Les discussions
Ma chaudière radson maxicom démarre 2 fois et puis s'arrête .
Bonjour Ma chaudière au gaz Radson Maxicom démarre 2 fois et puis s'arrête l'eau chaude ne circule pas vers les radiateurs. La fonction production e...
Chaudière à gaz sans disconnecteur
Notre chaudière à gaz a fonctionné 3 mois en chauffant les radiateurs en direct car le disconnecteur ne fonctionnait pas. Le chauffagiste va le chang...
Chambre froide
Bonjour, je voudrait avoir un conseil pour construire une chambre froide a l etranger les materiaux qui faut merci de me donné tout les renseignement ...
Chaudiere frisquet
Bonjour Je viens de faire une chaudière gaz de marque Frisquet et la pression d'eau baisse je suis obliger d'en remettre tous les deux jours Pouvez ...
Conception d'un chauffe eau thermodynamique
Bonjour, Bonjour, j'ai un projet d'une conception d'un chauffe eau thermodynamique équipé d'une pompe à chaleur et un ballon de capacité 300 l étan...
Problème chaudière gaz, eau chaude
Bonjour, Nous sommes locataire dans un appartement et nous rencontrons beaucoup de problèmes avec notre chaudière. Arriver dans l'appartement nous c...
Chaudière saunier duval c30
Bonjour,ou se trouve le ou les fusibles dans la chaudière saunier duval c30?merci d'avance
Puissance du split adequate
Bonjour, COMMENT DEFINIR LA PUISSANCE D'UN SPLIT CORRESPONDANT A UNE PIECE DEVANT ETRE CLIMATISER?
Fourreau
RésoluBonjour, en détartrant mon chauffe-eau je me suis aperçu que le fourreau était bien usé avec des trous mais pas d eau à l intérieur j ai mis le termos...
Fuite sur pompe à chaleur roca ycsa 26
Bonjour, J'ai une PAC qui possèdent 2 ventilateurs. L'un des deux est tombé en panne et je le l'est pas encore changé par manque de budget. Suite à...
Démonter le filtre sèche-seviette acova angora 750w + 1000w
Bonjour, Cette demande concerne un sèche-serviette ACOVA ANGORA 750W + 1000W. J'ai besoin de démonter le filtre pour le nettoyer. J'ai donc besoin ...
Capillaire de frigo bouché.
Bonjour, svp! comment deboucher le detendeur de mon frigo samsung 120w?
Climatiseur sans évacuation atmosphérique du chaud ?
Bonjour :) Il existe des systèmes de chauffage sans évacuation atmosphérique du froid : les résistances électriques par exemple. Inversement : exis...
Panne de carburateur d'un poêle à pétrole
Bonjour, j'ai un poêle à pétrole, dont le piston dans le carburateur ne marche pas, le mazout ne rentre pas. Comment faire??
Chaudière naneo de dietrich
Bonjour, Après avoir eu une coupure d'électricité ma chaudière c'est mis en sécurité. J'ai débranché la chaudière elle a remarché mais pourquoi c'...
Existe-t-il un un poele à granulés de 60 cm de hauteur maximum ?
Bonjour, je désire changer mon poêle à bois existant par un poêle à granulés de 60 cm de hauteur maximum et évacuation par le dessus. Un tel poêle ex...
Clim arton
Bonjour, Comment débrancher une clim arton?
Chauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bo
Résolu/Ferméchauffage propane (gaz de ville) de marque condor s'éteint au bout de 3 ou 4 mn de fonctionnement feu du foyer et flamme du briquet
Regulateur rvp 54.130
Bonjour, Depuis 2 jours l'eau chaude sanitaire fonctionne seulement en mode manuel, plus en mode automatique. (chauffage aucun problème) Je ne suis ...
Bruit de goutte au niveau du split mural
Bonjour, J ai une climatisation panasonic qui a 7 ans. Depuis une intervention de nettoyage, elle fait un bruit de goutte qui tombe. Au début je croy...
Thermostat landis et gyr qaa80
Bonjour Nouvelle maison, nouveau chauffage et pas de notice de ce thermostat ! La chaudière est allumée, j'ai tourné les boutons des radiateurs mais...
Cuisinière et four a pain
Bonjour, j'envisage d'installer sur le même conduit tuber inox une cuisinière et un four a bois raccorder par un bypass permettant de sélectionner l'u...
Enlever le mode hors gel sur un seche serviette tana 1600?
Bonjour, Mon sèche-serviettes soufflant TANA 1600w de la marque Blyss a un problème : le mode hors gel est enclenché et je ne sais pas comment fair...
Poele a pellets artel 10,5kw
Bonjour, comment remettre le code pour supprimer Serv apres l'entretien annuel?
Comment purger correctement des radiateurs ?
Bonjour, j'ai posé des question à propos d'une baisse de pression à ma chaudière, ceci semble résolu, la pression est constante. Mais j'ai toujours ...
Radiateur ne chauffe plus suite à une vidange du circuit
Bonjour, j'ai du enlever deux vieux radiateurs dans la buanderie. Je les remplacerai par un nouveau après travaux dans cette pièce. Après donc vidange...
Recuperador de calor- peças
RésoluBonjour, Tenho um recuperador de calor dos vossos e queria saber se é possível adquirir a porta de vidro c/ 620x400 mm, mais a gaveta das cinzas c/260...
Chaudiere gavina gt confort
Bonjour, J ai un probleme avec ma chaudiere elle se met en route normalement mais il y a qu un radiateur qui chauffe tous les autre reste froid avez...
Mon poele ne tient pas allumé
Bonjour, J'ai un zibro kamln r140C il faut maintenir le bouton vers le bas pour l'allumer le problème c'est qu'il ne reste pas enclenché Quelqu'un...
Boiler qui ne s'allume plus
Bonsoir tout le monde, J'ai un boiler (chauffe eau) ''Tirolia'' (model Autrichien de 1984) qui tout a coup s'est arrêté de marcher. Il etait allume d...
Chaudière à bois opop
Bonsoir 2 eme année de galère avec une chaudière OPOP BIOPEL qui tombe en panne tous les 3 à 8 jours. Message "echec 3 allumages" : bouchon de cendr...
Hors gel
Bonjour, Les radiateurs affichent HG suite a une coupeur de courant comment les remettre en route ? Merci,
Brûleur
Bonjour, pour Un particulier est-il rentable d'acheter un brûleur fioul par internet (chappee) Merci pour votre réponse. Cordialement.
Modification pour palier à un radiateur sans purgeur
Dans une copropriété, situé à l'avant dernier étage avec l'appartement du dernier étage inoccupé, j'ai toujours des problèmes de purge avec des radia...
Facture gaz naturel un peu élevée par rapport à l'estimation.
Bonjour, J'ai emménagé le 21 janvier dans un deux pièces de 29 m², j'y habite seule. J'ai souscrit chez un fournisseur de gaz naturel, l'estimation...
Panne butathermix
Bonjour, JE N'AI QUE DEUX GRILLES QUI ALLUMENT?LA VEILLEUSE AUSSI MAIS pas LA GRILLE DU MILIEU?LA VEILLEUSE EST BLEU QUE FAIRE,?
Chauffage gaz et panneau catalytique
Bonjour, Savez-vous s'il faut changer régulièrement le panneau catalytique d'un chauffage ELZO 3000 thermo car le mien commence à devenir marron (un...
Chaudière gaz de dietrich city 2.24
Bonjour, Absence d'eau chaude après quelques minutes sur chaudière gaz De Dietrich City 2.24 avec code alarme AL66. Savez-vous qu'elle est la cause...
Les équivalences et puissances puis références d'un frigo
LG LDNS22220S 22 pi 3
Panne chaudière franco belge idra exclusive 24 s
Bonjour, J'ai une chaudière murale gaz Franco Belge idra exclusive 24 S. Elle à 20 ans (1996). Elle a toujours été révisée et entretenue annuellemen...
Panne sur chappee luna 3 floor 4
Bonjour, J'ai ma chaudiere chappee Luna 3 floor 4 qui m'indique l'erreur 168 E OU est situé ce fameux bouton noir ? merci
Vase d'expansion
Merci de me conseiller Un endroit pour trouver pas cher, un vase d'expansion d'une chaudière Chaffoteaux & MAURY CENTORA. Merci de votre collaborati...
Installation thermostat d'ambiance sur saunier duval themafast
Bonjour, J'ai une nouvelle chaudière Saunier Duval Thema Fast C25 HFR et j'aimerai lui installer un Thermostat d'ambiance dessus , je possède le TS-...
Problème radiateurs blyss novello 1000 w
Bonjour, j'ai acheté 2 radiateurs blyss novello 1000 w chez Castorama le Mans en 2014 et je les est monté en 2015. Je trouvais bizarre qu 'ils chauff...
Plancher chauffant électrique
Bonjour, Je souhaite placer un revêtement (plancher ou vinyl) sur un vieux carrelage en terre posé à même le sol (pas d'isolation). J'ai vu qu'on pou...
Baisse de pression sur ma chaudiere
Bonjour, je constate une baisse de pression de ma chaudiere Beretta si j'ouvre le robinet de l'eau chaude du sanitaire pourtant les deux circuits (c...
Chauffage régulé sans fil pilote
arthur76 Petit nouveau Message(s) : 5 Inscrit le 22/09/2013 le 17/02/2017 à 22h18 Radiateur régulé sans fil pilote Bonjour à tous, Je voudrai ...
Flamme de chaudière s'éteint
Bonjour, la flamme de ma chaudière murale gaz liner 23 KW frisquet s'éteint. quel remède pour ce problème. cordialement. M.Langloi
Viessman w 222 : mécontent. frisquet: fiable.
Bonjour, Je posséde une Vitodens W 222 de 2008 installée par un professionnel agrée, actuellement sans eau chaude depuis plusieurs semaines, le dépa...
Circulateur en panne
Bonjour, Le circulateur de ma chaudière dietrich ne fonctionne plus. J'ai de l'eau chaude mais l'eau chaude ne circule plus dans les radiateurs. Je...
