Les discussions
Cheminée prefabriqué
Bonjour, comment differencié une cheminée 1100 degré et une 2100 degré merci a l'avance
Volets bubendorff
Bonjour, Moteur radio du volet fonctionne dans un seul sens toujour en montée,et ne s'arrête pas. Même en appuyant sur la touche descente. Comment...
Sèche linge ces 60
Bonjour, il ne chauffe plus. Je réarme la sécurité ça fonctionne mais au bout d'un certain,le chauffage s'arrête et je dois à nouveau réarmer la sécur...
Vidange intempestive du lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ariston hotpoint ,la pompe de vidange se met en route toute seul même avec la porte ouverte le flotteur à été changé, ri...
Machine a laver faure 1100m affiche lookeed et ne pas
Bonjour, ma machine affiche lookeed et ne démarre pas
Frigo qui gele
Bonjour, Jai un frigidaire tout frigidaire pas de congélateur de marque whirlpool. Ca fait un bout . Le matin quand je l’ouvre je vous que ma salade...
Mon lave vaisselle
Bonjour, j ai un vieux lave vaisselle Bosch depuis hier il ne veut plus fonctionner il y a de l eau dedans qui ne s écoule plus et il ne veut pas ce...
Grosse galère sur beko wmb 81441 mc
salut a tous, je suis nouveau et j'ai grandement besoin d'aide!! j'ai remplacer la manette plastique cassée du hublot sur cette Beko WMB 81441 MC, ju...
Comment enlever les traces de meubles sur plancher
Bonjour, J'ai loué un appartement et le parquet n'est pas en bon état. Il y a des traces de meubles de toute sorte sur le plancher comme ci les meub...
Changement tuyau d'eau frigo américain
Bonjour, J'ai un soucis avec la durite d'eau de mon frigo américain DAEWOO electronics FRS2031IAL qui s'est cassée en bas à gauche à la base de la p...
Installation électrique pour meuble multimédia
Bonjour J’aurais aimé avoir un avis sur une installation électrique . Je vais essayer de m’expliquer du mieux possible pour que ça soit clair . J...
Problème de froid dans le frigo
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec mon frigo HOTPOINT EBL 18221F j'ai mon congélateur qui fonctionne normalement, mais plus de froid dans la pa...
Demontage panneaux latéraux sèche linge bsl 50010
Bonjour à tous, j'ai démonté les panneaux avant et arrière de mon sèche linge Bluesky BSL 50010 ; J'aperçois la courroie tout abimée et enroulée auto...
Frigo congel gorenje qui ne marche plus
bonjour a tous je rentre de vacance au bout de 4 semaines et mon frigo congel gorenje qui a 8 ans ne fait plus de froid du tout. je l'avais debranch...
Portail coulissant
Bonjour, une personne pourrait t elle m aider, apres avoir reposer notre portail apres restauration peinture celui ci ne s ouvre pas correctement,...
Maguisa-turia porte de garage
RésoluBonjour, J’ai acheté une porte de garage maguisa sectionnel et je me suis aperçu en ouvrant les deux colis que les montants sont différent de la not...
Distance entre deux supports de main courante
RésoluBonjour Quelle est la distance maximale autorisée entre deux supports muraux pour fixer une main courante sur un mur pour un escalier commun à plus...
Miele w classic bloquage suite code erreur f138
Modèle Miele W Classic. deux lampes clignotent," arrivée d'eau et écoulement d'eau se sont allumées. le code d'erreur F138 s'affiche dans le cadrant. ...
Comment remettre de la pression chaudière doceane supra ?
J'ai lu les divers sujets traitant du même thème (remettre de la pression dans une chaudière) mais sur ma toute nouvelle DOCEANE Supra, il y a plusieu...
Fissure dans maçonnerie extérieure
Bonjour, Je recherche un enduit de réparation pour des maçonneries (extérieures) de fenêtres qui sont fissurées. C'est le rebord extérieur de la fe...
Réglementaire
RésoluBonjour, messieurs dame Voilà j'ai acheté une maison. Je souhaite remettre l'électricité aux normes car je voudrais rajouter un radiateur pour cett...
Combiné refigerateur congelateur samsung rt58wasm
RésoluBonjour, l'affichage du congélateur clignote -19 a l'intérieur sur le thermomètre affiche -30 comment démonter l'afficheur numérique il n'y a a...
Machine à laver brandt qui essore plus d'une fois
Bonjour, Je viens ici pour avoir un avis. En possession de cette machine, je voulais savoir s'il était normal qu'elle fasse plus d'un essorage en ...
Verrou fermeture lave linge tri 3e rosiere
Bonjour, le verrou de fermeture de mon lave vaisselle du TRI 3E Rosiere ne fonctionne plus donc il me faut le changer ( l'ensemble a une dizaine d 'an...
Four aeg competence
Bonjour, je possède un four AEG competence il affiche F130 merci de me dire ce que cela signifie et ce que je dois faire
Programme 1,2,5clignote sur frostar lvi49ddfro
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle frostar LVI49DDFRO g les témoin des programme 1,2,5 qui clignote avec un bip ,et mon lave vaissell...
Lave vaisselle se remplit et s’arrête
Bonjour, Je viens dr récupérer un lave vaisselle de marque far modèle LV1614S je l’ai coucher porte en haut dans la voiture pour le transport. ...
Lave-linge brandt bct63m
Bonjour, notre appareil a été acheté il y a moins de 2 mois. Pas de fuite, message d07 s'affichant. J'ai effectué les manoeuvres recommandées : incl...
Henti
RésoluBonjour, j'installe des radiateurs électriques de 800 W et je voulais savoir si la section du fil du radiateur devais être de même section que celle s...
Pompe immergée disjoncte tous les jours à 16 h30
Bonjour, pourquoi ma pompe immergée depuis 3 ans dans une fontaine disjoncte depuis 15 jours tous les après midi à 16 heures 30( même branchée : 10 m...
Carreler sur une dalle de béton
RésoluBonjour, Je voudrais carreler sur une dalle existante , mon niveau zéro est de -60 mm à -15 mm (déja tout juste pour la colle ) Quelle est la meille...
Lave linge neff s54ex53x3
bonjour j ai un lave linge NEFF et la resistance de puissance est hs sur la carte electronique de commande si quelqu un avec le schema electronique...
Panne de four
Bonjour j'ai une cuisinière Beko cm61010s, suite à une coupure de courant, l'air pulsé du four ne chauffe plus, l'hélice tourne et les autres programm...
Panne cycle froid
bonjour pourriez vous me renseigner concernant une panne absence deau chaude sur lave vaissaille de marque whirpool modele power clean aaac cla...
Perte d'isolement en chauffant sur lave vaisselle
Bonjour, A froid l'isolement de mon lave vaisselle est bon plus il chauffe plus il perd cet isolement jusqu'a faire sauter le disjoncteur! Au debut ...
Toilette bouchée
RésoluBonjour, Mes toilettes sont boucher et c'est la même canalisation pour la baignoire machine à laver etc j'ai tout essayer, mon dernier recour est l'...
Coulage dalle de terrasse sans fond
Bonjour, Ce weekend j'ai cassé ma terrasse. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de fond et pas de polyane. La dalle est bien résistante et ne présente p...
Four encastrable candy en panne
Bonjour, Bonjour hier soir j’ai utilisé mon four à 280 pendant 30 minutes après ça. Il ne gardait plus la chaleur il ne voulait plus chauffer. J...
Pompe de relevage aquasani pump ne s’amorce pas
Bonjour, Bonjour, Après de longues années de fonctionnement ma pompe de puisard est tombée en panne. J’ai souhaité modifier l’installation De l’a...
Repeindre
Bonjour, Je voudrais repeindre les murs mais j’ai l’ancienne peinture qui ce décolle à certains endroit alors je voulais savoir ce que sa pourrai fa...
Lave vaisselle oceanic ocealvc649w panne - voyant
Bonjour, Lorsque je lance un programme sur mon lave vaisselle, ce dernier se met en marche puis au bout de 2 ou 3 minutes, un signal sonor est émit ...
Info radiateur sauter
RésoluBonjour, J'ai un radiateur electrique à brancher je voudrais savoir si cela était bien une section de 2,5 mm2 ?
Enlever du crépi mur intérieur au plus simple ?
Bonjour, j'aimerais enlever le crépi de mon salon (crépi sur mur et plafond) au plus simple, et une fois enlevé si j'y arrive refaire un mur crépi ...
Réfrigérateur whirlpool pas dégivrage
Bonjour, Mon réfrigérateur whirlpool ne dégivre pas
Frigo américain us 516l ‘ silver ‘
Bonjour, J’ai un souci il ne congèle pas si quelqu’un peut me conseillé merci de m’a Au xxxxxxxxxxx(non respect de la charte) merci d’avance
Reconstruite derrière ancienne cheminée
Bonjour à tous, J'ai détruit ce week-end une ancienne cheminée. Photos jointes Ma question est la suivante : la cheminée (enfin le condui...
Panne voiture 3008 peugeot.
Résolu/Fermébonjour j'ai une voiture peugeot 3008 4000km au compteur.elle m'indique un defaut a faire reparer ..avec un controleur obd ce defaut est P22...
Phase rouge cumuls fond!
Bonjour, Cela fait deux fois en une semaine que la phase rouge dans la boite de dérivation qui arrive du cumulus et est reliée à une borne fond... ...
Chauffage
RésoluBonjour, Pour une installation de chauffage basse température par sol déjà créé, le mieux est il une chaudière fuel ou électrique ? Je dois changer ...
Passer d'un chauffage à mazout à une pac
Bonjour, si on a un chauffage au sol mazout en place, faut-il absolument tout changer pour passer à une PAC ou alors on peut garder les sols et la tuy...
