Les discussions
Problème descente
Bonjour, merci pour votre message j'ai exactement le même problème mais je n'ai plus la notice alors si vous pouvez me dire de quel fusible il s'agi ...
Telecommande de velux
FerméBonsoir, j'ai un Velux dont j'ignore le modèle (désolée je ne vois pas d'étiquette) Mon mari a fait tomber la télécommande, les piles sont sorties, il...
Recherche d'un clavier à code sans fil universel pour moteur de porte de garage
RésoluBonjour je viens d'acheter un moteur pour ma porte de garage de type basique probo 60 GR , ou la même référence en good home de chez casto / brico...
Impossible de trouver la fin de course de mon volet à butée mécanique
RésoluBonjour à tous, Je viens de changer le moteur de mon volet roulant par un moteur filaire Simu T5 20/17. Ce moteur est raccordé à un recepteur RTS ...
Volet roulant bubendorf
Bonjour, Mon volet roulant électrique Bubendorf est bloqué en position haute . D'après ce que j'ai lu dans ce forum je soupçonne le condensateur de...
Problème de butée fin de course volet bubendorff
Bonjour, J'ai un problème de butée avec mes volets roulants Bubendorff. Je suis obligée d'arrêter le volet manuellement sinon le volet rentre dans ...
Reglage volet 1 seule vis
Bonjour, j'aimerais regler mes volets roulants electrique mais je n'ai qu'une seule vis,comment faire ,svp moteur elero T9/0.8ACS MERCI
Volet bubbendorf réglage des fins de course
Bonjour, comment faire pour régler les fins de course haut et bas d'un volet bubbendorf 251-18 Ve E1 M C3 R O S Mono ID 230V 50 Hz 150W S/N...
Mon volet monte mais ne redescend plus
Bonjour, j'ai un volet roulant delta dore rl5020m il monte très bien mais il ne redescend plus j'ai essayé de synchronise tjrs pareil faut il changer ...
Volets roulants
Bonjour, Suite à ma demande auprès de Bubendorff, je suis en panne d'un volet roulant Réf. S/N 10 310845 009 001 54, j'attends toujours qu'une entre...
Portail voilée
Bonjour, Apres la chute d'un arbre sur mon portail un vantail à voilée je voudrais savoir combien ça coute pour le faire redressé ,car l'assuran...
Cellule fonctionne à l envers
Bonjour, J ai lu vos commentaires, y a t il un risque si j inverse le +et le - sur les cellules, mon moteur et un Nice ROAD 400 merci pour v otre ré...
Iumin 3500
Bonjour, problème câblage moteur iumin 3500 sur portail coulissant suis preneur de photos ou autre merci cdt mr dobel
Volet bubendorff
bonsoir, j’ai un volet qui n’est plus sous garantie qui ne fonctionne plus !! D’un coup! lorsque je lit les commentaires/témoignages du forum. Je pen...
Gâche électrique qui fonctionne en ouverture mais pas en fermeture...
Bonjour à tous, J'ai installé une gâche électrique sur mon portillon. La serrure n'a pas de poignée, juste une serrure. A l'ouverture, pas de problèm...
Après changement condensateur sur moteur somfy oxima io
Bonjour, J'ai changé le condensateur d'un moteur de volet roulant Somfy Oximo IO et, suite à cela, j'ai voulu les tester avant de le remonter, je co...
Plus de butée haute sur mon vr bubendorff
Bonjour, Idem la butée haute ne fonctionne plus. Je vous joins la photo de l’étiquette.
Pb sur volets roulants bubendorff.
Bonjour, j ai eu les clefs de ma maison en 2007. j ai deux baies vitées bubendorff équipées de volets roulants de la meme marque. 3 ans après, un 1er ...
Enrouleur volet roulant électrique bubendorff tombé
RésoluBonjour, Je m'appelle Stéphane, 37 ans, j'habite à La Ciotat, et étant peu bricoleur, je voulais avoir votre avis sur mon volet Bubendorff. J'ai ...
Volet roulant marche saccadé bubendorf garantie
Bonjour, J'ai le problème depuis deux ans sur le volet de la baie vitrée !! j'ai appelé BUBENDORF ... garantie épuisée...sauf que, j'ai eu mon syndi...
Le volet roulant ne monte que 3 à 5 minutes après avoir appuyer sur l'inverseur
Bonjour, Volet ALAZAN en service depuis un an , et depuis 15 jours environ après une fermeture d'une journée , le volet monte environ 3 à 5 minut...
Changement lames de toit véranda bubendorf
Bonjour, Existe t il une notice pour changer les lames volet de toit véranda bubendorf. Plusieurs lampes sont cassées. Merci
Changement pile emetteur
Bonjour, Un boitierémetteur ne fonctionne plus, et je n'arrive pas à l'ouvrir pour changer la pile... Avez vous une idée de comment l'ouvrir ? C'es...
Réglage fin de course volet roulant bubbendorf mono id
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubbendorf mono ID S/N 13 891455 002 001 13. J'ai réhaussé ma terrasse et je souhaiterais re-régler la fin de course...
Volet tape en butée basse
Bonjour, J'ai actuellement un volet bubendoorf avec télécommande, qui lors de la descente arrivé en butée tape dans le coffre, je pense que ça vient...
Volet roulant solaire velux k0000s
Bonjour, Pouvez vous poser un diagnostic, 2 volets roulant solaire Velux se sont arrêtes de fonctionner à qq semaines d'intervalle. J'ai réinitial...
Tour trop elevé au demarrage citroen xsara essence année 2001
RésoluTour trop elevé au demarrage Signaler boutchi - 14 juin 2020 à 16:10 Bonjour, quand je démarre avec ma Citroën xsara année 2001 essence, elle monte...
Volet roulant
Mon volet roulant électrique à télécommande de marque VENDOME se trouve bloqué en position ouvert, je n’ai pas la notice et je ne sais pas comment le ...
Comment démonter ce moteur de volet roulant ?
RésoluJ'ai bien cherché comment démonter le moteur de mon volet roulant mais tout le monde explique qu'il faut faire rentrer l'axe dans le tube. Or le tube ...
Bubendorff volet bloqué
Bonjour, J'ai un volet Bubendorff de 2011, il est bloqué. J'aimerai controler le moteur et le condensateur. Après plusieurs tentatives, je n'arrive...
Problème de fonctionnement de ma télécommande bubendorff
Bonjour, Ma télécommande bubendorff S/N 06835203 00100120 n’actionne plus le volet. La télécommande centrale le fait parfaitement fonctionner. J’ai...
Centralisation somfy
Bonjour Nous avons une installation avec 9 volets roulant somfy et une centralisation. Les piles de le commande de centralisation ont rendu l'âme e...
Probleme joints de volets bubendorff
Bonjour, Nous rencontrons exactement le meme probleme sur nos joints de volets. Les 3 volets ci dessous sont concernes: S/N 15 826352 005 001 60 ...
Store banne sunstyle problème ouverture
Bonjour, Mon store Sunstyle ne s'ouvre pas correctement. Un appui sur la télécommande et il s'ouvre de 5cm et s’arrête et ainsi de suite. Il se f...
Blocage au cours de mise en service d'un moteur somfi sunea io
Bonjour, Nous avons changé le moteur de notre store de terrasse et installé un moteur Sunea io. Nous avons une télécommande Telis 1 io. Lors de la m...
Calibrage fin de course fermeture volet bubendorff
Bonjour, J’ai remplacé mon moteur de volet roulant Bubendorff et lorsque je le ferme , il ne s’arrête pas et force dans le caisson. Pouvez vous me d...
Réglage fin de course fermeture volet
Bonjour, J’ai remplacé mon moteur de volet et lorsque je le ferme , il ne s’arrête pas et force dans le caisson. Pouvez vous me dire comment réiniti...
Volet roulant "tac" agaçant au soleil direct
Bonjour, Depuis quelques jours, le soleil a commencé à taper fort. Sur mon balcon j'ai un volet roulant manuel. Nous avons du soleil direct présen...
Poste de porte video aiphone mk dvf
Bonjour Je souhaiterais connaître la démarche pour changer le code sur le clavier de mon poste de porte video AIPHONE MK DVF. Je vous en remercie...
Trottinette qui n'avance pas (la scoot city ultra)
Bonjour a tous, je possede un Scooty city ultra et depuis peu elle n’avance plus. C'est a dire que la trottinette n'est plus assisté. J'ai démonté ...
Portail bft
Bjr Central de cmd bft allait p Lumiere clignote toute seul après impulsion sur telecommande ne s'ouvre pas j'ai coupé le courant et en le remettant...
Durée de garantie mes vr bubendorff.
Bonjour, Mes VR ont été posé en octobre 2015, actuellement un de mes volets pose soucis ( blocage à la montée et descente, moteur qui tourne dans le...
Problème de fin de course basse il claque volet bubendoorf
Bonjour, Lorsque j'effectue la descente de mon volet, et qu'il arrive en fin de course il tape dans le coffre, comme si la fin de course était pas b...
Bubendorff s/n 2032355300500194
Bonjour comment régler la butée haute un peut plus basse que d’origine sur Bubendorff s/n 2032355300500194 Merci
Avertisseur lumineux horman
Bonjour, Je possède un moteur hormann lineamatic je rencontre un problème; je voudrais branché un bandeau LED de part et d'autre du portail ( band...
Impossible defermer système like it pro 600
Bonjour, ma télécommande ne fonctionne que pour ouvrir le garage , impossible de le fermer avec la télécommande Système Like it Pro 600 Quelqu'un a...
Caisson en rénovation
Bonjour, Je voudrais motoriser mes volets roulants de type rénovation. Mais je n'arrive pas pas à triuver le type de kit qui correspond sans changer...
Probleme course volet budendorff
Bonjour, En position ouvert mon volet n'est pas totalement remonté, environs 5 Cm plus bas que le haut de la baie vitrée. J'ai vu qu'il était pos...
Changement carte-mère
Je dois changer la carte-mère d'un moteur nice spin de porte de garage sectionnelle. Est-ce difficile et doit-on réinitialiser les télécommandes ? Me...
