Les discussions
Epaisseur ragreage+ carrelage+ colle
RésoluBonjour j'ai une question un peu bête ,je vais essayer d'être clair dans mon problème. J ai a l heure actuelle une pièce finis en carrelage qui a été...
Attelage charrue pour motoculteur staub pp2x .
FerméBonjour, Je recherche un attelage charrue pour motoculteur staub PPX2 . https://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t5-motoculteur-staub-pp2x Le ...
Scie a ruban
Bonjour, J' ai des volants de 600 et une poulie de diamètre de 215 sur une scie à ruban. Je voudrais savoir quelle poulie je peux monter sur le moteu...
Travail du cuivre
Bonjour, comment cintrer ou courber un tube de cuivre de diamètre 5 mm avec un rayon de 50mm de courbure et un angle de 90° approximatif mer...
Point mort motoculteur staub
Bonjour, Y'a t'il un point mort sur la boite de vitesse staub ??? Car je suis en train de remonter un motoculteur staub et dès que je le démarre , l...
Lave vaisselle whirlpool adp 4820wh
Après plusieurs démarrages sans succès le lave vaisselle s'est mis en annulation en permanence même si je le débranche et rebranche . Merci de me dire...
Porte garage bloquée en position sécurité
Bonjour, J'ai une porte de garage Wayne Dalton 9100. Après avoir joué avec la télécommande, mon fils a bloqué la porte qui ne répond plus à aucune ...
Pose porte coulissante
Bonjour, je ne m'y connais pas en bricolage. je dois poser 2 portes coulissantes pour séparer le salon de ma chambre, l'espace entre le salon et...
Plus de pression sur ma lance
Bonjour, quandje mes en route mon karcher le moteur tourne puis sarette au bout de 1 MINUTE LEAUET BRANCHER ET LA LANCE RACORDE QUE DOIJE FAIRE POU...
Cuisine
Bonjour, peut-on assembler des meubles en kit en bois et des meubles en fer ? pour la réalisation d'une cuisine faite maison.
Faire une deuxième salle de bain au sous sol
Bonjour, je suis en train de faire une deuxième salle de bain dans mon sous sol j'ai une dalle béton je voudrai savoir si je dois carreler mon avant...
Cacher enduit taloché en ciment
Bonjour, Nous avons une maison construite en 1979. Les murs de la salle ont été recouvert d'un enduit ciment taloché qui présente des "marques" taloc...
Pose d'un parquet sur un autre
Bonjour, J'ai un parquet en bon état mais il craque beaucoup. J'envisage donc de poser unnouveau parquet en posant un isolant entre les deux. Do...
Découverte d'un parquet d'origine sous une chape béton légé
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site, je me tourne vers vous car je suis face à un dilemme. J'ai acheté récemment un appartement dans un imme...
Rattraper une poutre en mauvaise état :(
Bonjour à tous alors je me présente je m'appelle Nico j'ai 31 ans et voilà 3 ans bientôt que nous avons acheté notre maison, petite maison des année 5...
Accessoires plan de travail
J'ai percé un trou avec une scie cloche pour passer plusieurs fils éléctriques sur mon plan de travail de cuisine et je recherche la pièce ronde pour ...
Comment coller un lavabo avec "ni clou ni vis" ?
Bonjour, En repeignant ma salle de bain, j'ai voulu refixer mon lavabo qui était très mal fixé. Cependant, le mur est en béton armé, donc impossibl...
Gaziniere arthure martin
Bonjour, sur une gasiniere arthure martin equiper de gicleur a gaz de ville , peux ton utiliser une bouteille rouge propane sur cette gazinirere
Rendre des parpaing lisse pour pouvoir les peindre ensuite
Bonjour, J'ai des murs en parpaing dans mon sous sol dont un ou il y a des infiltrations d eau et je voudrais les rendres lisse pour pouvoir après...
Souder de l'aluminium ???????
salut à tous !!!!!!! petite question peut on souder à l'arc avec des baguettes spéciales de l'aluminium....merci d'avance pour vos réponses ... @...
Démonter des étagères avencio
Bonjour, J'ai hérité de jolies étagères métalliques type AVENCIO de l'ancienne locataire de mon appartement et je souhaiterais les embarquer dans ...
Kit 2 vérins diagral de chez adyx avec un portail bois
RésoluBonjour, J'ai installé mon kit et toutes les fonctions ... sont opérationnelles. Par contre la force des verins voile mon portail en bois. J'ai ...
Perte de pression sur chaudière gaz
Bonjour Ma chaudière Niagara green 24 Chaffotau et M. Perd De l'eau en une journée.Vessie OK.Chauffage et eau chaude OK.pas de fuites apparentes.Av...
Idees pour reparer une barque
bonjour je possède une barque en acier dont une partie du fond est troue voir la photo ci dessous http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=206403IMG...
Pose lames vinyles auto adhesives sur dalles vinyles
Bonjour a tous,je souhaite remplacer mon revêtement du sol de ma cuisine,actuellemnt il y a des dalles vinyles depuis 25 ans , je voudrais mettre des ...
Fenetre en oscillot bloqué
Bonjour, Ma fenêtre est bloqué en oscillot battante. Il met impossible de tourner la poignet de la fenêtre même en fermant la fenêtre au maximum. ...
Un placard de 1m de largeur et 1m15 de profondeur
Bonjour, j'ai acheté un nouveau appartement et dans le couloir j'ai une porte de placard qui n'es pas encore séparer à l'intérieur, le problème qui se...
Mur récalcitrant
Dans une très vieille maison, le joint entre les galets du mur s'effrite et les vis destinées à maintenir un sèche serviette ne tiennent pas. Le trou ...
Pose porte pivotante
Bonjour, je souhaiterai changer ma porte de chambre par une porte d'intérieure pivotante et je me demande si je suis obligée de découper mon encadreme...
Mitigeur
Bonjour, je n'est pas beaucoup de pression à 35 degrés sur mon mitigeur par contre j'en ai à 20 degré d'ou vient le probleme
Habitudes
Bonjour, Dans le cadre de mes études j'aurais besoin que vous remplissiez ce sondage concernant vos habitudes et vos attentes en magasin de bricolag...
Lame pour scie sauteuse bosch p10
FerméBonjour, Je possede uns scie sauteuse Bosch P10 et je ne trouve plus de lame, les lames vendues Bosch ou autres marques sont trop larges (fixations ...
Déplacer une porte sur cloison rail déjà existante
Il y a 3 ans, j'ai posé une cloison a ossature métallique pour séparer une grande pièce, et en faire une chambre. Je regrette maintenant l'emplacement...
Comment enlever une tâche sur la pierre du gard (gras) merci.
Bonjour, Je souhaite connaitre la solution pour enlever une tâche sur la pierre du gard ? Merci de votre réponse.
Filtre ? sur l'aspiration d'une pompe
RésoluBonjour, les internautes ! Pour éviter que l'eau abrasive use la pompe de relevage de mon puit qui alimente la maison. est-il possible que je mettre...
Veolia 400. panne anormale recurrente
Bonjour. Evolvia 400 installée depuis 18 mois. Le boîtier Master decrabote sans raison. Le vendeur me dit qu'il s'agit d'un défaut récurrent sur cette...
Installateur d'insert de cheminée
Bonjour, connaissez-vous quelques intallateurs professionnels d'insert de cheminée ? En vous remerciant par avance.
Graissage chaîne tronçonneuse electrique
Résolubonjour à tous, j'ai une tronçonneuse électrique pour les petites coupes autour de la maison, elle m'évite d'utiliser la thermique, hier en coup...
Pavé de verre
Comment poser pavé de verre à l'extérieur ?
Lave vaiselle linke
Résoluje possede un lave vaiselle linke depuis 3 jours mon voyant de rincage reste allume et je dois remettre du produit a chaque lavage merci de vos consei...
Douche
Bonjour, j'ai déjà l'installation pour une douche qui ce consiste d'un flexible et une pomme douchette je voudrais faire un truc fixe je voudrais chan...
Appartement sans antene exterieur
bonjour alors jhabite dans un immeuble ou il nya pas d'entenne au toi , g donc une tele ecran plat avc une antenne dinterieur et dun decodeur tnt mm s...
Papier en fibre de verre
Bonjour, Peut-on pose une deuxième fibre de verre sur une existent, faut-il faire une couche d'apprêt Merçi de votre réponse.
Machine à coudre églantine thimonnier
Bonjour, J'ai fais tous les sites possibles et pas possible de trouver la notice. pourvez bosu m'aider ? merci carla
Fissure encadrement porte
RésoluBonjour, voilà depuis deux ans, je suis en location avec l'opac, j'ai toujours remarqué cette fissure que j'avais dans mon encadrement de porte in...
Lit mezzanine montana réf 150471
Bonjour, comme beaucoup, je serais intéressée pour avoir la notice de montage du lit montana (qui est actuellement vendu à confo) ainsi que la notice ...
Quefaire avec des palettes de bois reccuperer a la casses merci
bonjour j ai des palettes de bois avez vous idées ou des model pour faire des meubles ou tout autres chose . et ce que je pourrais faire un p...
Kart
Bonjour a tous : Je vous expose mon problème J ai 17 ans et j aimerais me créé un go kart avec moteur de tondeuse briggs et straton. Comme châss...
