Les discussions
Remplacer moteur bubendorff
Bonjour, j'ai besoin, je pense, de remplacer mon moteur bubendorff s/n 05 499 309 001 001 54. C'est un filaire avec commande fg 2.0. Il descend mais...
Problème marche arrière suite à immobilisation
FerméBonjour à tous, Je recontre un problème avec ma marche arrière sur une smart fortwo (boîte séquentielle)???????? Lorsque je démarre ma voiture a...
Bubendorff 15 ans d'age
Bonjour, mon volet roulant ne remonte que de 20 cm à chaque pression sur interrupteur et part moment il se bloque en montée il faut que je l'aide en d...
Volet bubendorff ne s arrêt pas en buté basse
Bonjour, après remplacement de son moteur mon volet S/N 11 884452 004 00123 ne s arrêt pas en buté basse lors de la programmation. Il en arrache l...
Moteur rollia delta dore
RésoluBonjour, Nous avons changé le condensateur de notre volet roulant ROLLIA 20 delta dore. Le moteur fonctionne à nouveau MAIS ne fait que descendre….....
Panne volet roulant
Bonjour, volet electrique par télécommande de marque bubendroff type 120 modèle 99861629001001 31 dans la journée fonctionne bien. le soir p...
Panne volet roulant bubendorff
RésoluBonjour, sur un volet roulant bubendorff SN 11 316964 001 001 73 qui s'arrête plusieurs fois en descendant j'ai fait beaucoup de maneuvres trouvées...
Fin de courses non accessibles volets roulant
Bonjour à tous nouveau ici et novice en volets. J'ai du réparer des lames ainsi que les fixations de tablier sur l'axe. C'est chose faite et le ta...
Centralisation bubendorff 2001
Bonjour, j essai en vain de programmer mes volets roulants bubendorff de 2001 avec la commande czntralisée, le revendeur me certifie qu ils sont compa...
Motorisation advisen pour portail coulissant
Bonjour, Cela fait 5 ans que j ai posé mon portail coulissant avec une motorisation Advisen C 4200LM et suite a une coupure de courant durant mon ab...
Panne motorisation somfy
RésoluBonjour J ai fait installer des volets roulants avec une motorisation Somfy IO , j ai 11 volets qui ont chacun une télécommande ,j ai une télécomman...
Fermeture porte maguisa
Bonjour, j'ai un soucis avec ma porte maguisa, je vois beaucoup de choses dites mais j'aurais voulu plus d'explications. Ma porte ne ferme pas, même p...
Bubendorff tradi titan id2 - plusieurs problèmes
Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff Tradi Titan ID2 Numéro de série de l'un des volets : S/N 18 089439 001 002 97 Télécomma...
Butée volet roulant bubendorff
Bonjour, mon volet roulant S/N 06 483465 005 001 83 ne s'arrête pas correctement en partie basse. il descend trop loin en position basse, ce qu'il...
Mise à zéro d'un digicode pour portail coulissant
Bonjour, comment faire une remise à zéro (reset) sur un clavier digicode de marque Extel de type KLAVY 3. Malgré les infos du manuel, je n'y arrive pa...
Memoire volet somfy
Bonjour, Après réglage du volet roulant somfy comme indiqué tout va bien montée, descente ,arrêt impeccable content de moi mais le lendemain le vole...
Bonjour, Je connais une même panne sur 2 de mes volets roulants radiocommandés. Du jour au lendemain, plus rien. Occasionnellement un léger bruit lo...
Volet roulant buffendorf
Bonjour, ma demande concerne les volets roulants filaires buffendorf ils descendent seulement si je reste appuyer dessus et je dois répéter l’action j...
Arrets intempestifs volet bubendorff
Bonjour, Le volet roulant filaire de ma porte fenêtre s'arrête 2 ou 3 fois au cours de la descente. Faut-il le réinitialiser ? Volet bubendorff ...
Volets roulants solaires bubendorff
Bonjour, moi j’ai le même problème depuis tout à l’heure, quand je descend ou que je monte le volet, il le fait petit à petit et quand il monte, il fa...
Moteur nice fonctionne que dans un sens de rotaion
Bonjour, Mon moteur nice spido sp6000 ne marche plus que dans un sens de rotation (fermeture) je n'arrive pas à le programmer dans les 2 sens. Pouve...
Augmenter portée récepteur somfy volet roulant 2401162
Salut les membres ! Je voulais savoir s'il était possible de faire accroitre la portée d'un récepteur de volet roulant ! En fait, je viens d'instal...
Remplacer télécommande cardin s738-tx4
Bonjour à tous ! Mon ancienne télécommande portail ne fonctionne plus. Il s'agit de la télécommande CARDIN S738-TX4 ( https://www.allotelecommande....
Touches télécommande hörmann hsm4 868 mhz s'entremêlent
Salut à tous ! Tout est dans le titre en fait. Je viens d'acheter une nouvelle télécommande portail. Il s'agit d'une Télécommande HÖRMANN HSM4 868 ...
Porte de garage wayne dalton push &pull 600
Bonjour, a la période du froid j'ai ma porte] qui descend de moitié et remonte aussitôt et cela plusieurs à la suite , ou des fois elle descend ju...
Lave vaisselle laden
Bonjour, mon lave vaisselle disjoncte des que je le mets en route Cordialement
Nom du composant entre le condensateur et la diode zener 24 v ?
bonjour a tous Begleg, comment s'appel le composant au dessus de la diode zener 24 V svp ? voir sujet initial: https://bricolage.lintern...
Probleme avec moteur came bx243
Mon portail coulissant ne fonctionne plus en ouverture et la led prog clignote rapidement
Bonjour comment changer une pile sur une télécomma
RésoluBonjour , comment changer une pile sur une télécommande de portail INTRATON
Problème de fin de course volet roulant
Bonjour, Je n arrive pas à réinitialiser mes volets roulants filaires bubendorff ils sont tous montés trop haut problème de butée haute voici le num...
Telecommande
Bonjour, doit on changer la télécommande si je change la motorisation du velux solaire
Problème d horloge de ma télécommande
Bonjour je viens de faire installer des volets solaires bubendorff et après avoir désactivé l horloge de fermeture automatique j ai toujours un volet ...
Moteur nice spin
Bonjour, Ma porte de garage et équipé d'un moteur Nice spin avec commande sna2 et mon problème depuis 2 jours elle s'ouvre et s'arrête dans la monté...
Moteur sg2 ctr 57-03
Bonsoir, J'ai une motorisation de portail à battants SG2 CTR57-03 . La carte électronique modèle CTR57-03V1 SN semble endommagée. Or Sentinel qui p...
Disfonctionnement
A l’ouverture ou fermeture du portail deux bras came lorsqu’il y a du vent le portail ne sais pas s’il doit s’ouvrir ou pas y a t’il un réglage à fair...
Codage télécommande portail telcoma edge 2
Salut à tous ! J'ai une petite question à propos du codage de ma télécommande TELCOMA EDGE 2 . Avant j'utilisais un automatisme et une télécommande...
Volet bubendorff remonte que par saccades
Bonjour, Notre volet BubenDorff posé en 2012 est il encore sous garantie ? Le volet descend et ne remonte que par saccades comme chez bcp d’autres i...
Bonjour, Ma porte de garage, installée depuis plusieurs années fonctionnait très bien, mais depuis 3 jours impossible de la refermer ni avec la téléc...
Huile de vidange peugeot 308
RésoluBonjour les internautes Je viens de changer l'huile de la 308, mais je ne sais pas suffisamment d'informations sur les différentes huiles. Pouvez-vou...
Problème volet roulant bubendorf
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf qui ne fonctionne plus. Il est fermé et bloqué. Quand j'essaie de le remonter avec la télécommande, j'en...
Changement côté manivelle volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant monobloc avec la manivelle à droite. Je voudrais la mettre à gauche mais le poseur me dit que se n'est pas possible...
Portail coulissant moteur came bxv
RésoluBonjour, Je viens d'installer mon moteur . Pas de problème pour le programmer mais je viens de m'apercevoir que suite à une coupure d'électricité gé...
Volets roulants électriques bubendorff saccades
Bonjour, Equipés de volets Bubendorff électriques sur toutes nos fenêtres, nos volets ont, un par un, connu le problème d'ouverture et fermeture e...
Volet bubendorff lame d'accroche cassée
RésoluBonjour, La lame d'attache de mon volet électrique radio BUBENDORFF est cassée à l'endroit de l'accroche sur la 1re lame du volet roulant. Je joint...
Moteur volet radio delta dore (2009)
RésoluBonjour, J'en suis à ma 3 ème panne sur des volets radio delta dore (référence du fournisseur SALEV "MB510DA-18). -1 ère panne intermittente ...
Moteur porte garage like it 600 code erreur 5
RésoluBonjour, J’ai un souci au moment du réglage de la position ouverte et fermé je fais ma programmation ensuite la porte fait un cycle ouverture fermet...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai deux volets roulants identiques. Depuis quelques temps, le moteur de celui de droite ne s’arrête plus et continue à forcer en haut et e...
Problème moteur like it pro600 porte de garage
RésoluBonjour, Mon moteur ne fonctionne plus du tout. J'essaie de refaire la programmation mais à la remontée l'aller retour automatique ne se fait pas co...
Volet roulant somfy.
Bonjour, La commande de descente fonctionne bien. Mais pas celle de remontée je dois le faire manuellement, quelle peut être la cause et surtout la ...
Probleme ouvertue/ fermeture
Bonjour, Jai un portail moovo ln434 ,et lorsqu'il y a de forte chaleur le portail se bloc a l'ouverture et la fermeture . J'ai vérifié les branchem...
