Les discussions
Ramonage - suite
Bonjour, Suite à mon problème de refoulement de fumée quand j'ouvre la porte de mon insert Deville C07893, j'ai ramoné personnellement le conduit av...
5 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière ferolli innox b gaz qui ne démarre plus
Bonjour, La partie chauffage centrale ne démarre plus : quand le thermostat d'ambiance déclenche une demande de chauffage, on entend dans la chau...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Plum130992
Etna baggia 10kw
Bonjour, je possède un etna baggia 10kw, soucis avec le démarrage "anomalie d'allumage " très fréquent même après le nettoyage du creuset, le technici...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
stf_jpd87
Taille de hérisson ?
Bonjour, Je souhaite acheter un kit de ramonage pour entretenir mon conduit de cheminée entre 2 ramonages par 1 professionnel. Le diamètre de la bu...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
sharkyller
Mon chauffage chauffe en permanence
Bonjour, Mon chauffage électrique qui n'a a peine 2ans et demi chauffe a fond en permanence même éteint. Le seul moyen de l'éteindre est d'ouvrir ...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2021 par
Skor
Chaudière frisquet hydromotrix condensation 25 kw
Bonjour, Ma chaudière perd environ 0,2bar par jour.Plusieurs dépanneurs sont venus . changer = vase d'expension_-- un...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2021 par
raf
Problème bruleur de dietrich
Bonjour, Bonjour, J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich gtuc 120. Quand elle n’a pas fonctionné, qu’elle est froide ( 10°C) et que je la met...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Baptiste
Poêle a granules
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un ETNA cayenne 16Kw. Je viens de l'installer et j'aurais besoin de diminuer la vitesse du ventilateur d'...
stf_jpd87
Chauffage au sol ne fonctionne pas sur 1/3 de la pièce
Bonjour. Nous avons récemment emménagé dans une nouvelle maison. L'une des pièces est chauffée par un chauffage au sol, en 3 zones indépendantes (...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
jabric93
Poêle à granulé
Bonjour, M'a télécommande de mon poêle à granulé met met une clé que cela veut il dire svp aidez moi la marque ces edilkamin
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
stf_jpd87
Poêle électronique
Bonjour, Poêle électronique Dynasty d-3553e m'affiche fuel je voudrais savoir si cela vient de la pompe ou d'ailleurs merci d'avance
stf_jpd87
Odeur plastique chaud
bonjour j'ai maison neuve, dans laquelle est installée une pompe à chaleur Atlantic mise en service 09/2017 et depuis quelques jours il y a une odeur ...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
Do
Problème radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, Mon chauffage Dolce vita 500x ne chauffe plus, malgré le fait que les voyants allument
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Problemes contacteur jour nuit
Bonjour, J ai changer mon tableau electrique qui etait vetuste et avait encore les Porte visible Jai mis un differentiel 30mA et les disjoncteur ad...
16 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_frmu
Poele à pelets
Bonjour, nous n'avons pas le code pour remettre à 0 le nombre d'heures, pouvez vous nous le transmettre ?, le poele est à l'arret, depuis 72h00 E...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Chauffe eau
Bonjour, J’espère que quelqu’un pourra m’aider je n’ai plus d’eau chaude depuis jeudi soir.. je me demande si cela ne vient pas des techniciens qui ...
Stella
Hitachi yutaki s 80
Bonjour, je possède une pac Hitachi yutaki s 80 depuis 2015 des qu'il gèle ma pac se met en sécurité code erreur 103 ou 104 au dessus de zéro la pac f...
Cath
Sens de la soupape thermique d'une chaudière
bonjour à tous, j'ai besoin ce soir de savoir dans quel sens se positionne une soupape thermique d'une chaudière bois pour moi la flèche va dans...
9 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
contal
Bruit chauffage inertie sèche noirot 200w
Bonjour, J'ai acheté ce radiateur d'occasion (1 an) et je constate que lorsqu'il fonctionne il émet une série de petits bruits/cliquetis pas vraimen...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
stf_jpd87
Mode d'emploi
Bonjour, j'ai un poêle MCZ acheté il y a une dizaine d'années mais j'ai perdu le mode d'emploi écrit en français et je ne sais pas où le retrouver sur...
stf_jpd87
Fuite sur circulateur de chaudière bois et pas de chauffage sur tous les radiats
Bonjour, j'ai une fuite importante sur mon circulateur de chauffage centrale bois. Elle se situe au niveau de l'axe qui permet de la débloquer et el...
14 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
mamailloupro
Chaudiere mcr 24/28 de dietrich
Bonjour, La chaudière fait des bruits d'explosions et ne démarre pas, donc je coupe au disjoncteur et remet en marche, et elle se remet en fonctionnem...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
mariedagoult
P963t piazzetta
bonjour, quelqu'un peut t il me renseigner sur les arrêts sans alarmes ni messages d'erreurs qui interviennent fréquemment sur mon poêle. J ai placé u...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
RADIX
Chaudière éco contrôle 2
Bonjour, Sur la ligne 4 de ma chaudière, je ne peux pas modifier la température du mode éco (nuit) j ai beau appuyé sur les touches plus et moins, m...
13 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Tontonfloki
Chaudière fioul
Bonjour, M'a chaudière s'éteint après quelques heures, mon niveau d'eau très bas. Je remet mon niveau d'eau, elle tourne et s'arrête et le niveau ...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Icare95
Problème d'eau chaude chaudière vaillant écocompact au sol
Bonjour, ma chaudière se met en sécurité pour l'eau chaude sanitaire. Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
Jilalikh
Panne de chauffage
Bonjour, Je possède une chaudière murale, MCR 24 24/28 MI de chez De Dietrich, mon souci : Il y a 2 jours avec le mauvais temps il y a eu des coupu...
GT-Jules55
Telecommande seche serviette aqua rondo.
Bonjour, J'ai perdu la télécommande de mon seche serviette aqua rondo 700w. Castorama peut m'en commander un autre à 118 euros !!!! Quelqun saurais...
22 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
sandra
Ballon de 30l impossible a ouvrir
Bonjour a tous j'aimerai inspecter un ballon d eau chaude de 30L mais impossible de retirer la plaque métallique qui y donne accès, les boulons son...
25 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2020 par
Smmic
Bonjour, J'ai deux points d'eau chez moi, une cabine dans la chambre parentale au rdc et une baignoire dans la salle de bain de l'étage. Nous avons ...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
Kevin
Mon poêle
Bonjour, mon poêle à granulés écrit sur le l'écran coupure éléctrique je sais pas quoi faire rappelle moi merci
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
stf_frmu
Concerne p.a.c. thermo inverter zuran 80
Bonjour, suite à des variations d'intensité du courant électrique, le thermostat qui gère ma P.A.C. s'est déréglé..après plusieurs manipulations, j'a...
Ulysse5818
Mode d'emploi programation
J'ai reçu en cadeau un radiateur mural One Concept Walkyrie mais le mode d'emploi est tout en allemand.... Quelqu'un a t-il le document en Français......
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
JacVal49
Insert id 60 brisach
Bonjour, Je recherche d'autres propriétaires d'un insert ID60 de marque BRISACH . Dans mon cas, la turbine d'air chaud tombe en panne et doit être c...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
marilou81600
Changer une soupape de sécurité sur une chaudiere à gaz
Bonjour, je souhaite changer une soupape de sécurité sur ma chaudière à gaz, cela n'a pas l'air difficile, auriez-vous des conseils à me donner svp? ...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Dref
Chaudière ne s arrête pas
Bonjour Ma chaudière Chappe initia 2.24 f Ne s arrete plus de fonctionner Meme en mode été... Que faire ?
Daphnee_1183
Changement de la mèche d'un poèle à pétrol kero 2301
Bonjour Changement de la mèche d'un poêle à pétrole KERO 2301 merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2020 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai un poêle à gaz butane de marque stanley il marchait parfaitement e
Bonjour, J'ai un poêle à gaz butane de marque stanley et depuis que j'ai changé la bouteille hier l'arrivée du gaz be se fait pas. Il ne veut plus s...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2020 par
stf_jpd87
Radiateur qui ne chauffe pas.
Bonsoir ou bonjour J ai un problème avec le dernier radiateur en bas qui chauffe que lorsque j éteint ceux a l étage. Auriez vous svp une pe...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2020 par
stf_frmu
Notice d utilisation d un tectro sre703 injection
Bonjour à tous, Ma mamie a un chauffage d'appoint de marque "tectro" référence : sre703. Je cherche la notice d'utilisation. Pourriez-vous me ...
Virginia
Pourquoi ma chaudière gaz murale fait des bruits claquement
Bonjour, Ma chaudière fait des bruits de claquement de tôle quand je tire de l'eau chaude. L'entreprise qui fait l'entretien annuel m'a dit rapidemen...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2020 par
Didier
Pose thermostat sur radiateur électrique digital
Bonjour, Je voulais poser trois radiateurs Blyss antheo fluide (deux de 1000w et un de 1500w). Je souhaitais les relier à un thermostat général sans...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2020 par
pat
Probleme de montage du groupe de sécurité du chauffe-eau
Bonjour, je viens de changer mon groupe de sécurité sur un ballon de 300 l. Tout fonctionne mais petit souci.. La soupape se retrouve vers le bas et l...
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
Icare95
Changer soupape de sécurité
Bonjour, Comment changer soupape de sécurité sur Chaudière fuel. Merci
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
eondeletoile
Demande de code
Bonjour, J'ai un poêle à granule ETNA modèle Fango canalisable 8kw et tous les 1mois et demi je suis obligée de faire venir quelqu'un pour le nettoy...
Ionas
Température chauffage par le sol trop élevée
Bonjour, J'ai un chauffage par le sol qui assurait, ces dernières années, une température extrêmement stable et conforme à la température demandée. ...
18 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
xplom
Pression chaudière
Bonjour, Je rencontre un problème qui je vois est récurent sur les chaudières à savoir je perds en pression. Pour info je suis propriétaire de mon...
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
Fanny18
Cheminée foyer ouvert
Bonjour, Ma cheminée fume ??? Faut il créer une aération en dessous de la cheminée en dessous j ai une cave ??? En positionnant un ventilo devant ...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Daniel 26
Baisse et remontée de la pression
Bonjour, Suite à ma question (eondeletoile) du 5 octobre, voici de nouvelles informations, lorsque la chaudière redémarre, la pression monte à 2, en...
16 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
eondeletoile
Eau et chauffage = danger ?
Bonjour, Je vous contacte car en nettoyant le bac à litière de mon lapin dans la baignoire, le pommeau de douche m’a glissé des mains et cela a as...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
jos
Résultats 2551 - 2600 sur un total de 10 127
