Les discussions
Banne motorisée réenroulée à l'envers
Bonjour, je voudrais avoir un avis - J'ai une banne motorisée qui a eu un problème de descente, j'ai fait venir un technicien - il a réussi à descend...
Volet bubendorff ne descendant plus jusqu'en bas
Bonjour, Depuis quelques jours (canicule ? Orage ?), mon volet Bubendorff ne descend plus jusqu’en bas et s'arrête à quelques centimètres (photo). J...
Télécommande bubendorf inopérante brusquement
Bonjour, Ce matin soudainement la télécommande ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait la veille. La LED s'allume en rouge quand j'appuie sur ...
Butée volet bubendorff id tradi
Bonjour, J’ai un volet en version grande taille, Celui ci a un problème : Butées haute et basse le moteur force environ 5 fois avant de s’arre...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaite connaître la référence du verrou automatique de mon volet Bubendorff S/N 00 839373 004 003 46 Il est cassé et je souhaite e...
Motorisation bft libra ma r
Bonjour, j ai une motorisation qui ne fonctionne plus je n ai pas la notice pour reprogrammer, installée en 2006 je recherche cette notice merci
Comment extraire le moteur électrique de ce volet roulant
Bonjour, Je n'arrive pas a extraire le moteur de mon volet roulant pour changer le condensateur. Je ne connais pas la marque, il n'y a pas d'indicatio...
Compatibilité de télécommandes entre bft et neo10 les deux en 433.92mhz
Bonjour, j'ai installé un boitier BFT Clonix -2E/128 pour rendre compatible mes commandes ouverture de portail en 433Mhz et les commandes ouverture du...
Moteur peugeot de volet roulant
Bonjour, Le moteur de l'un de nos volet roulant va nous lâcher; il s'agît d'un moteur Peugeot 220v -puissance absorbé 210v , puis. utile 140w, Int. n...
Probleme digicode ds1
Bonjour, Mon digicode ne fonctionne plus j'ai changer les piles ,rien quand je tape le code puis sur A il émet 5 bip comme si le code était éronné p...
Volet roulant bubendorff s'arrete à la montée
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant bubendorff (S/N 11 880045 002 001 16), en effet depuis quelques temps il commence à remonter mais s'...
Photocellules
Bonjour, J ai des photocellules filaires de la marque globmatic et je voudrais changer pour des sans fils. Ect ce possible de mettre une autre mar...
Ne ce ferme pas.
Bonjour, Ma porte de garage avec un moteur pro like it, ne ce ferme pas . Toute la programation rn amon est bonne, et la connexion avec télécommand...
Vol de télécommande top432ee
Bonjour, On m'a volé chez moi 2 télécommandes. Je vais donc en racheter et reprogrammer les neuves mais comment rendre les 2 volées inutilisables. ...
Probleme volet roulant somfy ariane rt 50
Bonjour, j'ai changé le condensateur du moteur car il ne marchait que par intermittence. finalement le problème n'est pas résolu . Est ce que le pro...
S/n 09 473472 001 001 58
Bonjour, j ai un vr bubendorff qui ne s arrête pas en position basse et un autre qui descend pas a pas il descend puis s arrête quand je rappuie il ...
Telecommande
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma telecommande de porte de garage wayne dalton. Je viens de changer la pile et depuis le voyant reste allumé et impos...
Problème fermeture volet roulant bubendorff par saccade
Bonjour, J'ai lu les post concernant ce problème connu et qui me concerne sur des volets Bubendorff que j'ai installé moi-même en juillet 2009. J'a...
Démontage moteur bubendorff
Bonjour à toute la communauté Je cherche la procédure pour démonter un volet roulant bubendorff monté dans un coffre titan Je voudrais accéder au ...
Perte aléatoire de synchronisation des volets bubendorff
Bonjour, J'ai fait installer des volets Bubendorf il y a 5 ans, et l'installateur me les a synchronisés. cependant depuis quelques mois un des vo...
Probleme fin de course bas volet bubendorf : problème réglé
RésoluLe problème indiqué dans le message suivant a été réglé...il fallait couper l'alimentation générale du moteur ( pendant au moins 15 secondes) pour une...
Fin de course volets roulants: bft aprit 60
Bonjour, je viens d'acquérir mon appartement et suite au blocage des volets roulants en aluminium (les guides plastiques sont cassés...) les lamelles ...
Volet roulant ne repond plus a la commande radio.
Bonjour, J'ai des moteurs de volets roulant qui ne répondent plus à ma commande radio. Les moteurs (moteur Simu) ayant du mal à remonter j'ai pris ...
Communication entre volet. bubendorff
Bonjour, J'ai 3 volet bubendorff dont un que je ne peux pas commander en centralisé. Les deux volets qui communiquent S/N 08429104-001-001-69 et S/N...
Volets roulants bubendorff pates de fixation qui casse
Bonjour les pâtes de fixation de mes volets roulants bubendorff on casser 2fois déjà que faire
Volet roulant bubendorff bloqué en position basse
Bonjour, Ce volet roulant, après une remontée saccadée est redescendu correctement puis n'a plus voulu remonter. Lorsque j'appuie sur la teleco pou...
Volet bubendorff problème de fin de course
Bonjour, J'ai cherché à modifier la programmation des débuts et fin de course de mon volet roulant filaire bubendorff Tradi id2 design S/N 16 38604...
Porte de garage turia
Bonjour, a tous. Je viens d acheter la porte de garage "turia" de chez castorama.La mise en place est correcte.Le moteur" probo60" ouvre correctement...
Portail 2 ventaux
Bonjour, Mon portail 2 ventaux se ferme mais le 2ieme moteur démarre trop tôt en fin de fermeture et passe devant le 1er ventail .Donc dépassement de...
Fonctionnement saccadé volet bubendorff
Bonjour, Deux de mes volets roulants Bubendorff montent et descendent par saccades. J'ai remplacé les piles des télécommandes radio mais cela n'a rie...
Volet roulant refuse de descendre, impossible d'ouvrir le caisson
Bonjour à tous! Mon volet roulant ne veut plus descendre depuis maintenant quelques jours. J'ai donc décidé de tenter d'ouvrir le caisson pour voir c...
Bft portail thalia
Bonjour quelqu’un c’est il a quoi correspond le code erreur18 sur mon tableau de commande Thalia. Je présise je suis entrain de l’installer .merci
Volets électriques bubendorff
Bonjour, Le volet se bloque à la descente et remonte très bien,le moteur tourne normalement . Ces volets sont installés depuis 20 ans. Les lames...
Volet roulant delta dore
Bonjour, J'ai un moteur deltadore rolia 10nm qui m'a laché. j'ai besoin de conseil pour faire le branchement electrique du moteur qui va le rempla...
Volets roulant bubendorff ne remontent plus
Bonjour, Mon volet roulant électrique équipant une fenêtre située au quatrième étage ne remonte plus. J'ai déjà eu cette panne sur deux autres volet...
Saccade volet solaire bubendorff
Bonjour, Je viens à peine de faire installer ma nouvelle menuiserie avec un volet solaire Bubendorff (baie coulissante) les deux premiers jours ras ...
Volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet roulant bubendorff électrique datant de 1995 et 2.50 m de large,baie vitrée Le bouton électrique comporte une flèche ver...
Volet de porte
Comment retendre le ressort d'un volet de porte bjr et merci
Volets électriques remontent quelques minutes après l'appui sur l'interrupteur
Bonjour, J'ai des volets électriques, à commande filaire, qui fonctionnent parfaitement bien depuis 12 ans. Je ne connais pas la marque. Depuis que...
Fonctionnement par a-coup volet bubendorff
Bonjour, Depuis qcq jours mon volet monte et descend par à-coup en maintenant la cède en permanence. J’ai tenté une réinitialisation avec les coupu...
Claquement à la fermeture du volet bubendorff.
RésoluBonjour, Voici le problème que je rencontre sur mon volet roulent Bubendorff.S/N 99 846707 002 001 03. A la fermeture,(en position basse) il se ...
Pas de fin de course bubendorff
Bonjour, j'ai des volets bubendorf a commande filaire s/n 08 481983 001 005 87 le changement du condo de demarrage (6µf) a résolu le pb des montees ...
Remise en service mécanisme faac pour portail battant
Bonjour, Je reposte ce sujet car je l'avais placé par inadvertance dans le forum nettoyage. Je veux remettre en service un mécanisme Faac 402, dont...
Probleme transformateur
Bonjour, Tous les 2 jour environ mon portail se coupe net quand je le ferme ou que je louvre il va bien souvrir 10fois et hop tout se coupe et faut ...
Volet roulant bubendorfff commande radio qui force en fermeture ou ouverture
Bonjour, J'ai un soucis similaire, quand mon vr arrive en butée ouverture et parfois en fermeture aussi, il fait des à-coups avant de s'arrêter (4 o...
Pas de fonctionnement par commande impulsionnelle bubendorff
Bonjour, Je viens de changer mon moteur de volet roulant commandé par 4 fils. A l'origine mon installation fonctionnait par cde impulsionnelle. A...
Volet bubendorff atix 150w n 05024208000300151
Bonjour, j ai un volet en toiture télécommande se ferme bien mais ne s ouvre pas pouvez vous me conseille pour dépannage merci le moteur tourne bie...
Problème fin de course volet électrique bubbendorff
Bonjour, J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment. Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement...
Programmation commande volet bubendorff
Bonjour, Mes volets filaires sont commandés par des boutons de commandes CFG 1.0. dont un qui commande "en groupé" l'ensemble des volets. Serait il...
