentiel
Bonjour, je voudrais brancher un différentiel manuel sur une minuterie . actuellement cela ne fonctionne pas car lorsque la minuterie s’enclenche le...
Problème d'ampli
Bonjour, J'ai un ampli de 600w avec 2 caissons mais j'ai un problème j'ai un côté de sortie hp qui fonctionne plu du coup j'ai mis mes 2 caissons sur...
Scellement corbeau mur mitoyen
Bonjour, Je me lance dans l'aménagement de mon garage, je souhaite faire un étage et pour cela je vais fixer des murailière de part et d'autre de ...
Micro onde s'allume et s'éteind aussitôt
Bonjour, J'ai un Micro ondes combiné encastrable SIEMENS CM633GBS1. Dès que je l'allume, il fait comme si il allait fonctionner et 2 secondes plus ...
Problème branchement interrupteur poussoir et simple
Bonjour, Pour allumer les lumières dans mon couloir je suis équipé d’interrupteurs poussoir. L’un des poussoirs alimente un interrupteur simple d’une...
Ma portière modus passager ne s'ouvre plus
FerméBonjour, Ma portière côté passager ne s'ouvre plus de l'extérieur après avoir été fermée à clefs pui déverrouiller. de l'intérieur pas de soucis et ...
Ma portière renault modus passager ne s'ouvre plus de l'exté
FerméBonjour, Ma portière côté passager ne s'ouvre plus de l'extérieur après avoir été fermée à clefs puis déverrouiller. de l'intérieur pas de soucis et...
Moteur volet roulant bubendorff
Bonjour a tous Je suis en galere, je recherche désespérément un moteur pour mon volet roulant. Il y en a tellement que j'ai peur de ne pas commander ...
Besoin d aide va et vient
Bonjour j aide mon beau pere pour sa maison et aujourd hui il m a demande de remplacer les interrupteur et je bute sur 2 d entre eux ( maison et donc...
Régulation rc35-chaudière buderus logamax / radiateurs + ecs
Bonjour, Réglage des heures de jour/nuit Chaudière Buderus Logamax / Radiateurs + ECS Régulation RC35 (cf mod.ci-dessous http://www.forum-chauffage....
Machine à café faema: probleme de temperature et pression
Bonjour, Mon ami a des problemes avec sa machine à cafe de marque faema. La température de l'eau baisse, la pression de l'eau descend à presque zer...
Probleme d eau qui coule dans mon frigo whirlpool
Bonjour, J ai 1 frigo avec compartiment congel au dessus, no frost, depuis quelques temps ca fait plein de condensation et l eau coule dans mon frig...
Piano "germinia réf s910jvh1x4d"
bonjour, Je possède un piano de la marque "germinia réf S910JVH1X4D" Depuis hier pour la cuisson à chaleur tournante le ventilateur fait bruit de ...
Mon taille haie stihlhse 71 elecrique ne s'arrête plus
RésoluBonjour à tous, je suis obligé de débrancher le fil électrique pour arrêter mon taille haie. Pensez vous que cette panne vient d'un seul interrupteur...
Pourquoi les degres de mon sont bloques a 4
Bonjour, comment connaitre les degres d'un four ayant les numeros de 1 a 4
Relier dijoncteur et contacteur jour nuit
Bonjour, Depuis 2 ans que j'ai acheté une maison principale je me mets à revoir l'électricité avec les mises au normes qui vont avec .. et parce que...
Recherche interrupteur années 50/60
Bonjour, pourriez-vous me dire quelle est la marque de cet ensemble d’interrupteurs (années 50/60) et où je pourrais éventuellement m’en procurer ? M...
Vmc bruyante suite changement condensateur
Bonjour, suite problème de VMC non fonctionnel, j'ai décelé un condensateur HS. La VMC comportait 2 condensateurs: 2,5 uF et 1 uF. La marque d origin...
Isolation tapis de course
Bonjour, j'ai pour projet d'acquérir un tapis de course, mon bailleur est d'accord si il n'engendre pas de nuisances sonores. Je réside en appartement...
Cuve de lave linge bosch
RésoluBonjour j’essaye de changer les roulements sur un lave linge Bosch j'arrive pas à désolidariser les deux demi cuve en raison de ces satanés crochet...
Encastrer un raccord a compression
Bonjour, je veux faire une installation avec des raccords à compression encastré avec du multicouche, je fais pas confiance aux raccords à sertir. ...
Changer un interrupteur double
RésoluBonjour, J'ai un souci pour changer mon interrupteur double. J'en ai acheté un mais le branchement n'est pas du tout similaire. J'ai essayé de rega...
Problème détecteur de mouvement ruban led la nuit
Bonjour, J'ai installé un ruban led avec détecteur de mouvement en intérieur. Il fonctionne bien la journée mais à partir du moment (principalement q...
Réglage du thermostat d'ambiance avec les robinets
J'ai toujours des interrogations concernant l'utilisation du TA Je m'explique il est préconisé de laisser ouvert à fond les robinets des radiateurs ...
Probleme télécommande like it pro 600
Bonjour, pareil pour moi, je sais que la demande date, mais pour mapart j'ai le meme modele que vous 600 Et meme chose sauf que quand j'appuie sur...
Panne i50 lave vaisselle skinande ikea
Bonjour mon lave vaisselle skinande de chez IKEA affiche l’erreur i50. Je l’ai vidangé et réinitialisé mais cela n’a rien changé. Dans la vidéo, v...
S l bosch wtc 84101 ff /reservoir a vider/il est vide
RésoluBonjour, Sur un s l Bosch wtc 84101 ff de 5 ans, le LED rouge réservoir à vider s'allume alors que celui-ci est vide;j ai nettoyé filtres et condens...
Mode démo
Bonjour, Comment désactiver mode démo sur Scholtes FI 566. Merci d'avance
Voyant rouge clignotant beko frigo
Bonjour, Je commence l’année avec une panne sur mon frigo BEKO avec un point d’exclamation rouge ❗️. Il produit encore le froid et pire congele les a...
Changement de type de batterie de visseuse
Bonjur, j'ai actuellement 2 visseuses donc une BOSCH BSR 14,4 V. NI-MH 20 Ah.et la batterie ne fonctionne plus. Je voudrais remplacer le batteries in...
Bonjour je suis désespéré, personne ne veut me changer
Bonjour, personne ne veut me changer récupérateur de chaleur je suis désespéré, celà fait 3 jours que j J ‘ appelle personne veut venir , pouvez vo...
Gramophone electrique hmv 12 a
Bonjour. J ai un gramophone electrique et un problème que je n arrive pas a resoudre .l auto-transformateur est afficher 220v / 110v au multimètre i...
Frigo americain samsung rsa1uhmg
bonjour. Mon frigo fait du bruit au niveau du congélateur(bruit d’hélice et tremblement) Je l ai débranché pour le dégivrer et il ne fait plus de bru...
Ma senseo ne fait pas les dose
Bonjour, J'ai pris note de vos conseils mais je n'ai pas la notice (machine achetée d'occasion) Pouvez vous me donner les étapes à suivre svp? Je...
Diamètre raccord et multicouche pour radiateur
Bonjour, je vais déplacer des radiateurs, actuellement alimentés en eau chaude par des tuyaux de cuivre de diamètre 14mm, en passant sur du multicouc...
Positionnement plaque en fonte
Bonjour, J'ai un poêle invicta Etel 7. Lorsque j'ai procédé au nettoyage complet du poêle j'ai retiré la plaque en fonte principale du foyer (celle q...
Volets battants composites bautan.
Bonjour à tous. J'aimerais prendre contact avec des personnes qui ont fait installer des volets BAUTAN en Sarthe ou départements limitrophes. Voic...
Seche linge laden en panne
RésoluBonjour, j'ai un souci avec mon laden AM3888. après avoir nettoyé le condenseur et fait la manip pour éteindre les voyants rouge au panneau de comm...
Bouton poussoir double chasse d eau jacob delafon
Bonjour, Je suis à la recherche de ce bouton poussoir. En vous remerciant par avance
Solutions de doublage / création cloison pour future cuisine
Bonjour à tous, Je suis en train de planifier les travaux de ma maison en pierre, et en ce moment je me penche sur la (future) cuisine. J'aimerais c...
Odeur vieux bois chambre
Bonjour, Pour commencer je vous souhaites une très bonne année 2023. Une odeur de vieux bois emmane de notre parquet dans la chambre. C'est un vieux...
