Les discussions
Collage de papier peint
Bonjour, Je veux demander si on peut coller le papier peint avec de la colle de toile de verre svp?
Tambour qui ne tourne plus
Bonjour, J’ai une machine à laver INDESIT acheté au moi de mai 2017. Depuis hier la machine démarre mais dès que le tambour doit tourner, alors pl...
Fuite d'eau sur un escalier de piscine desjoyeaux
Résolu/FerméBonjour, j'ai un gros problème sur un mon escalier de piscine. La piscine date de 1996, je la traite au chlore. Apparition de fissure et meme un tro...
Siemens lave linge siwamat reference : wxl1262fr
Bonjour, Après un forçage de porte avant l'arrêt total de la machine, plus rien n'était allumée sur celle-ci. J'ai pensé que cela pouvait proven...
Code e5 à définir
Bonjour, J’ai un déshumidificateur ForestAir/énergie Star. Il m’indique le code E5. Que signifie -t-il? Merci.
Puissance câble alimentation pour un grill de tabl
RésoluBonjour à tous, Serait il possible d'alimenter un grill Tefal d'une puissance de 2200 w avec un câble de 0,75mm? À l'origine 1mm2 mais je n'en ai pa...
Dolce gusto ne fonctionne plus
Résolu/FerméBonjour, j ai acheté ma dolce gusto il y a un an elle est garanti deux , elle ne fonctonne plus l eau ne coule plus je l ai ramené a super u du ru...
Remède de grand-mère pour eau de piscine verte
RésoluBonjour L'eau de ma piscine est verte, Probablement par les orages. Ne me dites pas de changer l'eau,car dans ce cas je vire la piscine. Merci ...
Panne whirlpool azb 7470
RésoluBonjour, je suis possesseur d’un sèche-linge Whirlpool à aZB 74 70. Depuis deux jours le voyant vider réservoir nettoyer filtre reste allumé en rouge...
Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ?
Résolu/FerméVoila j'ai un moteur asynchrone mono et j'aimerai le faire tourner dans un sens puis dans l'autre, est ce possible ?
Ouverture & fermeture lentes portail diag10mpf
RésoluBonjour, J'ai automatisé voilà environ 3 ans mon portail à 2 ventaux avec des vérins électriques pilotés par une carte électronique avec télécommande...
Panne de mon lave vaisselle bosch sg145m96eu/70
RésoluBonjour, Je reviens vers vous car mon LV refait des siennes! Après la 1ère vidange la pompe continue à fonctionner et je viens de constater qu'en ...
Congélateur cvs 2710 vedette, problème de froid
RésoluBonjour, Mon congélateur s'est mis en alarme et il ne fait plus de froid, le compresseur est chaud. Que faut il faire ?
Mon lave vaisselle beko 2235
J'ai désamorcé l'alarme anti débordement de mon pc beko en le faisant basculer en arrière de 45 ° comme expliqué sur un topo Le programme est relanc...
Comment démonter aspirateur tornado to1821el
Résolu/FerméBonjour, J'ai un aspirateur de la marque Tornado, modèle TO1821EL. Le fil autour de l'enrouleur de mon aspirateur est coincé, ce qui fait que je...
Avec quoi doser ma colle si 3litres d'eau =1 verre
avec quoi doser ma colle si 3 litres d'eau = 1verre ou plus merçi
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle SMEG LVF 612 X qui lorsque je lance un programme fonctionne environ 5 minutes, change de programme et s'arrête. Un ...
Voyant liquide rinçage allumé sur adg 4440 ix
Bonjour, Le voyant du niveau de liquide de rinçage s'allume après chaque lavage sur mon Whirlpool ADG 4440 IX. Le niveau est correct (vérifier plusie...
Pose de carrelage mural sur placo salle de bain
Résolu/FerméBonjour, Peut-on coller du carrelage directement sur du placo?
Thermostat sur split
RésoluBonjour, J'ai remonté une ancienne PAC AIR. Air bi splits dans mon sous-sol afin de maintenir une température de 10 degrés en hiver. La consign...
Four zanussi
Bonjour, j'ai un four Zanussi ZCG 850 GW; quand je tourne le bouton pour régler la flamme, il ne réagit pas et la flamme reste toujours identique! Qu...
Fuite au niveau du chauffe-eau chez mes locataires
Bonjour, Mes locataires viennent de me signaler des traces d'infiltrations d'eau au dessous de l'endroit où se trouve le chauffe-eau qui est dissi...
Groupe élèctrogène et 30ma
Bonjour, J'ai un groupe électrogène avec un disjoncteur 30ma, Quand je le mets en route il n'arrête pas de disjoncter alors que la terre est neuve ...
Lavante séchante aqualtis aqd1070d69 d ariston
Bonsoir,ma machine m affiche le code erreur F19,et je trouve pas à quoi cela correspond,est ce que quelqu un pourrait m aider svp?
Frigo combi ariston hotpoint
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a la solution à mon problème? Mon combi ne fait plus de froid : Au début uniquement dans de réfrigérateur et le congél...
Reprogrammer une télécommande centralis rts
Résolu/FerméBonjour, J'ai actuellement une installation de volets roulants SOMFY télécommandés. Après avoir changé la pile d'une télécommande centralis rts...
Plaque induction et cable electrique
RésoluBonjour, Pour une plaque à induction il faut un câble 6 mm2. OK Pourquoi les plaques sont t'elles vendues avec un câble de raccordement en 2,5mm2
Température congélateur whirlpoll
Bonjour, Mon congélateur Whirlpoll electronic A+ energy est bloqué sur -30°C sur l'affichage. Pourtant la consigne est -20°C. Savez vous quel es...
Lave linge indesit iwc7125
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge , impossible de retirer le bloc plastique autour du tambour, j'ai les roulement à changer mais il me faut ...
Lave vaisselle bellavita lf1005 itw
Bonjour, j ai le voyant essorage qui clignote sur zero donc je ne peux pas faire demarrer un cycle de lavage pouver vous m aider
Samsung rsg5pubp
Bonjour, J ai un soucis avec mon frigidaire américain il ne cesse de faire sauter le compteur de quoi cela peut il provenir merci de vos reponse
Frigo américain samsung
Bonjour mon frigo ne donne plus de glaçon là température et bonne mais les glaçons ne descend plus .merci pour votre solution cordialement
Probleme de surpresseur
Bonjour, J'ai un problème avec mon surpresseur,dés que j'ouvre le robinet je perds toute la pression de mon circuit et je ne peux donc pas me servir...
Panne eau chaude mis en securite
RésoluBonjour, j'ai un cumulus a gaz de marque styx 95 litres mural a ventouse de l'eau coule par le boitier en bas de l'appareil il n'est pas perce il me ...
Probleme avec mon climatiseur
Bonjour, j ai un climatiseur split de 18000BTU de marque unionaire , il affiche ES et ventile , lorsque j arrêt et je rallume il va fonctionne normale...
Radiateur radiant de marque serenza réf hc 10d10e1
Bonjour, J'ai acquis d'occasion un radiateur électrique radiant de marque SERENZA semble-t'il réf : HC 10D10E1 : – Y13W45 – N° constructeur 1863 ED ...
Tâche marron petite au plafond
RésoluBonjour, Je suis en train de repeindre les plafonds chez moi. C'était du lambris marron que je passe en blanc. Dans les chambres et le couloir tt ...
Problèmeplaque induction cuisinière bosch bci6653w
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant, mes plaques à induction sur ma cuisinière ne fonctionnent plus. On entend bien le son quand on appuie sur...
Aide pour remplacement télérupteur
RésoluBonjour, je viens vous demander votre aide pour le remplacement d'un télérupteur sur mon tableau elec. Je ne m'y connais pas trop et je ne souhait...
Tuyaux tordu
Bonjour, En serant un boulon j ai tordu le tuyaut au niveau goude l eau passe plus comment faire pour le detordre sans deviser le boulont Merci de ...
Mon disjoncteur saute sans rien de branché
Résolu/FerméBonjour, Tout d'abord, permettez moi de préciser que je suis un modeste bricoleur en électricité... Je distingue sur mon tableau électrique le disjonc...
Section de fil en 12v
RésoluBonjour à tous, J'ai deux projecteurs à led de piscine de 30w chacun en 12v !!!! Les projecteurs sont à 20 m du transformateur, quelle est la sectio...
Congélateur bosch
le voyant de la température de mon congélateur Bosch reste toujours jaune pourtant le thermometer marque bien la bonne température - 20 ?
Brandt lave vaisselle
Bonjour, après avoir penché sur l arrière cela à fonctionner la 1 ère fois mais maintenant plus rien ne fonctionne la 2 ème fois
Plaque induction ne chauffe plus
Bonjour, Les plaques induction de ma cuisinière faure modèle FCI560MSC s'allument mais ne chauffent plus, aucun code erreur. .. Merci d'avance po...
Lave vaisselle whirlpool ad440 ix
Bonjour L'ouverture de la trappe contenant la pastille de lavage ne s'ouvre plus pendant le lavage merci pour votre aide
Comment remonter manuellement un volet motorisé
Bonjour, J'ai une piscine de 4mX8m avec un volet flottant immergé entrainé par un moteur inucom 3010. J'ai démonté le moteur après des inondations ...
Four ne fonctionne plus
Bonjour, Plus d'affichage,plus de chauffe sur mon four (le courant arrive bien au bornier de celui ci) Existe un fusible ou un rearmement? Merci p...
Problème de séchage lave linge siemens wash & dry 1200
RésoluBonjour, J'ai un problème de séchage avec mon lave linge Siemens (Wash & Dry 1200). Lorsque je lance un cycle de lavage suivi d'un séchage, le séc...
Lv whirlpool dwf-b00: erreur f8 intermittente
Bonjour, Sur un Lave-Vaisselle IKEA Whirlpool DWF B00W, j'ai une erreur intermittente qui arrive environ 1 lavage sur 10. Lorsque le problème su...
