Les discussions
Pas d'eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudiére à gaz et je n'est plus d'eau chaude que faire ? Merci pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
stf_frmu
Mon eau est tiède
Bonjour, J'ai une chaudière à fioul pour le chauffage et l'eau chaude. Depuis aujourd'hui mon eau est tiède et je voudrais savoir si cela peut ven...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
Daniel 26
Panne de compresseur sur une console basse extérieure thermosem
Je suis en panne de compresseur sur une console de marque THERMOSEM, ,celle ci ayant déposée le bilan en 2009 que dois je faire? La garantie de 5 ans...
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
lollipoplady
Ma climatisation ne degage plus deau
Bonjour, ma climatisation ne degage plus deau et ne fait plus froid
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
lollipoplady
Peut-on changer de compresseur sous une autre marque ?
peut on remplacer un compresseur defectueux d un groupe exterieur d un chauffage thermodynamique de marque thermoseme ref: shc 7e 792x600x299 puissan...
2 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
robert41
Déplacement radiateur chauffage central
Comment déplacer un radiateur chauffage gaz
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
montaco
Panne compreseur clima maral demar et arret
pane du compresseur clima mural demar et sarret gaz verifé normal
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
Daniel 26
Déplacement radiateur dans une vefa
Bonjour, Je suis proprio d'un appartement qui me sera livré pour Septembre 2013. Malheureusement je suis dans l'obligation de déplacer un radiate...
19 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2013 par
Cocobongo
Certificat de conformité cheminée
Bonjour Qui peut me faire un certificat de conformité pour ma cheminée avec insert qui a bientôt 20ans que je viens de refaire ? Merci
Confusioux
Comment réparer une fuite d'eau particulière ?
Bonjour, Mon tuyau d'alimentation d'eau chaude (couleur vert, diamètre extérieur 26 mm) à été percé = incident de travaux ! Un manchon noir à été c...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2013 par
Icare95
Consommation de fioul
Bonjour, Est-il possible de connaitre la consommation théorique de fioul nécessaire pour chauffer mon pavillon? Il s'agit d'un pavillon constru...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2013 par
Confusioux
Pb thermostat limiteur elm leblanc
Bonjour, J'ai un réel soucis avec mon thermostat limiteur qui se trouve en haut de ma chaudiere ( elm Leblanc GLM). Il a été changé à maintes reprise...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2013 par
Dannan
Baisse pression cumuls
Bonjour Après être revenu de vacances (10 jours) j'ai plus de pression quand je mets de l'eau chaude alors que pour l'eau froide je n'ai pas de so...
stf_frmu
Ventiler une cave
Bonjour, comment ventiler une cave, creé un courant d'air, j'ai une sorti exterieur en 100 pvc
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
P s d
Chauffage ne demare plus suite coupure de gaz
Bonjour, apres une coupure de gaz ma chaudiere ne veut plus demarer le bouton reset s allume mais impossible de la relancer pouvait vous me guide me...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2013 par
Ar therm
Montee de la pression sur chaudiere murale ferroli
bonjour a tous j'ai une chaudiére murale de marque ferroli domitop c 24 e qui fonctionne depui 3 ans mais depui quelque temps la pression commence a ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2013 par
Daniel 26
Installaion d'un climatiseur de maison 12 btu
Bonjour, j'ai acheté un climitisaeur, j'ai un problème de position de l'unité intérieure dans la chambre où cette dernière est loin de l'unité exter...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
josé
Individualisation de chauffage
bonjour nous avons achete un appart dans une coppropriete avec une chaudiere au fuel et nous souhaitons une individualisation du chauffage en instal...
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2013 par
josé
Shema regulateur temp. plancher chauffant danfoss 9310
Bonjour, je suis preneur de tuyaux ,shéma 9310 celui ci sans discontinuer fait la commande chaud/froid etc...., sondes(pt1000)bonnes,auto diagnostic b...
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2013 par
Confusioux
Calcul de température de départ d'un radiateur
Bonjour, Dans le cadre de mes études je cherche à calculer la température de départ d'un radiateur, je connais la température de retour grâce à la...
Confusioux
Cherche une lumière
Bonjour, est-on obligé d'installer l'aspiration cuisine ? Je n'en ait pas l'utilité . Et deuxième question: Et la vmc fonctionne t-elle 24h sur 2...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2013 par
stf_frmu
Problème regulation
Bonjour, Mail pour michnico j'ai le même problème avez vous trouver la panne sur votre regulation ecocontrol ec2.11a . Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2013 par
stf_jpd87
Chaudiere mode ete et radiateur chauffe uniquement sur le dessus
Bonjour, bonjour j'ai mis ma chaudiere en mode ete donc ne fonctionne plus que pour mon boiler mais le radiateur de la cuisine chauffe encore mais uni...
montaco
Soupape de securite
Bonjour, suite à une panne de chaudière fioul, mon plombier est venu et m' a fait une réparation provisoire. D' après lui, le ballon de la chaudière f...
2 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
Nigox
Relation : puissance frigorifique & puissance electrique
Bonjour tt le monde, svp , j ai un compresseur d'une puissance frigorifique de 5kw et je veux le faire marcher avec du solaire, donc combien de panne...
6 réponses Dernière réponse le 21 juin 2013 par
Confusioux
Radiateur froid sur chauffage central.
Bonjour, Mon radiateur restait froid. J'ai démonté la tête thermostatique, et je l'ai nettoyée. J'ai sorti mon radiateur et nettoyé, puis j'ai tou...
2 réponses Dernière réponse le 18 juin 2013 par
montaco
Machine a laver
machine a laver clionter marche pas ? pk et comment faire ?
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2013 par
stf_jpd87
Thema f 25 as
Bonjour, je cherche la liste des codes défauts et paramètres pour cette chaudière. cordialement.
doc chaudiere
Raccordement thermostat ambiance à la chaudière gaz
Bonjour, Je souhaiterai installer un thermostat d'ambiance programmable radio CELCIA CRONO 912 RF (leroy merlin) (http://www.leroymerlin.fr/v3/p...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2013 par
stf_frmu
Bruit radiateur
Bonjour, J'ai acheté une ancienne maison il y a 2 ans que je rénove. Le chauffage central était déjà installé (chaudière mazout). 2 radiateurs da...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2013 par
Confusioux
Thema c25 e
Bonjour, J ai un probleme quand j ai rajouter de l eau pour que la chadiere arrive a 1,1 bar de l eau s est mis a couler donc maintenant sa fui en d...
stf_jpd87
Chaudière saunier duval isosplit
bonjour, je rencontre un problème sur ma chaudière Isosplit F30/35 lorsque je suis en demande d'eau chaude, il s'avère que l'eau du sanitaire passe ...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2013 par
titanique27
Cheminée
bonjour je voudrai savoir si je peut crépir lintérieur de mon foyer de cheminée a foyer fermé avec de la chaux naturel cela résistera til a la chaleur...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
guytout
Cumulus et entretien
Bonjour, J'ai voulu purger mon cumulus qui à 5 ans en tournant une valve rouge située sur le tuyau d'évacuation d'eau. Depuis l'eau coule (froide),...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2013 par
stf_jpd87
Vmc
Bonjour, j'ai ma vmc qui fait du bruit je l'avais depoussieré il y a peu près 6 mois et là elle recommence a faire du bruit pour vous dire quand je s...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
leshuttes
Pompe a chaleur stiebel eltron wpf 16
Bonjour,j ai un chauffagiste qui me propose ,pour le remplacement de ma chaudiere a fioul une pompe a chaleur eau/eau stiebel eltron wpf 16 -cop a...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
Confusioux
Chaudiere thema c 25e
Bonjour je suis en panne avec ma chaudiere ,le code panne est le F5 ,j'ai remplce l'echangeur chauffage qui avais une petite fuite,et, depuis je ne pe...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2013 par
doc chaudiere
Chaudière gaz à tirage naturel et vmc
Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée d'une chaudière Saunier Duval ThemaPlus C23E. Comme l'indique la notice, "les ...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
Daniel 26
Poêle à fuel engorgé (deville)
Suite à de très grosses rafales de vent la flamme du bruleur s'est éteinte, et le fuel a continué à s'écouler: il y a 5 cm au fond; comment procéder p...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
mazette05
Changement de mode de chauffage, mais lequel ?
Bonjour, besoin de quelques avis, voici mon problème, nous possédons une maison de 171 m² dans le 64, exposée plein sud pour toutes les pièces chambr...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2013 par
manoune64
Pac mitsubishi
Bonjour, j'ai un devis pour une pompe à chaleur mitsubishi air/ eau Zubadan pour remplacer une chaudière à gaz à ventouse de 15 ans . Avec la pac...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2013 par
Confusioux
Vmc - améliorer la ventilation en salle de bain
Bonjour à tous, Je rencontre un problème de ventilation en salle de bain. La VMC de notre immeuble est défectueuse ; son extraction est faible (se...
7 réponses Dernière réponse le 10 juin 2013 par
Confusioux
Changer un thermostat d ambiance
Bonsoir Je viens d emménager dans un appartement acquise de convecteurs (20ans d age)et d un thermostat d ambiance. Je pense les changer pour des ra...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2013 par
stf_frmu
Comment choisir une pac ?
Bonjour, nous chauffons actuellement au gaz de ville mais la chaudière est fatiguée ( 16 ans) et nous devons la changer. Le système Pompe à chaleu...
12 réponses Dernière réponse le 7 juin 2013 par
jeanmaris
Mon chauffe eau est neuf et installé selon notice mais!!!
Bonjour, Mon ballon est neuf et installé selon la notice cependant il chauffe très peu et j ai l'impression un jour sur deux.( thermostat 5sur6). ...
2 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
michel
Pourquoi la pression à ma chaudière baisse sans arrêt ?
 Fermé
Bonjour, J'ai déjà posé une question la semaine dernière et voici la suite. J'avais une fuite sur un radiateur et des bruits d'eau dans certains rad...
Aurelien33700
Cuve à fuel
Bonjour, J'ai fais remplacer, il a 3 ans et demi ma chaudière fuel par 2 pompes à chaleur. Je viens d'apprendre, qu'il était nécessaire de faire ...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
Daniel 26
Chaudière gaz elm leblanc
Bonjour, J'ai fait installer une chaudière gaz condensation ballon d'eau intégré il y a 3 ans. Depuis 3 mois il se produit des "coups de bélier" c...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
mc42
Ballon d'eau chaude défaillant?
Bonjour, Alors voila je suis depuis plusieurs années dans un 2 pièces équipé d'une baignoire et d'un ballon de 100L Tout allait très bien jusqu'à s...
18 réponses Dernière réponse le 6 juin 2013 par
michel
Défaut de fabrication chaudière condensation brotje
Bonjour, j'ai une chaudiere à condensation BROTJE depuis 2007 que pour le chauffage et à chaque remise en route c'est la galère, cette fois je n'y...
13 réponses Dernière réponse le 5 juin 2013 par
paul
Résultats 7701 - 7750 sur un total de 10 129
