Les discussions
Probleme thermostat sur radiateur kalirel
Bonjour, l'axe du bouton de commande sur mon radiateur kalirel est cassé. Je voudrais savoir comment réparer et notamment comment ouvrir le capot du t...
3 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
stf_jpd87
Cuve a fioul
Bonjour Nous avons une cuve a fioul plastique avec 4 bouchons Lors de mon dernier remplissage la personne m a dis sur un des bouchons d enlever la ...
Icare95
Solution pour chauffage dans chambre
Bonjour, Il se trouve que je vais être papa de jumeaux ( ;-) ), et je me retrouve devant un petit casse tête de chauffage central. Je suis donc...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
Icare95
Chaudière elm leblanc, fuite intérieure, montée pression
Bonjour, J'ai une chaudière de 20 ans qui est : ELM leblanc 7.23. Je ne me sers plus du tout du chauffage central car j'ai une cheminée. J'ai ...
2 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
michel
Achat maison avec chauffage au sol
Bonjour à tous, cela fait pas mal d'années que je tombe souvent sur le forum et je saute le pas avec une première question :) Dans le cadre d'un a...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
docchaudiere
Poele a granules
bonjour , j'ai fait installer un poele a granules de marque piazzetta de type 963 M depuis quelques temps celui ci se met en alarme E3 qui correspond ...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
Pascal_Maertens
Aérateur en panne
Bonjour, J'ai récemment remplacé un aérateur S&P 100 TD 160 par le même modèle de la même marque. L'aérateur est déclenché par l'allumage de la lumiè...
7 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
prohrerb5
Problème de chauffage radiateur delonghi aurelia
Bonjour, suite au changement de la sonde comme prévu par rapport au symptôme de la panne sur le mode d'emploi, le radiateur ne fonctionne tjrs pas le...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
stf_jpd87
Cumulus cha 150 vert 505 tit+ mt
Bonjour, mon cumulus CHAFFOTEAUX modéle CHA 150 VERT 505 TIT+ MT ne produit de l'eau chaude qu'en marche forcée j'ai changé les piles par des piles ...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
stf_jpd87
Ma chaudière s'arrête par étouffement
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière de marque saunier duval murale; après le changement de la position de la conduite d'évacuation de la vert...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
docchaudiere
Eau froide dans eau chaude ?
Bonjour, il y a environ 1 an j'ai du faire remplacer ma chaudière dietrich (fioul) qui avait 40 ans pour cause de fuite importante au niveau du ballon...
12 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
docchaudiere
Nettoyage cuve à mazout , nécessité ?
Bonjour, J'utilise une cuve à FOD pour le chauffage . Caractéristiques de la cuve : 6000 litres Cylindrique , horizontale Diamètre environ 1,...
8 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
jean3328
Chauffage
Bonjour, cest quoi panne f 15
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
xplom
Chaudière a gaz et coupure électrique
Bonjour, Un courrier m'a informé dernièrement d'une coupure de 6h programmée a mon domicile. Je m'inquiète de savoir si ma chaudière (Frisquet Hyd...
11 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2016 par
docchaudiere
Branchement chaudière / circulateur / thermostat
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un mois et je m'aperçois qu'il y a certainement des choses à faire coté chauffage. La chaudière f...
8 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
eliottfu
Notice utilisation introuvable
Bonjour, J' ai acheté une maison avec une chaudière viesmann vitotrond 200 et un thermostat d'ambiance vitotrol 300. J ai chercher sur Google mai...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
docchaudiere
Chaudière acleis/ elm. leblanc
Bonjour, Ma chaudière fonctionne bien et indique 1bar. Mon problème est au niveau des radiateurs. Il y en a 3 au 1er étage dont 1 pose problème : ...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
docchaudiere
Telecommande d'un chauffage electrique
Bonjour, Comment peut-on télécommander à distance un chauffage électrique?.
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
sergerol
Réglage tête thermostatique radiateur senso 2
Bonjour, J'aurais voulu savoir quelle était la partie appelée "bague d'inviolabilité" sur une tête thermostatique senso 2, car je n'arrive pas à mod...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
montaco
Poele a bois alaska brisach
j ai achetai un poile a bois au bout de 4 heures la vitre es tres sale mon bois a 4 ans moi je brule du chene merci a l avance
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
Icare95
Fuite dans robinet de vidange ,ballon eau chaude
Bonjour, En manœuvrant le robinet de vidange, l'eau ne cesse de couler, que faire?
xplom
Poele à granulés castorama kausiflam diana 7.5kw sur ventouse ?
Bonjour, Je voudrais être certain qu'il est possible de monter ce poele sur ventouse ? (évidemment respet de la longeur mini de tuyau vertical e...
25 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
Sam
Chaudière qui siffle
Bonjour Nous avons une chaudière Vitopend 100 de Viesmann (murale, eau chaude + chauffage, extraction ventouse), qui a 3 ans. Depuis quelques temps...
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2016 par
plante10
Vis d isolement cassée sur saunier duval isofast c28e
Bonjour Je m'apprêtais a me lancer dans une intervention de détartrage de ma chaudière car elle a tous les signe d un entartrage, quand je me suis ape...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
stf_frmu
Debistrage poele à bois
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible de débistrer mécaniquement un tubage (15m) d'un poele à bois. J'ai entendu que ca ne concernait ...
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
HarryCaux
Kombi kompakt hr 28.24 36.30
Bonjour, Depuis plus de 2 mois ma chaudière se coupe sans arrêt il faut a chaque fois la réarmer du coup quasiment pas de chauffage et eau froide ...
4 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
carine
Comment amorcer ma chaudière fioul ?
 Fermé
bonsoir à tous, voilà j'ai déplacer ma tonne à fioul et dans l'opération j'ai débrancher les 2 tuyaux que j'ai ensuite remis en place, mais maintenant...
Daniel 26
Remplir chaudière acv s25 pro
Bonjour, J'ai purgé mes radiateurs cette semaine mais j'ai remarqué que la qualité du chauffage n'as pas spécialement augmentée, une partie de cha...
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
Jupil
Megalia 400
Bonjour, j'ai une chaudiere megalia 400 j'ai tres peut d'eau chaude pour prendre une douche comment puis je faire pour augmenter la temperature.
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
xplom
Chaudière et fioul
Bonjour, Je voudrais savoir ci kelkun me m'aider en faite j'ai une chaudière avec une cuve de fioul la jai mis début janvier 700 l de fioul depuis t...
Didfod
Boitier deffectueux sur radiateur proluid de eurofrontal
Bonjour, je cherche un réparateur pour mes radiateurs élecrique à fluide caloporteur achetés chez EUROFRONTAL qui a déposé le bilan. je suis dans...
stf_jpd87
Climatisation dans remorque fermé
Bonjour, a tous J'aimerais avoir vôtre avis sur un projet que je mijote depuis quelques années. Amateurs de chasse à l'arc, il arrive très souvent q...
stf_jpd87
Chaudiere murale saunier duval
Bonjour, j'ai une chaudiere murale c25 saunier duval j'ai un probleme de pression qui chute lorsque je le met sur le mode eau chaude pendant un cert...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
docchaudiere
Plaque en fonte de ma cheminée fermée s est fendue
Bonjour, Ma cheminée "cheminee de la rochette" vient de voir sa plaque de fonte (a l arrière) se fendre de haut en bas. Je crains un incendie ou un...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
lekabilien
Desactivé un thermostat non reglable
Bonjour, Mon probleme et le suivant. Je suis en location dans un t3. Le thermostat est dans le salon, et ne dispose que d'un seul bouton et de...
4 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
Icare95
Radiateur chaud ou pas
Bonjour, quand je chauffe ma maison (chaudiere en bas dans la cuisine )a 20 degres les Tete thermostatique des radiateur du bas sont sur 9 ...
9 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
stf_frmu
Quel type de pompe pour remplir d'antigel un circuit
Bonjour, Suite au démontage d'un radiateur pour peinture, je voudrai remettre l'antigel que j'avais récupéré lors du démontage. Le circuit ayant un...
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
Icare95
Ma chaudière fonctionnne mais les radiateurs sont froids
Bonjour, Ma chaudière fonctionne eau et chauffage mais les radiateurs sont froids, je les ai purgé mais peut-être qu'il n'y a plus assez d'eau, Es...
7 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
xplom
Obligations rt 2012
Bonjour, Notre fils fait construire et étant célibataire et n'ayant pas beaucoup de moyens je suis obligé de lui venir en aide , je lui ai fait so...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
xplom
Maison non isolée chaudière elm
Bonjour, J'habite dans une maison qui n'est pas isolée, celle-ci a une surface de 87,50m2 . Je viens d'avoir ma facture de gaz et DESOLATION quant a...
17 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
lekabilien
Chauffage qui ne chauffe plus apres suppression
Bonjour à tous, J'ai supprimé il y a pas longtemps un de mes radiateurs situé dans la cuisine ou se trouve la chaudière. Depuis, celui qui est de l'...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
montaco
Panne climatiseur
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un climatiseur de marque Westpoint eolia inverter 24 000 btu de référence WIZ-2410.lhe. La clim a été corre...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2016 par
Elodieyoann
Chauffage ne demmare que ,apres un long arret
Bonjour, jai un prob avec chaudiere beretta24 c.a,i lorsqu,elle demare la temperature arrive a 80 degr mais qd elle s,arret elle prend plus de ...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
giovanni
Chaudière pelletti2
Bonjour, Je n'ai plus de chauffage depuis le 23 décembre 2015, mon chauffagiste (SE ENTRETIEN Grenoble) ne réussit pas à recevoir les pièces pour ...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
maxiguy
Choisir et faire installer une pompe a chaleur air eau
J'habite en Haute Savoie à côté d'Annecy et j'ai pour projet de faire installer une pompe à chaleur dans ma nouvelle maison. J'ai prévu un plancher ch...
Pro Pac
Cheminée foyer fermé
Bonjour, mon insert Supra, installé depuis 23 ans, m'a toujours donné satisfaction, mai maintenant le rendement a sérieusement diminué. Auriez vous u...
Icare95
Choix chauffe eau
Bonjour, Je dois changer mon cumulus et j'hésite entre 2 modèles. Un modèle stéatite de base et un modèles HPC2 (les deux cumulus sont de marque c...
16 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
Jaffle
Radiateur acova
Bonjour, notre radiateur ACOVA (achat de 2006) ne chauffait plus. Nous avons fait le test de le brancher en direct sans le timerprog et il a chauffé. ...
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2016 par
CHRISTINEPUISSET
Problemes chaudiere dd
Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich DGT 126 FF j'ai des soucis en ce moment avec elle. donc j'ai changé, le module de chauffe, le thermomè...
43 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
stf_frmu
Fuite chaudiere gaz viessman
Bonjour, Ma chaudiere Viessman Vitopend 100 ( le modele sans le cadran numérique) fuit. Cela fait du goutte à goutte mais en continue, le long du t...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2016 par
docchaudiere
Résultats 5451 - 5500 sur un total de 10 127
