Les discussions
Installation wc suspendu geberit et fuite
Bonjour, On installe un wc suspendu geberit et au moment de tester en tirant la chasse d’eau ça fuit  on a démonté et tout remonte 6 fois ça fuit tj...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2023 par
stf_frmu
Trop plein lavabo diametre 24mm et prof 15mm introuvable
Bonjour à tous, Je me résous à demander votre aide après plus de 100 heures passées en recherche sur le net sans succès… J'ai acquis d'occasion un p...
9 réponses Dernière réponse le 26 mai 2023 par
Aliaso
Ventouse en prévention
Bonjour, Pensez-vous que passer la ventouse dans tous les éviers, une fois par mois, en préventif (même si rien n'est bouché), est une bonne chose po...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2023 par
KIDUGUEN
Flexible d'un robinet de cuisine à col flexible
Bonjour, comment changer le flexible d'un robinet de cuisine à col flexible? Je ne vois pas comment démonter le col.
2 réponses Dernière réponse le 22 mai 2023 par
damio_01
Démontage réducteur de pression sur tuyau d'arrivée d'eau
Bonjour, Je voudrais démonter un réducteur de pression se trouvant avant le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Malheureusement, l'écrou de s...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2023 par
stf_jpd87
Mélangeur queroy installé en 1976
Bonjour, Est-il possible de le démonter? Comment dois-je procéder? S'il est possible de le réparer ou dois-je m'adresser pour me procurer les pièces...
6 réponses Dernière réponse le 19 mai 2023 par
jean
Pression eau faible campagne
Bonjour, J'ai un ami qui a une maison en campagne, dès qu'il ouvre un des robinets du rez-de chaussée et qu'on ouvre un deuxième robinet celui du pre...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
stf_jpd87
Ma chasse se remplie une fois bien puis très lentement
Bonjour, je pensais que mon flotteur était mort car il se remplissait très doucement. J'avais remarqué que quand je dévissais le robinet et que je le...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2023 par
Minus
Mousse expansive
Bonjour, Bonjour, j’ai mis malencontreusement de la mousse expansive dans ma canalisation comment je peux m’en débarrasser svp ?
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2023 par
Daniel 26
Baignoire fissurée
Bonjour voici la fissure de ma baignoire .Le propriétaire me demande de prendre les frais de changement de baignoire à ma charge.Hors je n ai pas dété...
5 réponses Dernière réponse le 6 mai 2023 par
Superman1212
Pb fuite à l’intérieur des toilettes
Bonjour, J’ai un pb sur mes toilettes. Ils fuient à l’intérieur de la cuve quand je tire la chasse. Je comprends à peu près d’où vient le ok mais n...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2023 par
stf_frmu
Vieilles toilettes à nouveau bouchées
Bonjour, Il y a un 10 jours, un petit vase en plastique dans lequel sont censés se trouver des bâtonnets parfumés est tombé dans mes toilettes et les...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2023 par
astuces72
Tuyauterie bruit et déversement
Bonjour, je viens d’emménager dans un appartement disposant d’une petite salle d’eau avec toilettes/robinet/douche et machine à laver. Très rapidemen...
3 réponses Dernière réponse le 2 mai 2023 par
xplom
Tirette wc coincée au fond de la bonde
Bonjour, En démontant la tirette du wc la vis plastique est tombée au fond de la bonde et je n'arrive pas à la récupérer car inaccessible trop profon...
1 réponse Dernière réponse le 1 mai 2023 par
stf_frmu
Pompe de puit qui recharge en filet puis coupure
Bonjour, nous avons une pompe qui alimente la maison en eau du puit et depuis quelques jours au robinet par moment ça coule en filet, et depuis ce...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2023 par
stf_jpd87
Demontage bouton bonde
Bonjour,  je ne parviens pas a trouver comment demonter le bouton qui regle l'ouverture de la bonde sur ma baignoire...j'ai baeu tirer, faire lev...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2023 par
stf_frmu
Problème de chasses d eau
Bonjour, J'ai un souci avec mes deux WC Grohe je les ai posé il y a 16 ans sur un des deux changer le mécanisme il y a 4 ans. À l'heure d'aujourd'hu...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2023 par
stf_jpd87
Récupération des eaux grises
Bonjour , J'aimerai récupérer les eaux grises pour pouvoir les utiliser dans les toilettes. Je filtrerai les eaux , des poils et cheveux,avant qu'el...
8 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2023 par
Daniel 26
Recherche bouchon d evier cuisine
Bonjour je cherche le bon bouchon qui irait pour ma cuisine au lavabo je sais pas si c est du standart il autour des 50 mm voir un peu moins et e...
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2023 par
Superman1212
Eau usées qui évacuent dans notre puits
Eau usée qui vont dans le puit ? Bonjour, Étant en vacances chez maman nous avons récemment remarquées quelque chose d’étrange concernant notre puit...
5 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2023 par
stf_frmu
Pression surpressur
Bonjour, Problème de pression sur un surpresseur de 100 litres équipé d'une pompe STERWINS sur laquelle je viens de changer le condensateur qui avait...
6 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2023 par
stf_jpd87
Évacuation evier
Bonjour, Bonjour., J'ai un problème d'évacuation d'eau après l'évier, l'eau ressort par le tu de décompression  ???Pas de problème pour les autres...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2023 par
contrariness
Modèle cartouche mitigeur douche
Bonjour, J'aimerais changer cette cartouche de mitigeur de douche, encastré ; il n'y a pas de marque. Où pourrais-je trouver ce modèle ou équivale...
7 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2023 par
blux
Demonter abattant wc duravit caro sans écrou apparent
Bonjour, j'ai besoin de démonter un abattant WC référence Duravit Caro, mais il n'y a pas d'écrou apparent. Les vis d'habitude face supérieure de la ...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2023 par
Gygii
Problème évacuation lave linge fuite
Bonjour j’ai brancher mon évacuation lave linge sur mon siphon, j’ai constaté que la fuite venait au niveau de l’évacuation ( la collerette bl...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2023 par
Gug21
Remontée odeur douche semble être lié à la vmc
Bonjour a tous, J’habite un appartement dans une copropriété et depuis environ 1 mois j’ai des odeurs genre égout qui remontent par la canalisatio...
21 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2023 par
stf_frmu
Probleme instalation siphon
bonjour je souhaite mettre mon nouveau siphon avec évacuation, seulement jai un problème le siphon est trop haut pour rentré dans levacuation de levie...
10 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
Gug21
Problème trop plein cuisine
Bonjour, J’ai un petit soucis avec le trop plein de mon évier qui est trop court pour arriver jusqu’au siphon , voir photo il existe peu être d...
12 réponses Dernière réponse le 29 mars 2023 par
stf_jpd87
Couper du cuivre ( arrivée d'eau)
Bonjour, (il s'agit d'une image de substitution), je dois couper 2 arrivées d'eau ( cuivre ). Pour être plus clair, dans une chambre deux tuyaux ...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2023 par
Icare95
Ballon d’eau chaude qui sent le plastique brûlée
Bonjour, J’ai fait remplacer mon ballon d’eau chaude vendredi ( 24/03 ) mais je n’ai toujours pas d’eau chaude. J’ai voulu le mettre en mode forcer (...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
stf_jpd87
Acide chlorhydrique stagnant dans mon tuyau d’évier
Bonjour, je suis un peu paniquée, car mon tuyau d’évier est complètement bouché ..  j’ai tout essayé, destop, furet, et pour finir, acide chlorhydri...
3 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Panne pompe récupération eau de pluies gold rain
Bonjour, Je suis équipé d'un système de récupération d'eau de pluies "eaux de france" avec station GOLD RAIN de chez KSB . J'ai fait un entretien co...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Evacuation machine a laver
bonjour jai refait mon appartement et je comptais raccorder ma machine a laver au lavabo de ma salle de bain, de ce que jai put lire levacuation en 32...
10 réponses Dernière réponse le 23 mars 2023 par
Gug21
Chasse d eau dans le mur qui ne se remplit plus parfois
Bonjour, en fais j'ai une chasse d eau dans la parois murale par moments elle ne se remplis plus comme ce aujourd'hui en fait elle fonctionne par int...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2023 par
stf_jpd87
Micro fuite colonne eau dans wc
Bonjour, J'ai remarqué l'apparition de moisissures sur la colonne des wc. Que dois-je faire ?
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
stf_frmu
Evier de cuisine bouché
bonjour l evier de cuisine est bouché. l'eau fini par descendre mais très très lentement. j'ai mis un reste 10-20 dc de produit pour deboucher cela ...
19 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
Superman1212
Mecanisme chasse d'eau vileeroy et bosch
Bonjour, je viens de réparer une fuite. Comment remettre en place le dispositif de remplissage dans le mécanisme. Je peux le rentrer mais je n'arriv...
6 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
labricole47
Évacuation évier/machine à laver qui refoule
Bonjour à tous, Comme dis dans le titre j'ai depuis une semaine un refoulement d'eau lorsque je fais la vaisselle ou que ma machine à laver tourne. J...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
labricole47
Evier bouché + eau qui ressort
Bonjour, Depuis quelques temps l'évier de ma cuisine se bouche régulièrement. Après avoir versé des litres de destop puis essayé avec une ventouse, j...
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Pompe de citerne a changer...
Bonjour,     La pompe de la "CITERNE" doit être remplacée, elle est approvisionnée d'eau de pluie récupérée du toit et d'eau du PUIT de 76 metre de...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2023 par
Daniel 26
Peinture sur joint filasse
Bonjour, Suite à une importante fuite, un nouveau tuyau a été mis chez moi avec des joints filasses. Un peintre doit venir prochainement pour repeind...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Icare95
Glouglou évier cuisine
Bonjour, après changement du lave vaisselle chez mes parents, un « glouglou » est survenue.  visiblement certains voisin on le cas aussi (en appartem...
13 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2023 par
Icare95
Wc suspendu grohe problème chasse d'eau
Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire ici car j'ai un problème avec ma chasse d'eau Grohe. A vrai dire, tout marche bien sauf que quand je ...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
stf_jpd87
Comment brancher cet évacuation s’il vous plaît ?
Salut tout le monde !     Comment brancher cet évacuation s’il vous plaît ?? merci d’avance de votre aide !
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2023 par
Jerry
Supprimer un radiateur d'eau d'un circuit + couper tuyaux
Bonjour à tous ! Je viens vous demander des renseignements ! Je souhaite enlever une cloison sur laquelle il y a un radiateur d'un réseau d'eau chaude...
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
Icare95
Vidanger un ballon a pression
 je veux changer la vessie d'un ballon a pression de 150l marque Warem je suis sur un forage et en depannage sur l'eau de distribution.pour vidanger l...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Plus d’eau chaude dans ma douche
Bonjour, j’ai un problème avec ma douche. L’eau chaude disparaît! ???????? J’ai enlevé le robinet et tourné la bague a l’intérieur pour augmenter l’ea...
6 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
Boops
Réservoir wc se rempli en permanence...
Bonjour à toutes et tous, Je rencontre depuis plusieurs mois un problème au niveau de mes toilettes : J'ai remarqué qu'un mince filet d'eau s'écoula...
2 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
stf_frmu
Ouvrir une chasse d'eau porcher double boutons
Bonjour, Je souhaite ouvrir ma chasse d'eau pour nettoyer le joint car elle coule en continue. Mais je n'arrive pas à ouvrir la cloche et à accéde...
4 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
stf_jpd87
Fixation mitigeur
Bonjour, Je dois changer un mitigeur sur une ancienne installation. L'ancien est fixé par dessous avec une rondelle en plastique vissée à la main (5c...
3 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2023 par
stf_jpd87
Résultats 601 - 650 sur un total de 6 663
