Les discussions
Malgré le changement de flotteur, ma cuve ne se remplit pas
RésoluBonjour, je viens de changer mon flotteur car l'ancien ne fonctionnait plus. J'ai installé un flotteur siamp quinto en suivant respectivement les cons...
Chauffe eau rond ou chauffe eau plat
Bonjour Notre famille consome en moyenne entre 400-500L d'eau chaude par jour (douche, vaiselle, ...) actuellement j'ai un chauffe eau de 200 L que ...
Trouver numéro compteur eau sharky 775
Bonjour, J'ai emménagé récemment dans un logement neuf et je dois souscrire à un contrat d'eau (je suis le tout premier locataire). Le problème c...
Raccord pour carotteuse : f1/2" to m1 1/4"
Bonjour, J'ai acheté une carotteuse avec un pas de vis femelle diamètre 1 1/4". https://www.manomano.fr/p/foret-diamante-couronne-de-carottage-de-di...
Douche au sous sol et relevage
Bonjour à tous, Voila, je suis en train de transformer mon garage en studio. Dans la partie qui sera la salle de bain, je me heurte au problème techn...
Compteur d'eau divisionnaire pour jardin
Bonjour à toutes et à tous, Je me rends sur ce forum pour vous poser une question. Je souhaiterais comptabiliser le volume d'eau que je consomme lor...
Débitmètre bloqué suite à mauvaise manip ?
Bonjour à tous, Je vous contacte car j'ai un soucis avec un débitmètre de la nourrice de mon chauffage au sol. Petit historique : Nous avons emménag...
Ji un choffe-bain 10 litres condor électrique
Bonjour, j'ai un chauffe eau CHAFFOTEAU ET Ne veux pas s'allumer malgré les piles ils sont neufs Il me fallait que je clique sur l'interrupteu...
Fuite robinet grohe goutte a goutte
Bonjour, suite à un goutte à goutte de mon robinet mitigeur de cuisine, j’ai détartre l’ensemble, la fuie était toujours présente, j’ai donc changé la...
Pression d'eau après réducteur de pression trop haute
Bonjour, Depuis plusieurs années j'ai des problèmes avec la pression de l'eau qui arrive chez moi. Le groupe de sécurité de mon chauffe eau coule en...
Eau chaude coupée
RésoluBonjour, Je viens vers vous car je suis perdue. Récemment nous avons eu un problème de fuite (arrivée d'eau froide) et problème de chaudière (Saunier...
Comment réparer chaudière (problème d'extracteur) ?
bonjour à tous ma chaudiere est tombée en panne ce week end, apparament ce serait le moteur de l'extracteur de fumées qui est en cause. en effet ce...
Wc horizontal sur sortie vertical ?
Bonjour, On vient d'acheter une maison. Après 3 jours, des odeurs dérangeantes viennent de derrière les WC.. En effet, je m'aperçois que le WC à so...
Débouchage mal embarqué
RésoluBonjour tout le monde, Je suis empoisonné depuis un bout de temps par un problème d'évier qui parfois se vide mal, parfois semble ne pas se vider du ...
Remontée d’eau entre gaine et per
Résolu7161Question Problème Plomberie : Remontée d’eau chaude entre PER et gaine Pierrelandes Membre inscrit Pierrelandes 1 messageBonjour Je viens d...
Du tissus dans les toilettes
Bonjour j´espère que vous vous portez tous bien ici... J´ai un problème.. en faisant le ménage dans les toilettes j'ai accidentellement faire tomber ...
Retirer un cache de robinet "porcher".
Bonjour à tous, En raison d'une fuite, je dois changer le joint de mon robinet. Cependant je ne parvient pas à retirer ce que je pense être le ca...
Manque de pression sur réseau d'eau courante
Bonjour, j'habite une maison isolée en haut d'une bute qui ce trouve assez loin du point de livraison d'eau (environ 150 mètres). J'ai par conséquent...
Bouchon de lavabo coincé
Bonjour, J'ai laissé des charbons avec grosse chaleur sur le drain du lavabo . Ça sentais le cramer quand je suis revenu , depuis impossible de retir...
Odeurs d'égout dans mon appartement
Bonjour, J'ai emménagé depuis deux mois dans un appartement.Et depuis le début je sens régulièrement deux odeurs distinctes au quotidien : La premiè...
Ventilation de chute pour une maison de plain pied / clapet
Bonjour, Je pense que c'est un sujet récurant, mais je n'ai pas trouvé une réponse claire sur ce sujet. J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai don...
Probleme de coupure d'eau
Bonjour, depuis le mois de Juillet, j'ai des coupures d'eau toute les nuit vers minuit jusqu'à 4h30 du matin. Le syndic ne sais pas pourquoi. Je vis...
Compteur d’eau qui tourne sans utiliser d’eau
Bonjour à tous, j’explique mon problème : suite à une fuite à cause d’un raccord défectueux dans ma douche, qui a été réglée depuis, je me suis rend...
Ballon d'eau chaude qui coule quand on tire la chasse d'eau
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude qui est installé au-dessus du WC et à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau il y a de l'eau qui coule par le gr...
Problème d'écoulement douche - douche bouchée ?
Bonjour, Je rencontre un problème d'écoulement avec ma douche, celle-ci était bouchée totalement il y a deux jours (l'eau ne s'écoulait plus), j'ai...
Encastrer un raccord a compression
Bonjour, je veux faire une installation avec des raccords à compression encastré avec du multicouche, je fais pas confiance aux raccords à sertir. ...
Diamètre raccord et multicouche pour radiateur
Bonjour, je vais déplacer des radiateurs, actuellement alimentés en eau chaude par des tuyaux de cuivre de diamètre 14mm, en passant sur du multicouc...
Bouton poussoir double chasse d eau jacob delafon
Bonjour, Je suis à la recherche de ce bouton poussoir. En vous remerciant par avance
Type et diamètre de tube - avis/conseils
Bonjour bonjour ! Je vais commencer a faire mes circuits d eau pour ma maison et je ne suis pas sur des diametres de tubes à utiliser. Au départ j...
Brancher une machine sur arrivée d'eau sans coupure
Bonjour, Je dois brancher le te de dérivation de ma machine à laver sur l'arrivée d'eau froide de mon robinet de salle de bain. Malheureusement, il n...
J'ai une pompe surpresseur marque leo , le mode auto marche
Bonjour, j'ai une pompe surpresseur marque LEO le mode AUTO marche pas ! Où le prblm!?
Fuite entre vasque et base du robinet de sdb
Bonjour, Il y a un peu plus d'un an j'avais fait changé mon meuble de SDB avec vasque par un autre (plan de travail + vasque encastrer). J'avais pa...
Problème odeur évacuation
Bonjour à tous, Je fais appel à vos connaissance sur un sujet qui nous tracasses depuis maintenant 2 ans date à laquelle j'ai fait l'acquisition de m...
Robinet manuel de radiateur ne laisse pas passer l'eau ?
RésoluBonjour, Un radiateur récent (2020) ne chauffe pas. Il est équipé : - d'un robinet manuel (et pas d'une vanne thermostatique) en haut à gauche, - d...
Probleme flotteur siamp
Bonjour, J'ai acheté un flotteur SIAMP , je l'ai installé mais l'eau ne cesse de coulé. quand l'eau arrive a faire monter la vis de serrage et a fa...
Fuite chaudière et radiateurs
Bonjour, J'ai ma chaudière qui fuit. Et de l'eau coule de mes radiateurs. J'ai coupé l'arrivée d'eau et débrancher ma chaudière mais je n'ai plus d'e...
Eau chaude intermittente et mitigeurs
Bonjour, J'habite dans une résidence très récente et nous avons des problèmes d'eau chaude très régulièrement depuis bientôt un an : selon les moment...
Mon chauffe eau régent 200l ne chauffe plus
RésoluBonjour, Pouvez vous m aider svp Je suis une femme et je ne comprends pas Plus d eau chaude
Déboucher évier
Bonjour je sens l’évier commence à se bouché enfin l’eau par moins bien je voulais savoir si je mets direct du vinaigre blanc pur est ce que ça va êt...
Eaux chaude
Bonjour, Comment faire pour qu'il ya plus d'eau chaude qui sors d'un pommeau d'eau lorsque je le souhaite? Juste bloquer l'eau chaude lorsque que je ...
Ajout t sur une évacuation rigide.
Bonjour. Je vais rajouter un té de visite sur un tuyau pvc. C'est une évacuation d'eau d'un lavabo et d'une douche. Y a t'il problème si les 2 tuyaux ...
Problème chasse d’eau (marque inconnue)
RésoluBonjour, Y a eu une coupure d’eau pratiquement toute la journée chez moi aujourd’hui. Quand l’eau a été réouverte, le débit était extrêmement faible ...
Démontage chasse d'eau geberit
Bonjour à tous, La commande du petit débit de ma chasse d'eau suspendue "Geberit" n'actionne plus le mècanisme. Après démontage des premiers éléments...
Filet d'eau qui coule dans le toilette
Bonjour pourriez-vous m'aider svp j ai changer tout les joints membrane clapets plus le gros joint mais malheureusement j ai toujours le filet d'eau t...
Systeme de detection de presence eau pour canalisation cuivr
Bonjour, Je cherche un système pour detecter la presence d'eau dans un tuyau de cuivre. Comme un débitmètre à visser sur le tuyau mais qui ne fasse s...
Problème de montage de tête de mitigeur
Bonjour. Je souhaite changer la cartouche thermostatique de ma douche mais je ne parviens pas à retirer la tête du mitigeur alors que j'ai dévissé la...
De l'eau chaude dans le robinet d'eau froide (canada)
Bonjour, J'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution à ce probleme car j'ai le même trouble. Quand j'ouvre mes robinets d'eau froide le chaude...
Cuvette sanibroyeur se remplit tout seul
Bonjour, Je possède un sanibroyeur dont la cuvette se remplit "tout seul" entre deux chasses d'eau, à tel point que la nuit si je ne coupe pas l'arr...
Réducteur de pression qui fait yoyo
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Merci pour l'accueil. Je suis dans une petite maison de ville. Récemment la ville a changé de fournisseur d'e...
Surpresseur en aval d'adoucisseur fonctionne par à coups
Bonjour,mon surpresseur placé en aval de mon adoucisseur fonctionne par à coups depuis 2 jours comme si mon adoucisseur ne fournissait pas assez d'eau...
