Les discussions
Surtension de 2,8 bar f
Bonjour, J'ai une question à vous poser s'il vous plait, j'ai une chaudière a gaz ( chaudière dans les maison des mines) est elle me marque 2,8 BAR ...
Changement de radiateur
je desire changer un radiateur en fonte par un radiateur vertical en acier. Sachant que tous les autres radiateurs sont en fonte est-ce compatible? Me...
Exemples de programmation chauffage.
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un chauffage électrique, convecteurs (15 ans). Je viens de le faire rénover avec des radiateurs + perfor...
Probleme d arrivé de fioul
bonjour a tous !voilajai une cuve de 3000l dans mon jardin ,je viens d installer une nouvelle crepine et des nouveaux tuaux d alimentation en cuivre 1...
Astuces pour fermer un foyer de cheminée ouvert???
FerméBonjour, Nous venon s d'acheter une maison dans laquelle il y a une cheminée mais à foyer ouvert. Je voudrais le fermer par une vitre. L'ouverture ...
Determination de la puissance de chauffage
Bonjour, je voudrais savoir comment je peux calculer la puissance (en W) necessaire pour chauffer l'eau de 40 °C a une vapeur de 200 °C avec une pre...
Évacuation d'eau du ballon avec pac air/ eau inondation
Bonjour à tous Je ne suis pas une spécialiste, alors je vais tenter d'expliquer mon problème avec mes mots, surtout....soyez indulgents ! depuis 2...
Salut chef
Bonjour, salut; moi on m'appelle maxime NASCIMENTO j'ai fait mon apprentissage dans un garage santé . Je suis un Béninois agé de 27ans et j'aimerais...
Quel type de chauffage ? pompe à chaleur, bois pellets ....
bonjour à tous, Ferme à rénover de 240 m2 . je suis entrain de rechercher un chauffage central , silencieux si possible car l'ancienne chaudière est...
Chaudière primavera de chez baltur s'arrête tout le temps
Ma Chaudière Primavera de chez Baltur s'arrête tout le temps,il faut que j'appuie sur le bouton rouge qui vient de s'allumer pour qu'elle reparte
Poele a granule au secours
bonjour j' ai un problème, je voulais acheter un poele à granule mais j ai un problème j ai une pièce de 35 m2 avec 4 metre de hauteur sous plafo...
Chaudiere
Bonjour, pression chaudiere de Riello est petit Comment puis-je régler la pression dans Chaudier Riello;
Insert en fonte ou en acier
Bonjour, Je fais actuellement "le tour" des fabricants / poseurs d'inserts pour cheminée et je n'arrive pas à savoir précisement si le choix de la...
Fonctionnement ventilateur de plafond
Bonjour, J'ai installé un ventilateur/plafonnier de plafond FARELEK 112422. Il y a des oscillations en grande vitesse. Il n'y avait pas de kit d...
Climatisation
comment savoir la puissance d' un compresseur frigorifique déjà installer dans un circuit frigorifique (exemple 10cheveux ou bien 15cheveux) de différ...
Pression instable
Bonjour, la pression dans ma chaudiere ferroli est instable mais et apres chaque usage elle tombe a zero. pour faire fonctionner la chaudiere je doi...
Poele a bois
Bonjour, Je possède un poele a bois godin avec une sortie arriéré de 130 mm coude 90°et j'ai un conduit de cheminée ancien propre de 166 mm , je pens...
Branchement thermostat
RésoluBonjour, J'ai acheté un thermostat otio sans fil avec unité de contrôle à distance, pour remplacer un th défaillant sur un radiateur de chauffage à...
Ailettes du ventilateur cassées
Résoluj'ai cassé les ailettes d'un compresseur à air,la marque FENIXIAIR ou GIANESI ,cuve de 24l,8bars,0,6cv
Reparation poele en faience
Bonjour, J'ai récupéré un vieux poele en faience. Lorsque je l'ai soulevé, il s'est détaché du socle métallique et une terre friable rouge mélangé...
Chauffage
Bonjour, Ma chaudiere Saunier Duval thema c25 me donne comme anomalie f5 et je n'ai pas d'arrivée de gaz dans la chaudiere donc pas d'eau chaude ...
Panne chaudière riello studette
Bonjour Le chauffage sur ma chaudière Riello Studette s'arrête après quelques secondes de fonctionnement, la production d'eau sanitaire fonctionne ...
Pac
Bonjour Que conseiller vous pour une PAC dans une maison de 1974 sans isolation, la température extérieur descend à -15.
Pause chaudière gaz ventouse
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières concernant mon projet installations d'une chaudières gaz ventouse sortie vertical dans un buanderie 9m2. Tota...
Dimensions conduit de fumée poêle à granules
Bonjour, Nous désirons remplacer notre poêle bois par un poêle à granules d'environ 10kw. Le conduit est tube en inox diamètre 125mm pour une haute...
Radiateurs chauffent quand eau chaude sanitaire demandée....
Bonjour, je suis nouveau, j'ai parcouru vite fait le forum, j'espère ne pas faire de doublons.... Alors voila, je suis pas plombier pour un sous, d...
Thermistance
Bonjour, J"ai une chaudière themaclassic saunier duval, après trois années de service impeccable, maintenant que le coté chauffage central qui marche...
Comment installer un radiateur seche serviette mixte
RésoluBonjour, J'ai acheté un radiateur seche serviette mixte marque equation mais je n'ai pas la notice de montage. Je ne sais pas quels tuyaux correspon...
Chauffage electrique noiraud ou sauter
Bonjour a tous Je dois investir tres prochainement dans des radiateurs electriques mais le secteur est un peu vaste pour un novice comme moi meme ...
Fuite radiateur gaz
RésoluBonjour, J'ai une fuite à un radiateur , au niveau des espèces d'une des colonnes (sous le radiateur). Ne connaissant pas le terme exact je suis à ...
Comment mettre thermostat sur vieux radiateurs à colonnes ?
peux t'on mettre des thermostats modernes sur des vieux radiateurs en fonte à colonnes? Quelqu'un a t'il pu constater que cela réduisait les consom...
Comment est fait un t à pointeau de retour pour radiateur en fonte. coomùent le
Bonjour, Je voudrai savoir comment est fait un T de retour de radiateur en fonte. Le mien fuit lorsque je dévisse le popinteau pour augmenter le cha...
Pq la pression de la chaudière monte quand l'eau chaude chauffe
RésoluBonjour, Sur une chaudière chappée (BI22 ?), avec production d'eau chaude sanitaire, la pression monte jusqu'à 3 bars; et il y a une fuite au nive...
Comment brancher un thermostat d ambiance
je voudrai savoir ou brancher mon thermostat d ambiance sur le bornier de ma chaudiere en ce moment la personne qui a fait le travail a brancher le t...
Défaut de refroidissement
Bonjour, J'ai un PB de refroidissement avec un mono split non inverter et ma T° intérieur insufflé dans la pièce est de 24°C Mon sous refroidisseme...
Panne de chaudiere
RE / BJ apres verifications , comme j,avais coupe le gaz et l;eau pendant les vacances , de retour je m,apercois que ce serait un manque d,arrivee d...
Panne de pompe à chaleur pac65 carel
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur air-eau de type PAC65 CAREL. Elle se met en permanence en sécurité avec une petite cloche rouge sur l'écran et un ...
Frigoriste
Bonjour, je suis Paul Nixon j'ai inscrit sur ce site juste pour que puisse savoir plus d'information sur la réfrigération ou climatisation. comment ...
Poele a bois
Bonjour, je souhaiterais mettre un poêle à bois sans conduit existant dans ma pièce principale. La maison fait 130 m². Quelle fumisterie me faut-il ...
Quel chauffage pour un appartement?
Petite question pour une novice : j'ai visité un appartement très interessant en terme de prix mais il y a quelques travaux. Il n'y a pas de chauffag...
Vmc et clim?
bonjour,j'ai un clim mobile depuis peu et je me demande si on peu evacuer l'air chaud par la vmc?en a t-on le droit?merci
Clim reversible qui vaporise les distillat d eau
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe des climatiseurs réversibles en installation fixe (chauffage clim) qui vaporisent les distillats d'eau à l'e...
Eau dans le fuel
Bonjour, Suite aux orages ma cuve de fuel enterrée a pris l'eau, ,helasje viens de faire un plein de 10000 litres. Est il possible de le récupérer? ...
Ma clim ne refroidi pas
Bonjour, j'ai acheté une clim AIRTON, nous l'avons posé seuls avec mon époux. Mon problème c'est qu'elle ne refroidi pas alors que nous avons très ...
Climatiseur carrier en panne
j'ai un probleme sur un climatiseur CARRIER de type 53VMC30-36; j'ai eu un court circuit sur le ventilateur de l'unité extérieur et même de fusible es...
Clim hitachi gèle entièrement
Bonjour à tous, J'ai un gros soucis avec ma clim Hitachi. Depuis peu et du jour au lendemain, le condenseur s'est mis à geler entièrement. Sur le...
En securise
Bonjour, la chaudiere se mets en securite en marquant e 91pas moins de retrouver le code comment faire securite l eau chaude
Chaudière à condensation : pression
Bonjour, Possédant une chaudière condensation de Dietrich pour le chauffage au sol et la production d'eau chaude, je constate une perte de 0.1 ba...
Fuite d'un chauffe-eau blindé par le haut
RésoluBonjour, J'ai coupé l'arrivée d'eau froide et l'alimentation électrique. Quelques traces de rouille dans l'eau qui coule. Quelles sont les solutio...
Ventilation en mode automatique ???
Clim zenith 5100 : Meme en mode automatique, la ventilation ne s'arrete jamais !!! Rien dans la doc n'en parle ??? merci de me donner votre avis ...
